Ostatnia wizyta
Zawartość dodana przez Tomasz Brzęczkowski
Gdyby Pan się na tym, to ja nie miałbym roboty. Na szczęście, to co uczą na ogrzewnictwie to bzdury. Straty ciepła domu, są przez przegrody, wentylację i błędy instalacyjne. - przez przegrody stare domy nie przekraczały w stratach 30kWh/m2 Straty na wentylację załatwiam odzyskiem ciepła, a błędów instalacyjnych nie robię. Błędy instalacyjne : - montaż ogrzewania hydraulicznego - montaż ogrzewania w durszlaku (WG) - montaż podłogówki na mniej niż 30 cm styropianu - montaż grzejników na ścianie szczytowej a zwłaszcza pod oknem - montaż grzejników konwekcyjnych lub drabinek w łazience. - montaż termostatów w górnej części grzejnika. Unikając błędów, zjedzie Pan bez problemów na 30kWh/m2 . Zastępując GWC inwertorową pompą ciepła, powietrze powietrze, może Pan zejść jeszcze niżej.
- 31 072 odpowiedzi
ile wełny aby zagłuszyć...
Tomasz Brzęczkowski odpowiedział a topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Śmierdzące chińskie kanały? -
Weryfikacja poprawności wentylacji
Tomasz Brzęczkowski odpowiedział combo → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wywiewy są wyłącznie w łazienkach i mniejszy w kuchni, inaczej nie zbilansuje Pan wentylacji. Nie ma wywiewów w pokojach, ciągu komunikacyjnym itp. Optymalna prędkość powietrza w kanale to 2 do 5m/sek. Najlepiej średnice kanałów dobrać do centrali. Jak centrala ma wyjście 200mm2 (fi 160) to suma pól kanałów odchodzących od rozdzielacza powinna mieć 200-240 cm2!! Kanał 75/63mm wewnątrz ma 30 cm2 .- 19 odpowiedzi
- poprawności
- wentylacji
Dzisiejszy newsleter muratora i porównianie WM i WG
Tomasz Brzęczkowski odpowiedział Myjk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dobre!! Jak trzeba zepsuć instalację, by 150m2 dom (nawet stary) zużył prądu za ponad 2000zł rocznie na ogrzewanie i ciepłą wodę? Może Murator z fachowcami by się kontaktował?- 8 odpowiedzi
- dzisiejszy
- muratora
Tylko po to, by Pana naciągnąć. -
Mogę tylko współczuć, że tak spadło. To wina ogrzewania. A muchy lubią g... i co z tego? Piszę w tym wątku o domach zużywających na utrzymanie komfortowej temperatury cały rok i 200 l cwu dziennie do 20kWh/m2 A Pan ile kWh zużywa?
- 31 072 odpowiedzi
m2 x 30kWh = 1/3 wydajności pompy x 4000h
- 31 072 odpowiedzi
Można przyjechać i zobaczyć jak grzeje toshiba pobierając 120-140W - grzejnik 1200W się nie wyrabia.
- 31 072 odpowiedzi
Zdecydowanie będzie lepsza, nie będę stosował rurek, to pewne. Nie da się nimi zrobić prawidłowej instalacji. Mając jedno i drugie w tym samym lokalu, po porównaniach wybrałem ogrzewanie podłogi podczerwienią (pisałem o tym) było ponad 1/3 taniej i większy komfort. Na podłogówkę przeszedłem po założeniu ppci , lepiej współpracuje z ciepłym powietrzem Od pierwszego postu o tym mariażu pisałem. ppci i elektryczne Pełna zgoda, dlatego nie łączę grzania wody i domu. ppci nie grzeje wody i może chodzić na 30% - dając 1500W a pobierając 120-130. (np moja toshiba w sklepie. Jak ktoś chce zobaczyć, jest włączona przez podlicznik.
- 31 072 odpowiedzi
Po 19 latach robienia gwc, definitywnie z tym skończyłem! Od 6 lat inwertor, mniej pobiera i więcej daje. Jest też tańszy. Gdyby gwc były choć w części takie nie, rezygnowałbym z nich.
- 31 072 odpowiedzi
Pan zostawi Carnota w spokoju, nie ma on żadnego znaczenia. Jak wymieni Pan sprężarkę na taką co zrobi to samo zużywając 1/2 kWh - to efektywność nie wzrośnie? A jak wykona za 1/10? Nie mam nic do rurek, poza ceną i większym zużyciem, co bardzo łatwo porównać, ale ja pisałem o tym, że jak już rurki to na suficie. Przecież pompa ciepłą to głównie chłodzenie. A i ogrzewanie wtedy tańsze. Kolektory się nie sprawdziły, więcej kłopotów niż zysków. Wolę małe zużycie, lub zasobnik z pc. Do niego ewentualnie, tani kolektorek, bo 25m miedzianej rurki jest wewnątrz. Nie lubię akumulacji, to nigdy się nie sprawdzi.
- 31 072 odpowiedzi
Szronienie przy -20? a skąd ta woda? Jeżeli by zabrakło ciepłą, dogrzeje ogrzewanie, np. kable w podłodze. Jedno urządzenie do wszystkiego, może wymyślić tylko ciepłownik, tak jak 130% sprawności na rachunkach za gaz. To jak klej "do wszystkiego" Proponuję Panu nie brać poważnie tego co uczą na "ogrzewnictwie" oni zawsze będą zwalczać zeroenergetyczność i coś koło tego.
- 31 072 odpowiedzi
Chłodzenie podłogą nie jest komfortowe, a porównania zużycia między ogrzewaniem podłogi podczerwienią a grzaniem wylewki już dawno były zrobione. Nie tylko inwerter, nawet starsze urządzenia. Proszę Sobie sprawdzić w zamrażarce. Skoro jest tam -25 st.C to ciepło od - 24 było odbierane. Poza tym, na bardzo duże potrzeby, przy ogromnych mrozach jest ogrzewanie elektryczne. Pozwala też ono na zakup mniejszej i efektywniejszej klimatyzacji. Po pierwsze cena, po drugie słabe wykorzystanie zalet inwertera. Przy 100% obciążenia DC jest 30% oszczędniejszy od AC, przy 50% 400% a przy 30% 900% Przy grzaniu zasobnika, praca jest ON/OFF na 100%. No i nie ma klimatyzacji. Boże broń przewymiarować inwerter. A kable... grzejniki elektryczne z precyzyjnym termostatem utrzymując stałą temperaturę zużywają tyle samo niezależnie od mocy na m2 a w przypadku zadaniowości (np. podgrzanie łazienki z 22 do 28 rano i wieczorem ) to nawet mniej zużyje większa moc.
- 31 072 odpowiedzi
Za mało kanałów wentylacyjnych
Tomasz Brzęczkowski odpowiedział sni6 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ze względów finansowych, radziłbym najtańsze rozwiązanie i jedyne skuteczne - wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepłą. Inne rozwiązania "działające" będą droższe. Przy własnym montażu, da się zmieścić w 2000zł.- 2 odpowiedzi
Czy można wymyślić coś głupszego, jak rurki w podłodze do pompy ciepła? Pompa ciepła, to urządzenie transportujące ciepło z wartości niższych do wyższych. Latem chłodzi zimą dogrzewa. Umieszczanie rurek w podłodze to zupełny brak wiedzy, lub wiedza ciepłownika( na to samo wychodzi) . Podnosi to koszty ogrzewania, pozbawia komfortu latem, ogranicza wykończenia podłogi. Podobnie bezmyślnym rozwiązaniem, jest jedno urządzenie do wszystkiego. Przewymiarowanie, by grzało i przy -30 i przy +3, niedopasowanie, by grzało wodę do + 60 cały rok a w domu +23 zimą i latem. Bardzo proszę tych, źle wykształconych czy po prostu nie znających fizyki, by nie zaśmiecali wątku o komfortowej i dopasowanej instalacji niecentralnej. NAPRAWDĘ DLA MNIEJ INTELIGENTNYCH I CIEPŁOWNIKÓW JEST TU SPORO WĄTKÓW.
- 31 072 odpowiedzi
Tłumiki w domowych wentylacja nie są potrzebne. Tu można zrobić instalację, z prędkością 2 do 5m/sek. -
To znaczy? Można konkretnie? Co jest lepsze od precyzyjnie ustawionej temperatury podłogi?
- 31 072 odpowiedzi
Nie potrafi Pan policzyć, bo nie zna fizyki i parametrów. OZC to oszustwo marketingowe. Nie da się pogodzić wiedzy i rurek w wylewce czy grzejników pod oknem .
- 31 072 odpowiedzi
Nie ma Pan pojęcia. trudno sobie wyobrazić by ktoś mający pojecie zalewał rurki w podłodze, grzał grunt czy liczył U z lambdy, która jest wyznaczana w warunkach nie mających nic wspólnego tymi jakim podlega dom.
- 31 072 odpowiedzi
Jaka klimatyzacja w cenie do 4tys?
Tomasz Brzęczkowski odpowiedział czarny_iwan → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ja mam 2kW toshibę w sklepie 35m2 - szkoda , że mniejszych nie produkują. 3,5kW na dom do 150m2 zakładamy 5kW na 200m2 -
Jeżeli inwerter przy wydatku 100% 3,5 kW pobiera 1000W potem pracując kilka godzin osiągnie pożądaną temperaturę potrzebuje do utrzymania temperatury 1,2 kW (30%) i dając tyle pobiera 100W To jaki jest COP?
- 31 072 odpowiedzi
Wyliczanie U z lambdy tu nie jest nieuk, to plucie na fizykę. jak Panu tłumaczyć cokolwiek, jak Pan takie rzeczy robi?
- 31 072 odpowiedzi
Pisałem wielokrotnie, Pan coś zaczął rozumieć?
- 31 072 odpowiedzi
