bronia
O bronia
- Urodziny 03.02.1978
bronia's Achievements
taka sytuacja, folia założona na dachu na niej umocowane kosze aluminiowe, w ostatnich dniach popadało trochę śniegu który zalegał między krokwiami i miejscami nawiał pod kosz, w niektórych miejscach na deskach koszowych od spodu pojawiła się wilgoć, pewnie są gdzieś przydarcia lub przebicia od gwoździ, majstry mówią, że jak się połozy dachówki będzie ok, czy zdejmować kosze i kłaśc jeszcze raz folię? dodam, ze w koszach łącznie są trzy warstwy folii, dwie zazębiają się, trzecia położona wzdłuż kosza
CO DO BRASA czy można go ciąc na dachu, chyba nie?
- 117 odpowiedzi
- brass-proszę
- cementowa
a przy tej obdartej było iwadac fragmenty cementu, jesli tak co na to mówili?
u mnie 18 cm 0.35 styropianu na to siatka i klej,łaty częsciwo zakryte
no i problem który był juz omawiany dotchnął i mnie a mianowicie dzisiaj oglądaliśmy na składzie brassa cissar który przyszedl do nas okazuje się że kazda dachówka ma obdarcia w miejscach przylegania takie, że na jednych jest lekko przytarta warstwa lakiery, na innych to obdarcie jest tak głębokie, że jest już beton, wady te pewnie wynikają z transportu, źle zabezpieczone dachówki tarły o siebie, fakt ten zgłoszony jest do producenta czy ktos spotkał sie z podobnym poroblemem przyznam że czas nas goni bo folia juz położona
tak się przyglądam na to zdjęcie: przy duzych opadach to w miejscu zejścia kosza i końca rynny toam będzie kotłowisko wody,czy to nie stanowi zagrożenia
no wlasnie a jesli nie dawac tam rynny to od czego to zalezy, jaka powierzchnia decyduje, aby nie dawac rynien?
czyli dla pewności najlepiej na drewnianym korycie zamontować papę?
czy przy wiatrówce to się zagina w niej "grzebienie", moje majstry mówią znów że ten pierwszy dolny rząd dachówki właśnie przez wysokość "wiatrówki" będzie u dołu lekko podniesiony - to chyba nie tak z wymiarowaniem?!!!! no nie już mie krew zalewa
- 54 odpowiedzi
no nie dobijacie tymi komentarzami, dajcie jakies zdjęcie jak powinno byc bo moje majstry chcą widoczne, namacalne rozwiązania, pewnie wiedzą jakie sa najleprze ale udają że nie wiedza, jutro konsultacje na dachu prosze o szybka pomoc
- 54 odpowiedzi
u mnie podobna sytuacja ale widac fragmenty prętów na sufycie stropu troche miejscami przyrdzewiały czy je czyścic albo pociagnąc jaka chemią i wtedy zarzucić?
- 13 odpowiedzi
- impregnacja
- wystającego
a co z więzba która już stoi na dachu ok0oło 4 miesięcy i czeka na dekarza, była ona juz trzy razy malowana boramaxem ( dwa razy przed montarzem, i raz na dachu około dwa miesiace temu), tak więc wiele razy ona zamokla i wyschła, czy malowac jeszcze raz czy dać sobie spokój, co z jej wytrzymałością, na tartaku mówili mi że pozostawanie w tamim stanie na dachu nie obniża jej walorów wytrzymałościowych?
ponawiam ponizsze pytanie czy jest sens dawać droższą membranę pod dachówke gdy skosy sa lane betonowe, i drugie pytanie czy pod styropian kładziony na te pochyle skosy betonowe dawać folie, czy przez to styropian nie będzie spływał? prosze o odpowiedx bo czas goni zamierzam na stropodach lany połozyc folię budowlana, na to 15 cm styropianu i siatka, zastanawiam się czy dawać membranę o jakis lepszych parametrach pod dachówkę czy tez najtańszą, z drugiej strony czy wogóle na membrana jest potrzebna przy lanych skosach?
czy jest sens kłaść jakąs drozsza folię na stropodach lany ocieplony styropianem, między styropianem a stropianem jest połozona folia budowlana, pokrycie dachówka
pytanie co do akcesorii dachowych do dachówki z brasa, z moimi specami trudno się dogadac i muszę sam to sprawdzać 1. co do komina to wystarcza tasma kominowa, a obróbki blacharskie zrobia majstry czy też kupić blachy systemowe do komina, oczywiście zwiększa to koszt kazdego komina, 2 co do wentylacji kalenicy czy wystarcza tasma np metatrol lub bras vent czy tez jeszcze daje się inna uszczelkę 3. co do kosza aluminiowego czy konieczny jest zakup taśmy do łączenia koszy czy można ją czymś zastapić 4. co do zabezpieczenia okapu czy wystarcza sam grzebien okapu z kratką wentylacyjna, czy jeszcze coś; do czego słuzy tasma wentylacyjna okapu 5. co decyduje o tym, że stosuje sie krótka lub długa klamrę do gąsiorów
- 27 odpowiedzi
- blacharska
- komina
