Fraglesso
O Fraglesso
  • Urodziny 27.04.1977
    Żyrardów
  • Kod pocztowy
    96-300
    mazowieckie
Fraglesso's Achievements
  1. Dziękuję za pomysły i podpowiedzi. Największym problemem jest to, że piec gazowy/piecyk do wody potrzebuję masę powierza ze swojego otoczenia do spalania. Problem w tym, że piec jest w kuchni, więc zaciąga zimne powietrze z dworu do procesu spalania i w ten sposób schładza całe mieszkanie. Myślałem, że rekuperator własnej produkcji nieco ociepliłby powietrze potrzebne do wentylacji i do spalania gazu i tym samym nie wychładzałby tak mocno domu. GWC... pomysł zacny, ale ze względy na małą powierzchnię działki (duża działka podzielona na kilka rodzin) może być ciężka do wykonania, Jeszcze najrozsądniej wygląda opcja żwirowego GWC :] Nic... myślę dalej co z tym fantem zrobić
  2. No właśnie tego się obawiałem O ile piec gazowy mam nieco zaopatrzony w powietrze poprzez rurę alu pod podłogą podciągniętą pod sam spód pieca, o tyle "koza" i piecyk gazowy nie maja takiej opcji. Zastanawiam się, czy uszczelniając dom i montując rekuperator oraz całą instalację wymuszoną, piec nie zasysałby sobie powietrza z kanałów wentylacyjnych podłączonych do rekuperatora?
  3. Witam wszystkich. Jako, że to mój pierwszy post, to proszę o wyrozumiałość. Ostatnimi czasy zainteresował mnie temat rekuperatorów i trafiłem na to forum. Szczerze mówiąc chcialbym prosic o pomoc szanownych forumowiczów. Chodzi mi o kilka wstępnych informacji oonośnie tego czy w moim domku taki system odzysku ciepła ma sens. Opiszę co i jak. Domek maleńki, około 50m2. Dwa pokoje, kuchnia i łazienka. Do tego strych. Ściany domu są z leszu (50cm grube). Podłoga na legarach ocieplona 15 cm wełny mineralnej. Strop również ocieplony 15 cm wełny mineralnej. Strych jest użytkowy (na suszenie prania i przechowywanie gratów), ale znalazłoby sie miejsce na rozprowadzenie przewodów wentylacyjnych i sam wymiennik i potrzebne urządzenia. Są jednak 3 rzeczy które powoduję, że nie wiem czy system takiej wentylacji sprawdzi się u mnie: 1. dom ogrzewany jest piecem gazowym z otwarta komorą spalania - piec jest w kuchni i spaliny odprowadzane są do komina. (piec pobiera powietrze do spalania z otoczenia). W każdym pomieszczeniu są grzejniki żeliwne "w systemie C.O." 2. woda grzana jest piecykiem gazowym - jw. (piecyk pobiera powietrze do spalania z otoczenia) 3. w większym pokoju (nazwę to salon) jest dodatkowo piecyk typu "koza" ... po prostu na kominek nie ma miejsca :] Czy te trzy wymienione rzeczy nie stanowią problemu?? Jeśli bez względu na powyższe dałoby się zastosowac system wentylacji wymuszonej z wymiennikiem, to jakie przepływy wymiennika muszą być zapewnione? Odnośnie produkcji wymiennika: 1. Mam możliwośc skołowania blachy aluminiowej o wymiarach 490x330mm o grubości 0,2 mm. Blacha jest bardzo wiotka i myślę, że możnaby z niej zrobić (poprzez wyciśnięcie na prasie) blaszkę falistą i umieścić ją pomiędzy blachami grubszymi. Co o tym sądzicie? 2. przekładki mógłbym sobie powycinać z pleksi, albo ze spienionego PCV, bo mam w pracy laser tnący takie rzeczy. 3. Jakiej wielkości musiałby być taki wymiennik krzyżowy, żeby przy moim domu "dało radę". W rachube wchodzi zrobienie dwóch sztuk, albo i trzech. 4. Czy możnaby zastosować wentylatory tunelowe do takiej konstrukcji - jaki przepływ musiałbym zapewnić?? 5. Obudowę mógłby mi wykonac znajomy z płyt laminowanych klejonych warstwowo zgodnie z moim życzeniem co do wymiarów i z czego mogą składać się warstwy. Generalnie np. może to być laminat+styrodur+sklejka z uwzględnieniem wzmocnień na otwory technologiczne itp. Proszę o kilka wskazówek i pomoc. Z góry dziękuję i pozdrawiam Mariusz
