grzeh2000
Zawartość dodana przez grzeh2000
  1. Witam,prosze o rade.Mam skopana podłogowke,tzn wylewke na niej.Na parterze otwartym nie liczac łazienki i wc mam kilka petli i rozne grobosci betonu nad nimi.Potrzebuje posterowac rotametrami zeby wyrownac grzanie poszczegolnych petli.Przykreciłem wczoraj 2 z nich ale ja nie widze jakis zmian we wskaznikach.Zalaczam zdjecia,Poradzcie cos http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/62781466b30d0fb9.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9aa33e1bc0da7447.html
  2. Siemka,czy panowie sprzedajacy eko wozicie groszek w okolice Sandomierza?,szukam sprawdzonego grochu w świetokrzyskim lub podkarpackim.W tym roku kupiłem groch z tego samego sklady co w zeszłym i jest duzo gorszy od poprzedniego.Duzo popiołu.Konkretne odpowiedzi prosze na pw.Groch bede dopiero kupował ok lipca ale chce miec juz jakis konkretny namiar zeby sie nie miotac pozniej..Pracuje na obczyznie i nie bardzo mam czas na testy spalania.
  3. Dzieki Bobasxx tak tez zonka mówi,pzdr
  4. To cos wygasiło moj piec,mozecie zagladnac?
  5. Panowie czy jezeli nie wpisze zasypu to po wystapieniu alarmu wygasi piec?,
  6. Warto kupic nowa?,zeby lepiej wungiel sie spalał?.Chodzi mi o to czy na tyle sie zmieniła(otwory,naciecia itp) ze warto wydac 180 zeta?
  7. Piec mam z koncowki 2012 r,wtedy to był jeszcze 11kw,Od tego czasu ile było liftów korony?
  8. Karoka ile kosztuje nowa korona do 11ki?
  9. Witam,panowie deflektor powinien byc centralnie w srodku?,czy bardziej po stronie palnika?,bo sam palnik jest bardziej po lewej stronie,bo po prawej jest podajnik.Czy to bez różnicy?.
  10. Bywało po 80oC i wiecej.Musiałem kalibrowac czujnik podajnika zeby alarmu nie wywalało.Zadnego śladu po fabrycznym silikonie u mnie nie było.Zakleiłem 3 dziury czyli wszystkie.Zauwazylem ze temp podajnika rosła wraz z ubywaniem groszku w podajniku.Im mniej tym coraz wieksza temp rosła
  11. Witam,ja kleiłem pastą do tłumników i jak widac po temp podajnika ok 30oC jest ok
  12. Panowie czy ciagłe zapowietrzanie sie CWU moze byc objawem uszkodzenia naczynia przeponowego?,dzis sprawdzałem po wcisnieciu bolca nic nie syczy.Jak dobic naczynie?zakrecic dopływ wody i spuscic cisnienie ze zbiornika CWU przez odkrecenie kranu?
  13. Przelewało sie w zbiorniku CWU,rozgoniło sie chyba bo pompa chodzi cicho po załaczeniu,dzieki za rady
  14. Przelalem,cisnienie stabilne.Nie wiem czy ostatnio jakiejs awari nie było bo cisnienie było słabe.Dzisiaj tez troche żółtej wody popłyneło z kranu i powietrzem parskało.Czy to tez moze byc powodem powietrza w ukladzie?
  15. Instalacje mam otwartą,cos ok 0,5 b
  16. Popuszczony był,odkręcilem calkiem.Zobaczymy czy cos to da.
  17. Wiem ze świeta i nie wypada ale licho nie śpi.Wymieniłem odpowietrznik Na CWU z recznego na automat zeby sie po kociołku nie wspinac.Po paru dniach słychac przelewajaca sie wode.Odpowietrznik pionowy.Czy da sie go recznie odpowietrzyc?,taki czarny pitok jest na gorze.Dlaczego nie spelnia swojego przeznaczenia?
  18. Witam,otwory antyspalinowe zaklejacie wszystkie czy tylko wybrane ?jak to jest z tym przeklejaniem korony?.Trzeba to robic co jakis czas?
  19. Witam,jakie sa optymalne ustawienia kotła?,chodzi mi o pompy CO,podłogowej?,cyklicznie czy praca ciagła.Co zrobic zeby kociol po przejsciu z podtrzymania w grzanie nie schodził po 3-4 stopnie nizej zadanej.Czy to zalezy od temp. powrotu?Jak włacze cwu+mieszajaca to nie schodzi tak nisko.Mam 4D czy wtedy CWU+mieszajaca to juz za duzo?,czy majac 4D powinni sie na nim ustawic powrot tak zeby nie było potrzeby przestawiac CWU na CWU+mieszajaca?
  20. Zauwazyłem pewna prawidłowosc odnosnie temp podajnika.Spada po zasypie pełnego zasobnika.Chyba dosuszanie robote robi,im mniej w podajniku to temp podajnia wyzej.
  21. Minertu,alarm wywalało by co chwile ale zona sama w domu jest i miala by problem z zasypanym palnikiem.Kalibruje czujnik -6oC juz odejmuje zeby alarmu nie było.
  22. To juz od minertu zalezy....
  23. W pazdzirniku mineły 2 lata,jak w autach wykryja usterke to serwisy wzywaja na bezplatne usuniecie jej.I tak powinno byc z tymi otworami.Wysłac fachmanow lub jak ktos ich tu nazwał Czesiów i niech zaspawywują
  24. Kocioł jest na gwarancji i co mam zaspawywac otwory antyspalinowe?,instalko jezeli jest taka firma jak ja przedstawiaja sprzedawcy tych kotłow na tym forum powinno samo przyznac sie do błędu i przeprowadzic akcje serwisowa i pozaklejac,pozaspawywac czy cos zeby bylo tak jak ma byc.Kazdemu przytrafi sie jakis bubel tylko z twarzą trzeba by z tego wyjsc.Mercedesowi tez sie wtopy zdarzają.
  25. Pare dni spokoju i znowu temp podajnika w okolicach 80oC
