Renia33
Renia33's Achievements
projekt C77a ZRĘCZNY wariant 1
Renia33 odpowiedział merber → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
Witam! Bardzo długo się nie odzywałam, ale nawet nie było czasu. Chciałam sie pochwalić, że juz mieszkam na dobre w moim zręcznym c77a. Jest bardzo przytulnie i miło. Pozdrawiam wszystkich budujących. -
Witam Wszystkich po tak długiej przerwie!!!!! Chciałabym podzielic sie spotstrzeżeniami dotyczącymi C77a. Mój dom jest na etapie wykańczania. rzeczywiście zamiast drewnianych słupów zrobiliśmy betonowe. Jest to droższe rozwiązanie bo trzeba zamiast belki drewnianej zrobic betonowy podciąg. Mi sie podoba. Od strony tarasu są trzy, a od strony wejściowej dwa. Jeśli chodzi o daćh, to zrobiliśmy go na 35. Wygląda dobrze z zewnątrz i we wnątrz. Na poddaszu jest ścianka kolankowa w wysokości 1 m. Moze pokoiki sa troche mniejsze, ale bardziej ustawne. Poza tym mamy zamiar wykorzystac powstałe wneki. Na górze są dwa pokoiki , jaedna duża garderoba i otwarty salonik. Wygląda bardzo przytulnie. Dziasiaj wybieram schody. Kuchnia już wybrana. Jeśli budujecie w okolicy Gorzowa to serdecznie zapraszam. Mam zdjęcia ale jakoś nie umiem umieścić ich na forum. Pozdrawiam Renata
Witam! Na górze u mnie jest troche inaczej niż w projekcie. Pokoje są na jednym poziomie i są takiej samej wielkości. Zrobiliśmy je bez tych małych garderob. Tam gdzie jest garderoba duża wstawiliśmy okno i w ten sposób mamy doświetloną klakę schodową. Pomiędzy łazienką a pokojem zrobiliśmy garderobę. Wygląda to dobrze i jest funkcjonalnie. Na górze jest duży hol, dwa pokoje,łazienka i garderoba. Moze dlatego słup wyszedł właśnie na holu. pozdr. RP
Witam! Na górze u mnie jest roche inaczej niż w projkekcie. Pokoje są na jednym poziomie i są takiej samej wielkości. Zrobiliśmy je bez tych małych garderob. Tam gdzie jest garderoba duża wstawiliśmy okno i w ten sposób mamy doświetloną klakę schodową. Pomiędzy łazienką a pokojem zrobiliśmy garderobę. Wygląda to dobrze i jest funkcjonalnie. Na górze jest duży hol, dwa pokoje,łazienka i garderoba. Moze dlatego słup wyszedł właśnie na holu. pozdr. RP
No, cóż do najprostszych nie należy. U mnie jeden słup idealnie wchodzi w sciankę działową, drugi natomiast jest na środku przedpokoju. Mamy zamiar go zlikfidowac całkowicie, tzn zrobić tak żeby opierał się na śianach. Maja zrobić tak żeby było dobrze, tzn bez słupa na srodku. Jesli chodzi o wieniec, to wstępniemiały być też dwa, ale wystarczył jeden. U mnie zamiast drewnianych belek jest betonowy podciąg i kolumny odlewane. Zrezygnowaliśmy z drewnianych słupów. Uważam ,że jest tak lepiej. pozdrawiam RP
Witam! Wiesz co , u mnie nie było problemu z dachem. Cieśle zrobili w ciągu dwóch dni wieźbe dachową. Na górze sa dwa słupy, które podtrzymują dach. Podmurowane są tez ściany szczytowe, ale to wszystko zgodnie z projektem. Aha, dach jest podniesiony o 5stopni, czyli jest na 35 stopni i to wszystko. Pozdrawiam
Witam.! Teraz jak już dom stoi, i trzeba mieć wizje urządzenia, to kominek przesunęłabym w kąt przy tarasie oczywiscie na tej samej ścianie. Tak wg mojego gustu byłoby lepiej. Przemyśl to sobie. Oczywiście wszystko zalęzy jak masz usytuowany dom, która strona jest bardziej doświetlona. Wg mnie pokój dzienny byłby bardziej ustawny. Pozdrawiam RP
Romku! Mnie tez przeraża ta kwota, ale naprawde dużo may zrobione. Schody mam wylewane, tzw. zabiegowe. mam już scianki działowe, na dole i na górze. na górze sa już okna dachowe. Dach pokryty dachówką ceramiczną. Okna razem z roletami. Rozłożony prąd. Podłączone wszystkie media: prąd, woda, telefon. To tylko tak się wydaje,że za 100.000 postawisz dom. Chyba,że zrobisz wszystko sam. Prześle Ci na priv zdjęcia Pozdrawiam Renata
Witam! Jeśli chodzi o zestawienia materiałów, to mam wszystko rozpisane. Musze tylko do tego przysiąść i policzyć ile było potrzebne. Mam również rozpisane koszty związane ze stanem zerowym. Wszystko zależy od tego co bedziesz robił . Czy na początku tylko fundamenty bez ławy. U mnie trzeba było nawieźć znaczącą ilość żwiru pod ławę, ten wydatek nie był brany pod uwage. Obyło sie natomiast bez odwiertów. Moje całkowite poniesione koszty to ok. 140.000 razem oczywiście z działką i wszystkimi mediami. Dom jest w stanie surowym zamkniętym. Obiecuje że prześle zdjęcia i oczywiście zapraszam na budowę. Serdecznie pozdrawiam Renata
Witam! Mój c77a ma juz dach, ścianki działowe, okna. W tej chwili na budowie działa elektryk. Myslę,że jak przesuniesz ściany tak jak piszesz, to wtedy dom straci swój urok. Będzie długi, a wąski. Te tarasy sa piękne. Uważam że sypialnia i kuchnia sa w sam raz. Jesli mieszkasz niedaleko, to zapraszam na budowę.(Gorzów Wlkp.) Sam ocenisz. Pozdrawiam
Hej Gwiazdka! U mnie tez miały byc płyty, ale jednak połozyliśmy terivę. Muszę przyznać, że bardzo szybko im to poszło. Bardzo szybko sie uwinęli. Jedynym problemem okazały sie stemple. W środku wyglądało to jak w lesie.Ale teraz mamy za to dużooo stempli. Jeśli będziesz potrzebować, to odezwij się. Pozdrawiam!!!
- 4 904 odpowiedzi
