grzecho01
O grzecho01
- Urodziny 4 Kwietnia
Jestem na etapie
wylewki, tynki zewnętrzne
opolskie
grzecho01's Achievements
Najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie
grzecho01 odpowiedział Tomek B.. → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Współczynnik przewodzenia ciepła lambda perlitu jest na pewno znacznie lepszy tzn. mniejszy od gotowego wyrobu np. perlitobeton tzn. mieszanka perlitu, cementu i jakiś plasyfikatorów. Przykładowo dla lekkiego tynku perlitowego z Bełchatowa wynosi on ok 0,11 W/mK. Współczynnik ten będzie się pogarszał w miarę wzrostu udziału cementu. Im warstwa ma być bardziej wytrzymała tym własności termoizolacyjne będą gorsze. Osobiście jako że mam takie fabrycznie gotowe mieszanki testowałem zasypywanie bruzd w podkładzie betonowym. Następnie całość zalałem wodą do pojawienia się niewielkiej kałuży. Po jednym dniu twardość była co najmniej styropianu dach-podłoga. Po kilku dniach warstwa jest już znacznie twardsza także spokojnie po niej chodzę. -
bardziej mo chodzi o to czy płytę trzeba najpierw ponacinać, wyciąć dookoła aby oddzielić od ścian? Co zrobić aby nuie naruszyć tynków i konstrukcji budynku. Do skucia B20 17 cm (podłoga na gruncie) 55m2. -
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w temacie kucia posadzek betonowych B20 na gruncie? -
Moje kondolencje -
wątek umarł czy jak? -
Budowlańcy i projektant niestety dali ciała. Projekt nie przewidywał izloacji podłogi na gruncie. Nie mam piwnic a poziom parteru jest w zasadzie o jakieś 80 cm nad terenem. Pod moim powiedzmy chudziakiem który ma 17cm B-20 jest zbrojenie tzn. siatka fi 6, folia pe, i mocno zagęszcony piasek jakieś 50cm. Po tynkach mam w sumie 258cm wysokości ( w projekcie było na gotowo 250cm co mi odpowiadało, bo domek nie jest za duży jakieś 115m2). Rok temu nie bardzo się na tym znałem bo jestem elektrykiem a nie budowlańcem a projekt kupiłem. Ma być ogrzewanie wodne podłogowe z wylewkami anhydrytowymi 5cm, choć projket nie przewwidywał podłogówki. Dlatego żeby dać jakąkolwiek izolację kupiłem płyty frezowane PIR o lambdzie 0,023 i grubości 4cm co daje U=0,575 W/m2K i R=1,74. Żeby mieć wartości zgodne z przepisami tzn. U=0,45 i R jakieś 2 musiałbym dać 4,5 cm tej pianki, ale nie ma takiej więc musiałbym dać 5cm a to znowu obniża wysokość pomieszczeń. W zasadzie chciałem przystąpić do układania tych płyt ale poczytałem trochę na forum i sciąłem się z projektantem bo on ponosi odpowiedzialność za projekt. Mówił żeby to skuć (oczywiście musiałby pokryć część kosztów) i dołożyć izolacji. Niestety tylko ściana nośna i zewnętrzne stoją na ławach fundam. a kilka ścianek działowych stoi na tej posadzce. Wydaje mi się że skucie wszystkiego spowoduje, że te ścianki działowe popękają bo taki kawałek betonu nie utrzymie ścianki. Projektant twierdzi że nic się nie stanie. Tak jednak się zastanawiam czy gdybym nie kłuł we wiatrołapie i wc gdzie są właśnie te ścianki działowe a kuł tylko w salonie i otwartym aneksie kuchennym to czy nie byłoby lepiej. W efekcie mógłbym tylko w salonie i kuchni dołożyć izolacji po uprzednim wylaniu nowego chudziaka (bo chyba łatwiej skuć do piasku ten beton niż wycinać na jakąś głębokość). Wylewki chyba bym nie mógł robić w tym roku bo wilgoć będzie od tego chudziaka wychodzić. W opiasny jednak sposób na parterze będę miał dwie części- jedną skutą w której mogę dać więcej izolacji i drugą we wiatrołapie i wc gdzie nie będzie nic kute. Ponieważ mam te płyty PIR to na cały parter dałbym je. Czy jednak w miejscu łączenia tych dwóch części nic nie popęka po wyalniu wylewki anhydrytowej, bo będą działać siły ścinające? Czy tynki nie popękają? Proszę bardzo o pomoc i jakieś sugestie. -
Żeby zaoszczędzić na wysokości. Gdybym kiedyś wiedział tyle o perlicie to pewnie dałbym z 25cm tego perlitu z gipsem ale.... Mam płyty PIR i trochę nierówne podłoże. Wstępnie chciałem przed ułożeniem folii budowlanej wypoziomować cały chudziak czyli te 2 cm ale zastanawiam się czy przy takiej grubości perlit da radę- tzn czy nie popęka no i czy jest w ogóle sens. Do tego celu chciałem zastosować gotowe mieszanki perlit z cementem - lekki tynk perlitowy FORMAT. Zastanawiam się jednak czy nie położyć na chudziaku folii pe i nie podsypać suchego perlitu z cementem pod płyty tak żeby tylko nie klawiszowały przy wylewce. Wylewka chyba będzie anhydrytowa choć mam perlit luzem także ale niestety w mojej okolicy nikt nie chce się podjąć tego bo na hasło perlit robią oczy.To samo mam ze tynkami zewnętrznymi - nikt na tym nie robił tzn. na gotowych mieszankach perlitowych -
Witam, Właśnie chcę się zabrać do położenia izolacji z płyt PIR na podłodze na gruncie. Odchyłka poziomu podłogi to przeważnie 1 cm, max 2cm w niektórych miejscach. Pytanie moje jest takie - chcę podsypać płyty w miejscach nierówności mieszanką drobnego perlitu z cementem. Nie wiem tylko czy podsypkę lepiej dawać pod czy też na folię budowlaną. Czy to w ogóle ma znaczenie? Docelowo planuję ogrzewanie podłogowe. Może ktoś potrafi coś doradzić w tej sprawie?
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Witam, Właśnie chcę się zabrać do położenia izolacji z płyt PIR na podłodze na gruncie. Odchyłka poziomu podłogi to przeważnie 1 cm, max 2cm w niektórych miejscach. Pytanie moje jest takie - chcę podsypać płyty w miejscach nierówności mieszanką drobnego perlitu z cementem. Nie wiem tylko czy podsypkę lepiej dawać pod czy też na folię budowlaną. Czy to w ogóle ma znaczenie? Docelowo planuję ogrzewanie podłogowe. Może ktoś potrafi coś doradzić w tej sprawie? -
To też się piszę na taki pokaz. Tylko że ja chcę zrobić wylewkę na piętrze. -
" Ja zwykle robię sobie co mi potrzeba sam. "Tymi ręcami". Puki co, nie jestem Krezusem... Tak mi wychodzi najlepiej - bo działa dobrze. Nie zawsze jest szybko... (doba jest zbyt krótka, a generatora "czasu ujemnego" jeszcze nie dopracowałem )." To może skusisz się na wylewki 80m2 u mnie- jestem z pogranicza opolskiego i śląskiego:D -
DLa większości ekip w moim rejonie to ten cep nie jest taki prosty-nigdy nie słyszeli o perlicie i boją się tego jak ognia. Miałem mieć wewnątrz tynki ciepłochronne i jedna ekipa której wydawało się że się zna tak to spierd...... że musiałem zrobić tynki cem-wap - dobrze że zabrali się akurat za garderobę. Mam dom z Porothermu 44 Profi i chcę dać te tynki na zewnątrz dlatego szukam, bo termin przydatności tych zapraw kończy się we grudniu. -
Nikt nie zna naprawdę żadnych ekip i każdy robi sobie wszystko sam? -
Witam, Kupiłem perlit EP150 i tynk perlitowy w Bełchatowie. Mam zamiar wykonać wylewki perlitowe oraz tynki zewnętrzne. Czy znacie może jakieś dobre ekipy w tym temacie? Do wylania 80 m2 a do tynkowania ok 200 m2 PS. Domek jest w woj. opolskim.
