dkidom
    Warszawa
dkidom's Achievements
  1. Witam Oczywiście, że tak. Z tym nie ma problemu.
  2. Możesz rozwinąć. Dlaczego sprzęgło?
  3. Zdjecia. Ale schemat z instrukcji, którą dysponuję. Tutaj wg mnie jest OK. Wg mnie to ma działać tak, że piec steruje trybem pracy otwierając lub zamykając powrót. Jak jeden z obwodów jest zamknięty gdzies po drodze (tutaj zawór jest w piec) to wiadomo, że nie będzie tam przepływu. Napewno źle jest, że pompa OP cały czas pracuje. Jak będzie zamknięty powrót od CO to ona nie ma przepływu i może się uszkodzić. Nie wiem czy takie pompy są jakoś same w sobie zabezpieczone na taką okoliczność. Pzd
  4. Witam Dzięki za odpowiedzi. Tak na szybko kilka wyjaśnień. Piec to Ariston Genus Premium System 24. Ma jedno wyjście i dwa powroty: z CO i ze zbiornika. Siłownik mieszacza jest w jednej pozycji, jest w trybie ręcznym bo nie ma do niego sterowania (jeszcze niema, i dlatego też krzywa grzewcza jest płaska). Pompa jest jedna od podłogówki i aktualnie jest podłączona do gniazdka, czyli pracuje cały czas. Wczoraj miałem chwilę i zrobiłem szybki test. I tym razem nie miałem efektu ogrzewania CO przy grzaniu CWU. Sprawdzałem jak to się zachowuje przy włączonej i wyłączonej pompie OP. W załączniku rysunek, który pokazuje, które rurki były ciepłe (przy wyłączonej pompie OP). Przy włączonej pompie OP różnica była taka, że ten poziomy odcinek łączący powroty z grzejników i podłogówki do mieszaczas był chłodny bo pewnie pompa wyciągała to ciepło, ale powrót z podłogówki był chłodny. Sprawdzanie organoleptyczne wykazało, że ogrzewanie powrotu szło od wyjścia z pieca przez zawór mieszajacy, ale zakładam, ze bylo to przez przekazywnie ciepła, a nie przez przepływ goracej wody. Napewno muszę sie temu dokładniej przyjrzeć. Teraz to zakładam, że albo coś się gdzieś podwiesiło np. zawór na powrocie z CO w piecu.
  5. Dorzucam jeszcze jedno zdjęcie na którym widać lepiej jak idą rurki.
  6. Witam Mam u siebie kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny do CO (grzejniki i podłogowe) i CWU. Podłogówka to mieszacz, ale nie termostatyczny i pompa. CWU to zasobnik z pompą ciepła powietrzną i dodatkową wężownicą do kotła właśnie. Do tej pory korzystałem cały czas z pompy ciepła, ale jak nadejdą mrozy to muszę grzać wodę z kotła. To moja pierwsza zima w domu. Teraz kocioł pracuje wg krzywej (bardzo płaskiej) i temperaturwa w podłogówkę jest OK - nie grozi przegrzanie. Ale jak przełączyłem na grzanie wody to temperatura na zasilaniu podłogówki zaczeła rosnąć (nawet 40 st). Grzejniki też zrobiły się bardzo ciepłe. Woda też się grzała, ale jakoś mi sie wydawało, ze jakoś wolno. Pompa podłogówki pracuje cały czas. Wg mnie to poważy problem. Wyłączenie pompy podłogówki nie rozwiązało całkowicie problemu. Załączam zdjecie. Piszę trochę na gorąco, ale może ktoś od razu zauważy jakiś podstawy błąd. Wszystkie uwagi i sugestie mile widziane. Z góry dziekuję.
  7. Witam I jaki wybór? Ariston? Jeśli tak to proszę podzielić się wrażeniami . Pzd
