kamil6
GOP
śląskie
kamil6's Achievements
Czy wentylacja mechaniczna jest głośna?
kamil6 odpowiedział tomasziolkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
wiem, że temat stary, ale walczę teraz z hałasem u siebie. chcę zastosować flexy by wygluszyć trochę instalację. tutaj moje pytanie polecacie SONODEC 25, a czy wersja classic również dobrze wytłumia? -
Samsung EHS Split - doświadczenia użytkowników
kamil6 odpowiedział Tulisko → na topic → Pompy ciepła
małe przepływy tzn ?- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Sam robię wentylację.
kamil6 odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
- 4 925 odpowiedzi
czy stosujecie jakiś filtr węglowy pomiędzy reku a skrzynką rozdzielczą ? jeśli tak to co możecie polecić ?- 4 925 odpowiedzi
mój instalator -ghs- mi powiedział, że czekamy na stabilna wersję oprogramowania. Bo podobno już 3 są nowsze, ale dalej nie dopracowany problem.- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
z mojej pompy zrobiło się jakieś perpetuum mobile, ktoś umie wyjaśnić takie zjawisko: oraz czas działania:- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
6cm zwykła z mixokreta. grzeje od początku listopada, mam wrażenie choćby pompa miała na sztywno te 20l/min ustawione... --------- gdzie ustawiacie że pompa ma pracować np po 40min w każdej godzinie ? bo w harmonogramie, nie widze takiej opcji... -- jakie macie COP przy obecnych temperaturach zewnętrznych, u mnie to wygląda na 2.3-2.6, według wskazań sterownika- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Czy można jakoś wymusić wiekszy przepływ wody ? Bo u mnie ciągle tylko 20l/min, i nie sposób podwyzszyć tego, kręcenie rotarometrami nic nie daje. A w domu mam zimno, i nie wiem czy to nie przez przypadek problem zbyt niskiego przepływu..... Nowy dom, 33C ustawione, a w pomieszczeniach 18-19C. Pompa pracuje cały czas.... ps. jest to mój pierwszy sezon w tym domu, może to też ma znaczenie?- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Hej, przy klejeniu styroduru trochę się zagalopowałem i zapomniałem o hydroizolacji pod wysokim oknem , wyglądało to u mnie tak: jednak zwróciliście mi uwagę że to jest błędne rozwiązanie.... dlatego tez zacząłem wycinać styrodur, obecnie mam taki stan rzeczy: - tzn styrodur jest przycięty i przygotowany do przyklejenia, jest on niższy aniżeli rama okienna. i jak zanalazłem info na tym forum, że najlepiej przykleić folię EPDM, chcę to zrobić w ten sposób: i teraz moje pytanie, bo nie mam pojęcia jak to wykończyć dalej, czy pod poszerzenie włożyć parapet aluminiowy? żeby był połozony na folii epdm? tylko zastanawiam się czy to co będzie powyżej parapetu to poszerzenie nie będzie mostkiem termicznym ? nie mówiąc o tym że będzie taki stopień. Czy może na EPDM przykleić jeszcze XPS, tylko jak to potem od góry uszczelnić żeby woda nie spływała pomiędzy ramę okna a XPS ? W przyszłości chcę tam taras zrobić, ale na razie go nie będzie. Myslę czy nie lepiej będzie dac parapet , a potem ew. taras drewniany to deski by była nad parapetem nie dotykając go... czy takie rozwiązanie jest poprawne ?
a czy fartuch przyklejałeś pod ramę okna, czy do profilu okiennego ? a jesli do profilu to czy jest to szczelne w tym miejscu ?
- 22 odpowiedzi
- epdm
- fartuch epdm
Kapinos na elewacji i obróbka wokół okna balkonowego
kamil6 odpowiedział kamil6 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Mój kierownik budowy, ma pomysł taki, żebym zastosował na cokół Tynk Marmolit, że on się najlepiej w tym przypadku sprawdzi...hm? Jednak czytając trochę, to chyba zdecyduję się na masę szlamową, jakbyś umiał napisać czy robisz to mniej więcej tak jak w podlinkowanym pliku CAPAROLa, tylko bez wyjeżdżania na elewację ? Czy dobrym pomysłem będzie zrobić to tak: - siatką z klejem zjeżdżam aż na styrodur, - następnie od dołu na styrodurze kleję drugą siatkę na masie szlamowanej, i robię zakładkę 10cm na siatkę z górnej elewacji? Czy takie coś wystarczy? A później na ten dolny fragment nałożyć tynk, np MIKA lub ten marmolit? tylko marmolit chyba też odstaje od elewacji? czy membrana bitumiczna np atlas SMB lub też taśma butylowa nie wchodza w reakcję z styropianiem? a jeśli chodzi o drugi problem z oknem tarasowym, to czy musze wyciąć w styrodurze aż pod profil pod okienny i tam umieścić EPDM, czy wystarczy ją dokleić i profilu okiennego ? tylko czy ona sie poprawnie zwulkanizuje? Nie będzie przeciekało w tym miejscu? i czy parapet da rade tylko dosunąć do profilu okiennego czy jednak musi wejść pod ? Dziękuje z góry za pomoc- 10 odpowiedzi
- kapinos
- ocieplenie
Czy mógłbyś trochę bardziej rozwinąć temat? Bo nie wiem czy to dobrze rozumiem, robię siatkę z klejem do wysokości styroduru, a poniżej robię podwójną siatkę i robię to na zaprawie szlamowej. I tą zaprawą wyjeżdżam powyżej, na klej z siatką ? Folia kubełkowa jest zawsze konieczna? rozumiem, że to trzeba pod delikatnym kątem wyciąć, aby był spadek na wodę, a nastepnie przekleić EPDM, tak aby część była przyklejona również na ramie okiennej ? a następnie na to można umieścić jakis parapet ?- 10 odpowiedzi
- kapinos
- ocieplenie
hej, takie pytanie Bo nie mam tzw schodka pomiędzy styrodurem a styropianiem. Obie mam grubość 20cm. I teraz się zastanawiam czy powinienem zamontować -np naciąć styrodur i wkleić tam siatkę z kapinosem ? Tylko, jeśli dobrze rozumiem instrukcje producentów (np. Bella że kapinos licuje sie razem z tynkiem... ? Czy wtedy to spełni swoje zadanie ? Bo styrodur, tez należałoby pokryć klejem z siatką, czyż nie ? A drugie pytanie odnośnie obróbki wyjścia tarasowego, mam wyjście tak jak na zdjęciu....nie mam pomysłu co umieścić na "podłodze" po wyjściu przez drzwi, bo żaden parapet stalowy czy aluminiowy się zmieści... jak z waszego doświadczenia powinno się to obrobić, by woda nie podciekała. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
- 10 odpowiedzi
- kapinos
- ocieplenie
Hej, mam taki mix w postaci montażu okien, mam ciepły parapet, ale montaż okien na zwykłej piance, czy można jeszcze teraz coś polepszyć w tej materii ? przykleić od zewnątrz folię paroprzepuszczalną? coś to da na tym etapie? a drugie pytanie, jak poprawnie kleić styropian wokół okien, naoglądałem się tyle filmików na YT, jedni dokleja 2cm styropian, z kolei inni nakładają styropian elewacyjny 2-3cm na ramę okienną, co jest poprawniejsze?
