Gerwaz
Zawartość dodana przez Gerwaz
  1. Oj, coś widzę, że tu tylko jeden wielki hałas o hałas... Gdyby on się jednak wyciszał np. z racji świąt, to może ktoś zerknąłby do mojego postu 3136?
  2. Panowie, od paru tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem 17tki RBRa nabytej u naszego aktywnego kolegi z tego postu. Ponieważ krępuje mnie ciągłe wydzwanienie do niego z pierdołami (a mam chyba trochę odmienną sytuację od pozostałych) poproszę o Wasze sugestie. Z drugiej strony w ten sposób może ktoś inny też skorzysta. Piec podłączony w układzie otwartym do 500 L bufora ciepła. Bufor ma wbudowaną wężownicę do CWU. Dom z kompletną podłogówką o własnych termostatach i sterowaniu (i tak zostanie). Sterownik Wyjaśnienia: - ciepło w domu (22C na dole 70m2 i 20 na górze 70m2) i hałas akceptowalny - wrzucam Pieklorza z Bytomia - temperatura wewnętrzna to pomiar z góry bufora ciepła, która idzie do kranów i na mieszacze podłogówki - piec pracuje w trybie CWU (letnim), ponieważ jego zadaniem jest TYLKO zasilanie bufora. Parę dni temu przeszedłem na krzywą ciepła. Poanalizowałem ustawienia sterowników kolegów z tematu i zmieniłem ustawienia na piec 15 (wcześniej było 25) oraz dałem korektę dmuchawy (miałem mocne spieki). Dopiero kalibruję zasyp, więc nie sugerujcie się zbytnio logami zasypów/alarmami. Ogólnie zdziwiło mnie, że w okresie tych ostatnich mrozów zżerał mi tylko 1-1,5 worka więcej groszku niż teraz. Zasyp z 13.12 wystarczył mi prawie do dziś rana. Druga rzecz to temperatura spalin. Ogólnie proszę o wszelkie sugestie, za które z góry dziękuję! Pozdrawiam Gerwazy
  3. Dzięki Piczman, trochę doprecyzuję. Ta druga pompka już pomogła i to działa, tylko nieefektywnie, bo cały czas mieszając (niepotrzebnie/nadmiarowo) wodę w buforze. Wspomniana przeze mnie różnica temperatur była przed pompką. Jednak takie rozwiązanie to dla mnie bieżnikowanie opony. Według dewelopera rozdzielacz z dołu zabierał całe ciepło i dlatego w ten sposób (drugą pompką) wzmocniono ten drugi u góry. Ona wytwarza dodatkowy przepływ podający wodę do rozdzielacza na górę. EDIT: mam mocno nadwyrężoną wiarę w jakiekolwiek słowa mojego dewelopera.
  4. Wymieszane do 30 stopni, zasilane z bufora 45-50. Steruje tym system Elektrobocku Pocket Home (termostaty/centralny moduł sterujący). Jak pisałem teoretycznie działa, ale nieefektywnie, bo ta druga pompka ciągle miesza wodę w buforze ciepła. Elektryk zaproponował mi podpięcie tej 2-giej to systemu, ale według mojej (ograniczonej) logiki wersja z 1-ną wydaje się tu sensowniejsza.
  5. Mam podobny problem, więc pozwolę sobie podpiąć pod ten już lekko uśpiony. Podłogówka wprawdzie u mnie już działa 2 rok, ale nawet taki laik jak ja widzi, że bez projektu. Mam dwa rozdzielacze/mieszacze TECE na parterze i piętrze, biorące wodę z bufora ciepła. Powierzchnia grzania to około 180m2, bez grzejników. Na dole było/jest OK, ale u góry wyczuwalnie chłodniej (2-4 stopnie), więc deweloper dorzucił drugą pompkę do wspomożenia góry, na dole za buforem. Problem w tym, że ta druga już poza sterownikami, czyli działa 7x24. Te pompy z mieszaczy to w parametrach mają 15x5 przy U130. 1. Czy nie sensowniejszym rozwiązaniem byłoby zwiększenie mocy tej w rozdzielaczu zamiast dorzucania drugiej? 2. Jeśli tak, to zwiększać pierwszy parametr (z 15 na 25) czy tylko drugi (z 5 na 6)? Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
  6. Gerwaz
    Altherma DAIKIN
    @Clarnet wielkie dzięki za Twoją odpowiedź. Zgodnie w Twoimi przypuszczeniami problemem jest u mnie czujnik przepływu. W oczekiwaniu na niego (dziś instalacja) do perfekcji doprowadziłem procedurę zakręcenia zaworów, upustu wody, wykręcania go, poruszenia nim, ponownego wkręcenia i uzupełnieni wody. Najlepszy czas to 3:42. Daje mi to jakieś 3-5 dni spokoju. Oczywiście problem się intensyfikawał, gdy paliłem w kominku i pompa częściej się wyłączała. Mam nadzieję, że dzisiejsza wymiana czujnika ostatecznie rozwiąże problem. Moja "akcja naprawcza" w oparciu o autoryzowanych serwisantów (wskazanych przez samego Daikina), trwa(ła) ponad 3 miesiące! Na mój gust serwisanci na Dolnym Śląsku potrafią wprawdzi już je instalować, ale z racji niskiej wadliwości mają małe doświdczenie w naprawach... Do tego długie czasy oczekiwania na części. Dobrze, że zima dotąd była łaskawa, bo posada palacza we własnym domu coraz mniej mnie satysfakcjonowała. W moim (indywidualnym) przypadku żałuję, że nie wziąłem pompy innego, popularnego producenta...
  7. Gerwaz
    Altherma DAIKIN
    @Hydrauli Zobaczę jak przepuścić wodę w przeciwnym kierunku. Dzięki. Ponownie nabrałem nadziei. Wczoraj niezależny serwisant z innej firmy polecanej przez Daikina na Dolny Śląsk podjechał do mnie i zaczął temat z właściwej strony. Po analizie tego co do tej pory było robione wziął i wykręcił czujnik przepływu wody. Poruszał nim, z lekka przeczyścił i rano po 12 godzinach wciąż działało... Jeśli się to okaże to, to się chyba załamię... 4 tygodnie tzw. "Fachowcy" naciągają mnie na koszty a tu coś takiego... Również odradził mi odkamienianie, bo podobno w mojej okolicy te same pompy działają dłużej i nic się nie dzieje.
  8. Gerwaz
    Altherma DAIKIN
    Witam, od paru tygodni walczę z tym komunikatem. Mam pompę 8KW podgrzewającą bufor ciepła (zamknięty przez wężownicę). Przez rok działało bezproblemowo (na otwrtym) a od 3 miesięcy zawieszki, w końcu przepieli mi na zamknięty. Obecnie pompa wyłącza się 5-8 sekund po włączenie. Był u mnie serwis i Daikina i od bufora i tylko przerzucają odpowiedzialność. Filtry sprawdzone, przepustowość rur teoretycznie OK dla pewności puszczona sprężarka. Co ciekawe, po każdej akcji odpiecia pompy od rur celem ich sprawdzenia/czyszczenia pompa przez jakiś czas działa po czym pada (7H) i mam filtr z odrobinkami kamienia. Pompa przez prawie rok działała na mocno zakamienionej wodzie. Od paru miesięcy mam załączony odkamieniacz. Serwisant od odkamienicza wspominał, że instlacje z nową wodą będą się samooczyszczały. Czy jest możliwe, że pompa się aż tak zakamieniła/zatkała? Czy można dolać na instalacji odkamieniacz, ten np. od ekspresu do kawy? Jestem mocno rozdarty pomiędzy zmieniającymi się ekipami serwisowymi a układ jak nie działał, tak nie działa... Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
  9. Witam, pod wpływem tego wątku zdecydowałem się na zakup wersji z bypassem. Mam podłączone do GWC rurowego a instalacja wewnątrz to Danfoss z tłumikami. W domku totalna cisza. Zakupiłem bezpośrednio w Dospelu i oni też podesłali instalatorów. O dziwo, panowie w Dospelu nie znali problematyki GWC/bypass. Po mojej interwencji, powołując się na dostępne opisy również na tym forum, wybrnęli całkiem nieźle, tzn. wyciągnęli mi czujnik temperaturowy automatyki na zewnątrz do czerpni powietrznej. Tym samym nie jest zakłócana chłodem z GWC. Niestety potwierdzam opinie z powyższych postów, że latem są straty chłodu z GWC, nawet przy otwartym bypassie. Obecnie mam (otwarty bypass): 23,3 powrót z domu 20,8 nawiew do domu 18 z GWC 21,2 wyrzut na zewnątrz Tracę prawie 3 stopnie z GWC a za to 2 stopnie schładzam wyrzut... Zastanawiam się, co sądzicie o tym, aby uszczelnić/oddzielić latem bypass od wymiennika? Myślę tu o kartonowej wkładce, którą dopasowałbym do wymiarów wymiennika. Z góry dziękuję za wszystkie przemyślenia. Edit: Nie wytrzymałem i zakleiłem jedną część okładką plastikową. Polepszyło się o 1 stopień! Gerwazy
