karmazyn33
O karmazyn33
- Urodziny 05.03.1972
świętokrzyskie
karmazyn33's Achievements
wentylacja na poddaszu mieszkalnym
karmazyn33 odpowiedział karmazyn33 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
gentoonx dzieki za wszelkie info i pomoc ,tak chyba zrobie jak radzisz , i ten wilgotnościomierz zapodam .Nie będzie to po profesjonalnemu ale jak się przerabia stare budownictwo (poddasze ) na mieszkalne to wiadomo że nie bedzie takie jakyby się budowało od podstaw wg prawideł i zasad budowlanych.- 13 odpowiedzi
- mieszkalnym
- poddaszu
1-bedzie spełnione bo to jest filar na początku skosu dachu więc wystaje duzo ponad dach i jeszcze odległość od dachu do kratki bedzie taka jak sugerujesz. 2-tu troche problem bo bez tych rekuperatorów to nawiew powietrza byłby tylko przez nawiewniki w oknach i ewentualnie mogły by być okna cały czas w trybie rozszczelnienia, tylko czy to wystarczy? 3- w filarze kratki są otwartę , i te w domu były by zwykłe ( bez żaluzji otwórz/zamknij) wiec tez by było spełnione,- 13 odpowiedzi
- mieszkalnym
- poddaszu
niezła karma gentoonx , ale masz rację .Aczy musi być wentylacja na takim poddaszu?Czy ewentualnie porobić te kratki w sufitach i wypuscic rury na góre a za iakis czas jak bedzie wiecej kasy to założyc ten rekupertator.- 13 odpowiedzi
- mieszkalnym
- poddaszu
No w łazience będzie kratka wprost do filara , tam da rade załozyć. Te rekupertatory , fajna sprawa ale cena też fajna.- 13 odpowiedzi
- mieszkalnym
- poddaszu
O kurde nie wiedziałem. W takim razie co musiałbym zrobic ? jakis otwór żeby wpadało powietrze czy wentylator zasysający? myślałem że to bedzie łatwa i prosta sprawa. Czy zostawic tak bez zadnych kratek/wyciągów i tylko nawiew przez nawiewniki w oknach?- 13 odpowiedzi
- mieszkalnym
- poddaszu
Tomaszu myślałem że bedzie to grawitacyjnie sobie uchodzić ciepłe powietrze tą kratką w suficie i wydostawało by sie na ten strych nie ocieplony , lub jezeli bym te rury połączył na tym strychu jakimś trójnikiem i wpoił do filara wentylacyjnego na którego koncu nad dachem są te dwie kratki na przestrzał filara i to bedzie sobie zasysać, ale że nie mam duzego doświadczenia w tym temacie dlatego pytam czy to będzie OK. Czy musze jakis wentylator zakładać aby to pociągnęło.A nawiew świeżego powietrza , to tymi nawiewnikami w oknach -dadzą radę ? Ide teraz na 2zm odezwe sie po 23 lub jutro. Dzieki za zainteresowanie.- 13 odpowiedzi
- mieszkalnym
- poddaszu
Domyślnie Witam.- zakładam temat bo napisałem posta w wątku innym ale tamten był z 2008 i nikt nie zaglada a więc po kolei. Jestem na etapie ocieplania poddasza wełną, i płytowania k/g i tu moje pytanie; dach jest dwu spadowy w kolejności blacha , pełne deskowanie ,papa na deskach od spodu 3cm szczeliny ,sznurek ,wełna 15, i w poprzek, wełna 10 ,paroizolacja, karton gips .Stropem będzie sufit podwieszany z k/g 15+10 wełny i od góry, podłoga OSB lub jakaś inna płyta. .w 2 pokojach okna z nawiewnikiem, w jednym 2 okna dachowe Fakro z taką prostokątna kratka wentylacyjną , łazienka bez okna.Filar wentylacyjny jest między łazienką a pokojem z oknami dachowymi i blisko ściany tak że skos dachu uniemożliwia wybicie kratki w pokoju bo wyszła by na wysokości około1.20m . Czy musi być w tych pomieszczeniach jakaś jeszcze wentylacja ?Myślałem żeby dać rurę PCV przez wełnę i kończyć na suficie kratką a drugą stronę i wypuścić do góry nad podłogę zakończyć tez jakąś kratką żeby się nie dostało nic do środka i tak w tych pokoiach . Takie rury by sobie wystawały nad podłoge nad sufitem, lub te 3 rury połączyć ze sobą i do filara wentylacyjnego wpiąć pod szczytem, no i te rury na górze chyba musiałbym ocieplić czymś żeby się nie skraplała para bo tam już nie będzie ocieplenia. Czy takie rozwiązanie będzie dobre czy coś innego muszę zrobić , ewentualnie co i jak?
- 13 odpowiedzi
- mieszkalnym
- poddaszu
Pytanie z postu wyżej juz nie aktualne
Tomek W mam pytanie odnosnie wełny rokton , a konkretnie o to czy taką wełnę można stosowac do ocieplenia poddasza mieszkalnego .Pierwsza warstwa będzie z toprock 150 a na druga własnie rocton 100. Miała być 2 warstwa z superrocka ale nie zdąży w tym roku dojechać a w składzie budowlanym jest właśnie ten rokton lub megarock. Dodam że skosów będzie około 20m2 , a sufitu prostego około50m2, Tu gdzie skosy są będzie tak: blacho dachówka , pełne deskowanie z papą ,szczelina 3cm na sznurku , no i 15 cm toproka między krokwie i w poprzek 10 cm wełny ,folia i k/g ognioodporny. A sufit od środka patrząc-: k/g , folia, wełna 10 +15, i podłoga z desek lub jakiejś płyty na stryszku, i tu mam jeszcze pytanie czy trzeba zostawiać jakąś szczelinę wentylacyjną między wełną a deskami tworzącymi podłogę , i czy trzeba stosować membranę paro przepuszczalną między wełną a deskami żeby np wełna nie pyliła czy coś takiego?
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
karmazyn33 odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
rafał2011 dzięki za link ,- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
OK , a jak się skontaktować z w/w Tomkiem W- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam. Czy na ocieplenie poddasza nadaje sie wełna rokwool rocton? Planowałem dać 15 cm Toprock między krokwie a w poprzek 10 Superroc, ale że do końca roku do składu nie dotrze superrock , i po nowym roku już nie będe mógł wełny odliczyć , to muszę dać inną , ale że chciałem z niskim współczynnikiem lambda 0,035 to proponują mi Rocton tylko że nie wiem czy do ocieplenia poddasza będzie się nadawał, bo opisach zastosowania tej wełny nie wymienai siędachu tylko scianki , podłogi na poddaszu.Czy może w poprzek będzie lepsza od roctona megarock 100 bo taka jest na stanie i ewentualnie rokmin?- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Kominki wentylacyjne -czy to dobre rozwiązanie.?
kominiarz dzięki za wyjaśnienie tematu i poradę , zapytam o jakieś rozwiązanie w sklepie z tego typu art. a jak nic nie wyjdzie z tego to pociągne filar ponad dach, no trudno. A w projekcie masz rację u mnie nie ma nic zaznaczonego . Ja robię rozbudowe i zmiana dachu więc się projektant nie zgrzewał z wentylacją a ja nawet nie zwróciłem uwagi na to , bo i nawet nie wiedziałem że powinno byc jasno opisane.- 16 odpowiedzi
Nie pytałem o zgodności , ani o przeznaczenie , założyłem z góry że są do wykończenia kanałów wentylacyjnych nad dachem. Dzieki za rozjaśnienie mi umysłu, więc pozostaje mi tylko wyciągnąć filar ponad dach, czy może jest jakieś inne rozwiązanie?- 16 odpowiedzi
Witam . pyt1) Mam dach dwuspadowy o kącie nachylenia 35 st. , odeskowany i jest położona papa.Teraz planujemy pokryć to blacho dachówką z Bud-mat - SARA , tj niski profil. Filar wentylacyjny jest 3 kanałowy i doprowadzony pod dach , do filara podłączona wentylacja jest z kuchni a drugi z łazienki, jako że 3 otwór jest nie wykorzystany myślałem o 2 kominkach wentylacyjnych ,takich ocieplonych o średnicy fi 150 mm , i wysokości 70 cm.Filar ustawiony jest względem spadu dachu pionowo , więc kominek byłby jeden wyżej drugi niżej i oddalone ok 2.5 m od szczytu , przed kominkami jakiś śniegołap musiałby być zamontowany. Czy takie kominki spełniają swoja rolę jako że mają tylko 70 cm wysokości ? I czy to ocieplenie które mają w sobie zdaje egzamin , bo czytałem tu na forum że sa one nie do końca ocieplone i w wyniku tego i tak się może skraplać para?Ewentualnie jakiej firmy kominki stosować i czy izolowane czy nie? pyt 2) Muszę wyprowadzić ponad dach też wywietrznik z rury kanalizacyjnej i tu myślałem o zwykłym kominku tzn taki jak do wentylacji tylko że nie izolowany , no bo jak się bedzie skraplać to i tak bedzie spływać po plastikowej rurze , i jako że to ma być tylko wywietrznik chce dac mniejszy przekrój a zatem i tańszy fi 110 mm . Czy taka średnica będzie dobra ?I czy wysokośc odpowiednia czy ma jakieś znaczenie wysokośc takiego kominka . Kominki wentylacyjne i wywietrznik są po jednej stronie dachy i oddalone od siebie ok 2-3 m ale nie są w jednej linii. Czy ewentualnie jakieś inne wykończenie tego wywietrznika tak żeby wizualnie to pasowało do siebie. Czy tylko ratuje mnie wyciągniecie tego filara ponad dach ? czego nie bardzo chce robić ze wzgledu na koszta , bo taki filar musiałby chyba być na wysokośc kalenicy - czy dobrze myślę ? a to było by ok 2m , więc robocizna plus materiały wyjdą dużo dużo więcej niz kominki. Jakby ktoś miał jakieś doświadczenie z takimi kominkami i mółby podzielić sie doświadczeniem to byłbym wdzięczny. Czekam na wszelkie info i porady . pozdrawiam Mariusz
- 16 odpowiedzi
