Zawartość dodana przez מרכבה
Ekologiczne spalanie odpadów w domowym kotle dolnego spalania.
מרכבה odpowiedział a topic → Kotły na paliwa stałe
Że Ci się chce męczyć z śmieciami.. policz ile RBG tracisz na taką zabawę, niczym przygotujesz opał z opon i ile tego musisz zgromadzić.- 529 odpowiedzi
- domowym
- ekologiczne
prosty rachunek 1000/6800=0,147 zł x sprawność kopcenia 50% i mamy ? nieźle 29,5 gr a przy C.W.U mamy ? dobrze żeby z 25% ile to nam daje .. ? a blisko 60 gr i jeszcze mają czelność rozlewać swoją zarazę kultury dzbanów dzbanistych na innych - bo nas na gaz nie stać Jest na YT filmik jak gościu polemizuje z płaskoziemcami .. po części może być właśnie problem z wyznawcami taniego węgla - ten zaiste problem - to właśnie już religia i fanatyzm! będę kocił bo niby jestem biedny .. i mnie nie stać.. to właśnie kominem wywalę zł a co, a niech to kosztuje tyle co czystym płasko taryfowym prądem.. i tak jest taniej jak gazem. Takie błędne koło.
czeski błąd, dzięki za zwrócenie uwagi. ciężko jest tak palić, trzeba zachować reżim, dryg trzeba mieć i rozpalarkę, trzeba chcieć tak palić. Jak niestety, ale nie ma kampanii informacyjnej, żeby przynajmniej palić od góry ! a bez bufora i tak nie wyjdziesz dobrze z takim paleniem. To kocioł zasypowy, bez bufora i palony od dołu - to utopia ! żadne tanio.. syf i drożej jak gazem.
rezygnacja z rekuperacji, a dokumentacja
מרכבה odpowiedział KUBEK1978 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
racja. Mam kolegę który teraz będzie zakładał wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, bo ma "grawitacyjną" i przynajmniej na uszczelkach okiennych ma grzyba. Woda się leje po oknach -cóż RH przy +20 st wynosi 70-80% - otwieranie okien ? no gdzie bo ciągnie zimnym po nogach, czy trzeba znacznie mocniej grzać. O ile była by to klima z obiegiem powietrza zamkniętego, czy tez chłodzenie w lecie w kanałach - coś na wzór auta - ok wtedy jest problem i trzeba konkretnych rozwiązań. Tu się strumienie powietrza nie łącza, a nie ma mowy o jakiejś kondensacji przy nawiewie, wywiew i owszem. Tak, że trzeba pierwsze zobaczyć obieg powietrza przy reku. A powiedz, jak przez okno powietrze wpada do pomieszczenia, a jak wpada rurą.. z fitrem - to która opcja lepsza ? a ucieka? zamiast kominem, to znowu inną rurą i przekazuje ciepło do powietrza które jest nawiewane .. bez łączenia tych dwóch. Tak że prościej się nie da. To 100% zagrzybień w domach to wina grawitacyjnej wentylacji, a raczej jej braku.. ponieważ: trzeba więcej grzać i ciągnie po nogach mrozem.- 29 odpowiedzi
- dokumentacja
- rekuperacji
Kocioł na pellet, a dom 160m2 - jakie spalanie, jakość pelletu
מרכבה odpowiedział pa1acz90 → na topic → Kotły na paliwa stałe
to wypada do 30kg na całym zapasie 65 worków 975 kg.. czyli dwa worki nawet w odwrotnym gratisie. Dziwie się dodawaniu różnych części z płyt meblowych, czy czegoś podobnego, raz że twardsze, to jeszcze trzeba to dłużej rozdrabniać i potem łączyć i tak bym patrzył na proces.. eliminacji januszowania przy peletowaniu, jak z piachem.. -
A czemu ja i moje dzieci mają cierpieć przez czyjąś krótkowzroczność ! nie dość że : palenie węglem w kopciuchu od dołu jest droższe jak gazem, do tego truje całą okolicę! to jaka to taniość! a już kompletnym idiotyzmem jest grzanie ciepłej wody przy pojemności baniaczków 100-160 L bo takie występują, tragicznie niska sprawność! koszt blisko temu co prąd w płaskiej taryfie, ale "tanio" ... tanio jest tylko w emocjach i myślach.
myślę że to daleko idące utrudnianie sprawy. → ale to przecież była by niezła komedia! ile ton peletu dało by się tak oszukać? bez zniszczenia za chwilę maszyny ? Przecież dobrze jest powiedzieć przed sobą, kupiłem pellet za 1000zł tona .. i jakoś się usprawiedliwić, każdy ma taki mechanizm. https://allegro.pl/oferta/pelet-pellet-pellets-pelets-drzewny-lava-stelmet-6825145159 i? 0,20 zł .. razy sprawność kotła i przebiliśmy ceną gaz lekko licząc. a co mnie interesuje wysoko kaloryczny.. z iglaków miał by 5,5 lub ciut więcej - to podstawowa charakterystyka drewna - masa jest wykresów - kaloryczności drewna od wilgotności. https://allegro.pl/oferta/pelet-pellet-pellets-pellet-drzewny-barlinek-6258910264?reco_id=e4b451df-fa6e-11e9-860c-6c3be5bbf0c8&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 prosta piłka.. 1075/5300 =0,202 zł .. 1075/5000= 0,21,5 gr za 1kWh. granica dramy. a przy sprawności 90% hipotetycznej.. oby taka była mamy 23,5 gr 1kWh i jakoś koszty frycowe trzeba usprawiedliwić. że a musi pisać na worku premium, gramium ect.. A czy to będzie pellet ze słomy, czy innego ustrojstwa, byle by był zbity i zwarty i suchy. Ciężko sobie wyobrazić, że kocioł rozpoznaje rodzaj peletu. -
to jest tak, ze charakterystyka danego materiału, będzie podobna, jak materiał pierwotny. Ani piachu zbytnio nie idzie dodać, ani nie wiem czego .. bo zniszczy peleciarkę. To jest akurat taki materiał, że liczy się : cena, waga i wilgotność, oraz brak jakiś chemicznych syfów.. tj z płyt które do palenia nie powinny iść. -
przyjęcie 7 blisko wat na m2 zysków to pokaźna liczba gdzie wcześniej było 3-4 Waty.
racja, to już nie zależy do tego, stygnięcie jest liniowe, nie jest tak ze od temp 80 do 70 wystygnie 10min, a od 40 do 30 zrobi to w dwie godziny. i dokładnie tak powinno być, cudów niema. Wyższy gradient, cieplejsze spaliny, licząc ro jak dla powietrza 1,25kg/m3 x cp 1,005 kJ/kG x delta Dt przez 3600 = moc i x czas mamy kWh ale rachunek prosty .. kW 1 przez godzinę to przecież 1kWh
- 27 odpowiedzi
- kotła
Prosty rachunek .. 600zł przez ilość kWh z tony i mamy 600/5000 =0,12 zł = 12 gr za czystą kWh - to razy sprawność i mamy wynik. Drewno suche iglaste 10% wilg ma kalorycznosć około 5kWh z kg - pelet może mieć podobnie. 700/5000= 0,14][800/5000=0,16] i tak dalej.. -
Kocioł palony węglem - byle jak, często przewymiarowany, to jest rozwiązanie dla biedaków.. a czemuś biedny ? boś głupi! Ubogi człowiek, to inna liga, dla niego kasa to środek, a nie cel. Każdy z nas ma czasem gupawki, żeby nie było że nie. To forum, jest kuźnią dobrych wzorców. Proszę policzyć - ile kosztuje 1kWh z wungla ? czy aby nie przypadkiem 12-14gr ? na czysto! a jaką sprawność ma kocioł "śmieciuch" ? Prosty rachunek ! przy 50% sprawności, wyjdzie 24-28 gr za 1kWh - mamy prąd II taryfie ? mamy! lub jest blisko. Gaz ? ~20gr. To może drewno jest "tanie" no na pewno. przy wilgotności 20% liściasete ma 3,3 kWh z kg drewna ile kosztuje tona ? ~450zł tona, bez obróbki, bez pocięcia, przenoszenia i składania. W rzopie taka taniość. Tanio może być, jak ktoś ma swój las, kocioł dolnego spalania alla hg np MPM DS. + bufor ~75 L/ na 1kW i łączenie blisko 100 L z pojemnością C.O i grzania C.W.U. To jest faktycznie jest taniej, trochę fitnesu. Nie nie ma przy tych liczbach znaczenia wilekość domu ect .. liczy się sam nośnik energii, tak jest najłatwiej porównać wszystkie typy. I to jest jedyna droga do wybicia tej "taniości" !
Sami widzicie, jaki jest problem z odbiorem mocy, autor wspominał coś o grzaniu garażu. Bez sprzęgła buforowego 10kW nie ma szans dobrze pracować, będzie rzeźbił ostro w taką pogodę jak dziś - przy nowych domach granica grzania to ~+5 st to tylko skrót.
2017-01-07 przez dzień było -18 st nie cieplej, najzimniejszy od 2006 roku. A średnia była niżej niż -20.
mtdeusz i to jest właśnie zagadka ile tak naprawdę grzejąc na full można uzyskać mocy. https://kotly.com.pl/produkty.html?filtr%5Bid_kategoria%5D=1&filtr%5Bid_producent%5D=wybierz&filtr%5Bcena_od%5D=&filtr%5Bcena_do%5D=&filtr%5B46%5D%5Bod%5D=&filtr%5B46%5D%5Bdo%5D=&filtr%5B47%5D%5Bod%5D=&filtr%5B47%5D%5Bdo%5D=&filtr%5B48%5D%5Bod%5D=&filtr%5B48%5D%5Bdo%5D=&filtr%5B118%5D=598&filtr%5B122%5D=&filtr%5B352%5D%5Bod%5D=&filtr%5B352%5D%5Bdo%5D=&filtr%5B362%5D=&l=pl https://kotly.com.pl/produkty.html?filtr%5Bid_kategoria%5D=1&filtr%5Bid_producent%5D=wybierz&filtr%5Bcena_od%5D=&filtr%5Bcena_do%5D=&filtr%5B46%5D%5Bod%5D=&filtr%5B46%5D%5Bdo%5D=&filtr%5B47%5D%5Bod%5D=&filtr%5B47%5D%5Bdo%5D=&filtr%5B48%5D%5Bod%5D=&filtr%5B48%5D%5Bdo%5D=&filtr%5B118%5D=677&filtr%5B122%5D=&filtr%5B352%5D%5Bod%5D=&filtr%5B352%5D%5Bdo%5D=&filtr%5B362%5D=&l=pl 7 kw niet 8 jest i 9kW
https://czysteogrzewanie.pl/czym-ogrzewac/kotly-automatyczne-na-wegiel/ do poduszki 7kW najmniej, zawsze jak się doda do tego jakieś 350 L wody, to jest wstanie zrobić lekką górkę na tęgi mróz, ale i tak działa ciągle. A co miałem powiedzieć ? jak 17 kW przestawał palić o 23 a o 6 nad ranem +10 st wewnątrz:bash: jak się pełniło dyżur problemu nie było. Komin tak dostawał w tyłek, że trzeba było go wzmocnić. A po 26 latach wyglądał od dołu jak by nigdy się w nim nie paliło. Żeby nie przesadzić z mocą- szczególnie, że średnio docelowo będzie 4-5 kW. 10 kW coś bym poszukał -ale na później, na teraz najmniejszy- później żeby naprawdę ewentualnie nie brakło pary, to waśnie zasobnik min 50 L na 1kW kotła, wtedy właśnie mimo że dom będzie potrzebował np 8kW czy jak wg ciepło właściwe 6,4 x 2 czyli 13, to i tak zapas w dzień energii przegoni na noc. tak bym rozpatrywał.
Panie, ba jeno, ba jak, najlepiej snopkiem zapierać. Normalnie dramat i kompletne nie zrozumienie czym jest i jak działa rekuperacja! najlepiej wstawić jeszcze kopciuch górnego spalania, okna nie otwierać bo zimno .. kisić jest przy wilgotności 70%, ścierać grzyb z okien, bo panie zimno pizga.. okien nie uchyli, bo ogrzewanie drogie .. i tak w koło. Pomyśl logicznie, zanim coś podobnego napiszesz ok? przez okno jeśli jest otwarte, to co wpada ? wszystko co się unosi na zewnątrz, szczególnie w środku większych skupisk domów! takiego nonsensu dawno nie czytałem. Masz filtr powietrza, strumienie powietrza się nie mieszają, masz stałą wymianę powietrza prawie bez strat. A tak kominami podgrzewasz atmosferę. to właśnie grawitacyjna nie wprost , bo jak są okna z nawiewnikami, oraz prawidłowe wartości strumienia powietrza - to grzyba nie powinno być. Przeważnie jest tak, że ta "wentylacja" nie działa, okna zamknięte szczelnie i próby 5min wietrzenia → 2+2*2 = 8 no można się upierać.. tylko że to jest 6. można dyskutować o gustach, ale nie o rzeczach mierzalnych sprawdzalnych ect. To nie religia płaskiej ziemi. ci to są niereformowalni.- 29 odpowiedzi
- dokumentacja
- rekuperacji
ale to nie gaz, który wytaktuje of on, musi rozpalić, musi nabrać cugu i zaraz wyłączyć.. Na tą pogodę .. a raczej bliżej 0 st jest 4 x za duży .. w stosunku do tego co może.. Na granicy faulu. 17 kW ogarniałem 220m2, ciepło rozchodziło się gdzie tylko mogło, trzy kondygnacje, kocioł szedł czasem na 95st.. Teraz jest bufor 1300L i kocioł 25kW żeby szybko bufor nagrzewać - mały błąd.. 20kW wystarczył by. A dom nie gacony, okna skrzynkowe . A tu takiego buchaja. Dobrze by wytłumić jakiś 500L buforem zawsze będzie gdzie miał podziać parę kW mocy. Są na allegro nierdzewne leżące Viessman'y . se chyba jajca robisz przecież to jak za free o tak to ino pelet Choć ja będę utylizował zrębki nie jestem sam w pełni happy, szukam kolejnych argumentów, że taki fitnes będzie mi potrzebny:) -
perlit ma coś zmienić ? podobna lambda, jak wełna, może patrzenie na ciepło właściwe ? że gęściej ? w stanie ustalonym, nie ma znaczenia czy to będzie taki, czy siaki materiał, będzie liczyć się tylko przewodność cieplna.
czeski błąd. Zapatrzyłem się w parametry termiczne domu, a to uciekło. Docelowo będzie z 160m2 pewnie? Zakładając obciążenie około 50W/m2, trochę bliżej było by po cieple właściwym, a najlepiej OZC. Ale z mocą bym nie szalał. Przy 50 W/m2 to da ~8 kW przy -20. A teraz przez pół... czyli 4-5kW maks .. a przy zero st - będzie 2-2,5 kW potrzeba .. najmniejszy kocioł ~7 kW już nie ogarnie, a później będzie lepiej, ciut, będzie te 4-5 kW potrzeby przy 0st. 10 kW ..po zmianach, a teraz? wypadało by mieć kawałek baniaczka w domu, niech tam traci ciepło. A kocioł z domem rura preizolowaną, w osłonie piany pur, są ciepłownicze rury, chyba że chcesz kombinować z XPS'em. Ocieplenie można zwiększać.. ale przyjdzie wentylacja grawitacyjna i zrobi szach mat. Tu jest pole do popisu i zejścia mocno z zapotrzebowaniem na ciepło.
Skopana instalacja CO? Niebezpieczne? Bulgotanie po włączeniu pompy CO
מרכבה odpowiedział Ghost0404 → na topic → Kotły na paliwa stałe
to źle. ciężko wysterować temp wtedy, albo nie dogrzewa, albo przegrzewa, nie rozprowadza dobrze ciepła. Wiem, przerabiałem temat, tam gdzie jeszcze nie ma termostatu, jest bida, trzeba kryzować grzejniki zaworkiem, dobrze że kulowy, ustawić na min przepływ. A i to nie pomaga. Ghost0404 któraś pompka może być źle zamontowana, po prostu "rozszarpują" wodę w przeciwnych kierunkach. Trzeba by było sprawdzić, jak jest tylko jedna pompka, czy efekt jest podobny. Trzeba by było zaglądnąć do schematu zaworu 4D aby zobaczyć jak powinny być ustawione pompki. Na rozdzielanie powinna być przed, na mieszanie za. Tylko rzopa grabowa, stety brak różnicówek na obejściu pompy, to źle, zresztą do wyrównawczego - rura z nad pieca bez przeszkód, tu jest naprawdę źle - blokuje zwór 4D i pompka - wystarczy, że zawór jakimś tarafem ustawił by się i zamkną gałąź od kotła, jak pierwszy obrazek .. i bum .. 65 st w momencie rośnie.. .- 9 odpowiedzi
- bulgotanie
- instalacja
Pytanie, po co rabować powierzchnię domu - sporą kotłownią, kocioł z podajnikiem, to nie maleństwo. Trochę potrzebuje - bufor też mały nie będzie.
Charakterystyka energetyczna - prośba o opinie
מרכבה odpowiedział michal1508 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Htr współczynnik strat ciepła na przenikanie, przestrzeni ogrzewanej, Hve współczynnik strat ciepła przez wentylację - wyrażony W/K. dzięki, nie przyuważyłem . fakt, nie może być mniejszy. "musi" być w charakterystyce energetycznej http://www.energetyczne-swiadectwa.szczecin.pl/img/d_5357af8451864.jpeg ostatnia pozycją - pod nią jest Hve i Ht na końcu lub.. ale lu Ht/ z indeksami dolnymi jednostka W/K. Trzeba wiedzieć.- 19 odpowiedzi
- charakterystyka
- energetyczna
Cena i ~kaloryczność będziem wiedzieli, ile kosztuje kWh z takiego wynalazku 700 zł tona ujdzie. powyżej 1000zł to drama -
Czy prąd będzie dobry do ogrzania tego mieszkania?
מרכבה odpowiedział Janekk1234 → na topic → Ogrzewanie
samobój przy płaskiej taryfie i grzaniu 24h za każdą kWh w cenie ~59 gr za 1kWh. Druga taryfa ~28 gr i już jest sensownie, gdzie pelet potrafi kosztować pod 25gr za kWh. to mogła by być najlepsza opcja, klima latem:)
