cinko
cinko's Achievements
Panowie zmieniłem układ jak na rysunku. Dąże do uproszczenia układu, żeby koszty wykonania nie były duże, ale aby był funkcjonalny oraz aby ewntualnie mogło to pójść na grawitacji.
Czy mógłbyś nanieś poprawki na schemat, odnośnie zabezpieczenia ? Oraz pytanie bo wydaje mi się, że bojler powinienem jednak wpiąć przed zaworem czterodrogowym , oraz czy przy pompie potrzebny jest zawór różnicowy. ??
Witam. Proszę o sprawdzenie poprawności schematu c.o pod względem działania . Dom ok.130 m/kw Piec na paliwo stałe ( węgiel )
Witam. Nikt nie odpowiada więc dodam, że myślałem o takim rozwiązaniu jak poniżej chociaż z rozdzielaczem bez przepływomierzy. Myślę o rozwiązaniu instalacji z rozdzielaczami.
Witam. Dziękuje za odpowiedź. Poprawiłem schemat zgodnie z zaleceniami, niżej schemat z poprawkami. Zastanawiam się nad tym zaworem czterodrogowym lub trzydrogowym na grzejniki ? Czy należało by zastosować zawór zwrotny przed zaworem kulowym od strony zasilania bojlera, aby nie oziębiała się woda i aby była ciepła do rana mimo wygaśnięcia w piecu ? Proszę o sugestie ewentualnie poprawki.
Witam. Myślałem o wykonaniu samodzielnie choćby części instalacji w moim domu, w związku z czym narysowałem dwa schematy . Jeden wykonany jako z miedzi instalacja, drugi jako rozdzielaczowy na alupex. Proszę o opinie czy schematy są poprawne i czy według nich można wykonać sprawnie działającą instalacje c.o, jeżeli są gdzieś błędy to proszę wskazać gdzie.
U mnie będzie kocioł na węgiel, więc z temperaturą pewnie różnie. Czyli mam rozumieć, że proponował byś abym zastosował : Jeden rozdzielacz podłogówka parter + piętro oraz jeden rozdzielacz grzejniki parter+ piętro ?
Witam. Myślę że wykonam instalacje jako zgrzewaną tym tylko, że ciepłą wodę puszczę w rurze ze stabilizatorem stąd mowa o zdzieraku, abym mógł to zgrzać. Zastanawiałem, się kiedyś nad rozdzielaczem tylko czy te rury nadają się do instalacji wody pitnej ?
Witam. Rozmawiałem z znajomym instalatorem który mi proponował zrobić tak: - na dole zrobić jeden rozdzielacz na tym rozdzielaczu podpięte by były: -kuchnia 12,7 m podłogówka -salon 18,6 m i tu 2 obwody podłogówki żeby szybciej się nagrzało -korytarz 7,3m podłogówka -łazienka 6,8 m podłogówka + grzejnik na ręcznik -spiżarka 5,6 m grzejnik -pokój 10,9m grzejnik - góra jeden rozdzielacz i podpięte by było: -pokój 17,9m grzejnik -pokój 13 m grzejnik -pokój 11,2 m grzejnik -łazienka 7,6m podłogówka + grzejnik na ścianie na ręcznik -garderoba 3,7 m grzejnik Na dole przy rozdzielaczu 8 obwodów przy powrotach podłogówki proponuje założyć regulatory temperatury Proszę o waszą opinie ewentualnie co proponujecie.
Witam. Co do narzędzi to myślę o kupnie zgrzewarki, nożyce do ciecia są w zestawie, myślałem nad zdzierakiem do rur tylko nie wiem czy jest potrzebny. Zastanawiam się tylko czy instalacja PP przy ciepłej wodzie nie jest za słaba, podpowiedzcie jakie przekroje rurek zachować lub jakie się stosuje.? Na jakiej wysokości wyciągnąć rurki na ścianie z ciepłą i zimną wodą przy bateriach montowanych do umywalki.? Może znacie jakieś ciekawe strony dotyczące montażu systemu zgrzewanego, które rurki, jakiej firmy zastosować słyszałem że wavin.
Witam. Tutaj chcę zapytać o rozwiązanie techniczne instalacji c.o oraz podłogówki. Rozmawiałem z 2 hydraulikami i co innego każdy proponuje, chciałbym znać wasze zdanie na ten temat, przedstawie w czym rzerz : Dom 120m kw. parter oraz poddasze użytkowe. Piec węglowy. Na parterze chciałem zrobić podłogówkę w 4 pomieszczeniach w pozostałych 2 karoryfer i wyprowadzenia pod kaloryfer w tych 4 pom. co podłogówka Poddasze 5 pomieszczeń i 1 pomieszczenie podłogówka. I myślałem aby na parterze dać 2 rozdzielacze (oddzielnie podłogówka i karoryfery dlatego aby temp.na podłogówce nie była za wysoka i abym mógł oddzielnie regulować temp ) i 1 na górze. A może wystarczy dać tylko 2 rozdzielacze ( na dole w 1 rozdzielaczu podłogówka i karoryfery )? Jakie było by najlepsze rozwiązanie ?
Witam. Proszę was o radę, chciałem zrobić instalacje ciepłej i zimnej wody w domu, być może są tu na forum jacyś hydraulicy, którzy doradzą mi jak ją wykonać. Jakimi rurkami obecnie wykonywane są te instalacje ? Zastanawiałem się nad rurkami PP zgrzewanymi, lub rurki z wkładką aluminiową i złączki skręcane ? Co teraz się stosuje ?
Witam. Dziękuje za odpowiedzi.
- 6 odpowiedzi
- alupexa
Witam. Mam zamiar zrobić ogrzewanie podłogowe w salonie i mam pytań z tym związanych : - jaką grubością wylewki przykrywa się rurki z alupexa ? - co kładziemy na styropian zanim położe rurki ?
- 6 odpowiedzi
- alupexa
Witam. Proszę o opinie użytkowników na temat dachówki cementowej, jak wygląda sprawa przemakania, wytrzymałości itd. Jest wiele firm produkujących tego typu dachówki np. Bras , Pro-dach .......
