rafal_xl
O rafal_xl
- Urodziny 08.12.1983
wielkopolskie
rafal_xl's Achievements
Witam, jaką macie ustawioną temperaturę na zabezpieczeniu przed zamarzaniem ? Czy ustawienie na poziomie -8 lub -10 nie będzie za dużym przegięciem? W podłodze na poziomie parteru mam 15 cm styropianu. Póki co w domu w okresie świąteczno - noworocznym częściej chodzi kominek niż piec, a przy temp. na zewnątrz -6 załącza się ochrona.
Zmieniłem temperaturę przy, której powinna włączyć się ochrona przez zamrożeniem (jest ustawione na -4 więc powinno się włączyć jak odczyta temp. - 5 ). takiej temperatury nie było i nie ma ( i jak sprawdzam prognozę długoterminową to jeszcze przez jakiś czas nie będzie ) . Jak załączyłem ogrzewanie na OG 1 (grzejniki ) to nie pojawił się symbol włączonego palnika tylko załączyła się pompa. Więc skoro nie grzeje to skąd bierze ciepłą wodę na grzejniki? W zeszył roku przerabiałem temat ciepłych grzejników podczas pracy podłogówki w nocy i już się z tym pogodziłem, że nie da się w łatwy i mało kosztowny sposób tego wyeliminować. Ale dalej zastanawiają mnie te grzejniki. Co do schematu to mam chyba rozwiązanie standardowe - OG1 (grzejniki) na pompie z pieca i OG2 (podłogówka) układ z mieszaczem i pompą. Przy tych temp co są na zewnątrz w zupełności wystarcza nam kominek - po powrocie z pracy w domu 21 st, jak rozpalę ok 17 to o 20 na dole 22,5 góra 20-20.5 st. Grzejniki miały grzać tylko rano jak się wstanie żeby było przyjemniej.
Pegaziatko: odpowiedzią na moje pytanie jest akapit nr 3 Włączyłem ogrzewanie ale ustawiłem czas w jakich ma ono grzać, a grzeniki robią się ciepłe nawet jak teoretycznie nie powinny być (poza wyznaczonym czasem, ustawionym na sterowniku, temp zredukowana ustawiona na 15 st). Ochrona przed zamarzaniem została przestawiona na temperatury niższe niż obecnie panujące na zewnątrze więc to na pewno nie to. Skąd pobierana jest ciepła woda do grzejników jak teoretycznie kocił nie powinien grzać?
Witam, mam do Was pytane. trochę temperatura na zewnątrz spadła i załączyłem na kotle (Vitodens 200 W) obieg z grzejnikami (OG1) tylko w godzinach rannych. Po wprowadzeniu czasu pracy na panelu sterowania zaczęła działać pompa w piecy (chyba to pompa). Piec nie grzeje ale pompa chodzi. Grzejniki zrobiły się lekko cipłe chociaż wg. założenia nie powinny Pytanie - czy to jest normalne że nie grzeje kocioł a pompa chodzi i grzejniki robią się ciepłe mino, iż nie powinny wg. założenia. Jak ewentualnie i co należy zrobić aby to zmienić.
Dzięki za zainteresowanie tematem i odpowiedź. to by wiele wyjaśniało w kwesti ciepłego grzejnika. Szkoda tylko, że nie można tego jakoś wyłączyć ( ja wole spać w chłodniejszym pokoju nocą, a jak nie skręce termostatu to jest za ciepło ) a może istnieje jakiś sposób na całkowite odcięcie dopływu ciepłej wody bez regulacji termostatem? z założenia ogrzewanie miało się załączyć ok 5.30 tak żeby noc była w chłodniejszym pokoju a rano jak się wstaje żeby było ciepło.
Witam, grzejnik jest na 100 % odpowietrzony - leci z niego woda ( z zaworka do odpowietrzania ), spóściłem jej dla pewności dużo. Zakamienione raczej to nie jest ponieważ jest to pierwszy rok działania instalacji, a dodatkowo mamy stację uzdatniania wody ( taką na tabletki soli ). Pompa alfa obsługuje podłogówkę, a grzejniki to chyba raczej pompa z pieca ( Viessmann Vitodens 200 W ). Grzejniki poprzykręcałem, pozmieniałem nawet wstępne ustawienie przepływu w pozostałych z 5 na 4, podniosłem krzywą grzewczą i nic to nie dało.... Mój Instalator proponował aby sprawdzić zasilanie i powrót - który z przyłączy jest cieplejszy bo może przyczyną jest złe podłączenie ( zamiana zasilania z powrotem ). Dzwoniłem też do hurtowni, z której brałem zawory i dowiedziałem się, że one przekręcają się o 1/4 obrotu z poz. - na I, a mój kręci się do okoła. Może za mocno go chciałem odkręcić i go przekręciłem.....
Witam, mam do Was prośbę o pomoc i poradę. Mam problem z piecem Vitodens 200 W. Instalacja skłąda się z dwóch obiegów. Podłogówka ustawiona jest na stałą zadaną temp 20 st i krzywa 0,3 ( w domu temp 21,7 - 21,9 st ). Grzejniki ustawione na 21 st (temo wymagana) i już teraz 10 st ( zredukowana ). Ustawiony czas grzania grzejników wieczorem od 16 do 23. A wczoraj o godzinie 00:30 grzejnik ciepły....! Zmieniłem temp zredukowaną na 10 st z 16 i dalej grzeje, pompka chodzi i grzenik ciepły. Na dworze było -1 ale zmieniłem już dawno zabezpieczenie na -4. Nie rozumiem tej sytuacji. Dodam, że aktualnie walczę też z jednym niesfornym grzejnikiem - nie grzeje \ grzeje słabo i tylko górna część. Wykręciłem zawór termostatyczny i zmmieniłem wstępny przepływ z 5 na 6 a w pozostałych z 5 na 4. Nic to nie dało. Może poza tym, że teraz słyszę jak płynącą wodę w grzejniku w sypialni i dzięki temu się poniekąd dowiedziałem, że on grzeje. Dziś zmienię na grzejnikach wstępną regulację przepływu jak jak było, a do grzejnika przyjedzie instalator. Mnie najbardziej nurtuje pytanie - dlaczego on grzał skoro miał się wyłączyć o 23??!? I jeszcze jedno pytanie - z jaką temp pracuje Wam piec? U mnie od 38 do 47 zależy kiedy. Wyczytałem gdzieś, że powinien grzać na 55 st i wtedy mieszacz sobie wodę sam do podłogówki schładza. Tylko zastanawiam się po co skoro jest ok ( no prawie, jeden grzejnik coś nie grzeje ). Podpowiedźcie coś proszę
Głowicę odkręciłem i przestawiłem tam ten sześciokąt na 6 (było na 5 ) Zawory zasilania i powrotu sa otwarte ale mam wrażenie że coś jest z nimi nie tak.... Są one otwierane śrubokrętem, sa ustawione w pozycji otwartej ale kręcą się do okoła, a powinny chyba tylko o ćwierć obrotu ( z pozycji - na pozycję I )
Witam, na początku może kilka słów o instalacji: Kotłownia gazowa z piecen Viessmann Vitodens 200 W, parter podłogówka + grzejnik w łazience, piętro podłogówka w łazience + 4 grzejniki przewymiarowane ( w tym jeden w łazience ). Podłogówka rozdzielona na dwie skrzynki - góra i dół. Pompa do podłogówki Grundfos Alpha 2 ustawiona w trybie auto adapt ( 12kw ) Ustawiona temp w czasie grzania na 21 st Problem: Podłogówka grzeje ok. Grzejniki w dwóch pokojach i łazience na górze ok. Nie grzeje ( jest bardzo, bardzo letni w górnej części) tylko jeden grzejnik ( temp w pok. 19,5 st). Przy ustawianiu krzywych grzania wszystkie grzejniki otwarte były na max, teraz są ustawione na 3 ( w skali 1-6). Mam wrażenie że w ogóle podejście pod grzejnik jest nie za ciepłe ( w porównaniu z grzejnikami, które grzeją ok ). Do każdego grzejnika idzie osobne zasileanie ze skrzynki na piętrze. Co zrobiłęm do tej pory: Instalacja odpowietrzona - manualnie i "automatycznie: ( zawory w skrzynkach ). Nie zakręcałem wszystkich grzejników aby sprawdzić czy ten jeden się rozgrzeje ale jak pozakręcałęm z 6 na 3 to nic się nie zmieniło. Za poradą zmniejszyłęm bieg pompy do podłogówki na I bieg ( 4 kw ), żeby więcej wody szło na grzejniki ale spowodowało to spadek przepływu na podłogóce do tego sopnia, że zaczęła się wychładzać, a grznik dalej taki sam... Nie wiem już co robić, jak macie jakieś pomysły to proszę o pomoc. Rafał
Witam, mam pytanie - gdzie sprawdza się w piecu Vitodens 200-W WB2C jaka jest ustawiona moc pieca? Był u mnie serwisant, uruchomił piec, coś tam poustawiał i stwierdził, że tak musi być. Byłem tak zaoferowany tym, że podłącza mi piec i go uruchamia, że nawet nie pytałem co tam zmienia Czytając ten wątek posprawdzałem i pozmieniałem już m.in. krzywe grzewcze, zmieniłem temp, przy której ma się załączać jak jest minus na dworze, a nie ma CO ( ochrona przed zamrożeniem ), a ostatnio ( za pomocą infolinii ) została ustawiona cyrkulacja - serwisant w ogóle jej nie włączył. Teraz chciałem dowiedzieć się jaka moc została ustawiona - przy uruchamianiu serwisant mówił, że tam też coś zmienia ale nie pamiętam o ile ta moc została zredukowana. Na infolinii dostałem informację, że jest kilka kodów gdzie się to zmienia i mi nie powiedzą Po przeczytaniu wątku dalej nie wiem czy chcę aby ta moc była zredukowana. Nie bardzo rozumiem w czym ma to pomóc? W końcu piec posiada modulację mocy i sam powinien dobrać odpowiednią.
Ile płacicie za ubezpieczenie domu?
rafal_xl odpowiedział KK2012 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, z racji wykonywanego zawodu mogę Wam pomóc jeśli macie ochotę. Gdybyście mieli jakieś zapytania odnośnie ubezpieczeń Waszych domów to piszcie proszę na pw. Postaram się odpowiedzieć oraz przedstawić propozycję.- 19 odpowiedzi
Witam, I jaki wybrałeś ten kominek? Też zastanawiam się nad Lechmą lub Kratki - modele z boczną szybą. Czy te kominki z Lechmy naprawdę mają taki duży problem z tymi brudnymi szybami jak się często pisze? Do tej pory zdecydowany byłem na powietrznego Arysto ( również z boczną szybą ) w celu grzania jesien/wiosna lub pomocy w dużych mrozach piecowi gazowemy. Teraz jednak te wodne zamąciły mi w glowie.... bo jak będzie bufor to zasilą mi podłogówkę i grzejniki, bo cwu itp. Narazie nastawiam się na palenia w kominku. Może nie dzień w dzień ale częst. Już teraz, a dokładnie w październiku postawiłem drewutnie i kupiłem drewno Forest-Natura czy poza tym Spartherm Varia 2L/R h H2O możesz polecic coś innego (tańszego)?
Prośba o pomoc i wyeryfikację ceny schpdów
rafal_xl odpowiedział rafal_xl → na topic → Podłogi, schody, taras
To są schody dywanowe, a sama balustrada w dosłownym rozumieniu tego słowa będzie przymocowana do ściany, po zewnętrznej (szerszej) stronie schodów. -
Każda z ofert zakłada dwa rodzaje drewna, wykonanie i montaż (ceny zmieniają się z zależności od drewna), stopnie gr 8 cm z zaślepką z drewna. Nie wiem co mam jeszcze sprecyzować "Mało funkcjonalną balustradę" tzn co? w innej wersji tej balustrady mamy szkło w miejscy drewna. Jak wg ciebie powinno to być zrobione żeby było bardziej funkcjonalne? -
WIELKOPOLSKA- biała lista solidnych
rafal_xl odpowiedział mariof → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, czy ktoś z Was korzystał ostatnio z usług Pana Roberta Bociana z Pecny - wykonuje on schody drewniane. Może macie i możecie polecić jakiś sprawdzonych wykonawców? Pozdrawiam- 1 399 odpowiedzi
- budowe/prosze
- k/poznania
