marco5811
Zawartość dodana przez marco5811
  1. dzięki ogromne za rady i odpowiedzi. Więc pozostają tylko niestety panele. W takim razie jaki jest najprostszy i najtańszy sposób na przygotowanie tego pod panele. 135m2 to jednak trochę powierzchni i każde kilka PLN na metrze "robi różnicę".
  2. Dzięki za odpowiedzi. Myślałem aby na wszystko wywalić Styrobeton czy inna formą lekkiej wylewki np. POLYTECH gdzie ciężar to jakies 300kg na m3 . Przy stosunkowo cienkiej wylewce 5-8 cm , ciezar powinien nie przekraczać tego całego bałaganu jaki tam był wcześniej? No i na to płytki.?
  3. Strop jest drewniany. Między legarami piasek lub coś podobnego . W łazience , która teraz jest jedna po połączeniu dwóch pomieszczeń jest wylewka. Jak troche ją skułem to pod spodem okazało się że są poukładane cegły a na to wylewka. Co pod cegłami nie sprawdzałem. Problem w tym że nie mam w planie jakichkolwiek drzwi ( oprócz łazienki ) więc z tym progiem jest problem. W niektórych pokojach były dwie warstwy płyt,na to jakieś dykty a na to po 1 lub dwie warstwy linoleum lub innych wykładzin. Więc lekka wylewka chyba nie jest cięższa niż to wszystko co dotychczas leżało na podłodze.
  4. WItam Panowie Nabyłem mieszkanie w starym budownictwie.Stosunkowo stara kamienica . Mieszkanie na 3 piętrze. Całość w chwili obecnej ma 135 m2. Wcześniej były to dwa mieszkaania. poniewaz na podłodze były różne cuda , wszystko pozrywałem i doszedlem do desek na całej powierzchni. Jednak różnica poziomów jest dość znaczna ( 8 cm ) . W jednym z pokoi stały dwa kredensy , które w 6 dośc masywnych facetów mieliśmy problem ruszyć . I właśnie w tych miejscach jest największy spad. Dechy są zdrowe. I teraz chciałem zapytac . Jak najlepiej wszystko wyrównac i doprowadzić razem z łazienką do jednego poziomu. Ponieważ chciałbym na całej powierzchni położyć płytki myslałem o "lekkiej" wylewce. Czy to ma szanse realizacji? Jaki sposób uważacie za najefektywniejszy i czy plan z płytkami jest wogóle realny? Pozdrawiam PS. A może ktoś z rejonu Katowic oceniłby to i ewentualnie wykonał?
