lluka
Gdynia
pomorskie
lluka's Achievements
Płyty tarasowe wasze doświadczenia
lluka odpowiedział fantomek24 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Dzięki za odzew, czyli będzie pracowicie, bo każda podstawka u mnie będzie stała na osobnym słupku betonowym, zagłębionym w gruncie. Masz może jakieś doświadczenie z podstawkami z samopoziomującą głowicą i regulowane kluczem - znalazłem takie włoskiej produkcji Eternoivica, ale też polski producent Ecotravers ma takie w ofercie, tyle że produkowane w Chinach. -
Witam Planuję taras na wspornikach, z gresu 100x100x2 i zastanawiam się nad ilością podparć. Czy oprócz wsporników narożnych, konieczne jest dawanie 1 dodatkowego podparcia na każdej z krawędzi, czy wystarczy dodatkowe podparcie na środku każdej płyty, czy może jedno i drugie? Przy okazji taka uwaga dla planujących tarasy wentylowane. Mam taki od wielu lat, 1m nad gruntem, z płyt 4 cm grubości i z odstępem 3mm między płytami. W przerwach, mimo pustki pod płytami, co sezon zagnieżdża się mech i trawa, bez myjki ciśnieniowej nie do usunięcia. Także nie jest to takie zupełnie bezobsługowe. -
W okolicach "Raju" - indywidualna Emilia 2G
lluka odpowiedział stratus84 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Na koniec przyszedł czas na rozprowadzenie rur odbierających deszczówkę z rynien. Wybór padł na rury karbowane pełne, nie wiem czy to był dobry pomysł, jedni mówili, że można je stosować i spełniają swoją rolę, drudzy natomiast, że lepsze są klasyczne kanalizacyjne. Na ten moment zostawiamy tak jak jest, najwyżej dokonamy zmiany na rury kanalizacyjne w późniejszym czasie. Też mam żółte rury od rynien i po 2 latach miałem pierwszą awarię - okazało się, że jedna z rur na skutek jakichś ruchów tektonicznych (też mam glinę) została zgnieciona i przestała odprowadzać wodę. Naprawa i poszukiwanie miejsca awarii dosyć upierdliwe i połączone z destrukcją trawnika. Na drugi raz dałbym wytrzymałe rury pcv. Druga sprawa: raczej powinieneś ciągnąć od każdej rynny osobną rurę aż do miejsca docelowego. Przy dużych ulewach rura zbiorcza może nie odebrać całej wody ze wszystkich rynien. -
Pomocy. Miała być wylewka przemysłowa w garażu a mam coś takiego...
lluka odpowiedział rubilus → na topic → Podłogi, schody, taras
Miałem podobny problem - wylewka w garażu, z posypką hard, została nieumiejętnie zatarta. Wykonawcy zabrakło wiedzy, nie umiał też tego poprawić. Znalazłem w necie speca od renowacji posadzek, który zeszlifował to samojezdnym urządzeniem z kamiennymi tarczami i zaimpregnował odpowiednim specyfikiem, naciął też dodatkowe dylatacje i wypełnił je. Wszystko trwało 3 dni i od 3 lat efekt jest ok. Koszt nie był mały, ale jeżeli możesz jeszcze odliczyć to od wynagrodzenia wykonawcy to można spróbować. -
Mam drzwi Vikking od 2012 roku, w ościeżnicy drewnianej, kolor ciemny, od południowej strony, zamek listwowy. Drzwi pracują - gdy nie ma słońca skrzydło odkształca się w rogach i bardzo ciężko przekręcić zamek, czy to kluczem, czy wewnętrznym pokrętłem. Dodatkowo powoduje to, że bez zamknięcia na zamek, drzwi są mocno nieszczelne. Jak świeci słońce jest ok. Montażyści byli raz na regulacji, ale nie mieli na to pomysłu, więc musiałem przywyknąć. Tyle, że dzieci nie są w stanie odkluczyć zamka, gdy nie ma słońca.
- 123 odpowiedzi
Dziennik budowy - dom kopuła Autorusa
lluka odpowiedział autorus → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Nie do końca rozumiem z twoich zdjęć, czy mój sposób może mieć u ciebie zastosowanie, ale mam zrobione w ten sposób: Metalowy próg to kątownik o równych bokach, który jest wklejony na żywicę do posadzki garażu (posadzka to beton zatarty na gładko z posypką typu hard, jak w dużych halach sklepowych np. OBI). Pionowa część kątownika przytrzymuje przyklejony pionowo do czoła posadzki i sięgający do ławy fundamentowej xps. Kostka pomiędzy odwodnieniem (wbetonowanym na stałe), a kątownikiem, leży nad ławą fundamentową obłożoną od zewnątrz 10cm pionowego styro. Na to przyklejony jest na płasko xps (dochodzący do pionowego xps od czoła posadzki), na nim cienka warstwa piasku i kostka. Pomiędzy kostką a kątownikiem gumowe wypełnienie, jak na zdjęciu - żeby zaklinować kostkę. Oczywiście pod xps, zarówno ława jak i czoło posadzki jest zaizolowana p-wodnie elastycznym mazidłem. Działa od 3 lat.- 7 044 odpowiedzi
- "budowa kopuły"
- "dom pasywny"
- (i 22 więcej)
lluka odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Ja mam takie rozwiązanie: Do kotła oprócz CARa mam podpięty sterownik on/off, pod odpowiednie zaciski. Ten sterownik jest załączany czujką temp. podłogi w łazience. Żądanie grzania z tego sterownika, zawsze kiedy akurat udało mi się to zaobserwować, skutkowało grzaniem z temp. minimalną, czyli u mnie 34st. Chociaż nie wykluczam, że może grzać z temperaturą ostatnio wskazaną przez CAR, a u mnie to zazwyczaj jest 34st. -
Ja używam autoadaptacji drugi sezon i jestem zadowolony. Do sterownika nie zaglądam, nie różnicuję temperatur na noc i dzień, dimens 10. Generalnie to wygoda i zużycie raczej nie wyższe, niż kiedy miałem sterowanie on/off, a komfort cieplny lepszy. Offset jest ustalany przez sterownik i nie należy na to zwracać uwagi, dobór krzywej grzewczej też nie ma większego znaczenia, ja jedynie ustawiłem tak, żeby temp. czynnika nie spadała poniżej 34st. - chodzi o to, żeby podłoga była odczuwalnie ciepła. Zresztą jedynie przy temp. zew. poniżej -6 kocioł grzeje nieco powyżej 34st., max jaki zaobserwowałem to 37st. Dla porównania podam moje zużycie, ale wiadomo, że nie ma prostego przełożenia na podobny metraż w innym domu: od 1 listopada do dziś poszło 650m3 gazu. Grzeję 180m2 do 21st.(łazienki 24st.) , 80m2 do 16st, oraz 70m2 do 13st. Ogrzewanie kaloryferowe (przewymiarowane) + 50m2 podłogówki, w kaloryfery puszczam tą samą temperaturę co w podłogę, wentylacja grawitacyjna (działająca:), kominek wieczorami w salonie - bez rozprowadzenia. Ciepła woda na 4 osoby. W zeszłym roku od 1 listopada do końca kwietnia zużyłem 1250m3 gazu. Przy sterowaniu on/off co jakiś czas grzebałem w ustawieniach, traciłem czas na zgłębianie zasad działania sterownika - teraz relaks i komfort. -
Dzięki, już to czytałem - myślałem że może dysponujesz jakąś tabelką dla DIMENS od 1 do 20. Ale ja to wiem, tylko zastanawia mnie czy przy MODUL ON, włączony wpływ czujnika temp. wewnętrznej, czujka pogodowa i wybrana krzywa grzewcza mają jakikolwiek wpływ na pracę kotła. Z moich obserwacji wynika, że zmiana krzywej nie wywołuje zauważalnych skutków, na zdrowy rozum temp. zew. też nie jest konieczna do odpowiedniego dobrania temp. wody. Po prostu kocioł startuje od temp. minimalnej (w moim przypadku 34st.) i jak nie udaje mu się odpowiednio szybko zmniejszać różnicy między temperaturą odczytaną a zadaną, to grzeje mocniej. Jak zaczyna się zbliżać do zadanej, to obniża temp. wody, starając się ją tak dobrać, żeby nie przekroczyć temp. zadanej i się nie wyłączyć. Względem wybranej krzywej grzewczej Car może regulować offset od -15 do +15 - czyli widełki są na tyle duże, że każda z krzywych zapewnia optymalna pracę. Chyba że czegoś nie rozumiem. -
Ja od tego roku mam Car jako sterowanie Victrixem24v2011. W zeszłym roku miałem inny bezprzewodowy sterownik i pod wzg. spalania gazu było ok, ale komfort był marny, bo wyłączał piec przy +0,5st od zadanej, a włączał przy -0,5st. Mam głównie kaloryfery (podłogówka tylko w łazienkach, korytarzach, pralni i kuchni) i zauważyłem, że komfort nie zależy tylko od temperatury w pomieszczeniu, ale także od tego czy pracują kaloryfery czy nie. 20,5st. przy pracujących kaloryferach (choćby z temperaturą czynnika 34st.) jest ok, ale ta sama temp. przy wyłączonym piecu daje odczucie chłodu. Więc ustawiłem autoadaptację i wpływ temp. wewnętrznej ON i teraz jest komfortowo cały czas - piec sam obniża temp. czynnika gdy zbliża się do zadanej temp. pomieszczenia. Ze względu na to, że lubię ciepłe posadzki, minimalna temp. czynnika ustawiona u mnie to 34st. (zasilam grzejniki i podłogi tą samą temperaturą), choć przy temperaturach na zewnątrz w okolicach zera wystarczyłaby niższa - po prostu piec się wyłącza zamiast bardziej obniżać temp. wody. Moje obserwacje zużycia gazu potwierdzają to co piszesz powyżej: przy b.niskich temperaturach zew. piec pracujący nonstop i ustalający temp. wody w oparciu o temp. wewnętrzną daje komfort i może nawet jakieś oszczędności (mniej startów). Jednak gdy na dworze jest około 0st. lub cieplej to jest to komfort kosztem zużycia. Swoją drogą nie bardzo rozumiem czemu służy pogodówka i krzywa grzewcza w mojej konfiguracji - przecież offset jest regulowany automatycznie przez Car w zakresie +/-15st., czyli dużo większym niż potrzebuję, bo u mnie temp. wody to przedział od 34st. do max. 47st. , ale to chyba przy -25st. na dworze. Jeszcze pytanko - masz może dane jak dokładnie mają się temperatury startu i stopu pieca w stosunku do temp. zadanej, w zależności od wartości parametru build? -
Nic nie zmieniałem, u mnie pogodówka zwolniła mnie jedynie z obowiązku biegania do kotłowni, gdy znacząco zmienia się temp. zew. Zawór nie ma żadnej automatyki, ale w moim przypadku ogrzewanie większości pomieszczeń załatwiają głównie kaloryfery, podłogówka to głównie komfort - żeby go mieć i tak nie mogę jej zasilać temp. mniejszą niż 38*C, bo nie mam wtedy efektu ciepłej podłogi w łazienkach. Przy okazji podłogówka zapewnia w łazienkach wyższą temp. niż w innych pomieszczeniach, oraz na zdławionych przepływach ogrzewa hall, wiatrołap i pralnię. Pas podłogówki przy dużym przeszkleniu tarasowym w salonie mam zamiast grzejnika kanałowego, tu mam maxymalny przepływ. W kuchni zapewnia jedynie efekt nie marznięcia w stopy przy dłuższym staniu. Jedyna automatyka przy podłogówce to pompa, która załącza się kiedy woda zasilająca ma temp. powyżej zadanej i też automatycznie wyłącza poniżej tej temp. Moc grzejników to w moim domu 140-160W/m2 dla parametrów 70/55/20 [W]. Utrzymuję temp. 21*C. Powierzchnia ogrzewana to ok. 170m2, ale do tego dochodzi 160m2 garażu i piwnicy (takiej z oknami), teoretycznie nieogrzewanych ale przy -15*C na zew. temp. nie spadała tam poniżej 10*C, czyli faktycznie ogrzewanych stratami z góry. -
Napiszę o moich doświadczeniach z modelem 24kW v.2011, może się komuś przyda. Mam kaloryfery jako gł. źródło ciepła i podłogówkę: wiatrołap, hall, łazienki, kuchnia, pralnia, pas w salonie wzdłuż ściany tarasowej. Jako że zależy mi na efekcie odczuwalnie ciepłej podłogi w łazienkach, puszczam w podłogówkę 39*C i dławię przepływy w pomieszczeniach gdzie chcę niższą temp., natomiast na kaloryfery puszczam 44*C przy -15 na zew., przy 0*C wystarczy zasilanie 40*C. Dzięki tak dobranym kaloryferom nie potrzebuję DIMa bo temp. zasilnia kaloryferów i podłogówki jest zbliżona. Za wyjściem z pieca mam tylko zawór mieszający termostatyczny i pompę do podłogówki, która załącza się automatycznie powyżej zadanej temp. Piec sterowany jest on/off, bezprzewodowym sterownikiem pokojowym Salus, bo na etapie budowy nie wymyśliłem gdzie umieścić sterownik przewodowy. Mieszkam od grudnia i teraz już wiem, że u mnie najlepiej jest jak sterownik stoi w najzimniejszym pomieszczeniu (dwie ściany zew., nad nieogrzewanym garażem). Z takiego układu jestem prawie zadowolony, muszę jednak dwie rzeczy zmienić: -w pokoju ze sterownikiem muszę wymienić kaloryfer na nieco większy, bo teraz cały dom mam już zagrzany, posadzki w łazienkach ciepłe, a pokój potrzebuje jeszcze ok. 30-50min. na dojście do zadanej temp. czyli piec pracuje tylko na ten pokój -sterownik muszę wymienić na taki z mniejszą histerezą, bo obecny grzeje do +0,5* od zadanej i ponownie załącza piec przy -0,5* od zadanej, to jest za duże wahanie temp., ponadto chciałbym mieć również na wiosnę i jesień ciepłe posadzki w łazienkach, więc dobrze by było aby sterownik miał też funkcję czasowego załączania pieca, bez wzg. na temp. wew. pomieszczeń, np. 1h pracuje. 2h przestoju. Obecnie piec załącza się 3 - 4 razy w ciągu dnia, w nocy (23.30-6.00) obniżam temp. o 1*C i piec nie włącza się wcale. Piec grzeje też cwu w zasobniku 150l, dla 4 os. rodziny, z używaniem niemałej wanny. I tu ciekawostka: w zupełności wystarczy grzanie wody do 38*C (w rzeczywistości nieco wyżej, bo sonda jest w połowie wysokości zasobnika), w dodatku niedawno odkryłem, że piec grzeje zasobnik dopiero jak temp. spada o 10*C poniżej zadanej. Mimo to mamy pełen komfort, nawet jak mieliśmy najazd gości w ilości 6 dorosłych + dzieci i wszyscy brali równoczesne prysznice (mamy dwa) jeden po drugim - nie było problemu, nagrzanie całego zasobnika przy 24kW to kilka minut. Od kilku dni mam sondę zew. (za 2,50zł - dzięki koledze, który w tym wątku napisał jak to zrobić) i nie latam już do kotłowni zmieniać temp. zasilania, tylko robi to krzywa grzewcza ustawiona na piecu. Przy okazji okazało się, że ustawiając krzywe na piecu nie jesteśmy skazani tylko na 10 gotowych krzywych przedstawionych na nieczytelnym wykresie w instrukcji, ale możemy każdą z nich dowolnie modyfikować, odpowiednio ustawiając parametr min. i max. temp. zasilania. -
Zamienię , szukam, oddam
lluka odpowiedział Kasiorek → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Sprzedam wyposażoną skrzynkę na prąd budowlany, odbiór Gdynia. 692 489 012- 642 odpowiedzi
Gres ułożony luźno na podkładkach na tarasie - można?
lluka odpowiedział pepe2009 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
To chyba jest rozwiązanie mojego problemu. Czy do worków sypie się sam cement, czy z piaskiem? Czy worki muszą być szczelnie zamknięte, czy to bez znaczenia dla późniejszej trwałości podparcia? -
Można wykonać posadzkę przemysłową - efekt znany z supermarketów czyli beton gładki prawie jak szkło i bardzo twardy z wierzchu. W 3mieście koszt to 100zł/m2 robocizna z materiałem (beton z gruchy), dla grubości do 7-8cm. Biorąc pod uwagę, że na to nic już nie trzeba kłaść i jest niemalże wieczne, to atrakcyjna cena.
