Tomasz Brzęczkowski
Banned Users
  • Ostatnia wizyta
Zawartość dodana przez Tomasz Brzęczkowski
  1. Dom na tereny zalewowe ma patent i... nigdzie nie odpłynie. To styropianowiec przykotwiony do gruntu dwoma równoległymi rurami z przegubami (idą w nich media ) przy podnoszącej się wodzie podnosi się, potem wraca na miejsce. W czasie powodzi, na ogół imprez się nie urządza.
  2. Szkoda, że Pan nie rozumie... Taką efektywność uzyskują małe inwertery 3.5 do 5kW przy pracy na 20-30 % wydajności . Jeżeli nie da Pan izolacji i rekuperacji inwerter będzie chodził na 100% a wtedy efektywność jest koło 3. Grzejnik 1500 W nie jest w stanie utrzymać temperatury, dopiero przy 2kW temperatura nie spada. Jaka jest więc efektywność? Nakłądy na dom 150m2 to 7000zł brutto z rozdzielaczem i kanałami antybakteryjnymi Z tego co mi wiadomo, kobiety burkach po barach za bardzo chodzić nie mogą.
  3. Październik był taki jak poprzednia zima, ta też może być taka. Na skrajności są grzejniki lub podłogówka. A dom... Stolbud z 2000 r. 20 cm izolacji, trudno ocenić jak starannie ułożonej.
  4. Nie ma nikogo w domu. Ale skoro wyszło za dwa miesiące niecałe 300kWh to średnia jest 200W.
  5. Szanowny Varme prosił, by nie zwracać uwagi na jego posty. A ja podaję dane z pracujących urządzeń.
  6. Jakim cudem? Jeżeli na 50% pobiera 25% tego co na 100%? A na 30% tylko 10% tego co na 100.
  7. W przegrodach termicznych materiały o dużym oporze dyfuzyjnym idą od wewnątrz. Badania ITB są płatne więc bez sensu. Z definicji współczynnika przenikania ciepłą wynika izotropia i stała lambda, więc badania wilgotnościowo temperaturowe w przegrodach, może robić tylko ktoś, kto nie wie co to jest współczynnik przewodzenia ciepłą, czyli ciepłownik. Nie miało to aż tak dużego znaczenia w domach durszlakach ( WG ) nie było różnicy ciśnień, można więc było opisywać wyłącznie dyfuzję - czyli nieregularny ruch. Przy szczelnych domach i wentylacji nawiewnej, dochodzi czynnik ciśnienia, czyli nie tylko dyfuzja. A tego w żadnych badaniach nie ma. Cienka flanela z ortalionem jest skuteczniejsza od grubego swetra bez warstwy nieprzepuszczalnej, choć w warunkach stabilnych gruby sweter wypadnie o wiele lepiej.
  8. Latem tak, ale zimą szkoda. Wielu ludzi walczy z akumulacją ciepła słonecznego, na rzecz akumulacji ciepła z ogrzewania, przez przyklejanie styropianu na zewnątrz. Jest to tak beznadziejnie głupie, że aż trochę wstyd tłumaczyć takie proste sprawy. Akumulacja ciepła wytwarzanego przez nas, ciepłą za które płacimy jest bez sensu. Generuje większe zużycie i utrudnia sterowanie komfortem. Akumulacja zysków słonecznych, jest jak najbardziej pożądana. Zmniejsza straty, ograniczając zużycie. Ciepłownicy z natury rzeczy, będą tę drugą formę akumulacji zwalczać, radząc przyklejać styropian tak, by mur grzać bez sensu ciepłem domowym, nie słonecznym. Ale jak już pisałem, ciepłownik to zawód nie wiedza. To szkodnik.
  9. Do czasu! Aż się nie wyda, że proponuje Pan dokładnie to co ja. W starych domach: Najważniejsze i od czego się zaczyna termorenowacja, bez czego inne działania nie mają sensu 1) szczelność i wentylacja z odzyskiem ciepłą 2) precyzyjny bezpośredni system ustawiania temperatury. Izolowanie ma sens w dalszej kolejności jak zostanie kasy. Izolowanie bez punktu 1 i 2 to nieporozumienie.
  10. Nie mam pod górkę i się nie przejmuję. Przecież wiem, że jak ktoś zakłada sobie hydrauliczne ogrzewanie, dopuszcza montowanie grzejników pod oknem, drabinek w łazience, w XXI wieku stosuje gruntowe pompy ciepła, czy uważa OZC za wiedzę, to nie jest zbyt inteligentny, czym więc się przejmować? Ludzie o małej wiedzy, starają się tu bardziej siebie przekonać, że ja nie mam racji. Lepiej się będą wtedy czuli. To normalna praktyka, proszę poczytać Schopenhauera erystykę. Pozdrawiam.
  11. Jak uznam, że ktoś ma tak małe zdolności intelektualne, że nie zrozumie o czym pisze, to po co dalej kontynuować?
  12. Jak użytkował Pan kilka central, to zapewne ma Pan rację.
  13. Dokładnie.Do 8000kWh rocznie. Co innego dom z kiepską izolacją - niedawno opisywany... same przeszklenia duża wysokość ale wentylacja już założona,
  14. W latach 90-tych i na początku XXI wieku, nie było audytów itp. Przy ogrzewaniu elektrycznym podawaliśmy całkowite zużycie, nie tylko na ogrzewanie. W takich domach, trudno oddzielać zyski od ogrzewania, gdy pokrywają czasem 100% zapotrzebowania. Oddzielanie ogrzewania od zysków wprowadzili ciepłownicy.
  15. Można wiedzieć ile drożej wychodzi wentylacja z 40% dotacją od takiej bez dotacji? Pan przyciśnie znajomych. Chodzi o konkretną kwotę.
  16. Jak na razie jest najlepszy. Gorsze są często pozostałe rzeczy.
  17. Uważać na chińskie, są delikatne i mogą śmierdzieć. Jak poznać? Nie ma "made in ..."
  18. W salonie 2 razy po 2x75 i ok
  19. Jeszcze raz, to liczenie to zwykłe oszustwo. Nikt by nie kupił ogrzewania centralnego gdyby nie oszukiwano. Naprawdę warto znać podstawy fizyki, by takich głupot nie wciskali.
  20. Gdzie? 1- pompa ciepłą powietrze woda nie najlepiej się nadaje do chłodzenia, nie odprowadza latem wilgoci, a rurki w podłodze w ogóle nie chłodzą. 2- podstawowym błędem ciepłowników jest jedno urządzenie zarówno do - 30 jak i +5 musi ono być przewymiarowane. Zdarza się, na dom 120m2 że pompy mają nawet 6-7kW!!! 3 - ogrzewanie podłogowe precyzyjnie zrobione jest bardzo przyjemne, nie widzę powodu by z niego rezygnować 4- pompa powietrze woda, nie wykorzystuje zalet inwertera, bo pracuje ON/OFF.
  21. Wentylacji się nie wyłącza!
  22. Podstawowym błędem w budownictwie, jest instalacja CO. Jedno urządzenie musi być przewymiarowane, choćby nie wiem jak liczyć. OZC jest zupełnie zbędne, z poprawnie wykonaną instalacją, dom nie zużywa więcej jak 30kWh/m2 a przy takim zużyciu liczenie nie ma sensu, bo dokładność 10kWh jest nieosiągalna, Większe różnice daje ostrzejsza zima. Niezależnie od zimy i izolacji, system elektryczne ogrzewanie z termostatem elektronicznym w każdym pomieszczeniu i kanałowa inwertorowa pompa ciepła (oczywiście odzysk z wentylacji) zapewni Panu największy komfort latem i zimą za najniższą cenę. A układ sam się dopasuje do warunków.
  23. 180 jest w wersji "do sufitu" . Ja bym zrobił tak skrzynki 200 lub 160 (300 lub 180-tka) na 8 x 75. wywiew 4x75 łazienka 3x75 kuchnia 1x75 pt (jak to kotłownia ) Nawiew 2x2 salon 2x2 sypialnia podwójna i po jednym do pokoi.
  24. Suma kanałów ( nie anemostatów) nawiewnych i wywiewnych, dobrze jak jest równa. By się powietrze w kanałach nie rozprężało, dobrze jak suma pól przekrojów kanałów PE jest taka jak kanał główny . Wywiewy głównie powinny być w łazienkach, mały w kuchni. Chodzi o to, by maksymalnie wentylować łazienki przy nawiewie określonym przez liczbę osób x 20 m3/h ( do 30-tu) Jeżeli wywiewy będą poza łazienkami, to "zabiorą" powietrze, które powinno przejść przez łazienki. Pozostaje wtedy, zwiększyć strumień, a to przesuszy pokoje w okresie grzewczym.
