O smer
- Urodziny 14.01.1971
Jestem na etapie
Mieszkam i wykańczam resztki...
Chudów
śląskie
smer's Achievements
Zatem myślę, że resztę dogadamy na PW ?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
Kto pomoże w problemie? ...i kilka dni było dobrze... Od wczoraj kombinuję, jak by tu zmusić kocioł (który raptem użytkuję od 3 tygodni), do tego by grzał CO. Kocioł praktycznie cały czas wyświetla kod nr 8 i co jakiś czas grzeje CWU, ale też nie do zadanej temp. 40stC, a jedynie do 37 stopni. Tydzień temu na podobną dolegliwość pomógł reset kotła i sterownika, ale teraz nic to nie daje. Zauważyłem, że w trybie 8 kocioł pompuje wodę wyłącznie przez zasobnik, a przez CO nie - nie wiem czy tak mam być, czy nie, bo w instrukcji.... Jedyne co pomaga, to wyłączenie grzania CWU - wtedy od razu startuje z grzaniem CO i zachowuje się jak należy. No ale nie po to czekałem 2 lata na gaz, żeby zasobnik przełączać na ogrzewanie prądem... Obstawiam walnięty zawór 3-drogowy. Ale może się mylę i ktoś mnie oświeci?? ps. I cóż to takiego w iSensie jest: "nastawy/system/instalacja co/KONTROLA WYJŚCIA"? W instrukcji iSensa w ogóle taka nastawa jest niewymieniona, a w informacji wyświetlanej przez sterownik pisze: "Gdy kontrola wyj. jest wył., przeprow. jest wyłącznie kontr. temperatury." Co niby kontroluje kontrola wyjścia? Jakiej z kolei temperatury? Oj Francuzi! Jak ja Was nie lubię!
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Widać rzetelny Chińczyk go składał Dla moich potrzeb mechaniczny zegar byłby optymalny, bo jego ustawienie zajęłoby mi 1/2 minuty i nastawy byłyby stałe aż do końca życia, przez 24/7. Ale jeśli byłby problem ze zorganizowaniem takiego właśnie, to cóż, skoro elektroniczne potrafią wytrzymać brak zasilania, to piszę się na to Panie Arturze, jeżeli dla Pana wykonanie tego ustrojstwa jest kłopotem, to proszę o podpowiedź jakiego typu zegara mam szukać, czy trzeba coś przerabiać i pod co to w końcu podpiąć, a jakoś dam sobie radę
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Zegara sterującego. I najlepiej mechanicznego, bo te elektroniczne zazwyczaj mają kłopoty z podtrzymaniem napięcia.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Jestem, a jakże
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Przed południem miałem 36/28. I zawsze jest coś koło tego. Piec kręci na 1400 obr.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Zatem prawdopodobnie jest tak, jak mi się wydawało. Przy nastawieniu jako priorytetu czujnika pogodowego, temperatura w pomieszczeniu będzie żyła swoim życiem. I to niezależnie od ustawienia wpływu temp. czytanej przez kocioł z termostatu. Od wczoraj, od zmiany ww. ustawień, mam w domu zadane 20,5 i nie zaobserwowałem innej. Dodatkowo zaobserwowałem, że podłoga jest non stop letnia, a nie jak poprzednio - na przemian ciepła i zimna. Uwaga! Powyższe dotyczy regulacji iSensem.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
I ja podepnę się pod to pytanie. Mam podobnie jak szpila82 ustawioną strategię, tzn. cz.zew.+cz.pok. Pomimo zadanej stałej temp. 20,5 st.C przez całą dobę, w praktyce nie zdarza się, aby taka temperatura wystąpiła. Zwykle na iSensie wyświetla się 21 - 21,5, a czasem nawet 22 - przy czym pomimo temp. w pomieszczeniu wyższej niż zadana, kocioł i tak włącza się co jakiś czas. Jakoś w moim przypadku nie sprawdza się teza, jakoby czujnik zewnętrzny odcinał kocioł przy osiągnięciu zadanej temperatury. Ale nic to - dobrze jest, jak jest. Grunt, ze po kościach nie ciągnie mrozem Gorzej, że od wczoraj popołudniu, bez żadnej widocznej przyczyny temp. w domu zaczęła sobie spadać, a dzisiaj rano osiągnęła nawet 18 st.C (jak wspomniałem - przy całodobowym nastawieniu na 20,5). Nie zdziwiłbym się, gdyby na zewnątrz solidnie przygrzało, ale wczoraj wieczorem temp. zewn. wynosiła -4, a dzisiaj rano -6. Dodam, że spadek temperatury w domu nie jest spowodowany otwartymi na oścież oknami, a tym, że piec nie żre gazu (co stwierdziłem zerkając na gazomierz). Podjęte działania: 1. Restart kotła - bez rezultatu; nawet gdy kocioł włączył się, to tylko symbolicznie odpalił CO na pół minuty i dalej nie grzał. 2. Zmieniłem strategię na cz.pok + gran. (wydaje mi się, ze to odwrotność mojej poprzedniej nastawy). Kocioł wystartował i nabija celsjusze aż miło. Ciekaw jestem tylko, na jakiej temperaturze stanie, tzn. czy przekroczy zadane 20,5. Zastanawiam się, czy pogodówka działa tylko prewencyjnie, czy też może "nauczyć się" kilku ostatnich dni, kiedy to faktycznie temp.. w dzień dochodziła do 8 st.C, a w nocy spadła do -7. W takim przypadku wyjaśniłaby się tajemnica niegrzania w dzień. Oczywiście dalej pozostałaby nierozwiązana zagadka niegrzania w nocy. Ożeż, jak ja nie lubię niewiedzieć...
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Ślonskie fanzolynie
smer odpowiedział bodzio_g → na topic → Stowarzyszenie budujących poetów - dział imienia ponurego63
bodzio_g Trocha późno żech sie kapnął, ale jednak Nojlepszego z okazyji Waszego Walusia Bieruńskiego -
Niedawno, przed podłączeniem kotła, przeczytałem wątek. W sobotę podłączyli mi gaz i odpaliłem kociołek. Wtedy też przeczytałem cały wątek powtórnie, choć trochę na wyrywki - ot, na temat ustawiania parametrów, zabawy iSensem, itp. Obecnie czytam go po raz trzeci i to z cholerną uwagą, i wgryzłem się już do 20-tej strony, lecz czas nagli, a żona łypie na mnie ponuro... Chodzi mianowicie o to, że coś nie potrafię rozgrzać domu. Jak przez pierwsze 2 dni było ok, tak teraz pomimo restartowania kotła, ustawiania na próbę różnych programów, włączania i wyłączania pogodówki, i innych różnych kombinacji podłoga zimna, a w domu 19 stopni (pomimo zadanych 22stC ). Domyślnie temp. max. dla -15 ustawioną mam na 40stC, a dla 20 st. na 20, czyli krzywa grzewcza +-0,5. Isens poustawiany typowo dla podłogowego z pogodówką. Układ CO bez żadnych cudów, zaworów, mieszaczy, itp. Dziesięć równomiernych pętli. Co dziwne, komunikaty sczytywane z pieca trochę mnie szokują. Kocioł przeważnie chodzi w trybie mierzenia temperatury ( 8 ), a dane wyglądają tak: t1 = 36, t2 = 36, t3 = 36, lub np: t1 = 45, t2 = 45, t3 = 45, Dlaczego wejście i wyjście CO oraz CWU maja te same temperatury? Dlaczego t1 miewa 45, skoro max. ustawiłem na 40stC? Dlaczego w końcu t1 i t2 są wyświetlane jako równe, skoro na podstawie pomiarów organoleptycznych, poprzez macanie ręką listew rozdzielaczy, czuje wyraźnie, że listwa zasilająca jest gorąca, a powrotna zimna i to bardzo? Co tu się wyrabia? Może muszę całe to ustrojstwo zresetować? EDIT NIEAKTUALNE: wszystko zresetowałem i ożyło. Choć nadal nie rozumiem tamtego zachowania kotła...
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Witam. Zatem czas na pierwsze spostrzeżenia: Dom: parterowy, ok. 90m2 podłogówki, podpiętej w dziesięciu pętlach, bez żadnych mieszaczy, zaworów, termostatów, itp.. Izolacja: 15cm szarego styropianu na porothermie 25cm, 15cm styropianu pod wylewką w podłodze i 15cm nad lanym, betonowym stropem na poddaszu. Okna z potrójną szybą. W kotłowni wisi sobie MCR/II, na ścianie w salonie iSense, a na zewnątrz mam wyprowadzoną pogodówkę. Kocioł uruchomiłem 30.01.2015 r. ok. południa, więc pracuje dokładnie dwie doby. Do tej pory zużył 21 m3 gazu, z tym, że 10 m3 poszło przez pierwsze 12 godzin, gdy wygrzewał lodowatą podłogę - na żywiołowym "rozrzutnym" hajcowaniu, na byle jak wyregulowanym piecu i kompletnie nieustawionym sterowniku. Piszę "żywiołowym", bo zaraz po odpaleniu kotła, ustawieniu zasilania CO na 35 stC i wklepaniu na kotle prowizorycznych ustawień dla pogodówki, musiałem wyjść do pracy. Po powrocie, po ok. 11 godz. stwierdziłem zużycie 10m3 gazu, w domu zastałem zachwyconą żonę, szurającą na boso po ciepłej podłodze, a na iSensie temperaturę pomieszczenia 24 st.C, pomimo nastawionych 21 stopni. Podjęte działania: Ustawiłem na sterowniku "program godzinowy" - ok. 20 st.C w ciągu dnia, 21 st.C wieczorem i 19 st.C w nocy. Zaznaczyłem opcję "ogrzewanie podłogowe". Skorygowałem krzywą grzewczą z 5 na 1 (że niby dla dobrze zaizolowanego domu). Ustawiłem czasy pracy nagrzewania CWU, bo jak się okazało opcja przygotowania CWU była wyłączona. Wnioski: 1. W domu utrzymuje się temp. 21,5 st.C, czyli jak dla nas jest to górna akceptowalna granica - jesteśmy raczej nieodporni na przegrzania. 2. Przez pierwsze (ok.) 12 godzin piec pożarł 10 m3, rozgrzewając lodowata podłogę i nie grzejąc CWU. Ten pomiar odrzucam jako niereprezentatywny. 3. Przez pozostały czas, aż do chwili obecnej (ok. 36 godzi) piec pożarł 11 m3 gazu - grzejąc i przygotowujac CWU. Wykonując proste działania arytmetyczne (11/36*24) wychodzi mi, że przy tempetarurach wahających się w przedziale -3 noc/+3 dzień, kocioł zużywa 7,3m3 gazu E.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Zapewne tak samo zadowolony, jak 140 osób opiniujących firmę SRUKKO na portalu Opineo... Same superlatywy, cmoki i zachwyty, tyle że... facet rejestrujący się 140 razy pod 140-toma nickami i wypisujący z benedyktyńską wprost skrupulatnością 140 opinii zapomniał, że wpisując w necie opinie trzeba robić masę błędów orograficznych, skrzętnie omijać polskie znaki, połykać literki, lekceważyć interpunkcję i ogólnie w nosie mieć gramatykę i składnię. 140 postów wypisanych poprawnie, na dodatek akcentujących nazwę firmy i wyrobów wali ściemą na kilometr... Istne mango.tv
Oczyszczalnia biologiczna EKO-SUM BIO HERO opinie ?
smer odpowiedział robixx78 → na topic → Woda i ścieki
Tak jak pisałem powyżej - sąsiad wkopał oczyszczalnię w ziemię w 2011 roku i do dzisiaj mu pracuje bezproblemowo. Ja niestety się wystraszyłem i w nadziei na przyszłą możliwość podpięcia do kanalizacji wybrałem "tymczasowe" szambo. Aktualnie nadzieja na kanalizację powoli umiera, a szambo sobie jest. I woła co chwilę, żeby je opróżnić Nie wiem, ile kosztuje taka przyjemność w innych regionach polski, ale u mnie jest to 162zł za odpompowanie 7m3. Reasumując: cholera mnie bierze, że w ogóle wtedy miałem wątpliwości.- 131 odpowiedzi
- biologiczna
- eko-sum
Coś czuję, że muszkę kupić sterownik, pobawić się nim, a potem dopiero brać się do gadki Bo właśnie wydawało mi się, że jeśli wsadzę np. iSensa, to o przejmie CAŁĄ kontrole nad kotłem, a tu okazuje się, że on niby MASTER, a jednak z parametrów ustawionych na kotle korzysta...
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Zatem na wszelki wypadek z PT55 nie będę eksperymentował. Pozostaje wiec PT59 za 580 zł oraz iSense za 385 zł. Hmm... Czy powinienem się obawiać tego iSensa? A może czegoś istotnego mu brak? Np.nigdzie nie potrafię znaleźć histerezy dla CWU. Choć jeśli faktycznie ma możliwość ustawień 6-ciu punktów ustawień na dzień, to jaka by ona nie była, nie jest źle.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
