O dulus1
- Urodziny 18.05.1984
Kórnik
62-035
wielkopolskie
dulus1's Achievements
Zapytaj w serwisie o możliwość zmiany histerezy CWU na więcej niż 4 stopnie... ja proponuję 10 stopni. U mnie przy 42 stopniach załącza się grzanie i przy 52 wyłącza. Mam to dostęppne w menu instalatora. jest też osobne menu serwisowe ale zabezpieczone kodem.
W menu instalatora. hasła serwisowego nie mam. Pellet Olimp powinien być dobry więc nie będę pisał spróbujcie innego. Ja stosuję pellet od lokalnego producenta z trociny sosnowej. i częsciowo bukowej.
W ustawieniach zmniejszyłem ilość podawania paliwa na -3 procent. Spowodowało to mniejszy poziom pelletu w koszyczku i ogólnie pełniejsze spalanie. nadmuch bez modyfikacji czyli na 0. A jaką masz temperaturę CO ustawioną na piecu? u mnie 64oC zapewnia odpowiednie wygrzanie pieca i się tak nie brudzi. przy 55 powstawało dużo sadzy w komorze spalania.. Zużycie u mnie 10-15kg na dobę. Pozdrawiam. Łukasz
Orlański - Orligno 500 - kocioł na pellet - problem z trybem podtrzymania
dulus1 odpowiedział luksse → na topic → Ogrzewanie
Witam, Nie mam takiego pieca, ale też na pellet z Lechmy. U mnie piec po dogrzaniu pomieszczeń sie wygasza.. Natomiast w ustawieniach zaawansowanych można ręcznie ustawić czasy podawania paliwa. Skoro płomień gaśnie to może go być za mało. Wg mnie bardziej ekonomiczne jest gaszenie i rozpalanie pieca. Mój na podtrzymaniu spali ok 1kg na godzinę. A gasząc i rozpalając żuzywa 10-15kg na dobę (110m2) Pozdrawiam. Łukasz- 3 odpowiedzi
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?233554-Kocio%C5%82-na-pellet-do-domku-oko%C5%82o-80m2&highlight=pellet
Pyt: Jak często czyścicie koszyczek? -Witam, koszyczek czyszczę co około 4 dni razem z pojemnikiem na popiół częsciej nie mam potrzeby bo koszyczek jest czysty., a raz w miesiącu odkręcam dolną szufladę i też czyszczę.
Witam. Od Września 2014 używam pieca Lechma 350PL na Pellet Dom 78m + garaż z kotłownią 32m. Ogrzewanie kaloryfery. + zbiornik CWU 120L. Obecnie Kocioł zapala się kilka razy dziennie, zużywa od 10 do 15 kg na dobę pelletu. (Każdy załadunek podajnika zapisuję w dzienniku) Zasobnik 70kg wystarcza mi na 5-7 dni. (Ocieplenie 15 styropianu , okna 1,0 + rolety zew.) We wrześniu na samą ciepłą wodę piec zużył 70kg pelletu. Ogólnie jestem zadowolonym użytkownikiem i polecam. Cena około 8000zł.
Witam, Czy mógłbyś napisać coś więcej na temat pracy tego kotła? Jak często się wygasza, ile wody podgrzewa do CWU, jakie ocieplenie domku, jaki pellet był używany.
Witam, Czy kolega się dowiedział coś więcej o tym piecu? W poznaniu ogrzewaja nim salon o powierzchni 200metrów. Ponoć piec sam się rozpala, jesli wróci zasilanie po wyłączeniu, ciekawe jak długo się wypala reszta pelletu w palniku. Mógłby sie wypowiedzieć jakiś użytkownik na temat rzeczywistego spalania itp..
Czyli żeby się nie rozjeżdżał z domem to wylewam szersze ławy w tym miejscu? mniej-więcej jak na rysunku?(paint)
- 4 odpowiedzi
- ocieplenie
- optymalne
Mam problem, taras zaprojektowano w domu tak, że chyba będzie mostek cieplny. W ogóle to zastanawiam się czy taras nie powinien mieć wspólnych wylanych ław fundamentowych z domem? Czy taki taras jak na rysunku nie dość, że będzie mostkiem to może być niestabilny?
- 4 odpowiedzi
- ocieplenie
- optymalne
Charakterystyka energetyczna budynku - EP EK - prośba o opinię
dulus1 odpowiedział dulus1 → na topic → Prawo i finanse
A czy taki wynik może być zawyżony przez to, że do budynku został "doklejony" garaż, który jest ocieplony styropianem 10cm a nie 15 jak reszta domu? A i jeszcze ściana między garażem a domem -zaprojektowano na ocieplenie tylko 5cm. Wg mnie chyba mało, a garażu na pewno nie będę ogrzewał do temp 20 stopni - a tak zostało przyjęte w obliczeniach.- 2 odpowiedzi
- budynku
- charakterystyka
Witam, dostałem taką charakterystykę, jest to jej fragment. Dotyczy budynku o powierzchni 110 m2. Czy zapotrzebowanie na Energię Końcową jest duże? roczne wynosi ok 16500 kWh, Ile trzeba będzie spalić węgla / drewna rocznie na ogrzewanie CWU i CO ?
- 2 odpowiedzi
- budynku
- charakterystyka
Studnia kopana - technologia wykonania - cembrowanie
dulus1 odpowiedział Wredak → na topic → Woda i ścieki
już wcześniej o tym było.. Pogoda popsuła szyki i zakleszczyła kręgi... Kolego teraz już za duże ryzyko wypadku z wiszącymi kręgami. jedynie załatwić mniejsze kręgi np 80 i pogłębiac nimi w środku.( lub odwiert na dnie studni...)- 44 odpowiedzi
- cembrowanie
- jak kopać studnię
Witam. Mam parę pytań. Jaki był przebieg gruntu? skład poszczególnych warstw? Czy kręgi były klejone? Na jakiej głębokości zaczęła się woda? Jeżeli mimo podkopania kręgi nie chcą opadać to uwaga na niebezpieczeństwo oddzielenia sie kręgów.- 44 odpowiedzi
- cembrowanie
- jak kopać studnię
