soften
O soften
- Urodziny 09.03.1983
Pabianice
95-200
łódzkie
soften's Achievements
soften odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Ja już miałem montować 10 kWh bo roczne moje zużycie to około 11 tyś kWh dużo zużywa pompa zimą a tu już na froncie słychać że ma wejść nowelizacja i nie będzie już tak tanio oddawania do sieci nadwyżki z lata i są wersje że tylko 3 miesiące będą pozwalali magazynować więc w żaden sposób mi się 10 kWh nie odpłaca myślę o zamontowaniu może 5 kWh.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
A powiedzcie mi jeszcze jedno bo na pompie mam wskaźnik zużycia i za grudzień pokazuje mi 300 kWh więc skąd tu 1600 w 7 dni listopada i 14 dni stycznia ? czy pompa pokazuje zużycie całego zestawu czyli jednostki zewnętrznej, wewnętrznej i grzałki ? bo mam w szafce od bezpieczników zamontowane osobne zabezpieczenia dla każdego z nich a może ona pokazuje 300 kWh tylko tej wewnętrznej ? jakiś podlicznik chyba zamontuje.
Ja się załamałem jak czytam wasze wyniki muszę szukać innego serwisanta aby przyszedł i coś popatrzył chyba że ta pompa taka cienka i pobiera ogromne ilości prądu. Pompa Athlantic Excelia AI Tri Duo 11KW zamontowana październik 2019 roku. Sterowniki w pokojach Tech sterowniki + siłowniki + listwa L5. Temperatury ustawione około 22' dom 200 metrów ocieplony styropian 15, okna dwuszybowe, dach ocieplony wełną, prawie wszędzie podłogówka + 4 grzejniki wody dużo nie zużywamy mieszkają 3 osoby. Od 23.11.2020 do 14.01.2021 pompa zużyła jakieś 1900 kWh . Używanie pompy przez cały 2020 kosztowało mnie jakieś 7 tyś zł eko groszku schodziło mi kiedyś 3,5 t. max Tak się zastanawiam bo mam ustawiony na pompie tryb komfort od 6-tej do 19-tej temp. 20,5' a na noc tryb eco temp: 19'. Nas od 8 do 16 w domu nie ma może tu coś zmienić ? Może zamówić kogoś kto by sprawdził gdzie mi energia ucieka ? jakieś sugestie może macie ? będę wdzięczny.
Przy jakiej temp.na zewnątrz macie ustawione że uruchamia się grzałka która wspomaga pompę ?
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
soften odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam wszystkich. Piec Elektromet 25KW sterownik r501 i komunikat "alarm temperatury podajnika" i oczywiście zasypuje mi cały piec groszkiem pojawia się w momencie gdy na zewnątrz temp od 0 w górę, Gdy natomiast na zewnątrz jest temp. ujemna nie ma tego problemu. Piec mam 5 lat i wcześniej nie było takich problemów ale nie pamiętam dokładnych ustawień z poprzednich lat niestety notatki zgineły. Pewnie coś z ustawieniami może coś doradzicie z góry dzięki.Temp. wody grzewczej- 50 Obroty wentylatora- 25% Ilość węgla- 22% Czas cyklu pracy- 120s Czas podtrzymania- 48min. Czas wybiegu wenty- 25s Czas przedmuchu went- 30s- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Dzięki za wszelkie informacje i pomoc. Dom mam 180 m2 źle napisałem w opisie 90 dół i 90 góra. U mnie od zaworu 3D idzie do powrotu pieca właśnie dochodzi do trójnika i zmieszana woda wchodzi do pieca. Martwi mnie nadal temat wody na podłogówkę bo idzie ta sama co na grzejniki i boje się że jak na piecu ustawie z 60 stopni to mogę uszkodzić podłogówkę i nie wiem jak to rozwiązać.
Ja się na tym w ogóle nie znam i chciałbym wezwać innego hydraulika do obejrzenia mojej instalacji ale dzięki temu że wy mi pomożecie to będę wiedział czy mnie w konia robi i chce na coś naciągnąć czy nie tą rurą idzie na grzejniki ale i na podłogówkę a wyczytałem że na podłogówkę powinna iść niższa temperatura a u mnie na piecu mam 55 teraz ustawione więc chyba za dużo. A ten zawód 3D myślałem że jest do ochrony kotła przed zimny powrotem
Oto moja instalacja możecie zobaczyć czy dobrze to jest zrobione ? różne teorie są miejsca założenia zaworu 3D u mnie zrobili tak ale czy to jest dobrze ? Dzięki bardzo za wszystkie sugestie. Zawór 3D ustawiony na cyfrę 3 tam gdzie niebieska strzałka
Mam wielką prośbę do was jak by ktoś czyścił piec i zrobił zdjęcie tych półek w piecu jak macie te blachy tam postawione będę bardzo wdzięczny.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Niech mi ktoś wytłumaczy co jest nie tak a mianowicie piec grzał mi CO i wszystko było w porządku popiół sypki bez kalafiorów itd. odpaliłem CWU aby piec grzał nie zmieniałem nic w ustawieniach i teraz mam mega dużo spieków kalafiorów itd a wody używamy tylko koło 19 jak wracamy z pracy i rano koło 6 przed wyjściem. Co zrobić aby tych spieków nie było ? w czym jest problem ?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam to mój pierwszy sezon grzania na lato piec chcę wyłączyć i ogrzewać bojler prądem nie ma nas od 7 do 18 więc najlepiej będzie prądem z włącznikiem czasowy. Piec chcę wyczyścić i zakonserwować co jakiś czas przedmuchać przepalić. Ale co z instalacją pozakręcać całą podłogówkę ? pozakręcać zawory przez które wodą idzie do pieca ? co generalnie robicie u siebie ? pytanie może trochę laiczne ale człowiek na wszystkim się nie zna. Pozdrawiam i życzę lata
- 1 odpowiedź
- instalacja.
- letni
Mam wielką prośbę do wasz może ktoś zrobić zdjęcie lub wytłumaczyć mi ponieważ pierwszy raz czyściłem piec i otwierając pierwsze drzwiczki od góry są tam takie półeczki i na nich takie blachy podobno nazywają się zawirowywacze czy jakoś tak ja je poruszyłem i wyciągnąłem do czyszczenia i umieściłem ponownie ale nie wiem jak głęboko mam je ustawić prosił bym o jakieś zdjęcie może ? Dzięki wielkie.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Mam pytanko. Parter mam zrobiony na gotowo wszystkie pomieszczenia już mieszkamy i wszędzie odpalona podłogówka i grzejniki, ale co z użytecznym poddaszem teraz mamy tam gładź zrobioną i nic więcej nie malowane podłoga tylko wylewki czy tam też odpalać grzejniki ? jest tam około 14 stopni w pomieszczeniach. Zastanawiam się czy ciepło z dołu nie ucieka do góry i może przez to z użycie groszku większe ?
Przestawiłem trochę ustawienia i zobaczymy teraz serwis podpowiedział mi abym ustawił tak: Temp:55CO i 40CWU węgiel 22% wiatr 20% przesłona na 1,5cm czas cyklu 120s podtrzymanie 25minut wybieg i przedmuch wentylatora 30s temperatura wygaszania kotła 20 a miałem wcześniej 5- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Groszek kupuje tu u sprawdzonego sprzedawcy dużo znajomych z mojego osiedla bierze i każdy chwali i nie ma problemów. Kolejna nocka nie przespana bo w nocy piec gaśnie za długo po prostu wchodzi na zadaną temperaturę jeszcze wrócę z pracy sprawdzę czopuch jak jest otwarty. Komunikat "brak paliwa stop" jest spowodowany tym że długo nie może osiągnąć temperatury tak ? Powrót wody sprawdzając ręką mam zimniejszy sporo jak mogę dokładniej sprawdzić temp. powrotu ?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
