Jakub_Wr
    Wrocław
    dolnośląskie
Jakub_Wr's Achievements
  1. Noo i to jest myśl. Dzięki:) Z tym że z dwuteownikiem może być ciężko wsunąć płytę plexi która jest twarda i nie wygnie się. Ale to mały problem bo dwuteownik się obetnie.
  2. Styl nie ma znaczenia, są kremowo żółte kafle i urządzenia sanitarne. Meble do wymiany. NIe chodzi mi o dobór kolorystyki tylko poradę co można z tym zrobić - co byście proponowali. Najprościej jest obniżyć ten element o kilka cm płytą k/g. Zamiast gipsować łączenia na dłufgości 270cm mogę sobie zaoszczędzić roboty przy okazji dodajac efekt wizualny. Może obniżę płytą plexi oklejoną matową kremową folią.
  3. Witajcie, obniżam sufit w łazience żeby zamontować oświetlenie halogenowe. Zamocowałem stelaż, położyłem pierwsze płyty i na razie zostawiłem. Przez środek łazienki został otwór do uzupełnienia płytą ale jak go zobaczyłem zacząłem sie zastanawiać czy nie zrobić z niego jakiegoś elementu dekoracyjnego. Otwór idzie przez całą łazienkę - 270cm długości i 24cm szerokości. Wspomnę też że to moje pierwsze doświadczenie z sufitami. Jeśli go uzupełnię płytą i zacznę gipsować może być różnie z efektem końcowym - nie wiem czy zrobię to ładnie. Mogę zamocować dodatkowy profil po bokach i płytę przyczepić nieco niżej obniżając ten kawałek. Może dać jakieś PCV - okleić kolorem, wygiąć w balon i od środka podświetlić. Może jakieś wykończenie szkłem drewnem marmurem Macie jakieś propozycje ?
  4. Dokładnie miałem na myśli płytę meblową laminowaną. Jak w niej wykonam otwór to będą w nim drzazgi i to chcę jakoś ładnie wykończyć. Piszecie że wyrzynarką nie bardzo ... a czym dam radę wywiercić otwór średnicy większej od 100mm - otwornice jakie widziałem to max 100mm. Chyba że trzeba będzie się na takim rozmiarze zatrzymać . Wpadł mi do głowy kolejny pomysł żeby otwór wykończyć gumowym wężem ( np. pomarańczowym do gazu - w połączeniu z jasną płytą klonową byłby ciekawy efekt ) - waż naciąć - wyłożyć nim otwór i przykleić. Muszę chyba na skrawkach płyty porobić próbki
  5. Witam, projektuję meble dla dziecka do pokoju, będzie to łózko piętowe które składać się będzie z szafy do 150cm i nad nią łóżko. Szafa będzie miała dwa przesuwne skrzydła. Szukam niekonwencjonalnego sposobu na uchwyty do tych skrzydeł tak aby powstał nietypowy efekt jednocześnie odchudził wizualnie ciężką konstrukcję łóżka. Wymysliłem sobie otwory w płycie które trzeba obrobić. Otwory około 10-15cm średnicy które spełnią rolę uchwytu. Problem w tym że jak wytnę otwory wyrzynarką i ładnie obrobię papierkiem będzie widać sklejkę . Nie dam rady tego okleic- przynajmniej nie znam metody w stylu zrób to sam. Wymysliłem żeby otwór dookoła jeszcze ponawiercać i poprzeplatać gruby sznurek aby to wykończyć. Pod spodem dałoby się matową plexi na dystansie 2mm żeby zasłonić to co jest w szafie. Takimi otworami odchudziłbym też barierkę z płyty zabezpieczającą u góry miejsce leżenia. mniej więcej coś takiego : moze macie pomysł jakiego węzła użyć aby sznurek ładnie przepleść . A może macie jakiś iny pomysł na niekonwencjonalne uchwyty. Pozdrawiam Jakub
