Przemysław_
Przemysław_'s Achievements
Przemysław_ obserwuje zawartość → APZ
APZ obserwuje zawartość → Przemysław_
U mnie nie będzie ocieplenia podłogi na gruncie, zaszaleje będę miał nieogrzewane piwnice. Za to strop nad piwnicą docieplę, niekoniecznie 30 cm. bo nie policzyłem jeszcze opłacalności takiej inwestycji. Może część z tej grubości przeniesie się na dach. Autor tego rozrywkowego wątku może pisać na temat moich planów co tylko zechce- Wolna Polska Żona okupuje profil APZ piszę z mojego.
- 31 072 odpowiedzi
Tak, tak, cenię sobie praktykę i to jest dowód a nie dane do obliczeń. W tych kategoriach trzeba traktować te wyniki. Tylko jak się to ma do obecnej teorii? Trzeba z tego wyciągać wnioski...
- 31 072 odpowiedzi
Wentylacja hybrydowa WMG
Przemysław_ odpowiedział nydar → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
To wszystko? W lato grila nie robisz? Moskitiery montujesz? W zimie oczywiście otworzysz okno przy kanapie na oścież? Ech.. -
Jak budować SILKĄ?
Przemysław_ odpowiedział Wakmen → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
U mnie również pod działówkami na parterze nie ma ścian ani belek. Strop ma grubość 14 cm. Zbrojenie zaprojektowane pod te obciążenia. Da się to zrobić tylko konstruktor musi to policzyć. -
Ludzie tak mają jak jest jeszcze dużo czasu przed budową to normy rozporządzenia nikogo nie interesują ale jak już przychodzi do podejmowania decyzji to na podstawie jakiej normy, rozporządzenia. -
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
Przemysław_ odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
A dlaczego typowa wm będzie lepsza dla tego układu. Nie lepiej nawiew od dołu w każdym pokoju? Jak taki klimatyzator podpiąć do układu wentylacji?- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
W tych warunkach owszem pozostaje jeszcze zima. Czy owy pomysł z klimatyzatorem można połączyć z WMG? Oczywiście bez reku bo nie ma on sensu w tym przypadku. Do obniżenia rachunków za co można dołożyć nagrzewnice kanałową?- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Proponuję aby pisać tylko na temat sporo ludzi czyta ten wątek, szanujcie czas innych. Pozdrawiam- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Nie wiem gdzie znajduję się ten domek i jak często tam bywasz ale zwróciłbym uwagę jeszcze na możliwość kradzieży. O ile mało będzie chętnych do demontażu 1000L baniaka czy kabli to na piec gazowy czy pompę mogą znaleźć się chętni. Bufor jest ok. Moim zdaniem ma dwie wady zajmuje sporo miejsca i ma straty.- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Też się zastanawiałem nad średnicami, dam kanały płaskie w ocieplenie. Muszę jeszcze przeliczyć przekroje ale pewnie 120 x 60 wystarczy. Piony fi 160. Wyjście z gwc fi 200. Nie wiem jak rozdzielę strugę powietrza na 4 kanały na poddaszu. Myślałem o jakiejś samoróbie rozdzielacza. Bardziej zastanawia mnie czy spinać wszystkie wywiewy z całość i ciągnąć do piwnicy aby tam coś z tego odzyskać... -
Tyle czasu minęło, brawo chłopaki tajemnica Pana TB rozszyfrowana. -
Dzięki za odpowiedź. Chyba nie jasno się wypowiadam na forum bo na moje pytania mało kto odpowiada. Wprost. Czy jeżeli zastosuję wentylator na wywiewie końcowym do którego będą spięte 4 wywiewy z pokoi ( każdy o innej długości) to czy przepływ będzie w każdym taki sam Np. 100m3/h dzielimy na 4 i daje to 25m3/h na wywiew -
A jakie są przepływy, w każdym kanale jest taki sam? Jak powinna wyglądać taka instalacja w domu piętrowy aby cały rok szła na grawitacji? -
Czy jeżeli zamontujemy wentylator na wyrzutni ( zepniemy wszystkie wywiewy w jeden kanał ) to czy przepływ w każdym kanale będzie taki sam? Będzie zależał od przekroju kanałów a czy od czegoś jeszcze? Jak rozważać nawiew? -
A jak zamierzasz podzielić nawiew? W jaki sposób, czy to będzie na stałe czy jakaś przepustnica?
