Tomasz Brzęczkowski
Banned Users
  • Ostatnia wizyta
Zawartość dodana przez Tomasz Brzęczkowski
  1. Dr Strzeszewski od prawie roku nie chce odpowiedzieć na pytania o błędy i oszustwa w OZC. A walczyć trzeba, bo to ciepłownicy wymyślili. Program "wkłada" starty instalacji do strat przez izolację. W ogóle gdzieś ma fizykę .
  2. Już pisałem, to wynika z ułożenia wymiennika. Gdyby straty były na kanałach, to na wszystkich prędkościach. Wymienniki ułożone w szeregu mają niską sprawność na małych biegach. W kamerze termowizyjnej to dobrze widać. Są pola niebieskie i czerwone, nie jest powietrze dobrze "wymieszane"
  3. Oszukiwanie ludzi nie jest śmieszne. Przecież może Pan poprosić o zbanowanie, przybędzie Panu wiedzy? A kret.n to taki co nie rozumie o czym piszę.
  4. Brak wiedzy to g... Gdyby była wiedza, nie byłoby OZC itp. Pan nie widzi, że to ochrona rynku? Jak inaczej wcisnąć gaz, węgiel czy gruntową pompę ciepłą, bez OZC? Przecież najpierw trzeba wyprać mózgi, a potem wyliczyć, że to ma sens!!!
  5. Liczy ten kto się nie zna. Jak już pisałem, 25 lat temu nikt nie liczył i domy nie przekraczały na liczniku 30kWh/ jak instalator nie popełnił błędów wykonawczych. Obliczenie wprowadzono, by chronić rynek instalacyjny. Proszę bardzo: Zacznę od definicji, przytoczę jej drugą część mniej znaną. W analizie przenikania ciepła przez przegrody budowlane przyjmujemy : 1) pole temperatury oraz gęstości strumienia ciepła są ustalone w czasie, 2) przepływ ciepła odbywa się w kierunku prostopadłym do powierzchni przegrody 3) długość i szerokość przegrody są nieograniczone 4) warstwy przegrody wykonane są z jednorodnych, izotropowych materiałów 5) wartości współczynników przejmowania ciepła są stałe na całej powierzchni przegrody. Czy wyjaśniać Panu poszczególne punkty, dlaczego nie ma U ściany - bo jest warunek nieskończoności, czy jak ściana odprowadza ciepło równolegle przez fundament. Czy jak ściana "oddycha" bark paroizolacji. Tyle definicja Teraz lambda i U . Lambda jest mierzona w warunkach stabilnych ( nie ma różnicy ciśnień, wilgoci, delta T jest 1 st. i to samo środowisko jest po obu stronach U mamy w praktyce . Niech Pan pochodzi dziś w grubym wełnianym swetrze i cienkiej flaneli z folią, przekona się Pan, dlaczego Lambda to nie U
  6. Suma długości i ilości zakrętów kanałów w danym domu jest narzucona wielkością i kształtem domu. Różnice 2 czy 5 W są tak małe, że budowanie domu "pod krótkość" kanałów, nie ma za bardzo sensu.
  7. Opuszcza Pan sufit lub część sufitu I tam wszystko chowamy. Anemostaty są na ścianie w pokojach i łazienkach.
  8. Do jakiej centrali?
  9. Dlatego w wersji passiv i w airpackach wymiennik jest w prostopadle do strumienia powietrza nie jak było kiedyś wzdłuż strumienia. Po bokach są komory, działa to jak Tichelmann . Po prostu, przy małym strumieniu powietrze zimne idzie jedną częścią wymiennika a ciepłe inną, nie są strumienie pomieszane o tak
  10. Szanowny asolt się nie zna. Przecież posługuje się OZC, a to zwykły marketing. Nie jest problemem podać zużycie przy hydraulicznym ogrzewaniu, bo to ogrzewanie mało zużyć nie "potrafi", zużywa więcej niż potrzeby domu. Prosty przykłąd Po zmarginalizowaniu strat przez wentylację (90% odzysku ) i pozbyciu się strat instalacyjnych ( grzejniki z termostatami na dole, na ścianach działowych, grzejniki promiennikowe z nadmuchem gorącego w dół w łazienkach) żaden dom nie zużył na ogrzewanie więcej jak 30 kWh/m2 rocznie (540 zł miesięcznie na samo grzanie w domu 150m2 )
  11. Audytor musi źle liczyć. "U" przegrody wylicza z lambdy materiału, a to jest kompletne nieporozumienie i nieznajomość fizyki. Podaje U ściany, z definicji podaje się U termosu, zamkniętej bryły. Czy U okna, choć w oknie straty przez przewodzenie to margines.
  12. Pan wyobrazi Sobie, że z nogami od stołu też nie dyskutuję.
  13. Nie ma co się przejmować "ciśnieniami" , Ma to znaczenie, gdyby był jeden wentylator, nawiewny lub wywiewny, przy dwóch pracujących wentylatorach i szczelnym domu, układ się wyreguluje. Gdy jest długi odcinek i większy opór na nawiewie, to mniej powietrza poleci, jak mniej poleci a działa wywiew, to zacznie spadać ciśnienie. Spadek ciśnienie pokona opór. Wentylacja nawiewno wywiewna na rozdzielaczu, jest samoregulująca.
  14. Wywiewy mogą być w łazienkach i mały w kuchni, inaczej nie zbilansuje Pan wentylacji. "Forumowicz" wpuścił Pana w koszty.
  15. Najtaniej buduje się domy zużywające do 15kWh/m2 -ogrzewanie - elektryczne podłogowe, lub grzejniki i minimum 30 cm styropianu od gruntu - chłodzenie - kanałowa pompa ciepła - wentylacja z odzyskiem ciepła - zasobnik z pompą ciepła co cwu. CO TU KOMBINOWAĆ???
  16. Mantrę... Wie Pan, że ciepłownicy są tak wyprani z szarych komórek, że dalej robią ogrzewania hydrauliczne. Trzeba powtarzać i powtarzać. W 1990 tak było z rekuperacją. Po jakimś czasie i ci głupsi załapią. Poza tym, UNIKANIE BŁĘDÓW INSTALACYJNYCH JEST TEMATEM TEGO WĄTKU. A nad generatorem dopiero rozpoczęły się prace.
  17. Dużo się pisze o kaloryczności nośników, bo tu można naginać sprawnością kotłów itp. Nie ma to większego wpływu. Dużo większy wpływ ma źle wykonana instalacja. podstawowe błędy instalacyjne: - ogrzewanie bufora i rozprowadzanie ciepłą - ogrzewanie durszlaka (dom z WG) - ogrzewanie podłogowe na mniej niż 30 cm izolacji - grzejniki pod oknami - grzejniki konwekcyjne w łazienkach - termostaty na w górnej części grzejnika to generuje ogromne zużycie. Przy prawidłowo wykonanej instalacji - straty nie przekraczają 30kWh/m2 w starych domach.
  18. Czyli idzie Pan w wysoką cenę nie jakość.
  19. Nigdzie nie pisałem, że ciepłownik nie ma ciepła. Pisałem, że nie ma rozumu, wiedzy ale nie ciepła. Brak wiedzy i rozumu skutkuje tym, że: -robi się ogrzewanie hydrauliczne i bufory -robi się ogrzewanie / chłodzenie bez wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła -daje się przy ogrzewaniu podłogowym więcej izolacji w dachu niż podłodze -umieszcza się grzejniki konwekcyjne pod oknami -umieszcza się drabinki w łazienkach -termostaty są na górze grzejnika -ciepłownik nawet zna sprawność 100 i więcej % To wszystko świadczy, że ciepłownik nie ma szarych komórek a nie ciepła.
  20. Nadmuchowe było chłodzenie, inaczej źle działa. Ogrzewaniem ustawia się temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach. A ze chłodzenie bardzo tanio dogrzewa powietrze, to taki bonus należy wykorzystać.
  21. Termostat na górze może dać tylko ktoś bez szarych komórek lub ciepłownik. Ci co znają się na temacie dają czujniki pod grzejnikiem. Od razu widać, ze jak się ktoś zna to i wodnego grzejnika nie wyprodukuje.
