2709gg
O 2709gg
- Urodziny 27.09.1968
Bełchatów
97-400
łódzkie
2709gg's Achievements
WITAM ! Dawno mnie tutaj nie było - mam Sztokera 25 od 2011 roku. Trzeba go czyścić co dwa tygodnie i wtedy wygląda nie najgorzej, jak nie czyszczę go dłużej to wtedy jest bardzo zarośnięty sadzą u góry a na dolnych półkach jest pełno popiołu. Jest to poniekąd następstwo tego że węgiel jest podawany z boku i nie wszystkie cząstki opału przechodzą przez żar (inaczej w retortach gdzie węgiel jest podawany od dołu). Ale zauważyłem że "Jarecki..." pisze o pracach nad nowym paleniskiem "zamkniętym", czy możemy dowiedzieć się czegoś więcej na jego temat ?
Witam wszystkich, powoli kończy się sezon i mimo że śledzę ten wątek cały czas nie pojawił się problem który zauważyłem ostatnio podczas czyszczenia mojego Sztokera 25: pękła płyta dolnego deflektora a teraz zaczyna się wyginać. W ubiegłym roku sezon grzewczy zakończył się takim samym przypadkiem tylko już w czasie grzania w trybie letnim, myślałem że to moja wina i spowodowałem to pęknięcie podczas czyszczenia pieca jak wyciągałem płytę ale w tym sezonie uważałem a problem się powtarza Czy może ktoś miał podobny przypadek?
ADC może być włączone przy stałym odbiorze ciepła, kiedy przechodzimy na okres letni i ogrzewany tylko CWU powinno się wyłączyć ADC. Jeżeli suszysz posadzki to masz stały odbiór ciepła i ADC może być.
Pamiętaj żeby wyłączyć ADC i daj mu trochę czasu żeby sobie wyrównał parametry. Już ktoś wcześniej pisał że najgorszym doradcą jest panika laika : ) Też to kiedyś przerabiałem
Dzięki za radę. Kocioł kupiłem w Grotnikach. Na razie chodzi bez ekscesów, chyba to faktycznie wina węgla bo miałem jeszcze jeden worek jakiegoś wysoko kalorycznego który dostałem do testowania zimą. Zmieszałem go ze swoim i jakoś na razie idzie. Zastanowiło mnie tylko że nie wszedł w blokadę jak nie mógł podnieść temperatury, tylko pchał ciągle węgiel. Jakie macie nastawy? U mnie chodzi 10 s podawanie i 110 s przerwy.
Patrząc na wykres temperatur to było odwrotnie (chyba ?) Temperatura na kotle 45 st. i kiedy ruszyła pompa CO to temperatura zaczęła spadać i wtedy musiał przesypać opał. Jeszcze dzisiaj go poobserwuję.
Dokładnie mam soft vA.19
Mam właśnie A019 właśnie od Ciebie a minimalna moc kotła jest ustawiona na 3, Adv wyłączyłem bo mam termostat pokojowy
Witam Wszystkich! Widzę że sztokery zostały okiełznane a mój własnie zaczął płatać figle : ( Przy dużych mrozach miał problemy z wejsciem na zadaną tem. więc zmieniłem soft na v.937 a później v.939 i trochę to pomogło ale po zmianie softu przy obecnej pogodzie w kratkę zaczął się blokować. Załączała się blokada i wyswietlał komunikat o braku opału w koszu ( mimo że opał był) z reguły w godz. popołudniowyh gdy wchodził w grzanie. Ponownie zmieniłem soft na v.19 i trochę się uspokoił ale dzisiaj wieczorem po powrocie z pracy zastałem temp. na piecu 30 st. i pełny popielnik węgla a piec dalej próbował rozpalić żar którego już dawno nie było. Czy mieliscie podobne przypadki? Może coś nie tak z moimi ustawieniami? PROSZĘ O RADĘ!!!!!!!
Nie wiem czym to jest spowodowane, może był jakis uszkodzony? W czasie mrozów nagrzewał się prawie do białosci i może to spowodowało jego pęknięcie?
Witam Wszystkich !!!! Dawno nie zaglądałem na forum i widzę że pojawiły się nowe softy a u mnie ciągle prauje v.937, czy ktos mogłby podesłać mi jakie nowsze bo na stronie elektro-miz jest tylko v.939 ? Mam jeszze pytanie: czy kto miał taki przypadek, w sobotę w czasie czyszczenia zauważyłem że dolny deflektor ma niewielkie pęknięie i wygina się
Wprawdzie nie zamierzam korzystać często z rusztu awaryjnego ale chętnie bym taki nabył. Próbowałem znaleźć ruszta pojebańcze w miejsce górnego deflektora ale były zbyt długie (28 cm a innych nie było) Czy można gdzieś kupić ten ruszt który pokazałeś na zdjęciu?
W trybie letnim wysokość kopca ustaw w granicach (-3) moc kotła 3-4% i jak się będą robić spieki to zmniejsz moc dmuchawy do około 60%. U mnie ostęp między dawkami jest 110. A podstawowa zasada to nie mieszać zbyt dużo. ADC możesz włączyć zimą przy stały, odbiorze ciepła. POWODZENIA
Widzę że grono SZTOKER-owców zaczyna się powiększać i bardzo mnie to cieszy, Będzie z kim podyskutować o eksploatacji.
Dzięki za kody, bo w instrukcji znalazłem tylko jeden i odkryłem przypadkowo jeszcze kod 3111 - przerwa w podawaniu opału i czas podawania. Pozdrawiam
