RobertG
RobertG's Achievements
  1. Kupuje z zona mieszkanie, w bloku z 76 roku. Nigdy nie remontowane, w miare utrzymywane w czystosci, chcemy je odswierzyc przed zamieszkaniem, w zwiazku z tym mam kilka pytan. 1) Chcemy zalozyc panele. mieszkanie wylozone jest linoleum, nawet dobrze trzymajacym sie podloza, tylko gnieniegdzie wywija sie do gory - czy mozna panele klasc na linoleum (oczywiscie po podklejeniu wywijajacych sie fragmentow)? - czy trzeba klasc pod panele na linoleum miekka plyte pilsniowa, czy wystarczy ta cienka gabka pcv? - jezeli nie mozna na linoleum to czy na beton klasc folie i reszte na to, czy bez folii? 2) chcemy przesunac kawalek (jakies 10 - 20 cm) drzwi do kuchni sciana jest betonowa grubosci jakies 25 cm (tzw. nosna) drzwi chcemy przesunac w lewo burzac sciane z lewej strony i dobudowujac z prawej. - czy mozna takie sciany ruszac ? czy otwor drzwiowy musi zostac tam gdzie jest? 3) chcemy podzielic pokoj na dwa mniejsze. zdecydowalismy sie podzielic pokoj przy uzyciu plyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym, z wypelnieniem welna mineralna. - czytalem ze trzeba oddzielic slelaz od reszty scian przylegajacych jakas tasma by sciana nie przenosila drgan na inne sciany czy jest to konieczne? - jakiej grubosci powinna byc taka sciana (50,75,100 mm)by w miare dobrze tlumila pomieszczenia? 4) czy klasc panele w kuchni? chcielismy polozyc panele rowniez w kuchni ale slyszymy ze nie powinno sie ich tam klasc ze wzgledu na wilgoc. proponowane rozwiazanie to plytki - co jednak wiaze sie z niezbyt przyjemnym odczuciem ciaglego zimna od plytek, co mozna polozyc w kuchni na podlodze aby nie bylo tak zimne?
  2. Kupuje z zona mieszkanie, w bloku z 76 roku. Nigdy nie remontowane, w miare utrzymywane w czystosci, chcemy je odswierzyc przed zamieszkaniem, w zwiazku z tym mam kilka pytan. 1) Chcemy zalozyc panele. mieszkanie wylozone jest linoleum, nawet dobrze trzymajacym sie podloza, tylko gnieniegdzie wywija sie do gory - czy mozna panele klasc na linoleum (oczywiscie po podklejeniu wywijajacych sie fragmentow)? - czy trzeba klasc pod panele na linoleum miekka plyte pilsniowa, czy wystarczy ta cienka gabka pcv? - jezeli nie mozna na linoleum to czy na beton klasc folie i reszte na to, czy bez folii? 2) chcemy przesunac kawalek (jakies 10 - 20 cm) drzwi do kuchni sciana jest betonowa grubosci jakies 25 cm (tzw. nosna) drzwi chcemy przesunac w lewo burzac sciane z lewej strony i dobudowujac z prawej. - czy mozna takie sciany ruszac ? czy otwor drzwiowy musi zostac tam gdzie jest? 3) chcemy podzielic pokoj na dwa mniejsze. zdecydowalismy sie podzielic pokoj przy uzyciu plyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym, z wypelnieniem welna mineralna. - czytalem ze trzeba oddzielic slelaz od reszty scian przylegajacych jakas tasma by sciana nie przenosila drgan na inne sciany czy jest to konieczne? - jakiej grubosci powinna byc taka sciana (50,75,100 mm)by w miare dobrze tlumila pomieszczenia? 4) czy klasc panele w kuchni? chcielismy polozyc panele rowniez w kuchni ale slyszymy ze nie powinno sie ich tam klasc ze wzgledu na wilgoc. proponowane rozwiazanie to plytki - co jednak wiaze sie z niezbyt przyjemnym odczuciem ciaglego zimna od plytek, co mozna polozyc w kuchni na podlodze aby nie bylo tak zimne?
