SJa08
Zawartość dodana przez SJa08
Witam, mam zamiar dokończyć remont dobudowanego domu do starego po 8 letniej przerwie. Przybudówka jest cała podpiwniczona i ogrzewana będzie. Problem jest z parterem gdzie fachowcy się nie popisali się z wylewkami i najwyższy punkt jest w salonie a najniższy przy wejściu do przybudówki gdzie osoba mająca 195cm musi uważać na głowę bo węglarek nad drzwiami a jeszcze nie ma podłogówki. Pytanie 1 to czy trzeba dawać styropian czy może być mata do podłogówkii co ma 5mm wysokości i właściwości tłumiące skoro podspodem jest piwnica ogrzewana? Jak by problemów nie było mało to strop nie był zebrany łatą tylko są takie górki nie zagładzone i w grę wchodzi szlifowanie albo wylewka samopoziomujące by zniwelować nierówności. Proszę o poradę czy wystarczy dać folię i ta matę 5mm grubą i na to rozprowadzić rurki czy jednak dawać styropian? I czy 5 cm w najwyzszym punkcie wystarczy czy musi być więcej dla wylewki cementowej?
- 6 odpowiedzi
Stanisław, kupowałeś ten procesor przez stronę www czy u jakiegoś przedstawiciela? Pamiętasz może cenę? No fakt 3500 dość dużo ale mam w planie kupić drugi taki korpus i tylko sterownik przełożyć. Wczoraj rozmawiałem z pewnym ślusarzem i mówił że nie ma najmniejszego problem by na podobne starego dziurawego korpusu zrobić idealny nowy. Więc zostało by tylko sterownik przełożyć.
- 3 699 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Stanisław a czy on będzie odpowiednio zaprogramowany? Czy będzie to tak zwane "nie brandowane oprogramowanie" jak w telefonach?
- 3 699 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Nie no bez przesady nie jestem instalatorem ale nie takie zeczy montowalem. Piece też sam montuje, taką przeróbkę sam na tuleje zrobiłem bez wysyłania to i sterownik sam zamontuje. Na gwarancji mi nie zalezy. Czyli 3500 to sam sterownik czy komplet, wyświetlacz, okablowanie czujniki jeśli są inne itd?
- 3 699 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
No dla przykładu jak po spadku temperatury kotła do 70 bo tak mam ustawione i histereza na 2 to zaczyna próbę ognia czyli chodzi na ustawionych obrotach 4 minuty i dmuchawa chyba na 27. Po 4 minutach powiem włączyć zapalarka lub zwiększyć obroty a on tak chodzi i chodzi i chodzi i jak temperatura spadnie do ok 60 to zacznie się rozkręcać albo jak jest dość ciepło to TK rośnie do powoli powoli powoli do 85 i zacznie się wygaszać. Kiedyś na początku tak nie robił. Jak pytałem przejazdem w granpalu to mówili że to nie możliwe, komputery się nie mylą a jak mylą to nie działają. i na razie nie zanosi się na to by dostał dziurę czy coś to zamierzam zmodernizować go o lepszy sterowni za wszelką cenę a później ewentualnie sam korpus dokupić jak by miał dostać dziurę.
- 3 699 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam, wiem że się powtarzam ale mam dość, musze zmienić ten sterownik. U mnie piec czy jest mróz czy tak jak dziś plus 5 to pali 50 kg owsa, dom 260m. A wszystko przez to że się zawiesza i chodzi jak by na próbie ognia cały czas, no chyba że jest poniżej 50 lub pow. 88. Niech mi ktoś powie bo nikt z polimetu nie odpowiada czy zakup samego sterownika i wyświetlacza wystarczy? Czy wszystkie czujniki silnik muszę też wymienić? Jaki może być koszt takiej modernizacji. Rozważałem też montaż starego sterownika bez pid ale bardzo przydało by mi się połączenie z internetem by monitorować wszystko i ewentualnie zmieniać parametry.
- 3 699 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam, pozwolę sobie odkopać stary temat gdyż w wolnym czasie chce pomóc znajomym i zamontować im ogrzewanie centralne w domu jeszcze z piecami kaflowymi. Czy ktoś słyszał o jakimś programie gdzie można podać ile i jak mocne grzejniki będą i wyskoczy jaka średnica rury powinna do nich iść? I drugie pytanie czy jeżeli przy grzejnikach mam nastawę wstępną( krzyżowanie) to średnica rury jest dalej taka ważna jak bez kryzowaniania?
Witam, zwracam się o poradę gdyż chce to zrobić sam. Mieszkam w domku na lekkiej skarpie i od drogi mam odsłonięty fundament na ok 0.6metra zaś od podwórka ma ponad 1.8 metra wysokości. Na fundamencie mam styropian i siatkę z jedną warstwą kleju. Pytanie do was, dawać jeszcze jedna warstwe kleju dla wyrównania, wzmocnienia czy odrazy grunt, podkład i ten tynk? Łącznie mam 90 M2 fundamentu do obłożenia więc trochę mnie to zje finansowo ale raczej nic tańszego i ładnego tu nie wymyślę.
- 2 odpowiedzi
- dużym
- fundamencie
Ale jak mam np 65 i histerezę 3 to włączy się przy 61 a zanim rozgrzeje sie potrafi spaść tempera do 55 i zamknąć zawór na grzjniki. Dlatego trzymam go na wyższych temperaturach by tak nie spadała. A jak wygląda sprawa zmiany tego sterownika na coś lepszego?
- 3 699 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam, mam pytanie odnośnie pracy sterownika estymą. Czy jeżeli temperaturę zadaną mam ustawiona na 73 i histerezę na 5 to piec załącza się owszem na 67 a powinien gasnąć po 78 a u mnie z kolei on się buja aż do 86, 87 podajnik się odłącza i tylko dmuchawka schodzi z obrotów i 88,89 jest całkowite wyłączenie. Drugi problem zauważyłem że nieraz jak się załączy przy 67 to jest próba ognia która trwać powinna ok 4 min a u mnie ona trwa i trwa aż piec nieraz zejdzie do 60 i wtedy ruszy. Nie jest tak zawsze ale zdążą się. Trzeci mankament, np. przy temperaturze 85 stopnie w trakcie czuwania, dmuchawa i podajnik nie działają i wyłączę go guzikiem wybiorę popiół i ponownie go włączę guzikiem to dmuchawa i podajnik się załącza jak próba ognia. Z kolei jak wyłączę go z prądu wtyczką i włączę to to jest ok. Palę owsem ale to raczej nic nie zmienia bo na odlecieć miałem to samo. Co wy na to? Rozglądać się za nowym sterownikiem?
- 3 699 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Mariusz05, a możesz zrobić zdjęcie gdzie i jak wierciłeś?
Ale ty to okno już masz wstawione czy dopiero będziesz wstawiał i chcesz przed wstawieniem nawiercać i wstrzyknąć piankę? Jak byś mógł to zrób zdjęcie przed i po przy niej więcej takich samych warunkach i wtedy będzie widać jak to pomoże.
Nie wiem o co ci chodzi.
No fakt, widać różnicę w porównaniu z ramą skrzydła. Szkoda że przed modyfikacja nie zrobiłeś fotki.
Uuuu o nie to trochę za droga kamerka jak dla mnie. Wstaw fotki przed i operacji jak masz
Mamy ten sam profil w oknach, alphaline 90. Jak możesz to wżuć fotki dla potomnych. Zastanawia mnie czy ta pianka tak ładnie się rozejdzie profilu jak zrobisz na dole i u góry dziurki? Wydaje mi się że moje rozwiązanie jest lepsze by ponawiercać co 30cm i wstrzyknąć w dolna dziure, po np 3 godzinach jak stwardnieje w drugą dziurę i tak do około. Na koniec poobcinać to co wyjdzie i dać zaślepki od mebli. I pytanko tą kamerkę termowizyjną to jakąś konkretną masz bo wczoraj widziałem że jakiś model telefonu ma taką kamerę
Czyli krótko mówiąc polecił byś tą operację. A rozumie że zrobiłeś tak z profilami od skrzydeł, a co z profilami ramy? A użyłeś tej samej pianki jak do montażu okien?
Przepraszam za błędy ale słownik w telefonie coś wariuje i przekręca. Tak chodziło mi o uszkodzenie uszczelki. Raczej wydaje mi się że pianka lepiej odegra swą rolę niż kulki. Jak mróz odpuści pokombinuje w garażu.
No dobra ale jeśli wypełniał bym etapami? Np okno wysoki 1300x szerokie 1400 inawiercał bym co 20cm lub mniej i co trzecia dziurkę bym wstrzykiwał mniej więcej tyle by piana pokazała się w sąsiedniej dziurce to raz. Dwa to są przecież pianki niskoprężne. No i po 3 jak montuje się okna to jest tak samo, wstrzykuje piankę w kilku miejscach a po paru godzinach do około i nic nie puchnie nic się nie wykrzywia. No mam te otwory ale jak je zapcham inusKodI mi się uszczelka zewnętrzna i dostanie woda a następnie mróz to co?
Witam, chciałbym odkopać temat ponieważ i mi dało to do myślenia, mianowicie. Mam okna na profilu veka 90 i 3 szyby montowane ok 4 lat temu. Brat montował okna pół roku temu już z nowszym profilem który ma piankę w środku profila i też 3 szyby z tym samym gazem co ja. Co zauważyłem że jak dotknęłem moją rame okna czuje chłód, nie ze wieje, po prostu chłód. U brata tak nie jest , jego rama okna jest cieplejsza, nie czuć takiego zimna jak u mnie. Czy myślicie że wstrzyknięcie takiej pianki by coś dało? Plan mam taki że spróbuję w garażu dwa takie same małe okienka, jedno ponawiercam od środka przy otwartym oknie co ok 20cm i wstrzykne pianke, nadmiar obetne i powstawiania takie małe białe zaślepki od mebli. Czy ktoś spotkał się z takim eksperymentem zanim zrobię go u siebie?
No to nie, zostaję przy starym, najważniejsze by działał a wyglądać nie musi. Tak z ciekawości powiem że pierwsze co mi przeleciało w głowie wtedy jak ten wyciek zauważyłem to "kurde muszę szybko szukać inny piec albo reanimować ten" i stwierdziłem że pierwsze zapytam ile kosztuje goły nowy korpus bo nie sądziłem że da się go naprawić. Ale w sumie jak mój dostanie dziurę gdzieś w poszyciu że nie da się naprawić to dam zamówić zrobienie takiego korpusu lub kupię z polimetu, bo całą resztę sobie przełoże. A wy?
- 3 699 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
A tak zapytam czy były by jakieś kożysci oprócz wizualnych jak bym zmienił sobie sterownik na ten z kolorowym wyświetlaczem? Czy on ma w standardzie podłączenie do internetu czy za dopłatą? Na stronie Granpal nie ma cennika, ktoś wie jaka by była cena przejścia na nowy sterownik?
- 3 699 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Ale mój piec ma już 6,5roku więc po gwarancji już. A do tego 200zł jak nie więcej wysyłka itd. Teraz jak mi się wytrze ta nierdzewka to kupię stalową rurę z metra i sobie sam to zrobię.
- 3 699 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Przepraszam za pisownie ale nowy telefon i funkcja domyślnych wyrazów, dziadostwo. No chodziło mi o to że rura od zbiornika tak się wytarła razem ze spawem w kotle i zaczęło cieknąć. Miejsce przecieku pospawałem migomatem bo elektrodą za długo by zeszło. Co do wstawki to znajomy ma firmę co wkłady kominowe robi i miał taką nierdzewkę którą polecał że będzie lepsza. A więc 85mm rury dostałem za piwko, spawanko sam zrobiłem więc całkowity koszt to czteropak i jakieś 80zł zaoszczędzone jeśli 100 wołają za tuleje. Wyszło by więcej bo mam starego typu piecyk więc wysyłka itd jak bym sam tego nie zrobił. Zostawię jak jest i poobserwuje tą moją wstawkę. Dam znać na wiosnę
- 3 699 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam, chciałbym was się coś zapytać, otóż i u mnie wytarła się rura podajnika aż do stopnie że zaczęło cieknący. Mam migomat więc sobie poradziłem z wycięciem ale pytanie moje taki, znalazłem rurę kwasoodporną o wymiarach idealnych jak rura w piecu, ładnie wchodzi w piec lecz jej ścianka ma tylko 2 km. Z rury podajnika odciołem ok 8cm i w to miejsce przyspawałem 8,5cm rury kwasoodporne odpornej, 5mm więcej by lepiej kontrolować czy jest wytarta czy nie. Wydaje mi się że nie będzie ona mniej podatna na ścieranie, a wy jak sądzicie? Jedyne co mnie mnie zastanawia że te 5 mm co wystaje w głąb pieca robi się aż czerwone od temperatury ale raczej nic się nie stanie.
- 3 699 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
