frupper
frupper's Achievements
dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
frupper odpowiedział mxxxx → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Zapraszam Cię Wgregor do mnie - fakt - mogę póżniej żałować - ale czego nie robi się dla obalania dogmatów ...- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Najgorsze są nagłe, nieprzewidywalne skoki temperatury , a taką właśnie pogodę zapowiadają , temperatura ścian zewnętrznych zawsze jest niższa zimą (oprocz ogrzewania ściennego) niz temp. powietrza wewn. budynku , trzeba więc grzać w czasie tynkowania i jakiś czas po ich wykonaniu. I tak inwestor decyduje ...
Program już "ściągnąłem", ale jeszcze nie zdążyłem go przetestować . Wygląda obiecująco. W wolnej chwili do niego też siądę . Wszystko zależy od tego z jakiej normy zadeklarowałeś się korzystać - jeżeli w obu wersjach ustawiona była ta sama norma - czy PN-EN 12831 czy PN-B-03406 (obciążenie cieplne budynku) to powinno się importować bez problemu - jeśli liczyłeś w starej wersji OZC wg normy z 1994 to trzeba też zadeklarować taką w 4.0. Po prostu obie normy mają mocno odmienne dane wsadowe potrzebne do obliczeń. A tak na marginesie nowa norma trochę zawyża straty względem starej w zakresie strat przez przegrody (zależnie od sposobu liczenia mostków) a zmniejsza straty przy pomieszczeniach nieogrzewanych które odgradzają ogrzewane od zewnątrz . Dlatego przy porównywaniu wyników dobrze jest podawać normę i ustawienia liczenia mostków, osłabienia ogrzewania itp.
zimne powietrze na dole , ciepłe u góry i za mały gradient temp. aby zachować dobry cug, spotęgowane często zalegającym długo wyżem >1030 hPa przechodzącym w tzw. "zgniły " wyż i dymy ścielą się po posesjach a cug w kominie beznadziejny...
wełna mity i błędy zalecane przez producentów
frupper odpowiedział locust → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Na skosach????? Możesz rozwinąć? poszukaj sobie Forowicza ged jedno tylko małe ale - pamiętajcie ,że musi być ten strop betonowy poddasza uwzględniony w projekcie i obliczeniach - widzialem parę przypadków takich modyfikacji (gdzie doradcą był majster) po paru latach spękane ściany kolankowe , nadproża otworów w szczytach i facjatach itp. a strop na skosach faktycznie cały ... -
jeżeli wszystko jest wykonane zgodnie z projektem (to jest istotne jeżeli zamierzasz podważać kwalifikacje projektanta) a masz problem z odbiorem gazu to sugestia brzozy jest jak najbardziej na miejscu.
Co do okna to trochę czepianie się ale z tarasem jeśli jest wylany betonowy chyba mają rację - taka zabudowa utrudnia dostęp do przyłącza, może powodować osiadanie gruntu i uszkodzenie przyłacza (nie piszesz nic o posadowieniu tego tarasu i czy był w projekcie w momencie kiedy było uzgadniane przyłącze gazowe).
może faktycznie to kościół - a wnęki w ścianach na figury świętych i ołtarze... zamiast belek ładniejsze będą półsklepienia
właśnie najlepsze kruszywo do betonu to takie które posiada wszystkie frakcje ziarna - ja bym śmiało kręcił...
Jeszcze lepsza prognoza jest na http://www.wetterzentrale.de/ w modelu GFS jest na dwa tygodnie do przodu ze wszystkimi parametrami meteo i z tego co widzę dość dobrze się sprawdza.
Dam przykład z mojego podwórka, w starym domu (który rozebrałem aby postawić nowy) przez 10 lat funkcjonował atmosferyczny piec gazowy wpięty w komin z pełnej cegły o wym 15x30 (ktoś zapyta dlaczego taki wymiar - w 1910 r. w mojej okolicy wyrabiano jeszcze cegłę o wymiarze gotyckim) i nic się złego nie działo , dlatego budując kominy wykorzystałem wspomnianą cegłę pełną z rozbiórki (oczywiście nie tę z kominów - ta już swoje wysłużyła) . Dobry materiał i sumienne murowanie - gwarancja stuletnia. Pozdrawiam
CENY ENERGII - DO PREZESA U.R.E. MARIUSZA SWORY
frupper odpowiedział Dariuszfr → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Trzeba zdecydowanie więcej wlewać ... Jak więcej wleje, to mnie g. będzie obchodzić, co tam wydrukowali.. No właśnie - ja już od dawna nie zaglądam zbyt wnikliwie do tych rachunków . Apropos wlewania - właśnie siedzę przy kominku i sączę bursztynowy trunek wyprodukowany w małej destylarni w Lynchburg w stanie Tennessee za wielka wodą ... Wrażenia - niesamowite - i tego się trzymajmy . i właśnie o to chodzi bandzie ryżego i jemu podobnych , przestaniesz kontrolować koszty (taki scenariusz właśnie rozegrał się i rozgrywa w USA) i w pewnym momencie butelka pozostaje pusta i jedyne uczucie to kac ... czego oczywiście nie życzę Ci ani nikomu w tym kraju.Przez przyzwolenie społeczne na jedną podwyżkę 10% za 3 m-ce będzie następna tylko 10% a to magia procentów małych w osobnym zagraniu ale znaczących jeśli uświadomimy sobie że to procenty składane. Pozdrawiam -
2 warianty podłączenia kotła do bufora. który lepszy?
frupper odpowiedział qwert → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ja bym nic nie kombinował, na pewno masz zawór na wyjściu z bufora na zasilanie CO i na lato możesz go zamknąć. -
bufor z wężownicą CWU? czy tylko magazynujący energię dla CO? -
U siebie zrobiłem jednak na legarach , bez wylewek,między legarami wełna mineralna, oczywiście podłoże betonowe musi być suche jak pieprz, co do modrzewia zastanowiłbym się - widziałem u znajomego wycieki żywicy, które potrafiły podnieść powłokę lakieru,czasem udaje się kupić modrzewia odżywiczonego ale trzeba poszukać. Pozdrawiam
