mosas
mosas's Achievements
  1. witam!! mam mały problemik który mnie męczy . mam wytynkowany dom dwa lata temu i jest czas go pomalować, ale tynk jak się namoczy (nawet po deszczu) ma wygląd jak pajęczyna, i pytam! czy po malowaniu dalej będzie to widać czy też nie? jeśli tak to czym to zamalować? za każdą podpowiedz dziękuję!
  2. witam! jest to prawda że w różnych regionach propan bu. jest w różnych cenach na śląsku dochodzi do 42zł. ale wedłuk podawanych parametrów junkersów to i tak taniej wychodzi. mam prospekt za ARISTONA o mocy21/9,6kw to jest duży i on niby spala PROPANU od 0,9-1,78kg/h w porównaniu do przepływowego ele. który ma 21kw i cenie obecnie 0,32zł. za kw. nie wliczając przesyłki to myślę że PROPAN jesr tańszy. opinie mile widziane.
  3. witam! mam pytanie do fachowców którzy zajmują się podłanczaniem junkersów czy mogę podłączyć rurę odprowadzającą spaliny z junkersu do komina dymowego do którego jest podłączony piec CO na węgiel? oczywiście nie będą pracować jednocześnie. za wszelkie opinie dziękuję.
  4. pewnie tak że gaz zdrorzeje. ale bojler mam bez grzałki tylko na CO i problem jest taki że podgrzewacz przepływowy wchodzi wgrę lub junkers na PB cena średniej klasy podgrzewacza jest podobna do junkersa ale czy koszty będą podobne czy teżnie.
  5. witam! mam pytanie czy ktoś ma junkers na propan butan? jak funkcjonuje?czy jest tańszy od prądu? za wszystkie opinie dziękuję.
  6. mosas
    WC
    witam! prosiłbym o małą podpowieć, mam wybudowany dom który jest 4m od granicy a za płotem są działki ogrodowe na których wybudowane są altanki ico najbardziej mnie denerwuje WC z którego przy niżach pogodowych niezbyt pachnie. czy jest jakaś rada na to?
  7. witam! poszukuję rady. problem jest taki że wymurowałem słupki ogrodzeniowe z granitu i podczas fugowania zaprawą pobrudziłem granit co spowodowało że są plamy i zabrudzenia. prubowałem wyczyścić to szczotką drucianą ale granit traci połysk. za każdą radę dziękuję!
