O jerzy_mor
- Urodziny 28.07.1954
Instalacje - wymiana doświadczeń:
Jestem na etapie
wieczny remont
imię i nazwisko
Jerzy Mordawski
Jasło
38-200
podkarpackie
jerzy_mor's Achievements
Witam - Koledzy mam pilne pytanie. Za kilka dni będzie wylewany beton na podłogówkę na styropianie. Po usunięciu starych podłóg w pomieszczeniach pod ścianami zostały uskoki na pół cegły , bo fundamenty są szersze od ścian. Uważam, że nie powinno się wylewać nowej posadzki na wystające cegły fundamentów: beton prawdopodobnie pęknie wzdłuż tych wystających cegieł (a razem z nim płytki gresowe) oraz traci się opcję pływającego jastrychu i tworzy mostki termiczne do fundamentów. Sądzę , że powinno się usunąć wystające cegły i ich miejsce wypełnić styropianem, by odizolować posadzkę od ścian i fundamentów. Załączam rysunki obu wersji (uproszczone bez hydroizolacji). Proszę o komentarze. Dzięki z góry za szybkość - sprawa pilna. Pzdr.
- jastrych
- podłogówka
Blaszana obróbka przyścienna dachu na czy pod styropian?
jerzy_mor odpowiedział von_marcus → na topic → Izolacje
Witaj - no i jak sobie z tym poradziłeś? Mam podobny problem przy ociepleniu domu (poddasze nad skośnym dachem dwuspadowym)- 4 odpowiedzi
Koledzy, Całemu buforowemu bractwu z Ojcem Dyrektorem na czele życzę rewelacyjnych pomysłów, sukcesów i niskich opłat za energię. No i powodzenia w życiu osobistym. Pozdrawiam Jerzy_Mor PS Moje prace przystopowało, bufor w częściach, zaległości na forum, ale wracam po nowym roku.
Czyli mosiężny nypel wkręcany w mufę? Mufa czarna wspawana w bojler? Nypel od wewnątrz czy od zewnątrz? Moze cos narysujesz, bo nie kumam, a mam też kawałek z "karbowane". Inna nierdzewka spiralna , więc spęczanie karbów odpada - tylko lutowane dedykowanej złączki (jak na wcześniejszym foto). Nie mają śrubunkowych. tarasow Ja bym wlutował ale do jakiej wspawanej przelotki. Jak ma byc pewniejsze... JerzyM
Odnośnie przeprowadzenia nierdzewki przez ścianke bufora; Tak to wygląda: http://img163.imageshack.us/img163/262/dsc00229j.jpg Ewentualnie ze śrubunkiem: http://img9.imageshack.us/img9/2585/dsc00230sr.jpg Jakieś sugestie, pomysły? jerzy_mor
A jaki wybrać kąt tworzacej stożka? Innaczej: stożek bardziej płaski czy ostry? Tak się zastanawiam - jak łączyć dwa ślimaki. Szeregowo lub równolegle. Jeśli szeregowo to lepiej a) czy b) - widać na rys. Przy równoległym możnaby jeszcze zmienić kierunek podłączenia względem c). Chyba to ma znaczenie. Jasne. A co z mocowaniem ("Nie pozwolić, aby rury zetknęły się ze stalą węglową (na przykład mocowanie do panewek stalowych") - masz jakiąś wiedzę? No jest mus - rura Hewalexa ma taki przyłącz który trzeba wkręcić (żaden półśrubunek!) Więc albo wkręcisz i potem grzejesz na twardo, albo lutujesz a potem....czekasz aż sie Ziemia obróci. Oczywiście zawsze zostaje wepchać zwykły śrubunek do środka. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=4882434&viewfull=1#post4882434 Niektóre z pytań z tego linka się powtarzają. Dzięki Adam za odpowiedź, ale tu przecież wyrosło już całe pokolenie buforowców i chyba też mieliby cos do powiedzenia. Ludzie - odwagi i dobrej woli - piszcie! No i ponawiam pytanie o patent na odkamienianie nierdzewki.
Koledzy - kilka problemów w trakcie budowy bufora: 1. Jaki robicie skok wężownic ślimakowych w stosunku do średnicy rurki? Przy karbowanych nieco innaczej? 2. Czy w wężownicy 10+10m rurki szeregowo to to samo co 10+10m równolegle? Jak takie łączenie wpływa na parametry wężownicy? 3. Jeśli kilka ślimaków to jak je najlepiej łączyć? Rysunek poniżej dla CWU przy konwekcji ciepłej wody centralnie. http://img819.imageshack.us/img819/2500/slimory.jpg 4. Nierdzewni - jak mocowaliście rurki wewnątrz zbiornika? Jak wyprowadzaliście rurki na zewnątrz bańki? No i czy macie patent na odkamienianie - pytam poważnie! 5. W instrukcji systemu CATS napisali: Wiecie o co tu chodzi? Nie można mocować nierdzewek do gołej stali? 6. Pytania do praktyków w lutowaniu: a)Jak blisko siebie można zrobić dwa dobre twarde luty? Zależy od materiału? Nie ma znaczenia? b)Jak rozwiązać problem: najpierw skręcić - potem lutować; uszczelnienie gwintu szlag trafi; chyba że da się gwint uszczelnić lutem. Da się? c)Są jakieś przeciwskazania do lutowania twardego acetylenem? 7. Gdzieś na forum było coś o uzywaniu stali ocynkowanej w buforze lub instacji CO - są przeciwskazania? 8. Wielu z Was wycinało uszczelki o średnicach większych od 700 mm. Zostały komuś środki z tych pierścionków? adam_m - Ojcze Dyrektorze - część powyższych pytań jak zwykle do Ciebie, choc liczę jeszcze na odpowiedź na mój post #4805 z 3.wrz - rzuć cos na PW, jesli nie chcesz tu śmiecić. A tak przy okazji zamieszczam porównanie różnych wężownic z różnych rurek na podstawie danych producentów. Niektórzy z Was znajdą tam wężownice ze swoich buforów. Dla solara: http://img716.imageshack.us/img716/6222/zestawsolar.jpg I dla CWU: http://img269.imageshack.us/img269/8849/zestawcwu.jpg Pozdrawiam.
Czytałem. Dlatego jesli już, to będę ją wykorzystywać bardzo oszczędnie. Mógłbyś znaleźć chwilę na kolejne "RE" na moje wątpliwości #4805? Acha- Acha! I wstaw dopływ zimnej przy dnie baniaka... już wiem jak to zrobic. jerzy_mor
Jeszcze do adam_m: Nawet jeśli cyrkulacja działałaby krótko - tylko do chwili dojścia ciepłej wody pod kran? Wtedy do bufora zjechałoby praktycznie tylko trochę wychłodzonej wody z rury powrotnej. Co sądzisz o takiej sytuacji?
Pewnie opis dotyczył całości układu - tak jak mówisz - a nie pojedynczych grzałek. W tej sytuacji jasne, że nic nie zmieniaj. Sorry za zamieszanie, pozdrawiam Jerzy
Jak zmienia się praca wężownicy jako wymiennika gdy konkretną długość tniemy na kilka kawałków i łączymy je równolegle? Np: 1x30m 2x15m 3x10m Fizycznie mamy te same powierzchnie wymiany, coraz większe powierzchnie przepływu, te same objętości, więc - zakładając, że opory przepływu reszty instalacji są i tak większe - te same czasy wymiany ciepła. Jeśli dobrze myślę, to w czym jest różnica?
adam_m - dzięki za (prawie) wyczerpującą opinię "prawie" - poniżej rozwin kilka twoich skrótów myślowych jak znajdziesz chwilę w łikend 1.Iluzja! Szybciej zagrzeje MOCNIEJSZA do słabszej. Nie - bliżej położona w strudze wstępującej! mocniejsza-OK, ale dlaczego "bliżej położona w strudze wstępującej" nie będzie skuteczniejsza? więc gdzie umieścić taki 1 komplet grzałek? 2.Idea płaskich ślimaków .......Wywoła turbulencje strugi wstępującej i opadającej (ochłodzonej tym ślimakiem) w efekcie - uśrednianie zładu (temperaturowe) i zmniejszenie gradientu = szybkości wymiany. Próbowałem sobie rysować te turbulencje, ale nie rozgryzłem. Do tego jeszcze nie bardzo czuję na ile istotne jest łączenie końców i początków ślimaków przy ilości 2 lub 3 szeregowo i do tego szeregowo ze zwojnicą lub 2 równolegle i szeregowo ze zwojnicą. Na zdjęciach u Kolegów nie wszystko widać. Czy wyjście CWU powinno być w środku ślimaka? No i jesli ślimaki nie płaskie, to w którą stronę? http://img42.imageshack.us/img42/9064/czenielimakw2.jpg 3.Fioletowy dobry, jak ślimak nie do samego centrum baniaka sięga... Wtedy uwagi zgłoszone jako pierwsze do tego rysunku uważaj za niebyłe.... uwagi o grzałce czy o płaskim ślimaku? 4.Uzupełniona będzie i z drugiego baniaka (połączeniem baniaków) i centralnie występującą strugą wstępującą w tym po lewej. występującą/wstępującą...po lewej czy po prawej? Coś tu mi nie gra - mogłbyś powtórzyć? 5.Dałbym 120 lub 130 (typowe w handlu). Od czego one są? 6.ciąć nierdzewkę ..... Jak robisz cyrkulację - tak! Warto. Czy gdzieś na zwojnicy (w połowie baniaka) czy między zwojnicą a ślimakiem? 7.Wężownica do solara Brać pod uwagę cenę i łatwość i solidność (trwałość) wykonania. Cena, łatwość, trwałość - ciężko będzie wsio na raz. Może wg parametrów? Mam dane różnych rurek - zrobię fajną tabelkę tylko podajcie jakąś wyjściową powierzchnię wymiany i przelot skuteczny rurek (przykładowe fi). 8.Dla CWU jest więcej wariantów konfiguracji wężownicy. Jaką powierzchnię i przekrój przyjąć dla mojej konfiguracji? Będzie druga tabelka. 9.Czy stosowanie anody magnezowej jest zasadne?" Zobacz szereg elektrochemiczny! Nie znalazłem szeregu ze stalą AISI, ale chyba wszystko co może się znaleźć w buforze jest na prawo od magnezu. Więc ma pecha - pewnie będzie go powoli w beczce szlag trafial... Acha - wejście zimnej na dole.... Na pierwszej wersji rysunku tak miałem, ale zobaczę czy da sie to tam podłączyć bez pomocy jakiego krasnala. Jeszcze raz dziękuję. Udanego łikendu Kolegom!
Dzięki tarasow -jak znajdę chwile to ci wyślę na mejla. MCB - nie odzywasz się na PW, a masz chyba zamienioną gwiazdę z trójkątem na grzałkach!
Witam po przerwie; trochę sie stęskniłem za Kolegami. Co do nierdzewek, to są różne sposoby montażu (systemy) u różnych dostawców. Parametry też się nieco różnią. Sporo grzebałem w Necie. Zaiteresowanym służę plikami i linkami. Miałem opisać co doradzili mi fachowcy, ale byłoby to wszystko i nic. Każdy kręci swoje lody i nie bardzo widzi coś z boku. Zdecydowałem się na nieduży buforek jako centrum mojej instalacji. W końcu było na tym poście, że można do niego wszystko podłaczyć, wszystkim załadowac i potem wziąć co potrzeba. Wspominałem o buforze z dwóch rur. Trafiła się rura fi 600 z komina: http://img7.imageshack.us/img7/6094/dsc00209iv.th.jpg http://img26.imageshack.us/img26/4660/p1070856kl.th.jpg jeszcze zostało gościom chyba 7 metrów jak by ktoś szukał. Koledzy- mam oczywiście prosbę Jest Was tu wielu "wykładowców" i "asystentów" doświadczonych w temacie. Rzućcie okiem na moje zamiary: http://img845.imageshack.us/img845/2172/bufor01.jpg By jerzy_mor at 2011-08-31 Piszcie co byście zmienili, co jest dobre, co złe. Podpowiadam moje wątpliwości: 1.Jak będzie pracować grzałka pod ślimakami CWU? W założeniu ma szybciej grzać CWU niż grzałka dolna. 2.Jak zachowuje się nierdzewka w wodnym sądziedztwie z miedzią? Są jakieś przeciwwskazania? 3.Lejek pod ślimakami (czerwony) chyba byłby bez sensu. Może lepiej kierownice strug zaznaczone na niebiesko lub fioletowo? Jakie w ogóle wg Was będą przepływy strug w prawym zbiorniku i pomiędzy zbiornikami podczas poboru CWU? Kierownice powinny temu pomagać. 4.Jak średnica rury nad lejkiem solarowym: 100mm będzie ok? 5.Czy jego zakrzywienie=ukierunkowanie na przejście do drugiego zbiornika ma sens? 6.Łączenie obu zbiorników 2 cale -wystarczy? 7.Czy jest wskazane układanie kolejnych zwojów wężownicy walcowej mijankowo? 8.Warto ciąć nierdzewkę na trójnik do cyrkulacji, czy wpiąć cyrkulację razem z zimna wodą - rozważaliście to? Chyba że bez cięcia i tak nie da sie tego zwinąć... 9.Co sądzicie o wirowaniu zładu jak na dolnym rysunku? 10.Co będzie lepsze do solara (max 3 kolektory): 25m Cu 15/13 czy 20m nierdzewki DN16 czy 30m nierdzewki DN12? Brac pod uwagę przekrój rur czy tylko powierzchnię wymiany? 11.Czy do wężownicy CWU 50m nierdzewki DN20 to nie za dużo? Może 2x25m DN15 lub DN16 by wystarczyło dla prysznica i wanny jednocześnie? 12.Czy stosowanie anody magnezowej jest zasadne? Nie przerażajcie się ilością pytań. Wiecie dobrze, że przy buforze poprawki nie są fajną sprawą. Przeczytałem cały wątek, ale na 1 stary łeb to za dużo. Jeszcze na koniec Jak podobają sie Wam rurki:: http://www.hewalex.pl/oferta/rura-elastyczna-ze-stali-nierdzewnej/rura-elastyczna-ze-stali-nierdzewnej-dn20-50-m.html http://www.hewalex.pl/oferta/rura-elastyczna-ze-stali-nierdzewnej/rura-elastyczna-ze-stali-nierdzewnej-dn15-50m.html http://www.hewalex.pl/pliki/pobierz/rura-elastyczna-ulotka.pdf Energia po urlopach pewnie rozpiera- liczę na dyskusję.
Nadal szukam. Odbyłem już 2 konsultacje z lokalnymi fachowcami. Jutro umówiłem się z kolejnym. Na pewno nie zgadniecie, co mi radzą... Jutro wieczór napiszę.
