ozyrus
O ozyrus
- Urodziny 01.01.1985
Brzeg
49-300
opolskie
ozyrus's Achievements
I tak jeszcze potrzebuję z tonę jak nie więcej, odezwę się na priv wieczorem
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
U mnie kolego to widać gołym okiem, że to niedopalony, zlepiony groszek, poprostu odkładam sobie to wszystko na blaszkę, a później jak ostygnie do pudełka i tak jak piszę, wrzucam wszystko jak mi się więcej uzbiera. Nic nie krusze itp. poprostu to co wyciągnełem wrzucam z powrotem Za pierwszym razem jak nie byłem pewien czy to się spali to poprostu jak już miałem prawie pusty zasobnik to wrzuciłem moje "kalafiory" żeby w razie gdyby się nie spalały mógłbym je łatwo wyciągnać, możesz też zmieszać je z normalnym groszkiem podczas uzupełniania podajnika.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Zdecydowanie za dużo, parametry miały być super mam certyfikat parametrów, za tonę dałem 800 zł
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Hej , ja mam takie same spieki i codziennie podczas usuwania popiołu z szuflady porostu je odkładam, gdy zbierze mi się większa ilość (przeważnie po tygodniu mam ok 15kg) to poprostu wrzucam je do podajnika i spalają się na popiół.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
O co dokładnie chodzi z tymi cegłami, wiem że już ktoś kiedyś pisał na temat dokładania szamotówek do pieca.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Dobra, nie rozumiem tego: jeśli wyłączę pompę w sterowniku, to jak sterownik ja włączy skoro ja ją wyłączyłem. Narazie zostawię jak jest i tylko przykręcę kaloryfery, potestuje tą pogodówkę jeszcze kilka dni żeby porównać dokładnie z regulacją kotła CO
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Tydzień temu jak nie miałem pompy CO to różnica między temp wyjściową a powrotem wahała się w granicach 10 stopni, teraz po zamontowaniu pompy mam ja wyłączyć żeby ochłodzić dom i dopiero załączyć jak się zrobi chłodno?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Z tego co widzę to podajnik chodził dłużej niż wcześniej, więc groszku poszło więcej, ta wysoka temp. troszkę mnie denerwuje, co do minimalnej temp CO to nie można jej ustawić niżej niż 42 stopnie. Kolego krzy27 Wcześniej miałem ustawioną pompkę na tryb cykliczny, i tak samo było z temperaturą. Co do zaworu mieszającego to niestety nie posiadam takiego. Termostaty na kaloryferach mam, nie są jakoś wybitnie wyrafinowane, ale można nimi regulować przepływ wody w kaloryferze.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Ja czegoś nie rozumiem, w domu mam pond 23 stopnie, a chcę mieć 19, ustawiłem na Reg. wew Pokojowa, w programatorze pokojowym ustawiłem wszystko jak chciałem i według instrukcji: Programator pokojowy – Regulator pokojowy będzie utrzymywał temperaturę zadaną w pomieszczeniu (dzienną lub nocną – w zależności od ustawień tablicy tygodniowej). Jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy wartość ustaloną w menu Programatory → Programator pokojowy → Temperatura dzienna (lub nocna) wtedy temperatura CO na kotle zostanie obniżona o wartość Temperatura CO obniżona. Wartość CO obniżoną mam ustawioną na 7 stopni. Dlaczego mimo tego, że te ustawienia mam od dobrych kilku dni, temp. w domu dalej jest wysoka?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Dziękuję za odpowiedź, właśnie przystosowałem się do wskazówek. Groszek pakowany w folię, takie parametry:http://imageshack.us/photo/my-images/15/parametrygroszku.jpg Pakowany na składzie.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Ja nie wiem Panowie jak wy to robicie, że tak mało wam spala, ja zasypałem w Niedzielę 4 worki po 25kg pieklorza, aktualnie podajnik przepracował 300 min, dzisiaj jak zaglądałem do podajnika to zostało mi w nim ok 1 worka. Ostatnio zamontowałem pompę CO ale to nic zbytnio nie dało. Może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego programatow wewnętrzy jest "olewany" przez piec ? ps . Dom ocieplony 15cm styropianem, powierzchnia 130m, sciany podwójne, grzejniki żeliwne. https://esterownik.pl/remote/737
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Opcję AutoLatoProg mam tylko w CWU a u mnie nie ma CWU tylko samo CO.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Mi też kolego tyle brało na początku, a grzeję tylko CO, teraz po kilku dniach trochę spadło do około 20 kg, mam instalację grawitacyjną bez pompki CO
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Wczoraj przykrecilem te zawory na kaloryferach, pompkę zamontuję w przyszlym tygodniu bo akurat teraz mam wesele, więc wtedy zobaczymy co się zmieni. Teraz zauwazyłem że temp na powrocie zwiększyła się o pprawie 3 stopnie a w domu dalej ciepło więc jakiś progress już jest.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Rury instalacji są ocieplone, termostaty hmm. mam takie białe najzwyklejsze pokrętła, własnie prawie wszystkie przykreciłem, ide zaraz zobaczyc czy dobrze działa czujnik temp powrotu i ustawię większa temp CO, jak ktoś wcześniej napisał tak powinno się robić w przypadku instalacji grawitacyjnej. PS dlaczego jak zadam temp pokojową np 20 stopni to grzeje do 24?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
