kisielllll
O kisielllll
- Urodziny 02.03.1980
łódzkie
98-400
łódzkie
kisielllll's Achievements
Pompy Ciepła Mitsubishi Zubadan / Power Inverter - Mercedes już w przystępnej cenie!
kisielllll odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Witam Mam zamontowana pompe Mitsubishi Zubadan 8KW. Dom 150m2 powierzchni użytkowej . 2 obiegi grzewcze – dół podłogówka , góra grzejniki Oryginalne 2 sterowniki Mitsubishi , które sterują góra i dołem + bufor CO 100L + Zbiornik CWU 150L. Założyłem podlicznik na pompe + pvomonitor dzięki czemu mam podgląd na zużycie energii w każdym dniu . Temperature na parterze i na piętrze mam ustawioną na 23stopnie, temp wody użytkowej 53stopnie. ( żona lubi gorącą wodę ). W październiku i listopadzie grzałem w 1 i 2 taryfie. W grudniu ustawiłem prace pompy wg harmonogramu w 2 taryfie. Grzejąc w 2 taryfie podłogówka przez cały dzień spadnie o 0,5 stopnia a na górze przy grzejnikach przez cały dzień temperatura spada z 23 na 21,5-22 stopnie. Teraz pytania : - Jak macie u siebie ustawione sterowanie strefami 1 i 2( podłogówka i grzejniki ) ? Wg temperatury pomieszczenia czy wg krzywej ? - Kolejne pytanie czy macie włączone czy wyłączone grzałki do CO i CWU ? - Czy macie włączoną funkcje przeciw zamarznięciu ? - W aplikacji jest funkcja ustawienia urządzenia - wzrost temperatury „ auto / 1 / 0,5 „ Jak macie to ustawione ? Taka ciekawostka Na początku pompa nie pokazywala zużycia prądu pomimo ustawionej na płycie funkcji. Dopiero po wyłączeniu tej funkcji pompa pokazuje zużycie energii.- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Druga spawa Proszę o porade przy doborze powietrznej pompy ciepla. 3 lata temu wybudowałem dom z poddaszem uzytkowym. Powierzchnia użytkowa ok. 150m2. Mam zamontowany piec na ekogroszek ale planuje założyć powietrzną pompę ciepła. parametry domu: Mury z kratówki 30cm + styropian 20cm Poddasze-skosy ocieplone wełną 30 cm Posadzka ocieplona styropianem 10cm + wylewka 8cm. Posadzka na parterze ok.80m2 , ogrzewanie podłogowe , temp parteru ok. 23 stopnie Posadzka na poddaszu ok. 90m2, ogrzewanie - grzejniki , temp poddasza ok. 24 stopnie Piec na ekogroszek; temp. ustawiona na 58 stopnie Dwa obiegi do każdego zawór mieszający + siłownik elektryczny + regulator pokojowy + stacja pogodowa Obieg od podlogówki : temp. wody za zaworem mieszającym ok. 27-28 stopni przy temp na dworze - 5 do +6 Obieg grzejniki : temp. wody za zaworem mieszającym ok. 32-35 stopni przy temp na dworze - 5 do +6 Zastanawialem sie nad LG lub Panasoniciem.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Witam. Czy ma ktos u siebie zainstalowana powietrzna pompe ciepla LG Therma ? Chcialbym zasiegnac opini na temat tej pompy.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
Witam wszystkich . Proszę o poradę odnośnie powietrznej pompy ciepła. 3 lata temu wybudowałem dom. Powierzchnia użytkowa ok. 150m2 Mam zamontowany piec na ekogroszek ale planuje założyć powietrzną pompę ciepła. parametry domu: Dom z poddaszem użytkowym Mury z kratówki 30cm + styropian 20cm Poddasze-skosy ocieplone wełną 30 cm Posadzka ocieplona styropianem 10cm Posadzka na parterze ok.80m2 , ogrzewanie podłogowe , temp parteru ok. 23 stopnie Posadzka na poddaszu ok. 90m2, ogrzewanie - grzejniki , temp poddasza ok. 24 stopnie Piec na ekogroszek; temp. ustawiona na 58 stopnie Dwa obiegi do każdego zawór mieszający + siłownik elektryczny + regulator pokojowy + stacja pogodowa Obieg od podlogówki : temp. wody za zaworem mieszającym ok. 27-28 stopni przy temp na dworze -2 do +6 Obieg grzejniki : temp. wody za zaworem mieszającym ok. 32-35 stopni przy temp na dworze -2 do +6 1. Jaka pompe polecacie ? 2. Czy musze zalożyc bufor co czy podłączyć pompe bez bufora ? -
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
kisielllll odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
Jeszcze jedna sprawa jestem na etapie ocieplania poddasza. Dach mam kopertowy . Mozecie napisac jak dobrze wymierzyc skosy przy koszowych. Mam problem w pokojach naroznych. Chodzi mi jak rowno wymierzyc wieszaki zeby rowno schodzily sie dwa skosy- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
korytarz ma wymiary 1,70m x 5,60m. Profile są rozmieszczone co 40 cm , wiec chyba bedzie dobrze. Wkręty mam kupione tak jak pisales samowiercace i wkreca sie bez problemu. Jedynie musze pomyslec cos z halogenami. Zona zazyczyla sobie w sumie 8 szt. Moze masz jakies sprawdzone rozwiazania montazu ? pozdrawiam- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
mam na stanie trochę wolnych profili ocynkowanych i szkoda żeby się zmarnowały. Postanowilismy zrobic stelaz podwieszany z tych profili ale tylko na korytarzu. wrazie gdyby wywiazka pracowala to nie powinno byc pekniec na suficie poniewaz boczne profile sa przykrecone do sciany a profile poprzeczne przyspawane do bocznych. Co sadzisz o takim rozwiazaniu ???- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
dzięki za info dach mamy pokryty blacha z posypka firmy Metrotile - wzór metro roman welny planujemy polozyc lacznie 25cm ( 10 + 15cm) dałem 3 listwy w polach . załaczam zdjecia z wykonania. czyli szczeline miedzy ocieznica okna dachowego a deskami uszczelnic welna ? w zalaczniku zdjecie okna Jaka folie paroizolacyjna polecasz do poddasza ?- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Pytanie do FlashBacka czy pola pomiędzy krokwiami bez okien dachowych są dobrze zrobione ? tzn. papa, pełne deskowanie, szczelina wentylacyjna 4 cm - nabiłem listwy 4 cm i przykryłem membraną Tyvek Solid na to wełna x 2 , izolacja paroszczelna i płyta GK. Chodzi mi o membranę na listwach . Drugie pytanie jakim materiałem najlepiej wykonać izolacje okna dachowego od wewnątrz .narazie jest zalozony kolnierz uszczelniający veluxa + zestaw izolacyjny BFX- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Połozyłem folie Dupont Tyvek Solid- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Możecie mi napisać jak rozwiązaliście u siebie sprawę przelotu powietrza ( z pod okapu do kalenicy ) w polach pomiędzy krokwiami ale gdzie znajduje się okno dachowe. W polach bez okien mam nabite listwy + folia aby zachować szczeline 4 cm. Druga sprawa czy ocieplenie pod kołnierzem uszczelniającym zrobiliście z pianki czy z welny- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
drugie pytanie: na budynku mam dach - pełne deskowanie, przykryty papa i blacha. mam zamontowane okna dachowe - ale od środka jak narazie są niczym nie uszczelnione. Jest założony kołnierz na okna + rynienka .Czy okna zostały poprawnie zamontowane i jak je najlepiej uszczelnić od środka ?- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam Planujemy na poddaszu, na korytarzu zrobić sufit podwieszany. Stelaż chcemy zrobić z profili 2mm ocynkowany , elementy pospawane . Profile które idą przy ścianie chcemy przykręcić do ścian bocznych ( nie łączyć z jętkami aby łączenia nie pękały). W załączniku zdjęcia z innej budowy gdzie taki stelaż jest zamontowany. Co o tym sądzicie ? proszę o opinie. pozdrawiam- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
