korin
O korin
- Urodziny 19.03.1978
Jestem na etapie
Drobnych poprawek wykonczeniowki
Rybnik
44-251
śląskie
korin's Achievements
Dwa dni temu skarzylem sie ze: Mam OEp 16. Temp na kotle ustawiona aktualnie 56 (regulator pogodowy), osiagnieta 59,2 CWU przekroczona o pol stopnia. (spada od przekroczonej o 3 stopnie) Wewnetrzna przekroczona o 0,3 stopnia (spada od przekroczonej o stopien) Powrot 43,5 st. A wentylator ciagle na 38% i temp spalin 225 Dzis wybieralem popiol i znalazlem rozwiazanie problemu. Trzeba czyscic tylna scianke pojemnika na popiol - przylepila mi sie tam spora ilosc sadzy i popiolu, wiec nawet gdy dociskalem maksymalnie popielnik do tylnej sciany ten ciagle odstawal i mialem przeswit przez ktory czesc spalin przelatywala. Teraz po wyczyszczeinu scianki pojemnika temperatury spalin spadly o 80 stopni.
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Macut: Ja mam oep 16. by wyczyscic porzadnie czopuch wyciagam sonde, otwieram gorna klape, wyciagam zaslepke czopucha i wymiatam z czopucha sadze do otworow z zawirowywaczami zwykla zmiotka. Oczywiscie najpierw musi sie wystudzic do rozsadnej temperatury. W czopuchu mam sypka sadze wiec nie musze nic drapac.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
tak, tylko ze po co przy przekroczeniu wszystkich temperatur pali sie ciagle z taka moca? nie powinien zmniejszyc mocy a co za tym idzie temp spalin np do rozsadnych 140st? tez wole jak sie ciagle pali, ale nie w takim tempie, bo potem niepotrzebnie sie wylacza.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Mam OEP16 i sytuacje ktorej nie do konca rozumiem. Temp na kotle ustawiona aktualnie 56 (regulator pogodowy), osiagnieta 59,2 CWU przekroczona o pol stopnia. (spada od przekroczonej o 3 stopnie) Wewnetrzna przekroczona o 0,3 stopnia (spada od przekroczonej o stopien) Powrot 43,5 st. A wentylator ciagle na 38% i temp spalin 225. Czemu sie nie wylacza? Czy duza roznica temp miedzy CO a powrotem powoduje to, ze ciagle probuje dogrzec powrot? Czy kociol nie odstawi sie jak powrot bedzie mial za niska temperature? I jaka wlasciwie jest optymalna temperatura powrotu?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
do grzmaj: cytuje: 'Do 5kw spaliny 120-130 stopni minimalnie' W jaki sposob okreslasz z jaka moca pracuje w danym momencie kociol. Staram sie tego dowiedziec juz kolejny raz, ale nikt nie potrafi/nie chce odpowiedziec.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Co do temperatury powrotu: nie mam pompy mieszajacej tylko zawor 4D i nie mam pojecia jak udaje sie niektorym ustawic by woda na powrocie byla odpowiedno ciepla samym zaworem. Przy temp na kotle w okolicach 48st osiagalem temp powrotu 34 st. Ustawilem wiec pompe CWU na CWU + mieszajaca. Teraz temp na powrocie oscyluje w granicach: 37-40. Zastanawiam sie czy taka temp nie jest za niska. Jaka powinna byc temp na powrocie by kociol w zdrowiu przetrwal jeszcze pare zim i nie lapal za duzo sadzy? Czy pomysl by sztucznie obnizyc temp czujnika powrotu o np 2-4 stopnie ma sens? (wtedy pompa CWU bedzie sie wlaczala gdy temperatura spadnie np do 41 stopni a nie 39)
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
W jaki sposob okreslacie ze kociol chodzi na 5-6 Kw, ponizej 10 KW na 3 kw (ze wspomne kilka oszacowan z poprzednich postow)?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Kid1: u mnie niestety podajnik slychac w calym domu (mielenie wiekszych kawalkow), choc gorszym problemem jest nieustanny szum dmuchawy ktora jest znacznie glosniejsza od podajnika nawet na 36%. Kociolek jest w piwnicy, na poddaszu wszystko niestety slychac. Chyba musze jakos to wytlumic.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Chcialbym wiedziec czy w jakis sposob na podstawie wykresow mozna okreslic moc z jaką w danym momencie pracuje moj kociolek (OEP16)? Da sie to w prosty w miare sposob oszacowac na podstawie np temperatury spalin?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Mam kilka pytan, ktore ostatnio mnie nurtuja: 1.Jak prawidlowo zamontowac czujnik spalin? powinien wchodzic do konca (tj opierac sie o przeciwlegla scianke do otworu przez ktory go wkladam do czopucha)? 2. Czy mozna zmienic kierunek zamontowania wentylatora - odwrocic go po prostu (i czy to cos zmieni). Obecnie wlot powietrza mam od strony kotla i wentylator bardzo glosno wyje nawet przy 36%. Czy wam tez na dowolnych obrotach wentylator pracuje b. glosno? Wiem, ze pewnie gdzies juz byly odpowiedzi na te pytania, ale nie potrafie znalezc.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Co do stycznikow to mi se zdaje ze ciagle sa, tylko nie takie male - mam stycznik hagera w sterowaniu pila Moze racja ze cos sie zawiesilo w nim, ale dzien wczesniej dzialal, a rano juz nie - pukalem w obudowe (standardowe dzialanie przy awarii komputera:)), ale to nie pomoglo, dopiero otwarcie obudowy.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
jorgo: przekaznik, albo stycznik - nie mam dokladnie pojecia; ale 'cyka' wiec ma w sobie cos mechanicznego
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Mam od wrzesnia kociol Oniwo Eko Plus 16kw. Jako ze mam etap wykonczeniowki to grzeje od czasu do czasu (jak jade na budowe cos porobic to rozpalam, gasze wieczorem). W sobote pierwszy raz uzylem rusztu awaryjnego. I teraz opowiem dlaczego. W sobote rano probuje wlaczyc kociolek, a tu sterownik odmawia posluszenstwa - po wlaczeniu wyswietla tylko komunikat z data i nic wiecej (podswietlenie sie swiecilo). Zadzwonilem wiec do serwisu kotla. Dostalem numer do serwisu sterownika. Mily Pan powiedzial mi ze to moze bc problem z zasilaniem (stabilizatorem lub napieciem w sieci). No to sprawdzilem napiecie na sieci - 225 +- 5V - czyli ok. Z serwisu dowiedzialem sie, ze gdyby to byl problem z parametrami zasilania to sterownik powinien resetowac sie co chwile i probowac wlaczyc ponownie. Tak sie nie dzialo - wiec pozostala opcja ze to stabilizator napiecia w sterowniku i ze mam zglosic sie w poniedzialek. Podlaczylem dmuchawe i pompke przez kabelki zasilajace z komputera no i troszke popalilem desek z budowy. Co jakis czas sprawdzalem sterownik, ale byl padniety. Pan z serwisu powiedzial, ze powinienem na starcie slyszec stycznik - nie wlaczal sie u mnie niestety. Po poludniu wpadlem na pomysl, ze moze jak otworze sterownik to zobacze czy cos sie nie wypalilo na zasilaniu (czasem badania organoleptyczne moga pomoc:P). SPrawdzilem sterownik, nie dzialal, otworzylem obudowe, podumlem chwilke nad plytka, poogladalem sciezki.. I tu zaczyna sie magia.. Zalaczylem sterownik, uslyszalem male 'pyk' i sie zalaczyl - moglem juz normalnie palic No i teraz pytanie. Co sie moglo stac? Czy ktos mial podobne atrakcje? Przyznam, ze po czyms takim troche zaczynam watpic w poprawnosc dzialania sprzetu. Troche nieciekawie bedzie jak przy mrozach -20 zasilanie odmowi posluszenstwa.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
"zlecilem montaz drzwi" - czyli montowala mi to firma; pianki bylo duzo, popoludnie nie bylo "meczace" dla nich Chcialbym wiedziec czy z jakiegos powodu np pianka moze sie skurzyc?
Witam, Koncze budowe i zlecilem montaz drzwi wewnetrznych firmy Polskone z regulowanymi oscieznicami. Po montazu wynikl problem typu: po paru dniach drzwi przestaly sie zamykac - otwor oscieznicy z prostokatu zmienil sie w beczke - na gorze 80, przy zamku 82 cm, na dole 81 wiec zamek nie mogl sie zamknac. Z 11 zamontowanych drzwi 5 drzwi zachowalo sie w ten sposob. 5 drzwi montowanych w te samo popoludnie. Montowane rano i nastepnego dnia sa juz dobre. Czy ma ktos pojecie co moze byc problemem takiego problemu? Przez 3 dni bylo wszystko ok.
