pele1710
O pele1710
- Urodziny 10.07.1986
Starachowice
27-220
świętokrzyskie
pele1710's Achievements
14
Właśnie nie... mój dom to 130m2 z 1988r. Pustak żużlowy podwójny plus pustka w środku. Niczym nie ocieplony. To co pompa ciepła nie da rady u mnie ?
Czyli co sugerujecie że lepiej postawić na pompę ciepła bo ma COP średnio około 3 ? Jak myślicie co lepsze ? Dopytuje ponieważ chcę zmienić kocioł pelletowy bo założyłem fotowoltaika 6 kwp, tylko mam jeszcze nie ocieplony dom i od września do teraz poszło mi już 2 tony pelletu.
Tak wiem że COP 1 ale w tym Walczaka są rury w kształcie gwiazdy. Mówią i piszą że potrzebne jest mnie energii do ogrzania tej samej ilości wody. Dlatego zapytałem o użytkowników którzy może się z tym spotkali i doświadczyli tej nowości
Witam, Czy jest może jakiś użytkownik który ma u siebie taki kocioł soniczny, lub Walczaka i mógłby napisać jak to wygląda w użytkowaniu... Jakie są koszty ogrzewania w jakim domu itp. itd. Opinie są różne ale dużo piszą że jest to mega sprawne urządzenie. Może by zainstalował u siebie... Razem z fotowoltaika.
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
pele1710 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Do Jarecki79 i 280m Nie jest konieczne 25kw napisałem tak ponieważ myślałem ze do mojej powierzchni będzie odpowiedni. Jeśli wystarczy 17kw to może być taki tylko czy napewno wystarczy. Odnośnie wanny - właśnie tam jest łazienka dla dziadków którzy mieszkaja na parterze. Postawili tam stary kocioł jak jeszcze nie zamierzałem mieszkać na piętrze to było jakieś 15 lat temu. Gdy zdecydowaliśmy się tam mieszkać zrobiliśmy remont piętra i instalacje C.O hydraulik podpioł z rozdzielacza do tego kotła teraz planuje wymienić kociołek i takie kombinacje wychodzą. do 280m Masz kompletnie nieocieplony do? Bo u mnie jest pustak żużlowy podwójny ściany kompletnie nie ocieplone strych nad piętrem też nieocieplony. W przyszłości planuje ocieplić stropianem 12cm i na strychu dać wełne. ale to przyszłość moze za 2-4 lata Aktualnie w domu jest zimno jakies 16-17' C żeby osiągnąć 18-19 musze dużo czasu spędzić przy kotle. Jak można prosić o naniesienie propozycji konfiguracji kotła na moje rzuty byłbym wdzięczny -
Witam Planuje wymienić stary kocioł na węgiel (zwykły bez żadnych sterowań). Proszę zesknijcie na wymiary i rzuty mojej kotłownio/łazienki i powiedzcie czy SKAM-P Premium 25 lub SKAM-P Plus 25 czym one się różnią ? sie tam zmieści i wystarczy dodam ze górna część czopucha może być na wyskokści max 145cm ponieważ na ścianie komina wisi rozdzielacz na wys 150cm od podłogi instalacja CO układ otwarty dom około 170-180m2 do ogrzania z lat 80-tych NIEOCIEPLONY instalacja na dole starego typ, na piętro rozchodzi się juz z rozdzielacza rurami PEX, w łazience 30mb podłogówki, instalacja pracuje tylko na jednej pompie CO nie ma pompy na C.W.U co należałoby przerobić w przypadku zakupu jednego z tych kotłów zależałoby mi również aby można w nim było robić mieszanke z miałem lub trocinami jeszcze ważna dodatkowa inforamcja w okresie letnim chciałbym podgrzewać c.w.u bez konieczności napełniania podajnika lecz żeby można było rozpalić tylko drewnem np na ruszcie awaryjny zeby woda sie podgrzała -
SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
pele1710 odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam czy mógłby ktoś się odnieś do mojego postu nr 1550 z 78 str jest to dla mnie dość pilne -
Witam Planuje wymienić stary kocioł na węgiel (zwykły bez żadnych sterowań). Proszę zesknijcie na wymiary i rzuty mojej kotłownio/łazienki i powiedzcie czy Sztoker 25 sie tam zmieści i wystarczy dodam ze górna część czopucha może być na wyskokści max 145cm ponieważ na ścianie komina wisi rozdzielacz na wys 150cm od podłogi instalacja CO układ otwarty dom około 170-180m2 do ogrzania z lat 80-tych NIEOCIEPLONY instalacja na dole starego typ, na piętro rozchodzi się juz z rozdzielacza rurami PEX, w łazience 30mb podłogówki, instalacja pracuje tylko na jednej pompie CO nie ma pompy na C.W.U co należałoby przerobić w przypadku zakupu Sztokera zależałoby mi również aby można w nim było robić mieszanke z miałem lub trocinami jeszcze ważna dodatkowa inforamcja w okresie letnim chciałbym podgrzewać c.w.u bez konieczności napełniania podajnika lecz żeby można było rozpalić tylko drewnem np na ruszcie awaryjny zeby woda sie podgrzała Dzięki za info i podpowiedzi -
Witam, pisze bo nie znalazłem podobnego przypadku Mam problem mieszkam w domku jednorodzinnym piętrowym z połowy lat 80-tyc nieocieplonym z zewnątrz i na strychu również brak ocieplenia. W domu jest zimno. Na parterze jeszcze względnie ale na piętrze już zimno gdy na zewnątrz -5 stopni na piętrze jest 15-16 stopni gdy palę w piecu. Chciałbym na wiosnę ocieplić Strop (betonowy) piętra bo na ocieplenie całego domu na razie nie pozwalaja fundusze. Czy ocieplenie samego stropu coś da w sensie że na piętrze zrobi się cieplej? Jak to zrobić myślałem o styropianie na strychu i później jakaś wylewka tylko jakiej grubości styropian i wylewka? Strych jest użytkowany do przechowywania narzędzi i innych rzeczy taki ala magazynek na różnorodności. Dodam że dach jest równiez nie ocieplony jeszcze z eternitu. Chce dać stropian i wylewke bo zauważyłem że czasem mieszkają tam myszy. Na strychu są dwa filary czy je tż trzeba bedzie jakoś ocieplic ? W każdej ze ścian bocznych/nośnych są zrobione od samego dołu kanały wentylacyjne czy te kanały trzeba bedzie przedłużyc ocieplając strop? Czy dawać jakąś folie pod styropian i później na styropian pod wylewkę jeśli tak to jaką ?
- 1 odpowiedź
- domu
- nieocieplonym
Kocioł na paliwo stałe i podgrzewanie wody latem - HELP!!!
pele1710 odpowiedział AskaK1719503823 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam Mam kilka pytań odnośnie instalacji c.o na paliwo stałe: zamierzam zainstalować instalacje c.o i c.w.u w domku jednorodzinnym. Szczegóły: Jest to domek jednorodzinny jednopiętrowy bez piwnicy ze strychem bez ocieplenia z zewnątrz ale są wymienione wszystkie okna na plastikowe. Piec Zębiec 16KW znajduje się na parterze dom nie ma piwnicy. Na parterze jest stara instalacja na starych stalowych rurach i grzejnikach. Ja chce zamontować c.o na piętrze od pieca zasilanie na stalowych rurach później od rozdzielaczy już na rurach PEX/AL/PEX. Bojler znajduje się na parterze wraz ze starą instalacja przesyłam schemat jaki mi zaproponował instalator (fachowiec). Bardzo proszę o rade czy takie zamontowanie na piętrze jest możliwe jeśli trzeba będzie wprowadzę poprawki wedle Waszych uwag i sugestii. Bardzo Dziękuje Za POMOC -
Czy ten schemat instalacji grzewczej jest ok?
pele1710 odpowiedział marioh78 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
