Mogami's Achievements
U mnie się to sprawdza, zasobnik cwu też mam w odległości ok. 1m od kotła. U Ciebie może taki układ dodatkowo stabilizować pracę kotła po załączeniu pompy na domek gospodarczy.
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
OK. Tylko po co uogólniasz? Jeszcze jaki beginner (jak ja?) pomyśli, że oficjalny soft to panaceum na wszelkie dolegliwości.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Aczkolwiek byłbym kabotynem, gdybym twierdził, że nie widzę różnic w działaniu ostatniego softu.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Przy takich temp. zewnętrznych wszystkie softy się u mnie sprawdzały
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Prawie robi wielką różnicę, jako rzecze porzekadło reklamowe. Muszę odmitologizować tę miałką mantrę. Ja zrobiłem kilka dni temu downgrade do wersji oficjalnej. było równie źle jak na ówczesnych wersjach testowych. A Ty spróbowałeś? Na jakiej podstawie lepisz takie tezy?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Też miewam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Wedle powyższego akapitu, powinienem złożyć reklamację u producenta. Kocioł 25 kW bez moich dodatkowych "kombinacji" nie jest w stanie ogrzać mojego domu (140m2). Jeśli mnie odpowiednio zmotywujesz, będę w stanie to zrobić. Skąd wiesz do jakiego zaplecza technicznego mogę mieć dostęp? Zważ, że nigdzie nie odwoływałem się do efektu ekonomicznego. Ale Twoja odpowiedź jest symptomatyczna. To do mnie? Ja już doszedłem., Ale też Ci nie powiem, bo..... Wybacz, ale to luźne dywagacje, więc.... To też chyba nie do mnie? A może jednak ustosunkowałbyś się do konkretnych sytuacji, które opisywałem. Notabene, cały czas uważam, że to dobry (najlepszy?) sterownik. Tylko u mnie (i nie tylko) sprawdza się w temp. zewnętrznej do -10.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Dodatkowo, co to za badanie trendu (pisał kiedyś zawijan) , jeśli sterownik reaguje dopiero przy temp. zadanej -2. Za późno. I zbyt "panicznie" używa dmuchawy właśnie.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Myślę, że podstawowy błąd tkwi w samym sposobie reakcji na spadek temperatury. Powinien najpierw zwiększać dawkowanie paliwa, a dopiero potem nadmuch. Robi odwrotnie, a niestety w mojej okolicy powietrze nie ma odpowiedniej wartości opałowej
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
OEP25 ma jeszcze co najmniej jeden, 30 - 5 - 6. No chyba, że to ten pierwszy stosunek, ale w wersji 25 kW
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Na ostatnim oficjalnym sofcie jest tak samo źle, jak na testowych. Sterownik szafuje dmuchawą, jak nie przymierzając politycy obietnicami. Gdyby nie radykalne przysłonięcie dmuchawy, w nocy nie utrzymałby temperatury zadanej. Na deski kładzie go grzanie CWU. Po podgrzaniu utknął biedak na 88% dmuchawy i podawaniu 5/45.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Piotrek42 Niepomny na grożące mi niebezpieczeństwo zapytam uprzejmie. Tę kazuistykę to acan ćwiczysz jakoś, czy to dar od stwórcy nieposkąpiony?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/8b9722bae27d.jpg Ciekawe jak by na tym działał Hm... to jednak tylko sfoft do PC
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Nie raz do Ciebie zaglądałem. Spróbowałbym tej wersji softu, ale skąd ją wziąć? Jedziesz na reg. kotła Co, bez pokojowego. Nie masz podłączonych czujników. Jaką masz temp. wewnętrzną? Jaką pow. ogrzewasz? A ta temp. spalin, rzeczywiście masz taką, czy offset "nie teges"?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Nadmiernie wyszukany nie jest. Gdy reaguje na zwiększone zapotrzebowanie, to po podniesieniu nadmuchu i braku oczekiwanych reakcji, kolejnym krokiem powinno być zwiększenie dawki paliwa, a nie ponowne zwiększanie nadmuchu o kolejny próg, a tym bardziej o kilka progów w odpowiednich jednostkach czasu. Ja to widzę, jako "uczenie się" sterownika, działanie pewnych sprzężeń zwrotnych. A nie operatora z kartką. I myślę, że markowsski też w tym kierunku spogląda.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
