danielch
O danielch
- Urodziny 14.05.1975
Zabrze
41-800
danielch's Achievements
Czesc, Czy taśmę dekarską po podgrzaniu np suszarką opalarką można przykeić do mokrej dachówki czy tez musi być ona bezwzglednie sucha? Pliz dajcie znac bo dzisiaj zaczeło padać tuż przed robotą.
sorki, no nie wiedziałem, kajam się, na szczęscie powiem tak, znam te domy od 30 lat, nigdy zimie nie zalegał na nich snieg. 35-45 stopni skonśnosci robi swoje. Dachówka odpowiednio zachodzi na siebie, folia paraprzepuszczalna jest położona z odpowiednimi zakładkami i podklejona tasmą dwustronną a miejscami jeszcze jednostronną do membram... mam nadzieję ze nie będzie ciekło i że nie będzie podwiewać....
Witam, Dokładnie nie wiem co znaczy "wypoziomować łaty". Powiem szczerze, krotkwie które były, były zdrowe ale już trochę stare. Nie były też w poziomie. Moze to jest związane ze szkodami górniczymi? Na jednej ze scian widze pękniecie, budynek jest gdzies z lat 20-tych 30-tych. Zbudowany nad kopalnią. Musze natomiast powiedziez ze bardzo przydała mi się strona wieniebergera, to ta firma od ktorej kupiłem dachówki. Jest tam mnóstwo informacji np. jaki rozstaw trzeba dać dla jakiego kąta nachylenia dachu. Ja przyjałem 30 cm. Folie tez kupiłem paroprzepuszczalną Aquatech 120. To taki standard. Bylem w szkodu gdy kilka budynków niżej przyjechała firma i też robiła dach i zrobiła 2 rzeczy której mnie zdziwily: 1. założyła folie taką świecącą - przypuszcza ze niskoparo przepuszczlną. 2. W lukarnie, jak ja kładłem blache to przyczepialem ją tak do drewna aby nie była przebijana. Czyli takimi kawałkami metalu do drewna. Oni natomiast zrobili to na wkrętach farmerskich. Nie wiem, trudno mi jest to oceniać, nie jest zawodowcem, ale jak dla mnie nie powinno się przebijać blach w koszu obok lukarny i duzo lepiej jest chyba kłaść folię wysokoparoprzepuszczalną. Ale jak mówię ja tylko jestem amatorem który po prostu chciał to zrobić sam i zgłebiał temat. W każdym razie to firm tez nie zawsze można miec zaufanie, ja moge mieć pretensję najwyżej do samego siebie ;-(
Woda jest odprowadzona. Przy scianie jest blachowachowka w kształcie litery L Times New Roman czyli z "noskiem". Zresztą wszystkie blacharki robilem w takiej firmie co sie specjalizuje w usłgach dla dekarzy ... i dopytywałem. Cóż takie zycie... człowiek w robocie siedzi za biurkiem a w domu skacze po dachu
Dzięki za pomoc. Tak się akurat składa ze kominka nie mogłem za bardzo ruszać. Układ rur w mieszkaniu i w budynku jest taki i nie mogłem ;-( Natomiast pociesza mnie to że z takim kołnierzem też wszystko powinno być OK. Natomiast w górnym okniem, po prawej stronie mogłoby być więcej połówek dachówek. Myślisz ze jest to konieczne? Czy tez może tak zostać? Pozdrawiam, Daniel
Andrzeju dziekuje za sugestie. Masz super cenne uwagi i komentarze. Zrobię tak: 1. O ile się tak taśmę karbowaną zastąpię płaską, lub też przykleje płaską na tą karbowaną i podłożę pod dachówki nad gąsiorem. Jak da radę to jakies 20 cm pod dachówkę. Wtedy woda z dachówki popłunie po plaskiej taśmie a potem dalej po karbowanej i ... do rynny 2. W drugim miejscu podłożę dachówkę skrajną lub też przylepię taśmę płaską pod dachówkami powyżej, tak aby zakryła ten fragment z dziurą. Tak naprawdę, to nie wiem jak się tam dostać to mi sprawa duzy problem. Nie mam takiej dużej drabiny, nie wiem czy warto i czy można rozebrać, dach od wewnąrz. Nie wiem czy moga na dachówkach położyć drabinę. To jest problem logistyczny. Może macie jakieś sugestie? Pozdrawiam, Daniel
pliz pomocy.
Pliz pomocy. Ma ktoś jakieś sugestie.
Witam, Ciag dalszy przy oknach. Tu nasz blad a własciwie handlowca. Polecił mi abym kupil do okien Veluxa kołnierze uniwersalne a nie te do karpiowki. Efekt jest taki jak widac. Rozmawialem z Veluxem, Pani z inforlinii zapewniała mnie ze ta też jest poprawnie. Mnie natomiast niepokoi jak dla mnie zbyt mało dachówek z prawej strony górnego okna. I trzecie miejsce przy oknie mam wrażenie ze brakuje cwiartek dachówek. Jak można to poprawić? Czy myslicie ze wyzszy kolnierz sprawiać moze problemy? Proszę o info. Moze jest ktoś z okolic Zabrza żeby się tego podjąć? Pozdrawiam,
Witam, Wiem, nie jestem fachowcem w pracy siedzię przy biurku. Tak się natomiast złozyło że musiałem razem z szwagrem wyremontować dach nad mieszkaniem w którym mieszkam. Szwagier miał juz pewne doświadczenia budowlane, równiez dachowe. Posiłkując się materiałami na stronach producenta (Wienieberger) oraz informacjami od producentów folii okien itp wykonanliśmy remont dachu. W chwili obecnej dach jest zamkniety ale nie mam jeszcze ocieplenia jest więc szansa na drobne poprawki mam 3 takie miejsca co do kŧórych mam wątpliwości. Dach generalnie jest dosyc spadzisty okolo 45 stopni. Moje wątpliwosci budzą trzy miejsca: 1. miejsce gdzie dach rozdziela się na dwa fragmenty a dokładniej góra tego miejsca. Zobaczcie na zdjęciach: 2. miejsce gdzie stykają się dwa dachy. Jeden pod kątem 45 a drugi pod kątem okolo 30-35 stopni. 3. I trzecie miejsce przy oknie mam wrażenie ze brakuje cwiartek dachówek. Jak można to poprawić? Blachodachówka? A moze jakaś ćwiartka dachówki? A moze nie trzeba? Proszę o info. Moze jest ktoś z okolic Zabrza żeby się tego podjąć? Pozdrawiam,
