Ostatnia wizyta
Tomasz Brzęczkowski's Achievements
REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) (9/9)
Tomasz Brzęczkowski obserwuje zawartość → badzi47
badzi47 obserwuje zawartość → Tomasz Brzęczkowski
Zwłaszcza do maleńkiego kominka, 1.5kW
- 31 072 odpowiedzi
Zużyłem w zeszłym roku na wszystko 3400kWh (gotowanie oświetlenie cwu grzanie chłodzenie ) - jak będą prąd wyłączać, mam przygotowane na taką ilość PV z akumulatorami europower. Nie zakładam tego, z powodu, że wolałbym nie korzystać ze światła a grawitacji (cały czas próbujemy i nie tracimy nadziei)
- 31 072 odpowiedzi
Nigdzie nie pisałem, że Tylko, że zużycie spadnie dwukrotnie w stosunku do tego, gdy grzejniki są pod oknami. 30 kWh/m2 to maksymalne straty starych domów przez przegrody. Są jeszcze straty instalacji i wentylacji. Prawidłowo wykonana instalacja, marginalizuje te straty. Czyli ogrzewanie nie może być pośrednie ( centralne ) i dom musi być szczelny ( bez dziur w dachu i ścianach ) z wentylacją z odzyskiem ciepłą. Czyli... Jeżeli ten dom z lat 80-tych ogrzewać Pan będzie grzejnikami elektrycznymi na ścianach działowych ( najlepiej promienniki ) w łazienkach da Pan grzejniki z nawiewem w dół, uszczelni Pan okna i założy wentylację z rekuperatorem, to przekona się Pan, że zużycie nie przekroczy 30kWh/m2 (540 zł miesięcznie za samo ogrzewanie bez cwu i reszty) , Z czego łatwo wysnuje Pan wniosek, że wszystko powyżej 30kWh/m2 to straty instalacyjne. (wentylacja jest instalacją)
- 31 072 odpowiedzi
To co Pan robi w wątku, który zwalcza wszelkie rodzaje ogrzewania hydraulicznego? Ps. Poza tym, że jak Sam Pan raczył stwierdzić "jestem głupkiem" jest Pan mało kulturalny. Pozdrawiam i życzę więcej powodów do cieszenia się.
- 31 072 odpowiedzi
Nie pisałęm o altankach tylko o domach z lat 50 i starszych. W altance bardzo trudno o szczelność, która jest podstawą! OZC jest oszustwem, to wynika z fizyki budowli. To wynika z logiki i termodynamiki. Nawet prosty przykład... w tym samym domu, grzejniki przeniesiono spod okien na ściany działowe, zużycie spadło 2x. -Poza tym, jak można mówić o podstawach wiedzy, jak dopuszcza się instalacje zużywającą 50 czy nawet 70kWh/m2 rocznie, o więcej nie wspominam, bo to już nawet brakiem wiedzy nie można nazwać.
- 31 072 odpowiedzi
Nie jestem fanem dyskusji z ludźmi mało inteligentnymi, a głupim w ogóle nie odpowiadam. Jeżeli ma Pan konkretne pytanie do rozwiązań w temacie, to proszę bardzo, natomiast pytania dlaczego ma Pan dom nieizolowany, czy dlaczego ktoś Pana skrzywdził hydraulicznym ogrzewaniem, TO NIE DO MNIE. To nie ten wątek.
- 31 072 odpowiedzi
540 zł miesięcznie to koszt ogrzewania (samego) domów 150m2 z cegły . Starych domów! Z poprawnie wykonaną instalacją bez PC i OZE
- 31 072 odpowiedzi
OZC jest marketingowym oszustwem nie mającym nic wspólnego z fizyką. Gdyby nie OZC, nikt nie kupiłby gazu, węgla...
- 31 072 odpowiedzi
Może Pan przeczytać pytanie, do którego jest odpowiedź?
- 31 072 odpowiedzi
- czy 30kWh/m2 na samo ogrzewanie to małe zużycie? Bez pompy ciepła wyjdzie Panu 540 zł miesięcznie na samo ogrzewanie!! Dlatego warto izolować!!! Co do izolowania... Dom z cegły z lat 50-tych ma największe straty do gruntu i przez nieszczelności ( wentylacja grawitacyjna) potem jest dach . Ściana jest najmocniejszym elementem. Poza tym w ścianie jest szczelina wentylacyjna, więc przyklejanie styropianu na zewnątrz, jest bez sensu. Skoro nie można dołożyć izolacji od gruntu, to zamiast przyklejać styropian do ścian, lepiej dać za 6000-7000 zł dobę kanałówkę i zasobnik z pompą ciepłą. Osiągnie Pan wtedy większy efekt mniejszym nakładem. A grzejniki... jak wiszą pod oknem, to wiadomo, że ciepłownik czyli tuman je instalował. Nie zimno wchodzi a ciepło ucieka. Taki grzejnik 2 do 3 razy więcej pobiera, niż gdyby był na ścianie działowej.
- 31 072 odpowiedzi
Nie wciskam kitu. Przy prawidłowo wykonanej instalacji, dom z lat 50-tych nie przekroczy 30kWh/m2 na ogrzewanie. Nie jest to wcale mało, bo rachunek wyjdzie 5 x 540 zł. A nazywanie kogoś kłamcą, dlatego, że Pan nie posiada wiedzy, jest mało eleganckie.
- 31 072 odpowiedzi
Napisałem, że dom z cegły z lat 50tych zużywa do 30kWh/m2 rocznie przy prawidłowo wykonanej instalacji. Przy pompie ciepła będzie poniżej 20kWh. W domach izolowanych z pompą ciepła schodzi się poniżej 10kWh/m2 . A j-j... pisze na forum muratora. By iść na wywyjasy, musiałby Pan więcej umieć. Np. dlaczego nie ma sensu ogrzewanie hydrauliczne, dlaczego OZC to oszustwo. A tak... zaśmiecanie czyjegoś wątku.
- 31 072 odpowiedzi
Za to jest ban. Dokładnie tak. Nie handluje w internecie, nie wysyłam towaru (zawożę) . Nie reklamuje, a wyjaśniam i pomagam zrobić, by mieć dom 20kWh /m2 stary 10 kWh/m2 nowy. Tępię też OZC, bo to zwykłe oszustwo mające na celu ratować rynek instalacyjny.
- 31 072 odpowiedzi
Dla mnie, to może Pan wierzyć, że płacę czynsz na Bartyckiej od 25 lat i nic nie robię, poza pisaniem. Gdyby ktoś był niezadowolony, O! to na pewno by napisał. A tak tylko zaśmiecanie czyjegoś wątku. Ps. Pan, jak inwestor po przeczytaniu tekstów na forum, napisał z obawami do HenoKa i chyba asolta? (Chodziło o dom z 1990 r 280m2 ogrzewany gazem) ? Inwestor się nie wycofał i zadowolony, więc lepiej zapomnieć, prawda?
- 31 072 odpowiedzi
Tak już midea pracuje. Jak na razie było tylko - 2 w nocy więc trudno ocenić na ile poniżej 20kWh/m2 zejdzie ogrzewanie.
- 31 072 odpowiedzi
