grzeh2000
Zawartość dodana przez grzeh2000
  1. Witam,wiadomo juz kiedy premiera koali II?,i ile ma kosztowac?
  2. Potrzebuje tylko dostepu przez neta do pieca z zagranicy.Jest jakies obejscie?
  3. Od poniedziałku (6 lipca 2015) portal eSterownik.pl oraz usługa Zdalny dostęp zostanie wyłaczona. Wyłaczenie ma na prace konserwacyjne oraz niezbędne aktualizacje przed rozpoczęciem nowego sezonu grzewczego. Za wszystkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.Do kiedy?,bo daty zakonczenia nie ma
  4. Znowu dzisiaj wygasło,do tej pory wystarczało takie podtrzymanie jak było,wegla nie zmieniałem.Wczoraj dołozyłem sekunde pracy slimaka i skrociłem podtrzymanie o 5 min i znowu zgasło
  5. Nie moge tez zmienic zadnej wartosci.Nie reaguje sterownik przez neta.
  6. Steruje z zagranicy.Zona mowiła ze zasypany był palnik.Moze to byc zbyt duzym zasyfieniem rury do komina?
  7. Zobaczcie na wykresie spalania.W godxinach gdzie temperatury wszystkie szły w dół spalanie 27-28kg/d.Piec zgasł a podajnik podawał cały czas wegiel?(18-19 godzina)
  8. Wygasł mi dzisiaj kocioł,moze ktos podac przyczyne?
  9. Czy ktos ten wątek wogole moderuje?,przeciez kilka ostatnich stron nie ma nic wspolnego z tematem tego watku.Delphion wez sie za to bagno,a panom pompiarzom i ich przydupasom dziekujemy
  10. Czy to jest temat o rbr?,bo juz nie nadązam
  11. Witam,czy w trybie letnim zmniejszacie zadana CO?
  12. Tylko jak to ma sie do spalania?U mnie przez 1 noc 2 pompy chodziły non-stop wykres CO prawie płaski tylko?,no własnie spalanie ok 25kg/d,gdzie teraz na grupowym 14kg/d.
  13. gmaj22 odbierz pw
  14. Juz skumałem chyba od 9 w gore to do gorącej domieszany jest powrot a od 9 w goł to do powrotu domieszana jest gorąca.Widac kiedy pompa podłogowa sie załacza to jakby kradnie goracą wode p.CO.Da sie tego uniknąc?
  15. Mnie to niewiele wyjasnia,L-lewy r-prawy.Nigdy na grzejniki nie puszczałem wiecej jak 40 deg.Termostaty wszedzie otwarte mam na full.Teraz idzie niecałe 30deg.Pompa Co chodzi non-stop
  16. Zrobilem zdjecie bez pokretła.Do tej pory ustawiony był w okolicach 3 w gornej czesci,teraz przestawilem na okolice 3 w dolnej czesci.Czujnik Cwu przeniosłem na zasilanie za 4D http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/82de509c99448ee6.html
  17. Minertu zawor kreci sie 180 stopni.Zasilanie jest z lewej strony a na przeciwko jest powrót,po lewej od zasilania z pieca jest zasilanie na grzejniki,po prawej od zasilania jest powrot do pieca
  18. Nie mam pojęcia.To taki archaizm?
  19. Witam,zdjecia 4D http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/81213e3604502041.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f7fbcdef5acb661b.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9871f251969c007e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/15d3401568439f24.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7d2cb9fbb597b077.html Ostatnie 2 zdjecia pozycja aktualna 4D.Z lewej zasilanie z pieca,gora zasilanie grzejnikow,prawy powrot z CO i na dole powrót do kotła.Z powrotu tez miesza podłogowke.Podłogowka wpieta przed 4D.Moze ktos zyczliwy opisac mi co mieszam z czym w poszczególnych połozeniach 4D?,szczególnie ciekawi mnie po 9 czyli wg zegara od 03.00 do 06.00 czyli jak liczby maleja od 9 do 1
  20. Jutro wkleje,1 jest na godzinie 12 i przeciwlegla 1 na godzinie 6 wiec zakres obrotu to 180 stopni,najwieksza wartosc 9 jest na 90 stopni czyli godzina 3
  21. Panowie pomóżcie rozszyfrowac zawor 4D.Kreci sie od pozycji 12.00 (bede podawał jak na zegarku)do pozycji 06.00.Jest podziałka po koleji 1,3,5,7,9,7,5,3,1. Od pierwszej z lewej 1 to zimna rozkrecona goraca przykrecona i jak krece zgodnie z ruchem zegara do 9 ktora jest w połowie(na godz 03.00) to powrot jest zimniejszy natomiast CO coraz cieplejsza.Nie rozumie co jest za 9 czyli malejaco 7,5,3,1?tu znowu powrot rosnie.Moze zawile tłumacze ale inaczej jakos nie potrafie
  22. Czy pracował u kogos kociołek z właczona na stałe p.podłogową?
  23. Pracuja normalnie reaguja na wkrecanie i wykrecanie.Plukac cała instalacje czy tylko rotametry?.Jezeli same rot to jak je sie demontuje zebym bałaganu nie narobił.
  24. Jak tą rdze wypłukac?,otworzyc dopływ i niech sie przez zbiornik wyrownawczy do szamba wyleje?A z drugiej strony to ta rdza dobrze pokazuje poziom wody przy regulacji
  25. Pompa na 1 chodzi,cyklicznie 3min praca,15min postoj.Czyli zeby zobaczyc przepływ pompka musi pracowac?Jak dlugo?
