2709gg
Zawartość dodana przez 2709gg
  1. WITAM ! Dawno mnie tutaj nie było - mam Sztokera 25 od 2011 roku. Trzeba go czyścić co dwa tygodnie i wtedy wygląda nie najgorzej, jak nie czyszczę go dłużej to wtedy jest bardzo zarośnięty sadzą u góry a na dolnych półkach jest pełno popiołu. Jest to poniekąd następstwo tego że węgiel jest podawany z boku i nie wszystkie cząstki opału przechodzą przez żar (inaczej w retortach gdzie węgiel jest podawany od dołu). Ale zauważyłem że "Jarecki..." pisze o pracach nad nowym paleniskiem "zamkniętym", czy możemy dowiedzieć się czegoś więcej na jego temat ?
  2. Witam wszystkich, powoli kończy się sezon i mimo że śledzę ten wątek cały czas nie pojawił się problem który zauważyłem ostatnio podczas czyszczenia mojego Sztokera 25: pękła płyta dolnego deflektora a teraz zaczyna się wyginać. W ubiegłym roku sezon grzewczy zakończył się takim samym przypadkiem tylko już w czasie grzania w trybie letnim, myślałem że to moja wina i spowodowałem to pęknięcie podczas czyszczenia pieca jak wyciągałem płytę ale w tym sezonie uważałem a problem się powtarza Czy może ktoś miał podobny przypadek?
  3. ADC może być włączone przy stałym odbiorze ciepła, kiedy przechodzimy na okres letni i ogrzewany tylko CWU powinno się wyłączyć ADC. Jeżeli suszysz posadzki to masz stały odbiór ciepła i ADC może być.
  4. Pamiętaj żeby wyłączyć ADC i daj mu trochę czasu żeby sobie wyrównał parametry. Już ktoś wcześniej pisał że najgorszym doradcą jest panika laika : ) Też to kiedyś przerabiałem
  5. Dzięki za radę. Kocioł kupiłem w Grotnikach. Na razie chodzi bez ekscesów, chyba to faktycznie wina węgla bo miałem jeszcze jeden worek jakiegoś wysoko kalorycznego który dostałem do testowania zimą. Zmieszałem go ze swoim i jakoś na razie idzie. Zastanowiło mnie tylko że nie wszedł w blokadę jak nie mógł podnieść temperatury, tylko pchał ciągle węgiel. Jakie macie nastawy? U mnie chodzi 10 s podawanie i 110 s przerwy.
  6. Patrząc na wykres temperatur to było odwrotnie (chyba ?) Temperatura na kotle 45 st. i kiedy ruszyła pompa CO to temperatura zaczęła spadać i wtedy musiał przesypać opał. Jeszcze dzisiaj go poobserwuję.
  7. Dokładnie mam soft vA.19
  8. Mam właśnie A019 właśnie od Ciebie a minimalna moc kotła jest ustawiona na 3, Adv wyłączyłem bo mam termostat pokojowy
  9. Witam Wszystkich! Widzę że sztokery zostały okiełznane a mój własnie zaczął płatać figle : ( Przy dużych mrozach miał problemy z wejsciem na zadaną tem. więc zmieniłem soft na v.937 a później v.939 i trochę to pomogło ale po zmianie softu przy obecnej pogodzie w kratkę zaczął się blokować. Załączała się blokada i wyswietlał komunikat o braku opału w koszu ( mimo że opał był) z reguły w godz. popołudniowyh gdy wchodził w grzanie. Ponownie zmieniłem soft na v.19 i trochę się uspokoił ale dzisiaj wieczorem po powrocie z pracy zastałem temp. na piecu 30 st. i pełny popielnik węgla a piec dalej próbował rozpalić żar którego już dawno nie było. Czy mieliscie podobne przypadki? Może coś nie tak z moimi ustawieniami? PROSZĘ O RADĘ!!!!!!!
  10. Nie wiem czym to jest spowodowane, może był jakis uszkodzony? W czasie mrozów nagrzewał się prawie do białosci i może to spowodowało jego pęknięcie?
  11. Witam Wszystkich !!!! Dawno nie zaglądałem na forum i widzę że pojawiły się nowe softy a u mnie ciągle prauje v.937, czy ktos mogłby podesłać mi jakie nowsze bo na stronie elektro-miz jest tylko v.939 ? Mam jeszze pytanie: czy kto miał taki przypadek, w sobotę w czasie czyszczenia zauważyłem że dolny deflektor ma niewielkie pęknięie i wygina się
  12. Wprawdzie nie zamierzam korzystać często z rusztu awaryjnego ale chętnie bym taki nabył. Próbowałem znaleźć ruszta pojebańcze w miejsce górnego deflektora ale były zbyt długie (28 cm a innych nie było) Czy można gdzieś kupić ten ruszt który pokazałeś na zdjęciu?
  13. W trybie letnim wysokość kopca ustaw w granicach (-3) moc kotła 3-4% i jak się będą robić spieki to zmniejsz moc dmuchawy do około 60%. U mnie ostęp między dawkami jest 110. A podstawowa zasada to nie mieszać zbyt dużo. ADC możesz włączyć zimą przy stały, odbiorze ciepła. POWODZENIA
  14. Widzę że grono SZTOKER-owców zaczyna się powiększać i bardzo mnie to cieszy, Będzie z kim podyskutować o eksploatacji.
  15. Dzięki za kody, bo w instrukcji znalazłem tylko jeden i odkryłem przypadkowo jeszcze kod 3111 - przerwa w podawaniu opału i czas podawania. Pozdrawiam
  16. Witam! Jestem "świeżo upieczonym" posiadaczem kotła Sztoker 25 i chciałbym się dowiedzieć więcej na temat sterownika Cobra. Podobno jest program który pozwala na przeglądanie archiwum tego sterownika ale nigdzie nie mogę znaleźć linku żeby go sobie ściągnąć ???? Są też jakieś kody dostępu do wykresu temperatur CO i CWU ( ten akurat znam ) ale może są też inne których nie podaje instrukcja. Piec spisuje się dobrze i jestem zadowolony (pracuje tylko CWU) szczególnie moje panie które wreszcie mają pod dostatkiem ciepłej wody !!!!!
