xmichal79x
O xmichal79x
- Urodziny 31.12.1979
Łódź / Bedoń
95-020
łódzkie
xmichal79x's Achievements
Zimne parapety, wieje pod oknami
xmichal79x odpowiedział xmichal79x → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Niestety nie mam zdjęć po montażu parapetów wewnętrzynych. Po ich zamontowaniu tynk był położony w przeciągu 2 tyg. więc to chyba nie długo ? Na zewnątrz mam parapety blaszane, czyli taknaprawde podgiętą blachę i myślałem, ze łatwiej będzie to zdemontować i ponownie założyć, ale skoro wszyscy piszecie , że lepiej zacząć od wewnętrznych to tak zrobie. Spróbuje najpierw odezwać się do wykonawcy i zgłosić reklamację, nawet jeśli będzie zganiał na pozostałe ekipy , to faktem jest, że on też spaprał swoją robotę i powinien to naprawić. Niestety jak już ktoś napisał, dom jest już wykończony i w nim mieszkamy, więc obawiam się, że przy takim skuwaniu, oprócz oczywistego tynkownia, mogą jeszcze poniszczyćpodłogę itp. Kurwicy dostaje, bo podczas wczorajszej wichury wiało praktycznie spod każdego okna, co za partacze... -
Sam, metodą gospodarczą, czyli do każdego etapu szukałem wykonawcy. Nie robiłem tych okien własnoęcznie, robiły to wynajęte firmy, i nie wiem nawet do której się odzwać, od parapetów wewn. zewn czy samcyh okien? -
Witam, Od kilku miesięcy mieszkamy w nowym domu, i niestety ujawnił się probelm z montażem okien i parapetów. Otóż zimą zdecydowanie było czuć chłód "od okien", a przy dokładniejszym sprawdzeniu czuć lekki podmuch dochodzący z pomiędzy okna a parapetu. Dodatkowo parapety wewnętrzne są zimne (z konglomeratu), a chyba nie powinny być? Nie wiem do kogo zgłosić usterkę, bo okna montaż okien wykonała inna ekipa, inna ekipa montowała parapety zewnętrzne i inna wewnętrzne. Czy mogę to jakoś sam uszczelnić bez robienia totalnej demolki?Na zewnątrz są parapety blaszane, więc najłatwiej w razie czego było by je zdemontować i dopryskać pianki, ale może są jakieś listwy uszczelniające do montażu od wewnątrz ? tylko że taka listwa nie zlikwiduje problemu zimnego parapetu.. Czekam na wszelkie pomysły i porady, bo od września poszło nam już 1300 m2 gazu, a dom raczej dobrze ocieplony (15cm styro, okna 3 szybowe), temp. w srodku ustawiona na 21 st C, a przy dużych mrozach w okolicy okien 18-19 st.
xmichal79x odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
emmer niestety nie wiem, u mnie po prostu klikając info te informacje się pojawiają, Ja sam nic nie włączałem, niedługo pewnie będę się widział z serwisanetem, to podpytam, bo: drugi raz spadło mi ciśnienie czynnika CO i musiałem dopuszczać zaworkiem na kotle, kolejny raz stało się to gdy kocioł był wyłączony z prądu (wyjęta wtyczka z gniazdka na jakąś godzinę). Wiecie może co to może oznaczać? jak piec normalnie pracuje tzn. jest podłączony do kontaktu to przez 2 tyg nic się nie działo, ciśnienie ani drgneło, więc to chyba nie nieszczelność instalacji? montixe Piszesz, że: "Jeśli żona musi mieć ciągle ciepłe grzejniki, to musisz znaleźć krzywą, która będzie podtrzymywała odpowiednią temp., w przedziałach czasowych, kiedy żona przebywa w domu " też poszukuje takiej krzywej, tylko jak ją znaleść ? metodą prób i błedów? czy jest jakiś szybszy sposób? -
Witam, Mam mikrofale Bosch HMT85ML63 i piekarnik Bosch HBA43S462E na obu urzadzeniach po wyłaczeniu włacza się zegar pokazujący godzinę i za cholerę nie umiem tego wyłączyć, wie któs jak to zrobić? Wiem że się da, bo mikrofala do wczoraj jeszcze nie wyświetlała godziny, ale żona jak ją myła to coś ponaciskała i teraz juz po wyłaczeniu świeci nam piekranik i mikrofala, pmocy bo doprowadza mnie to do szału.
Pytanie do Jarq - piszesz, że masz podłogówke plus grzejniki, czy sterowanie to tylko CAR2 czy masz jakieś dodatkowe czujniki temp. ? Pytam, bo zauważyłem u siebie probelm z różnicami temp. Jak juz pisalem wcześniej kocioł włacza mi się praktycznie tylko raz dziennie ( mam:temperatura komfortowa 21, temp.czynnika 50 [HF temp], powrot 32 [hr temp] i CWU 57 takie wartości odczytałem na sterowniku) i efekt jest taki, że w pomieszczeniach w któych są grzejniki jest chłodniej niż w tych gdzie jest podłogówka. Wydaje mi się, że to właśnie przez to, że kocioł startuje tylko raz dziennie (temp. komfortową mam od 16:30 do 22:30) i po nagrzaniu wnętrza do 21 stopni się wyłącza. Niestety w pokojach z kaloryferami temperatura spada szybciej i około 20:00 jest tam chłodniej niż w reszcie domu. Instalator poradził mi właśnie, żebym przykręcił temp. na kotle do ok.35 stopni, sprawdze to dzisiaj po pracy, ale ciekaw jestem Waszych sugestii. -
Hej, Widzę, że jeszcze dużo wiedzy mam do zdobycia Mieszkamy w Naszym nowym domu od niecałego tygodnia i właściwie od kilku dni bawię się kotłem i czytając Wasze posty, widzę, że nic jeszcze nie wiem Dom 200m2 większość podłogówka (ok 40m kaloryfery) kocioł Victrix24 z zasobnikiem CWU160, czujnikiem pogody i sterownikiem Car2. Chociaż użytkuje instalację od niedawna mam już kilka pytań/wątpliwości: 1.W domu pomieszkiwaliśmy już wcześniej i parę razy włączałem kocioł na dzień, dwa, potem wyłączałem na kilka dni a następnie znowu włączałem na dzień czasem dwa. Przed przeprowadzką na 3 tygodnie wyłączyłem kocioł, a kilka dni temu gdy chciałem go uruchomić pojawił się error 10 - za niskie ciśnienie w instalacji CO, dopuściłem wody zaworem na kotle i jest ok (mija 5 dzień grzania) ale zastanawiam się , czy oznacza to, że gdzieś jest nieszczelność instalacji? 2. Większość pomieszczeń grzanych podłogówką ma panele podłogowe, w jednym nie ma jeszcze nic na podłodze - jest tam "goła" wylewka, dodatkowo jest to pomieszczenie, które ma dużo skosów ( a więc mniejszą kubaturę) a dużą powierzchnie podłogi - 38m2. Efekt jest taki, że gdy w całym domu jest ok 20-21 stopni tam jest ukrop jak w saunie-nie mierzyłem termometrem, ale wytrzymać się prawie nie dało. W pokoju są 4 "nitki" podłogówki, więc zakręciłem dwie zupełnie i zobaczymy co będzie dalej. Czy taka różnica temperatur wynika z tego, że jest tam mała kubatura i dodatkowo podłogówka nie jest izolowana panelem? Czy zakręcenie dwóch nitek to dobre rozwiązanie, czy może lepiej przykręcić wszystkie równomiernie? 3. Ustawiłem temp. komfortową na 20 a ekonomiczną na 18 i czasy grzania do komfortowej w godz. 6-8 i 16-22, nic więcej nie ustawiałem, car2 w trybie zima. Gdy wracam do domu z pracy kolo 17 , temperatura jest koło 20.2 - 20.4 ale podłoga jest już zimna, tylko po liczniku gazu widzę, że coś grzało. Rano jak wychodzę do pracy słyszę że kocioł pracuje , ale podłoga jest jeszcze zimna, tak więc właściwie zawsze chodzę po zimnej podłodze . Czy wraz z spadkiem temperatury na zewnątrz się to zmieni czy może powinienem zmienić ustawienia na sterowniku? -
Hej, W końcu, z braku czasu na analizę, podpisałem umowę na dostawę z PGNiG, tzn w ich budynku na Uniweryteckiej, teraz się to nazywa zdaje się Mazowiecka spółka Gazowa, ponieważ mam końcówkę budowy, olałem temat, nie mam czasu na szukanie. Natomaist w samym biurze można dostać listę wsystkich sprzedawców gazu, więc jeśli masz czas o ochotę to analizować to możesz do nich podejść i poprośić.
- 2 odpowiedzi
- (sieciowego)
- dostawca
ok, dzięki za info!
- 1 322 odpowiedzi
- 230v?
- 4.40
(i 45 więcej)
- 230v?
- 4.40
- aeg:
- blacie
- blatem
- być
- ciepło
- dobrą
- electrolux
- fazowanych
- granitowym
- grzewczych
- hk63420pxb
- hk65425pfb;
- inducyjna?
- indukcja
- indukcyjna
- indukcyjna-jaka
- indukcyjna.
- indukcyjnej?
- jaka
- kamienia
- klasy/ceny
- krawedzi
- kuchnia
- mat
- móc?
- moze
- narozna?
- pól
- połysk
- problem
- przegrzanie
- płyta
- płyta indukcyjna
- płyta indukcyjna indukcja panel sterowania głośność
- płyty
- ramki
- średniej
- umieszczona
- uszkodziłam?
- uwagę?
- wentylator
- wielkość
- zatapiania
- zlicowana
- zwrócic
Elfir, niestety jestem dość zielony w tym temacie, "ale warto podłączać na trójfazowy - dwie fazy po dwa pola grzejne." - to znaczy , że taką zwykłą płytę na 230 V mam podłączyć tak jak piszesz, czy muszę kupić taką na 400V ?
- 1 322 odpowiedzi
- 230v?
- 4.40
(i 45 więcej)
- 230v?
- 4.40
- aeg:
- blacie
- blatem
- być
- ciepło
- dobrą
- electrolux
- fazowanych
- granitowym
- grzewczych
- hk63420pxb
- hk65425pfb;
- inducyjna?
- indukcja
- indukcyjna
- indukcyjna-jaka
- indukcyjna.
- indukcyjnej?
- jaka
- kamienia
- klasy/ceny
- krawedzi
- kuchnia
- mat
- móc?
- moze
- narozna?
- pól
- połysk
- problem
- przegrzanie
- płyta
- płyta indukcyjna
- płyty
- ramki
- średniej
- umieszczona
- uszkodziłam?
- uwagę?
- wentylator
- wielkość
- zatapiania
- zlicowana
- zwrócic
Witam, Planuje zakup plyty indukcjyjnej, wstępnie myślałem o BOSCH PIE651B17E, ale zauważyłem zę podłącza się ją do zwykłego gniazdka 230V, a mam w kuchni wyprowadzoną siłe , specjalnie z myślą o indukcji. Czy wg was w takim razie poszukać czegoś innego w podobenj cenie, podłaczanego do siły, czy też nie ma to większego znaczenia w użytkownaiu i brać tego Boscha na zwykły prąd? Byłem przekonany, że większość plyt indukcjyjnych jest na siłe, a widzę, że chyba jest na odwrót. Czy podłączenie do siły daje jakieś zalety?
- 1 322 odpowiedzi
- 230v?
- 4.40
(i 45 więcej)
- 230v?
- 4.40
- aeg:
- blacie
- blatem
- być
- ciepło
- dobrą
- electrolux
- fazowanych
- granitowym
- grzewczych
- hk63420pxb
- hk65425pfb;
- inducyjna?
- indukcja
- indukcyjna
- indukcyjna-jaka
- indukcyjna.
- indukcyjnej?
- jaka
- kamienia
- klasy/ceny
- krawedzi
- kuchnia
- mat
- móc?
- moze
- narozna?
- pól
- połysk
- problem
- przegrzanie
- płyta
- płyta indukcyjna
- płyty
- ramki
- średniej
- umieszczona
- uszkodziłam?
- uwagę?
- wentylator
- wielkość
- zatapiania
- zlicowana
- zwrócic
WItam, Mamy właśnie podpisać umowę handlową na dostawę gazu do naszego domu i nigdzie w sieci nie mogę znaleźć inormacji jacy sprzedawcy gazu działąją na moim terenie oprócz PGNiG. Do tego za Chiny nie mogę znaleźć w necie informacji o kosztach za m3 żeby ewentualnie móc porównać ofery. Znacie może jakieś strony, na których mogę znaleźć te informacje? Warto wogóle się tym interesować, czy rożnice w cenach są minimalne?
- 2 odpowiedzi
- (sieciowego)
- dostawca
Bayzone, czy mógłbym równeiż prośić o ocenę mojego zestawu i ofertę na PW
- 5 805 odpowiedzi
- 1100zł.
- 45cm
(i 61 więcej)
- 1100zł.
- 45cm
- agd
- beko
- ciężko
- doborze
- funkcje
- gazowa
- głównie
- i3di64s
- idi64s
- indukcyjna
- jaki
- jakie
- jakie agd kupić do kuchni?
- kostkarka
- kuchanny
- kuchni
- kuchnia
- lodówka
- mastercook
- mastercook?
- mikrofalą
- mikrofali
- ocenę
- okap
- opinia
- opinie
- piekarnik
- pilnie
- pochłaniacz
- pomoc
- potrzebna
- pralka
- programy
- prośba
- prosze
- płyta
- sbs
- side by side
- sprzet
- sprzęt?
- sprzętu
- suszarka
- trochę
- trudny
- tylko
- warto
- wybór
- wyborze
- wybrać
- wybrac.
- wybranego
- wyposażenie
- zabudowę
- zabudowy
- zabudowy.
- zabudowy???
- zabudwe
- zamrażarka
- zestaw
- zestaw agd do kuchni
- zmywarka
To i ja proszę o poradę i ocenę poniższego zestawu. Do kupienia mam właściwie całe AGD do kuchni, a więc piekarnik, mikrofale, płytę indukcyjną, zmywarkę, okap i lodówkę. Cały sprzęt będzie w zabudowie, więc nie musi być jednej firmy, bo i tak go nie będzie widać, oprócz piekarnika i mikrofali, których fronty będą oczywiście widoczne i muszą być w miarę podobne, a najlepiej z jednej serii. W temacie AGD jestem zupełnie zielony i absolutnie nie wiem od czego poszukiwania zacząć. W domu mamy kilka mocno już starych gratów whirlpoola i działają ok, dlatego pierwszy pomysł to właśnie ta firma. Dobre opnie obiły mi się o uszy też o Boschu i Siemensie, stąd w zestawieniu właściwie tylko Bosch i Whirlpool. zastanawiam się też nad Samsungiem – jak u nich z jakością? Napiszcie czy w tych cenach warto coś zmienić na modele innych producentów, może za któryś z modeli nie potrzebnie przepłacam, a przy innym warto trochę dołożyć do modelu wyższego? Wstępnie myślałem o takim zestawie: Piekarnik Whirlpool AKZM 665IX Mikrofala Whirlpool TWIN AMW 834 IX Lodówka Bosch KIV34X20 Zmywarka Whirlpool ADG 6353 A+ PC FD Płyta indukcyjna Bosch PIE611F17E Okap Bosch DHL545S
- 5 805 odpowiedzi
- 1100zł.
- 45cm
(i 61 więcej)
- 1100zł.
- 45cm
- agd
- beko
- ciężko
- doborze
- funkcje
- gazowa
- głównie
- i3di64s
- idi64s
- indukcyjna
- jaki
- jakie
- kostkarka
- kuchanny
- kuchni
- kuchnia
- lodówka
- mastercook
- mastercook?
- mikrofalą
- mikrofali
- ocenę
- okap
- opinia
- opinie
- piekarnik
- pilnie
- pochłaniacz
- pomoc
- potrzebna
- pralka
- programy
- prośba
- prosze
- płyta
- sbs
- side by side
- sprzet
- sprzęt?
- sprzętu
- suszarka
- trochę
- trudny
- tylko
- warto
- wybór
- wyborze
- wybrać
- wybrac.
- wybranego
- wyposażenie
- zabudowę
- zabudowy
- zabudowy.
- zabudowy???
- zabudwe
- zamrażarka
- zestaw
- zmywarka
Witam wszystkich, Właśnie jesteśmy blisko końca budowy i mam probelm z ogrzewaniem. Mam podpisaną umowę z gazownią na przyłączenie w 2015r - konieczne jest wybudowanie ok 150 m gazociągu - poprosiliśmy o przyspieszenie przyłączenie bo już jesteśmy gotowi (mam już na działce szafkę i całą instalację), w odpowiedzi w lipcu zjawił się u Nas "projektant" z gazowni , pomierzył co miał pomierzyć i do dziś projektu nie zrobił, ciągle mu czegoś tam brakuje, procedura jest taka, że on w imieniu gazowni skłąda wniosek do starostwa i wtedy gazownia rozpoczyna przetarg a następnie budowę gazociągu. W tym roku już pewnie raczej nie zdążą, a chcielibyśmy się w ciągu miesiąca - dwóch wprowadzić i zastanawiam się jak ogrzewać dom przez zimę? Dom ma 200m2, ogrzewanie podłogowe, ocieplony styropianem 15cm, dach wełna 25 cm, dachówka ceramiczna i pełne deskowanie, okna trzy szybowe. W salonie będzie kominek, ale nie mamy zrobionego z niego rozprowadzenia, a w domu są już położone tynki, więc nic tu nie zmienie - ogrzać nim da się tylko salon - teoretycznie mogę przezimować w salonie, ale czy nic sie nie stanie z nieogrzewanymi pokojami - nie przemarzną sćiany? Ponieważ docelowo mamy mieć gaz z sieci, zastanawiałem się na d ogrzewaniem z butli - napewno upoerdliwe będezie ich ciągłe wymienianie, no i będzie napewno drogo - ale nie bardzo widzę inne rozwiązanie. Instalacja dużej butli na podwórku wiąże się z dodatkowym pozwolenim na budowę, odbiorami, itp i chyba nie wiarto się w to bawić na jeden sezon? Macie może jakieś sugestie co zrobić w takiej sytuacji? Myślałem też o przezimowaniu prz kominku, a w pokojach na górze powstawiam grzejnik elektryczne olejowe, zeby utrzymać tylko dodatnie temperatury i już, co o tym myślicie?
- 4 odpowiedzi
- jeden
