Fiz
Fiz's Achievements
A więc piszę, co się wydarzyło z kompozytemk przez te dwa lata: Minimalnie zblakł kolor. To wszystkie zmiany, jakie wystąpiły od czasu montażu. Mroźna zima w niczym nie zaszkodziła. Kompozyt jest jak najbardziej ok, nie ma się czego bać, a przypominam , że moje "dechy" to chińszczyzna z marketu.
- 135 odpowiedzi
no właśnie - ostatnio zastanawiałem się nad tym jakim marnotrawstwem jest to, że ziemię usuniętą podczas przygotowań do kładzenia fundamentów, wysypuje się gdzieś po działce i plantuje, albo zgoła wywozi gdzieś poza działkę i jeszcze za to płaci zamiast np. zrobić nasyp przy północnej ścianie domu...
isobooster, thermoreflex, termoorganika superpoddasze - co wybrać ?
Fiz odpowiedział janciownik → na topic → Izolacje
tak się zastanawiam czym to się właściwie różni od normalnej folii babelkowej przełożonej folią do zawijania kanapek ... poza tym zdaje się, że aluminium dość skutecznie odbija fale radiowe... co z komórką , radiem , tv ? d..pa ?- 69 odpowiedzi
- isobooster
- superpoddasze
też jestem ciekaw wszelkich rzeczowych opinii . rozkminiam teraz różne materiały do docieplenia domu.cena b atrakcyjna /17-19,5 zł/m2/, jesli to rzeczywiście ma takie własciwości jak podaje producent.. nie dziwią pozytywne opinie wykonawców, bo jak patrzę na filmiki to banalne jak rozwinięcie dywanu. była mowa o słabosci jesli chodzi o izolację akustyczną, ale to mi akurat powiewa, chodzi mi o cieplną. czy są jakieś konkretne zarzuty do tego materiału ?- 69 odpowiedzi
- isobooster
- superpoddasze
ile to kosztuje ?
dzięki za odp to co napisałeś rozwiązywałoby problem jeśli chodzi o podłogę poddasza a co w przypadku ścian zewn ? też dałoby się to zrobić na stelażu i bez folii ? co do zabezpieczenia - oczywiście typ kroił i układał bez żadnej maseczki, ale jeśli chodzi o osobę, o której wspomniałem (astma) to i chyba i tak bym się bał dopuścić ją do tego i w masce
- 8 odpowiedzi
- elewacja
- ocieplenie
znowu jako kompletny laik - może więc najskuteczniejszym rozwiązaniem byłoby dać ten styropian na zewnątrz, zamknąć od góry obecną szczelinę między cegłą a drewnem a od wewnątrz zlikwidować drewniane ściany poza elementami konstrukcyjnymi. wolę nie myśleć o kosztach
- 18 odpowiedzi
- domu
- ocieplanie
jestem kompletnym laikiem, ale gdzie nie czytałem o ocieplaniu ścian drewnianych to wszędzie było, żeby zostawić szczelinę pozwalającą na jej wentylację, bo inaczej drewno ulegnie destrukcji
- 18 odpowiedzi
- domu
- ocieplanie
zacząłem o tym pisać w toku dyskusji wątku o opłatach za ogrzewanie, ale w zw. z tym, że to zaburzało możliwość wyłącznego śledzenie szeregów cyferek w tamtym wątku pasjonatom księgowości , chciałbym kontynuowac wątek w tutaj - chyba lepiej tu zresztą ten temat pasuje, chodzi mnie więcej o to, że będę się brał za ocieplenie podłogi poddasza i części klatki schodowej wychodzącej na poddasze. widzę to tak, że na podłodze położyć belki - między nie styropian i zrobić to albo warstwą ok 20 cm i na to płyta (chyba mfp) albo warstwa ok 10- cm potem na krzyż kolejne belki , kolejna warstwa ok 10 cm styropianu i na to płyta. Podobnie ścianki klatki schodowej od strony poddasza. Nie wiem czy połączenia między płytami styropianu uszczelniać jakąś pianką , czy po prostu na ścisk je zostawić i od razu na to kłaść płyty podłogowe? Po tym wszystkim będę myślał o dociepleniu ścian zewnętrznych (trójwarstwowe - max 29 -4czy 5 cm styropianu i dziurawka12 cm. Chciałbym zrobić to w sposób podobny jak na podłodze poddasza, czyli metoda lekką suchą. Na tą chwilę skłaniam się ku styropianowi dlatego, że wydaje mi się to po prostu łatwiejsze niż z wełną, po drugie jak widziałem jak 3 dni dochodził do siebie koleś, który ciął wełnę przez 1 dzień , to w związku z tym , że będę to robił najprawdopodobniej z osobą, która ma trochę problemów z astmą , to wolę sobie wełnę odpuścić. Obawiam się też,że nie będę potrafił sprostać wymogom technologicznym dotyczącym izolacji od wilgoci tej wełny. Znalazłem trochę na temat metody lekkiej suchej w necie m.in. to : http://www.styropiany.pl/poradnik/ABC_izolacji_ze_styropianu.pdf i http://www.grupapsb.com.pl/files/Library/137/lekka_sucha_bd.pdf ale nadal mam pewne wątpliwości szczególnie co do tego, czy połączenia między płytami starać się dodatkowo wypełnić pianką, czy jest to zbędne gdy będę kładł dwie warstwy druga kwestia, to sprawa podłogi w przypadku poddasza ( chodzi o to, żeby dało się po tym chodzić, żeby np móc rozwiesić pranie ) i warstwy elewacyjnej w przypadku ścian. Co do podłogi myśłałem o płytach mfp czy też jakiejś płycie wiórowej ( czy to jest ok ?) ale z tym jest chyba mniejszy problem niż z elewacją. Nie chciałbym robić jakiegoś sidingu, tylko, żeby nadal to wyglądało tak jak teraz , czyli normalny tynk i na biało . Czy płyta gipsowo-włóknowa do tego się nadaje ? Widziałem w jednym z ostatnich Muratorów tabele z różnymi płytami, i własnie przy kilku takich było info, że nadają się na zewnątrz. No własnie - tylko czy rzeczywiście ? Czy ktoś miał z tym w praktyce do czynienia ? Pzdr Fiz
- 8 odpowiedzi
- elewacja
- ocieplenie
Dzięki za wszystkie wpisy Strop wg dokumentacji jest wykonany w technologii Fert. Zrobiłem wczoraj rekonesans po domu w poszukiwaniu miejsc ucieczki ciepła i wygląda na to, że jest ich trochę więcej i to chyba nawet bardziej intensywnych: - Okazuje się, że nie wszystkie okna, jak mi się wydawało są nowe : w pom. gospodarczych jest 6 małych drewnianych okienek - zupełnie nieszczelnych - wiaterek od nich hula aż miło. Okienka mają ponad 20 lat. - również na piętrze w tym samym wieku i stanie jest jedno okno balkonowe w jednym z pokoi, małe okienko w garderobie i jedno z trzech okien w kuchni. - drzwi wejściowe - są dwa wejścia w tym jedno podwójnej szerokości : drzwi są podwójne ale też po 20 lat mają i są to po prostu drzwi drewniane bez żadnego docieplenia. - to samo drzwi między domem a garażem - a furta garażu nieocieplona blacha. - klatka schodowa prowadząca aż na strych na poziomie ponad piętrem jest oddzielona od nieocieplonego poddasza tylko ścianą z desek na której jest boazeria - bez żadnej izolacji termicznej wewnątrz. Jak to wszystko zestawiłem ze sobą , to się nie dziwię, że to ciepło tak ucieka. I teraz sobie myślę tak: - niestety już po zimie jedno wejście zostanie zamurowane całkowicie, drugie do połowy, i wstawione nowe drzwi z ociepleniem. - w tym samym czasie wymiana tych okien, które jeszcze nie były wymienione. - na teraz będę się brał za ocieplenie podłogi poddasza i tej części klatki schodowej wychodzącej na poddasze. widzę to tak, że na podłodze położyć belki - między nie styropian i zrobić to albo warstwą ok 20 cm i na to płyta (chyba mfp) albo warstwa ok 10- cm potem na krzyż kolejne belki , kolejna warstwa ok 10 cm styropianu i na to płyta. Podobnie ścianki klatki schodowej od strony poddasza. Nie wiem czy połączenia między płytami styropianu uszczelniać jakąś pianką , czy po prostu na ścisk je zostawić i od razu na to kłaść płyty podłogowe? Dopiero po tym wszystkim będę myślał o dociepleniu ścian zewn i na końcu zmianie kotła, bo teraz chyba jaki by nie był to i tak wszystko poleci w kosmos.
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Budynek jest z 96 r . Okna były niedawno wymieniane. Co do ścian zewn to są z maxa 29 plus 4 cm styropianu plus 12 cm kratówki - na oko liczyłem przenikalność cieplną tych ścian i wyszła mi między 0,6 a 0,7, czyli nie za dobrze . Strop nad którym jest nieużytkowane poddasze też ma tylko 4 cm styropianu. Na pewno tamtędy ucieka sporo co zresztą widać gołym okiem - tak samo ogrzewany parter ma temperaturę wyższą od piętra o około 4-5 stopni. W jednym z ostatnich muratorów jest tabelka z cenami systemów ociepleniowych. Trochę zaboli :/
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
dzięki za odpowiedzi i podpowiedzi temat docieplenia stał się obok zmiany kotła najżywiej dyskutowany w rodzinie . W moich trójwarstwowych ścianach jest aż ... 4 cm styropianu
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
ano właśnie. jest jakiś przelicznik, dzięki któremu można mniej więcej obliczyć jak docieplenie zmniejszy zużycie ? zmierzam do tego, że jeśli koszt dociepleni zwróci się po np 25 latach, to trzeba się zacząć zastanawiać, czy nie lepiej płakać i dalej płacić tyle za gaz.
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Lektura tego wątku mnie załamała. Moje zużycie gazu na dzień wczorajszy to 20 m3 . W ostatnich 2 miesiącach średnio 17 m3 dziennie . Rok temu w największe mrozy nawet dwa razy więcej. 242 m2 ogrzewanej powierzchni. Idę się wieszać
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Dzięki za odpowiedzi . Właśnie pojawiła się opcja, że wymienię go szybciej niż myślałem. Ktoś chce odsprzedać za trochę ponad tysiąc złotych dwu-trzyletni dwufunkcyjny kociołek Junkersa o mocy ponoć około 20 kW. Na razie wiem o nim tylko tyle, bo info przez kogoś. Kociołek był użytkowany przez okres około roku w Reichu i został zdemontowany. Gdyby ten kocioł odpowiadał parametrami do mojej chałupy, to przy tej cenie to chyba by była rewelacja ?
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
