Witam serdecznie użytkowników fotum i prosze o porade instalatorow kominków. Planuje budowe kominka z prostym grawitacyjnym dgp. Na razie wyprowadzilem 4 izolowane rury fi 120 na poddasza i do pomieszczen. Chaialbym prosić o opinie jak podłączyć te rury w kominku. I opcja. Komora dekompresyjna ok. 50cm od sufitu, ponizej wysoki okap do ktorego wchodzą te 4 rury od dgp, ponizej kratka glowna w salonie, doprowadzenie powietrza konwekcyjnego z kratek na dole. I pytanie czy to będzie działać a w szczególności czy powietrze do rur dgp, nie bedzie zasysalo powietrza z gornej kratkiw obudowie komjnka, zamiast z dolu wkladu, ewentualnie czy mozna zrobic pochyly okap w kierunku otworów. 2 opcja. 20 cm Nad wkladem komora nr 1 i do niej podlaczone te 4 rury z dgp na poddasze, powyżej 2 komora do ktorej od tylu wkladu wchodzi powietrze, przez prostokatny przewod, które jest ogrzewane następnie przez rurę odprowadzania spalin i nastepnie wychodzi do duzej kratki czolowej. ?.prosze o opinie ktora opcja jest lepsza, czy tez najlepiej dokopic jakis dystrybutor. Pozdrawiam.
