O kronos85
- Urodziny 14.06.1985
opolskie
opolskie
kronos85's Achievements
proszę http://4.bp.blogspot.com/-jCsjG1oh9o0/T7jx9e1MBPI/AAAAAAAAOaE/gDVurLDghtM/s1600/4.JPG
Mam dosyć nietypową pompę GDH gcel z kolektorem Hybrydowym . część kolektora jest na powietrzu na płocie ,a część zakopana w ziemi tutaj linki http://www.gdh-energy.de/download/GCEL_en_datas.pdf http://www.gdh-energy.de/download/GCEL_Manual.pdf Temperatury po nocy na płocie to 10.02.2014 - 0,6 płot i 0,4 ziemia 11.02.2014 -1 płot i 0,5 ziemia 12.02.2014 - -2,2 płot i -0,2 ziemia 13.02.2014 - -0,7 płot i 0,5 ziemia temperatury są z godzin wieczornych miedzy 21-22 po całym dniu" ładownia "się kolektora na płocie Pompa jest jedynym źródłem ciepła w domu nie mam podłączonego bojlera na razie. Dzisiaj pozatykałem większość dziur na poddaszu wełną i rozłożyłem wełnę na poddaszu na posadzce zobaczymy czy pompa choć troszeczkę będzie miała lżej . Uruchomienie ....cóż na razie Pompa chodzi boję się że jak przestanę grzać to może porozrywać mi rury z podłogówki. Już w kilku miejscach kułem podłogę i szukałem przecieku
Witam Panowie/Panie ile KWh poszło na wygrzanie podłogówki osuszenie ścian itd ? Skończyłem tynki w wrześniu , podłoga w październiku dom nieocieplony wieje na górze gdzie popadnie i na początku stycznia przyszło mi uruchamiać pompę :-/ Do dzisiaj pompa zużyła 235 KWh ( na pod liczniku razem z pompkami DZ i GZ ) pompa ma ustawione żeby grzać do 15 stopni i jak temeratura spadnie do 12 to znów się włącza. Do 15 stopni nabija bardzo szybko tylko po ok 20 minutach wychładza się woda na powrocie do 12 stopni i tak pompa chodzi w kółko. Pompa zjada dziennie prądu przy tej temperaturze na zewnątrz : 10.02.2014 - 19,5KWh 11.02.2014 -21 KWh 12.02.2014 - 26,5KWh 13.02.2014 - 25,5 KWh Czy grzać pompą dalej do tych 15 stopni ? Ile może KWh przepracować zanim napompuje podłogę i drgnie coś górę ?. W posadzkach jakieś 10m3 betonu Tem w domu to jakieś 6 - 7 stopni Podnieść temp w pompie np do 20 stopni ? ale czy znowu nie wychłodzę sobie dolnego źródła za bardzo ?
Witam mam taką nietypową łazienkę do zaplanowania. Proszę o rady pomysły i sugestie jak z tego wybrnąć żeby efekt końcowy był zadowalający Wysokość łazienki 230 cm - A 150 cm -B 200 Cm i do tego jedna ściana ucieka na tej której jest okno nie ma konta prostego widać na foto Jak zamaskować te 10 cm różnicy ? aby po wejściu nie rzucało się w oczy ? Jak ułożyć płytki aby powiększyć optycznie pomieszczenie na jakie kolory zwracać uwagę przy doborze płytek na podłogę i ściany ? Jakie wymiary płytek? Może płytek nie układać pod sam sufit ? Jakie oświetlenie zastosować ?Ze względu na wysokość pomieszczenia podwieszany sufit raczej odpada. Marzy mi się łazienka w odcieniach zieleni czy to dobry pomysł przy takich wymiarach pomieszczenia ? Kabinę prysznicową chcemy "90"x 90 czy może ciut zmniejszyć ale jak w tedy z komfortem kompieli ? A może dać kabiną półokrągłą bądź szybę prysznicową po całej długości ściany ? Za wszelkie rady i pomoc będziemy wdzięczni.
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
kronos85 odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Super robota z tymi zdjęciami Panowie.Ogólnie w przyszłym tygodniu zabieram się za montaż na Smartflexach fi 75mm Teraz mam kilka pytań do was : 1. Jak robiliście przepusty w stropie ? Mam piętrowy dom ze stropem terriva wierciliście koronka ? czy wykucie młotem ? może kilka otworów wiertłem fi 30 ? 2.Połączenia rura skrzynka dodatkowo usztywnialiście jakaś taśmą czy trzyma okej ? 3. Będę miał tylko ogrzewanie podłogowe. Na piętrze tylko 12 cm do poziomu zero tzn 7 cm wylewka i zostaje 5 cm na rurę fi 75 co z tym robić ? Bruzdowa w stropie czy poprostu na tym odcinku będzie tylko 5cm wylewki mi się wydaje trochę mało ? Skłaniałbym się ku bruździe takiej na 2 cm głębokości tylko co na to strop ? 4. Jakie odległości największe wam wyszły z planowanego Reku do Nawiewnka/ wywiewnika. ? 5. skrzynki rozprężnej do aneostatu ? Za radę dotyczącą koronki z Leroya dziękuję na pewno skorzystam jak macie jeszcze jakieś triki patenty to dawajcie- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Wentylacja w łazience - grzyb pod wanną
kronos85 odpowiedział mati__ → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Może za szybko po tynkach to miejsce było obudowane i nie zdążyło wyschnąć ? Cyknij jakąś fotkę jak to wygląda -
Witam dostałem taki oto projekt Wentylacji mechanicznej. Mam pytanie czy przy moim metrażu i kubaturze konieczne jest stosowanie 2 równoległych kanałów fi 75 do każdego nawiewu i wyciągu ? Wydaje mi się to trochę przerostem formy nad treścią ? Wentylacja będzie na kanałach typu smartflex ( z tworzywa sztucznego gotowy system) do tego skrzynki rozprężne . Wyszło ok 350 m przewodu mi to się wydaje sporo jak na domek o powierzchni 140m2 (do każdego anemostatu idą dwie nitki przewodu fi 75 mm ) ? Zastanawia mnie tez poco anemostat wywiewny w salonie ?? na zdjęciu pod kominkiem PODDASZE: http://imageshack.us/a/img41/2326/pietrook.jpg http://imageshack.us/a/img27/2834/poddaszepoddasze.jpg PARTER http://imageshack.us/a/img13/6360/parterm.jpg http://imageshack.us/a/img824/9498/parterzmeblami.jpg Za wszelkie sugestie i uwagi bedę wdzięczny
Witam chce samemu zrobić WM do której będzie podpięty rekuperator. Z czego to zrobić żeby było dobrze i łatwo dla amatora? Kanały płaskie w posadzce czy na rurach spiro( trochę do mnie nie przemawia to sreberko) ? Robić główną magistralę i odgałęzienia na pokoje czy dać skrzynki rozprężne ? Jacyś sprawdzeni producenci systemów wentylacyjnych ? Ventiflex ? Uniflex czy jest coś innego godnego polecenia żeby się przyjemnie robiło ? Za rady i sugestie dziękuję
Witam mam okazję kupić używane reku Ciężko mi stwierdzić czy działa poprawnie. Czy warto w takie coś wchodzić? Co może się zepsuć w takim reku? Na co zwrócić uwagę oglądając jednostkę? Podaję charakterystykę jednostki jednak nie bardzo kumam o co w niej chodzi ? pozdrawiam i czekam na wasze sugestie i przemyślenia w tym temacie
Wiem ze w Norwegi na pompę zarobisz w kilka miesięcy ale NIE zakładaj jej TERAZ naprawdę szkoda Kasy. Pogrzej nawet grzałką w bojlerze przez te kilka tyg w roku jak zapłacisz kilkaset złotych za prąd to będzie świat . Instalacje podłogówki zrób jak najbardziej ,a czym będziesz grzać zdecydujesz za X lat.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
ten wątek jest lepszy od M jak miłość Ciekawe czy tej zimy dobijemy do 500stron ? :popcorn::popcorn::popcorn: chciałbympompę - to ja byłem? -jestem? chętny na tą pompę
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
ja zwykle poważne i konkretne pytanie i cisza ..... ŻAL panowie fachowcy ,a zagadnienie nie powiem ciekawe
- 1 odpowiedź
- klimatyzatora
- parametry
miki121 Wymień mu całą jednostkę jak to się okaże, że to NIE wina pompy to zamontujemy używaną Magnoli18 za dobre pieniądze w Kamionku
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
A czy moje okno jest zamontowane prawidłowo ? Wydaj mi się że jakoś dziwnie wystaje zprawej strony ? przy okazji prosze o ocenę dachu :
Pompa ciepła powietrze-woda. Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę?
kronos85 odpowiedział zabiel → na topic → Pompy ciepła
Jak wymieniasz okna to też potrzebujesz pozwolenia na budowę ? Po co z tym do starostwa iść ? masz już budynek zdany ? No chyba ze w starostwie dają dotacje n pompy Ciepła to wtedy potrzebny kosztorys inwetycji faktura i tyle .
