Amadeuss
Zawartość dodana przez Amadeuss
  1. LastRico ostatnio pisał o soli że to niezbyt dobry pomysł : apropos wycieku - przepal kocioł na wyższej temperaturze - 70-80 st. powinien sie osuszyć ....
  2. w sumie poszuklałem zdjęcia jak ma to zaprojektowane zębiec i musze powiedzieć że mój hydraulik wsadził je inaczej ... na zdjęciu oba są w jednym górnym kanale a u mnie jeden nad wymiennikiem a drugi w kanale ... http://images39.fotosik.pl/1192/86c1c148e435a2c7.jpg http://images47.fotosik.pl/1223/3d313254df8be7e8med.jpg zapytam na forum zębca jak powinno być ..... czytałem na jakimś forum że najbardziej optymalna jest temp. 38 st. C - jak znajdę ten wątek to podeślę ci linka
  3. nie - nic mi nie popękało - zaprawa szamotowa jak skała - twarda i jednolita .... o to sie nie martw a jakie masz wymiary paleniska po wyłożeniu szamotem??
  4. nie ma sprawy .... apropos turbolizator i zawiriwywacz to chyba to samo .. http://images43.fotosik.pl/1222/c92e9cbacb5a6e58med.jpg http://images47.fotosik.pl/1223/36d2b706935e05dbmed.jpg w kotle: http://images47.fotosik.pl/1223/3d313254df8be7e8med.jpg po 2h - no wiesz - zimno było w chacie - ale myślę że błędem było trzymanie wtedy kotła na 50 st - trzeba było nałożyć trochę drewna i dać na ful
  5. mam takie zawirowywacze w swoim Zębcu KWK - cóż mogę więcej powiedzieć .... mam nadzieję że działają jak należy ... teraz szukam informacji na temat deflektorów i czy warto je wstawić do kotła GS .... można takie cudo zrobić samemu z szamotki albo kupić żeliwny odlew z hakiem (35 zł na aukcji)
  6. nieźle a ile na oko kg węgla to było?? Dex! wiem skąd ta wilgoć w moim kotle i skąd ta sadza! no przecież wstawiłem na zaprawę cegły szamotowe ..... a potem musiało to gdzieś odparować .... dzisiaj już biały osad w normie ....
  7. No mówiłeś .... mówiłeś ... Dex - paliłem na 50 - 60 st... Jak otworzyłem wyczystkę to nie mogłem oczom uwierzyć ... cały zarośnięty sadzą ..... w tym tygodniu przystępuję do przeróbek ... przede wszystkim robię KPW Stary kociołek fenomenalnie przeszedł na górne palenie - nowy strasznie jeszcze nie chce ... po zmniejszeniu komory szamotem 20 kg węgla pali sie 9 h - czyli mizernie .... teraz wchodzi mniej drewna na górę i skład zapala sie chyba szybciej .... nie wiem ... nie mogę go wyczuć .... po drugie oddzielenie rusztu wełną pewnie nie jest szczelne no i pozostaje jeszcze szczelność klapki PG ... Dex jaką masz teraz komorę spalania po wyklejeniu szamotem wymiary??
  8. doszedłem już dlaczego nie chciało sie palić - otworzyłem wyczystkę ... dziwne tyle sadzy w ciągu kilku dni??? nie spodziewałem sie tego .... za mało PW?? Dex?
  9. kocioł nowy - wstawiony 5 dni temu - komin drożny zaglądałem ... nie chce sie palić od wczora jak sie załamała pogoda ..... i zaczęło padać
  10. zmniejszyłem komorę kotła szamotem teraz ma głębokość 24 cm. i teraz 10 kg węgla tworzy grubszą warstwę. Rozpaliłem - zobaczymy Dex - na jakiej temp. trzymasz kocioł?
  11. rozumiem że drzwiczki pierwsze (od góry) są zasypowe, drugie rusztowe a trzecie od popielnika? jeśli tak to: w pierwszych wycinasz otwór na klapkę Powietrza Wtórnego (PW) w trzecich wycinasz otwór na klapkę Powietrza Głównego (PG) popatrz na wątek #5392 w zasypowych potem trzeba wykonać i zamontować KPW jak w wątku #5341 do tego trzeba by wykombinować jak wykonać przeróbkę hydrauliczną do podłączenia miarkownika jeśli nie ma miejsca żeby go zamontować na kotle. Ale hydraulik sobie z tym poradzi …..
  12. Witaj Dex! Właśnie wstawiłem do insalacji co. mojego zębca 16 kW. na razie bez przeróbek. Dwa dni palę od góry. Jedyne co zrobiłem to zatkałem ruszt pionowy wełną mineralną od strony drzewiczek, ale to tylko tak na razie. Wsypuję 6 szpadli węgla (pół komory czyli jakieś 18 kg, na to do pełna drewna) - pali sie 9h temperatura 60 st. C. w wyczystce biały nalot ale i zdarzają sie kuleczki sadzy, mimo ze zasuwka otwarta na maxa. - czyli KPW niezbędna. ale te 9h palenia 18 kg węgla to wynik jak na razie mizerny .... Pisałeś że wykleiłeś kocioł szamotem - jakie ma teraz wymiary komora załadowcza? Moja ma wys-29cm szer - 27 dł - 37( jak dobrze pamiętam)
  13. ale w sumie jak zamknę zawór i włącze sterownik i jak podpalę kocioł i woda osiągnie temp np. 40 st to załączy sie pompka i będzie git. zimniejsza woda i tak nie krąży grawitacyjnie prawda? tak samo jak kocioł wygaśnie - temp poniżej 40 st pompka sie wyłączy a woda już krążyć i tak grawitacyjnie już by nie mogła ...
  14. apropos pompki - mam taki oto patent: pompka na powrocie - jak chce żeby pracowała muszę przełączyć ten zaworek oraz ją włączyć(oczywiście ręcznie) chciałem zamontować sterownik - ale zastanawiam sie czy jak zamknę zaworek i włącze sterownik i temp na kotle spadnie to już grawitacyjnie nie pójdzie ... http://images47.fotosik.pl/1213/a40b4746665c1ae2.jpg
  15. Pytanie do użytkowników miarkowników mechanicznych .... Zamontowałem dzisiaj mojego zakupionego zębca- z miarkownikiem pali sie fajnie ale nurtuje mnie jedno pytanie - jak w kotle wygaśnie, to miarkownik otworzy klapkę i wychłodzi kocioł ... prawda? co zrobić aby tak nie było .....
  16. ale czy są całkowiecie zimne czy tylko chłodniejsze od góry? Bo jeśli chłodniejsze to bym sie zbytnio nie przejmował a jeśli doły są zimne to trzeba pewnie przykręcić na kryzie tej na powrocie .... ja tak zrobiłem i teraz problem zginął ....
  17. czyli tak jak podejrzewałem jest niski i długi ... i stąd te problemy palę węglem głównie na górę trochę drewna i tyle ...
  18. Czytam sobie wątek od początku i tak sie zastanawiam nad wypowiedzią LastRico tak w sumie 6 kg to niewiele - jak to wsypać do kotła żeby to sie paliło tyle czasu? 6 kg węgla to takie dwie łopatki czyli w moim starym kotle (9kw) jakieś 6-8 cm .... nie da rady żeby to sie paliło aż tak długo ..... Akurat ..... ja bez niego mam biały nalot i czysty komin ... a z resztą wolę wpuścić na dach kominiarza niż sypać chemię do kotła ...
  19. jakiej mocy jest ten Viadrus? Czytałem że przy piecach żeliwnych o większej mocy (ostatnio gdzieś to pisał LastRico) kocioł poprzez swoją budowę członową staje sie długi w związku z tym komora spalania nie sprzyja dobrze metodzie palenia od góry. Powinna być krótka i wysoka a tam jest na odwrót jest niska i długa - może to jest przyczyną ??
  20. Dałeś za mało danych na temat tego co przerobiłeś, w jaki sposób no i czy masz nadmuch czy miarkownik, ponadto jaką temperaturę utrzymujesz na kotle. Brak białego nalotu może być spowodowane szeregiem zmiennych ...
