Zawartość dodana przez silencio
Start prac wykończeniowych
silencio dodał a blog entry → w Szkieletowy bliźniak we Wrocławiu (połówka z płaskim dachem)
Pisałem w poprzednim poście, że od m-ca mam ekipę do wykończenia w środku. Na pierwszy strzał poszła toaleta na dole - płytki są zrobione. Niestety mały błąd w dekorach i trzeba je wymienić. Zastanawiam się czy zostawiać tą rewizję widoczną po lewej na dole, ale chyba ją zakleimy. -
Witam po dłuższej przerwie, polecona przez naszych architektów (Ars-In) ekipa wykończeniowa zaczęła prace w 2. tygodniu listopada, stąd trzeba było odpalić kotłownie. Budowa gazociągu sporo się opóźnia, więc na ten sezon zimowy odpaliliśmy piec na propan z baterii na 4-butle 33kg. Tutaj na zdjęciu butle jeszcze w pomieszczeniu - sprawdzaliśmy czy ok. Zgodnie z przepisami poszły na zewnątrz. Zakupiłem reduktor z automatycznym przełącznikiem tzn. jak się wypalą 2 butle z jednej strony to przełącza się na dwie z drugiej i sygnalizuje, że trzeba te pierwsze wymienić. Piec wybrałem Vaillanta ecoTEC plus (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.vaillant.pl%2Fklienci_indywidualni%2Fsystems-and-products%2Fgas%2Fgastype1%2Fprodukt_vaillant%2FecoTEC_VC_plus.html" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.vaillant.pl%2Fklienci_indywidualni%2Fsystems-and-products%2Fgas%2Fgastype1%2Fprodukt_vaillant%2FecoTEC_VC_plus.html" rel="external nofollow">http://www.vaillant.pl/klienci_indywidualni/systems-and-products/gas/gastype1/produkt_vaillant/ecoTEC_VC_plus.html" rel="external nofollow">http://www.vaillant.pl/klienci_indywidualni/systems-and-products/gas/gastype1/produkt_vaillant/ecoTEC_VC_plus.html) o mocy 18kW plus zasobnik 150litrów, do tego sterownik pogodowy calorMATIC 470 oraz dodatkowo moduł VR40 do sterowania pompą cyrkulacyjną. Nie mamy jeszcze wody (ani kanalizy) - będzie za 6-8 m-cy, wiec wodę do podłogówki pompowaliśmy ręcznie. Na razie sterowniki pokojowe podłogówki wożę w bagażniku, żeby się nie kurzyły, zatem przepływomierze są wszystkie otwarte. Ekipa doniosła, że na górze za gorąco a na dole za zimno.
a gdzie się budujecie? gdzie pracujecie? jak z dojazdami?
cześć, gdzie zamawialiście kuchnie? jesteście zadowoleni z obsługi, prac i efektu końcowego?
TO BYŁO: Nelli Sza spłonął dom..
silencio odpowiedział malgos2 → na topic → SOS na Forum - SOS na Forum - Pomóżmy!
poproszę o nr konta i dane do przelewu. -
a jak to się ceni?
A po co taka mapa tym wszystkim firmom? Najczęsciej trzeba załączyć mapę do celów projektowych i tyle. Pierwsze słysze, żeby chcieli mapę wysokościowo-sytuacyjną.
Skomplikowana kotłownia - czy to wszystko potrzebne?
silencio odpowiedział silencio → na topic → Ogrzewanie
tutaj nie mam dylematu , wystarczy mi, żeby garaż nie zamarzł, zatem wywalam to całe ustrojstwo i podłącze grzejnik pod obieg podłogówki. Gdzieś jednak wyczytałem, że grzejniki mają znacznie mniejszy opór niż podłogówka. Czy trzeba go kryzować lub w inny sposób dostosować, aby wszystko grało?- 83 odpowiedzi
- kotłownia
- potrzebne?
Basia, a co to za deska? Nasi projektanci proponują nam Khars Dąb Valois, ale to ponad 400zl za metr!
Dzis w koncu udalo mj sie dotrzec do wykonawcy (instalatora), ktory robil instalacje w calym domu. Okazuje sie, ze pomimo uzgodnien, ze kaloryfer w garazu (schematy zalaczalem pare postow wstecz) ma byc podlaczony pod obieg podlogowki (niska temperatura), zostal on wykonany na oddzielnym obiegu (wysoka temperatura) i zasilany jest, z tego co zrozumiałem, bezpośrednio z pieca. Stad tez caly mechanizm z druga pompa i mieszaczem. Zatem sprawa wyglada calkiem inaczej. Teraz mam dylemat czy tak zostawic i piec musial bedzie grzac wode wysoko dla potrzeb tego jednego grzejnika czy zrobic tak jak chcialem czyli podlaczyc go pod obieg podlogowki.- 83 odpowiedzi
- kotłownia
- potrzebne?
Kotłownia
zapraszam do oddzielnego wątku na temat urządzeń w mojej kotłowni: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?208114-Skomplikowana-kot%C5%82ownia-czy-to-wszystko-potrzebne&p=5571133#post5571133" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/showthread.php?208114-Skomplikowana-kot%C5%82ownia-czy-to-wszystko-potrzebne&p=5571133#post5571133" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/showthread.php?208114-Skomplikowana-kot%C5%82ownia-czy-to-wszystko-potrzebne&p=5571133#post5571133" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/showthread.php?208114-Skomplikowana-kot%C5%82ownia-czy-to-wszystko-potrzebne&p=5571133#post5571133 -
wrzucam jeszcze schematy c.o. ostatecznie pętla pod schodami na parterze (drugi rysunek) nie weszła, bo wypełniły je schodzące się do rozdzielacza rurki grzejnik w garażu nie jest na oddzielnym obiegu - jest podłączony do rozdzielacza podłogówki na parterze, będzie więc miał też niską temperaturę - tak aby garaż nie zamarł, bo tam jest licznik wody.- 83 odpowiedzi
- kotłownia
- potrzebne?
tego nie do końca rozumiem, przecież jeśli wszystkie zawory w rozdzielaczu będą otwarte, to pompa będzie musiała uciągnąć wszystkie obiegu na raz. Mój chłopski rozum podpowiada mi jednak, że więcej mocy potrzeba na przepchanie 10 obiegów niż na 1. A z Twojego postu wynika, że nieważne ile jest obiegów, liczy się najdłuższy. Tak?- 83 odpowiedzi
- kotłownia
- potrzebne?
skoro pompa pieca sama da radę, to rozumiem, że mogę wywalić mieszacz i drugą pompę i nie wydawać dodatkowej kasy na sprzęgło, tak?- 83 odpowiedzi
- kotłownia
- potrzebne?
z tego co wiem 18mm to minimum. Wykonawca instalacji jest ciężki w komunikacji. Zrobił instalacje pod najprostszy możliwy piec. A skoro chcę dać coś trochę bardziej zaawansowanego, to zastanawiam się czy można coś z tego wywalić i uprościć całą instalacje.- 83 odpowiedzi
- kotłownia
- potrzebne?
co to jest zwrotnica? czy to to samo co sprzęgło?- 83 odpowiedzi
- kotłownia
- potrzebne?
Na razie żadnego. Chciałbym Vaillanta ecoTEC plus VS 186 (http://www.vaillant.pl/klienci_indywidualni/systems-and-products/gas/gastype1/produkt_vaillant/ecoTEC_VC_plus.html), ale nigdzie w informacjach i instrukcjach nie znajduje info nt. pompy w tym piecu. Na infolinii firmowej powiedzieli mi o tym 250mm słupa wody. ale dla jakiej średnicy tej pionowej rury jest 2,5m? To przecież różnica, bo jeśli rura (walec) będzie miał średnice 18mm, to woda nie podniesie się na taką samą wysokość, gdy walec miałby średnicę np. 10 razy większą. jak to wyliczyłeś? jeszcze raz sprawdzę czy to się zgadza- 83 odpowiedzi
- kotłownia
- potrzebne?
Mam tylko podłogówkę. Suma długości wszystkich pętli to ok. 1000m, średnica rurek 18mm. W kotłowni mam już zamontowaną oddzielną pompę, mieszacz, termostat przylgowy oraz sterownik Euroster 11M (http://www.euroster.pl/produkty/sterowniki/euroster-11m/226). Mam dwa rozdzielacze (na każdej kondygnacji) w rozdzielaczach po jednym module sterującym Euroster T6RX (http://www.euroster.pl/produkty/ogrzewanie-podlogowe/modul-sterujacy-t6rx/256) oraz rotametry i siłowniki plus do tego bezprzewodowe czujniki temperatury do każdego pomieszczenia. Mam też zrobioną cyrkulację wraz z pompą.- 83 odpowiedzi
- kotłownia
- potrzebne?
Wiekszosc twierdzi lacznie z ekspertem na infolinii Vaillanta, ze potrzeba sprzeglo jeszcze hydrauliczne. Zapytany czy jedna pompa od kotla pociagnie ta instalacje powiedzial, ze trzeba policzyc opor instalacji. Pompa w kotle daje 250mm slupa wody. Kompletnie nic to mi nie mowi. Jak ppoliczyc opornosc ukladu i czy ta pompka da rade? Z drugiej strony mam juz ta druga. No ale skoro druga to dodatkowo czeka mnie wydatek na sprzeglo!- 83 odpowiedzi
- kotłownia
- potrzebne?
Inwestor chcialby, aby instalacja byla jak najmniej skomplikowana, co za tym idzie tansza i bardziej energooszczedna. Nie mam problemu, zeny wyrzucic cos co juz jest zainstalowane, jesli to ma uproscic caly mechanizm. Tak na chlopski rozum, im mniej elementow i sa one prostsze tym mniej awaryjny system i latwiejszy w naprrawie.- 83 odpowiedzi
- kotłownia
- potrzebne?
rwxw w pierwszym moim poście jest zdjęcie mojej kotłowni z dokładnym opisem. W poźniejszych pisałem też o rozdzielaczach, długości całej podłogówki i średnicy rurek.- 83 odpowiedzi
- kotłownia
- potrzebne?
Panowie, Prosze przestancie sie atakowac. Prosilem o pomoc. Jak chcecie sobie dac po razie albo sie obrzucac obelgami to zalozcie sobie oddzielny watek lub wymiencie sie mailami. Naprawde jestem zielony w kwestii ogrzewania i licze na pomoc. Z gory dzieki- 83 odpowiedzi
- kotłownia
- potrzebne?
ad. 1 Przeczytałem całą instrukcję kotła i całą instrukcję sterownika i nie ma nic na temat temp. Rozumiem, że jeśli pogodówka jest w stanie wymusić na kotle niższą temp. niż te 35stopni, to wywalam ten mieszacz? ad. 2 takiej informacji również nie znajduje. Rozumiem jednak, że jeżeli kocioł, po konsultacji z instalatorem/producentem pociągnie sam tą ilość wody, to drugą pompę wywalam. ad. 3 co dziwne przy podłączeniu zasilania isnt. grzewczej oraz powrotu instlacji grzewczej c.o. (podłączenie pieca) mam wyjście na miedzi o śr. 22mm, ale w pozostałych miejscach (zasilanie i powrót rozdzielaczy) widać większe średnice w plastiku zgrzewanym, zatem wypadałoby zwiększyć ten początkowy/końcowy odcinek, aby całość była tak samo. Tak, na rozdzielaczach mam rotametry/siłowniki ze sterownikiem, który otwiera zamyka obwody poszczególnych pomieszczeń (czujniki temperatury w pomieszczeniach). Oczywiście jeśli w danym pomieszczeniu są dwie pętle (max 100m) to podpięte pod jeden czujnik temp. Jakie dokładnie zadanie spełnia sprzęgło?- 83 odpowiedzi
- kotłownia
- potrzebne?
Piotrek42 piec+zasobnik+calorMatic470+komin+zestaw przylaczeniowy to koszt 7 tyś PLN, czujni temp. VR10 to ok 120zł, sterowanie dodatkowa pompą (VR40) to ok. 200zł. VPS Nie wiem tylko co mam na myśli pod pompą obiegową ze sprzęgłem? Rozumiem, że ta moja zostaje + sprzęgło, o którym piszesz? Jak widać na zdjęciu mam już założony termostat przylgowy. Przydałby się jeszcze moduł do sterowania pompą cyrkulacji c.w.u., ale z tego co czytam to VR40 ma taką możliwość. bobasxx Lepiej nie można było tego ująć! mistalova Z tego co rozumiem, to druga pompa ma pomóc w uciągnięciu wody w instalacji. Suma długości pętli to 1000m, nie mogę nigdzie znaleźć informacji czy pompa pieca jest w stanie to przegonić sama. Sprzęgło ma chyba inne zdanie?- 83 odpowiedzi
- kotłownia
- potrzebne?
@Piotrek42 Instalacje mam już zrobioną sporo jest tych pętli (po 5-6 na kondygnacje, żadna nie dłuższa niż 100m). W rozdzielaczach mam dodatkowo sterownik siłowników sprzężony z czujnikami w pomieszczeniach. Zaprosiłem kilku instalatorów autoryzowanych przez producenta tego kotła. Pierwszy mówił, że trzeba dołożyć jeszcze sprzęgło hydrauliczne (900zł!), żeby to wszystko chodziło - układ z pogodówką. Inny mówi, że wszystko wywalić i że piec sam sobie wszystkim będzie sterował - włączając pompę cyrkulacyjną (po dokupieniu modułu do tego pieca). Ja też się ku temu skłaniam po kilku spotkaniach z "fachowcami".- 83 odpowiedzi
- kotłownia
- potrzebne?
