O מרכבה
- Urodziny 12.04.1992
Zawód
.inżynier kropeczka.
Jestem na etapie
Projektowania
imię i nazwisko
Max Van Dal
RBR
38-500
Dzielnica
Średnie
podkarpackie
Ostatnie wizyty
מרכבה's Achievements
REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) (9/9)
21
מרכבה obserwuje zawartość → Silverhuntet
מרכבה obserwuje zawartość → markosbrezowski
מרכבה obserwuje zawartość → inż.maliniak
Silverhuntet obserwuje zawartość → מרכבה
markosbrezowski obserwuje zawartość → מרכבה
inż.maliniak obserwuje zawartość → מרכבה
Robinson74 to leci z powietrza, jak wygrzejesz piwnice letnim powietrzem,- problem ustąpi, jeśli nie, to właśnie tam gdzie grunt odbiera ciepło, choć to np +12/+15 jest, a powietrze ma +28 np i 70% wilgotności, to dla niego przecięcie z krzywą rosy jest dużo wyżej niż +12/+15 st. Mam starszy dom zamknięty, zero wietrzenia i problemu z wilgocią w tym roku nie ma. W zimie łatwiej jest uszyć, bo to co się zaciąga, jest suche. A w lecie zawsze zaciąga się z zewnątrz dużo wilgotniejsze powietrze, tak że wentylacja jest trudna. Trzeba by było wstawić klimę, wtedy osuszyła by ciut.
komentarze do DB מרכבה buduję dom zeroenergetyczny/autonomiczny.
מרכבה odpowiedział מרכבה → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Jestem rozbudowa o bazę/ zaplecze, z planów nie zrezygnowałem- 229 odpowiedzi
- buduje
- komentarze
Po to są łowce - żeby je strzyc, bo wełny/ siana mają za dużo. Nie tylko radiacja, ale konwekcja i kondukcja tu ma miejsce. ~z tego co pamiętam, to wzrost oporu cieplnego ściany wynosi ~0,08W/m2K.
- 15 odpowiedzi
- farbe
- interesują
Oczywiście że trzeba pozwolenie na przebudowę, a najlepiej zrobić konkretny projekt - z rozbudową. Cały dom jest "zgniły" ? czy tylko dolne partie ? może warto wymienić samo drewno? Też mam takiego pacjenta, nawet nie myślę o jakiś murach, będę ratował
- 1 odpowiedź
- drewniany dom
- przebudowa
Kocioł co w układzie zamkniętym na złość producentowi.
מרכבה odpowiedział stachu111 → na topic → Ogrzewanie
pod względem montażu kotła na paliwo stałe, jestem ortodoksem pierwszej kategorii, u mnie w słowniku nie ma układu zamkniętego dla kotła na paliwo stałe- 11 odpowiedzi
- kocioł
- producentowi.
aż tak ? zobaczę czy mam taką analizę termiczną
tym bardziej, trzeba piętnować januszy którzy nadmiernie kopcą ! to jest obraz bezradności ? czy systemowe zwalczanie patologi, gdzie z komina idą czarne dymy.
- 4 odpowiedzi
- domku
- jednorodzinnego.
że Ci się sufit z podłogą pomylił ! albo wpadłeś do sekty płaskiej ziemi i wyssało myślenie W układzie otwartym - wyprowadza się rurę bezpieczeństwa do naczynia wzbiorczego, są jeszcze dwie rury, rura nadmiarowa = do kanalizacji i rura wzbirocza do wyrównania braku wody, podłączona pod powrót, przed powrót. Aż się wierzyć nie chce, temu co się czyta ! układ zamknięty + kocioł na paliwo stałe, to dopuścił jakiś cymbalista ! to że jest dopuszczone, to nie znaczy, że trzeba iść za modą i szukać sobie przepisu na bombę w kotłowni. Kocioł w układzie otwartym, będzie mógł gotować wodę ciągle, 115 st to mój rekord nic zero problemów etc. Jakie naczynie przeponowe musiał bym mieć, żeby 1700L wody obsłużyć ? retoryczne pytanie.- 11 odpowiedzi
- kocioł
- producentowi.
Ogólnie, to trzeba zrobić pompę gruntową tymi ręcami i najlepiej się na tym wyjdzie Choć mam pomysł, jak poprawić pracę PC PW czy.
to praktycznie 12gr za 1kWh (najmniejszy wymiar kary;) ). razy 1,66 20 gr.. przebijasz cenę gazu ! w większości przypadków jest to paliwo droższe niż gaz, na pewno droższe niż PC. Choć od zawsze "palę" drewnem, to wcale nie spoczywam na laurach i uważam to za jedyne słuszne rozwiązanie, nawet ponownie wybierając drewno, chciałem mieć możliwie dużą świadomość tego wyboru! co mnie czeka i co da się osiągnąć z tego materiału! 1. Czynnik zapotrzebowanie na ciepło ~ maks 15 mp drewna naprawdę z dużą górka i zapasem na sezon. 2. Własne drewno 3. Dobry system cięcia drewna opałowego ( w tym na pryzmie i pilarką na raz) 4. System zagospodarowywania zrębków 5. System suszenia drewna do wilg poniżej 10% 6. Odpowiedni kocioł + bufor i dobre acz proste wysterowanie tego 7. Długi komin bufor stały 8. Możliwie niska czasochłonność tego procesu i dobre rozplanowanie I dzięki temu można dojść do wydajność poniżej 10 gr za 1kWh i to się opłaca, jest trochę finesu i nawóz na grządki. Jeśli mam kupić surowe drewno, które kosztuje za 1mp ~150 zł czyli tona surowca wyjdzie ~450zł to już jest czerwona lampka> Do tego mam wilgotność = 20% czyli 3,3 kWh z kg drewna = 13,6 gr za kWh. przy 100% sprawności, a gdzie robocizna ... Niech by po 30min dziennie licząc to wychodzi ~20zł (8-10 m3 gazu).. a gdzie cięcie ? Teraz suszenie układanie ect = tylko surowiec za 0zł może wyrównać bilans. jeśli dom jest słabo izolwany i ciepło z buforu ulegnie rozproszeniu, to jak najbardziej tak. Ale jeśli dom jest dobrze gacony, to energia cieplna nie uleci w kosmos.. tylko rozejdzie się do miejsc o niższym potencjale.. podnosząc tam temp i koło się zamyka, termostat powinien sobie to wyłapać i odciąć o tyle grzanie.
Skraplanie, pocenie się okien i ścian zimą
מרכבה odpowiedział Ewulon → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wszystkie skrzydła okienne rozszczelnić/ na mikrouchły, tak przeważnie klamka kąt 45 st, tyle żeby było zahaczone, grzać i wietrzyć. Problem jest z mega wysoką wilgotnością wewnątrz domu! nie mam tego problemu choć domy podobne, ponieważ okna są jeszcze starej daty i słabo trzymają szczelność i bardzo dobrze. bo było by gorzej jak u Ciebie. Przez niektóre detale. Oczywiście że ocieplenie pomoże 20cm grafitu mim socjalne - a okna i tak trzeba wtedy przemontować mim na skraj muru ! -
Pudło ! dom ma być ciepły i stabilny jeśli chodzi o wahania temperatury! Podłogówka daje bardzo dobry komfort i jest tylko jeden kierunek. Podłogówka nie musi szaleć z temp, w bdb ciepłym domu, podłogówka jest ciut wyżej jak temp powietrza. Takie mieszania, takie kombinacje, a może grzejnik, a może coś, to dobre było dla ceglanych zamczysków, bez izolacji termicznej. Im cieplejszy dom, tym wahania temperatur są mniejsze! Ba idzie oszacować pojemność cieplną danego budynku i wyliczyć jak długo będzie stygł i do jakiej temperatury.
rezygnacja z rekuperacji, a dokumentacja
מרכבה odpowiedział KUBEK1978 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
to najbardziej haniebne powiedzenie "techniczne" nie obrażając techniki, jakie można powiedzieć! jakiś dzban powiedział- że coś przymarza .. nigdy takiego zjawiska nie było i nie będzie. Powiedz somsiadowi, że to nie ściana ... %@#4523 tylko tak mu energia cieplna ucieka szybko, że nie nadarza się utrzymać, niczym powietrze w dziurawej oponie! im większa dziura, tym więcej trzeba pompować. To jedno z bardziej szkodliwych haseł! bo jak stwierdzi teraz.. (@#$$# to mu i potwierdzi sam przed sobą że mu nie @$42534 Dłużę ciepło oddziałuje z przegrodą, niczym zaiwani się na zewnątrz.- 29 odpowiedzi
- dokumentacja
- rekuperacji
Problem jest tylko mentalny, otóż puszczając bąka w towarzystwie, wypada powiedzieć przepraszam. Paląc i trując w piecu jest się "dumnym" że grzeje się swój dom.
:bash: to jakiś "dogmat" niepisana kultura dzbanista, bo legendy mówią, że kurz od podłogówki, niczym kobra reaguje na fakira flet, tak kurz rozpoznaje podłogówkę i wrednie się unosi. To konwektcyjne grzejniki wzmagają ruch powietrza. Po za tym jak duży musi być grzejnik aby przeniósł moc potrzebą przy zasilaniu 30st . Marnowanie tylko gazu przez fanaberie.. i miejskie mity.
