kkasperc
O kkasperc
- Urodziny 07.11.1974
91-321
łódzkie
kkasperc's Achievements
Witam, Po 3 latach pojawiły mi się purchle i rdza. Po wyciągnięciu izolacji zobaczyłem to co widac na zdjęciach. Co dalej? 1. Zeskrobać co się da, farba antykorozyjna Hammer... i ponownie dać uszczelniacz? 2. Jakie macie inne propozycje? https://www.dropbox.com/sh/1tdbrvn1iff2kj5/AAD0haUIxhE5vyru4WE5ltN5a?dl=0
- 1 odpowiedź
- balkonu/tarasu
- blacharska
Witajcie, Obecnie pale kominkiem co drugi dzień Mam DGP idące ocieplonymi kanałami po poddaszu nieużytkowym gdzie temp=temp zewnętrznej. Dodatkowo dokładnie ociepliłem już ocieplone kanały GDP jeszcze jedną warstwą wełny . Ociepliłem watą łączenie rur z kratkami nawiewowymi oraz sprawdziłem szczelność izolacji na całej długości. Jedynie ażurowa cześć turbiny (silnik) nie jest zakryta wełną. Problem mam taki, że gdy w nocy DGP się automatycznie wyłączy (<40 st.) to nad ranem kratka jest chłodna. Pomiar pirometrem: Pokój najdalej od turbiny temp pokoju 20 stopni, temperatura kratki 15 stopni. bliżej turbiny temp pokoju 21 stopni, temperatura kratki 17 stopni. najbliżej turbiny temp pokoju 22 stopni, temperatura kratki 20 stopni. Sprawdzałem również pirometrem instalację na strychu i nie znajduję źródła utraty ciepła. Jakieś pomysły? Jakie macie temperatury kratek u siebie w podobnej konfiguracji?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Graby są długie 3-5 metrów ale "tyczki" tj mało rozgałęzione zasadzone w jednej linii co około 50 cm. Dużo placów. Opcja 1: Przyciąć na wysokości 1,5 metra a pomiędzy nimi zasadzić młodsze graby ze szkółki i nimi wypełnić place. lub Opcja 2: przesadzić z drugiej strony działki podobne graby (tam nie będzie żywopłotu) i je przyciąć na wysokość 50 cm Pragnę docelowo otrzymać wysoki na 2,5 m gęsty żywopłot, ale wąski. Co ty m sądzicie?
Jakiś lokalny producent - szkoda pisać - poprzedni właściciel chciał tanio - to teraz ja mam problem. Rozmawiałem z producentem twierdzi, że tak produkuje bramy - i żebym się cieszył, że mam wentylowany garaż bo tak nakazują normy. Łączna długość nieszczelności to jakieś 4cm - nie sądzę by dostał tak szeroką uszczelkę, a może się mylę Obecnie kaloryfer grzeje gdyż temperatura spadła do 6 stopni
- 4 odpowiedzi
Witam, Czytałem, że są uszczelki do łączenia poszczególnych segmentów, ale u mnie problem jest gdy patrzy się na bok bramy. Gdy na zewnątrz jest widno a w garażu wyłączone światło to widać światło przedostające się do środka na łączeniu segmentów bramy na wszystkich 3 łączeniach Zastanawiam się, czy jak brzegach paneli przykleję uszczelkę to czy będzie to miało jakiś wpływ na działanie bramy wraz z zamontowanym automatem Wydaje mi się, że nie, co o tym sądzicie? Dodatkową trudnością jest fakt iż szczelina nie jest regularnych kształtów a raczej przypomina łezkę. Myślę o kupnie takiej przypominająca gąbkę uszczelkę - sądzę, ze lepiej się ona ułoży od tych w kształcie D i E Czy Wy również macie podobne szpary w swoich bramach?
- 4 odpowiedzi
Przeprowadzenie przewodów przez ścianę zewnętrzną pod poziomem gruntu
kkasperc odpowiedział kkasperc → na topic → Zrób to sam
Dziękuję Adamie, Poczekam na suchsze dni i tak uczynię, skoro nie ma innych propozycji -
Muszę, nie muszę, na upartego mogę to zrobić nad poziomem gruntu tylko, że wtedy będą widoczne kable wchodzące do środka czego chciałem uniknąć. Jeśli zrobię wyżej będę miał dziurę w tynku, którą bym musiał również zabezpieczyć a efekt wizualny będzie gorszy. Znajomy polecił mi Sikaflex, co o tym sądzicie? -
Witam serdecznie, Pragnę przeprowadzić z wewnątrz domu na zewnątrz 2 przewody: 5x0,75mm2 (sterowanie nawadniania) i 3x1,5mm2 (światło w ogródku). Oba są przewodami ziemnymi. Ściana to Ytong ~36cm. Chciałbym tak przeprowadzić przewody by na zewnątrz wyszły pod powierzchnią ziemi. Skorygujcie mnie jeśli się mylę. 1. Na zewnątrz chcę podkopać pod zewnętrzną elewację na ~20cm 2. Przewiercić się z zewnątrz do wewnątrz (średnice muszę jeszcze zmierzyć i kupić odpowiednio długie wiertło) Pytanie jak to zaizolować otwór z przewodami? Zastanawiałem się nad pianką niskoprężną z obu stron, od wewnątrz gips od zewnątrz akryl. Słyszałem, by zamiast akrylu od zewnątrz dać klej do szyb czy coś takiego, co polecacie?
Witajcie, Od wiosny stałem się użytkownikiem pieca Junkers Cerapur ACU. Do paru dni wstecz nie miałem podłączanego zestawu FW 100. c.w.u ustawiona na ECO i 50oC. Wydaje mi się, że piec ładował zbiornik po każdym ubytku wody. Ponieważ był włączony przycisk EKO to rozumiałem, że zbiornik nie utrzymywał stałej temp 50oC. Po założeniu FW 100 chciałem zrobić następujący program c.w.u. (przycisk ECO jest obecnie wyłączony). Oddzielny program na c.w.u. Pokrętło temp wody na piecu 50oC 50oC 08:00 15oC 10:00 50oC 16:00 15oC 22:00 cyrkulacja włączona początkowo 2/h później 4/h a parę godzin temu 7/h program cyrkulacji: wł 08:15 wył 09:45 wł 16:15 wył 21:45 Kilka razy z rzędu ku mojemu zdziwieniu o 17:00 czekałem na wodę dłużej niż gdy instalacja działał bez FW 100 Dziś o 16:30 gdy spojrzałem na FW 100 były następujące parametry: Żądana temperatura ciepłej wody 50oC Aktualna temperatura ciepłej wody 21oC Stan przygotowania ciepłej wody wył Tryb pracy: tryb automatyczny Po spuszczeniu wody Stan przygotowania ciepłej wody działa Ładowanie zbiornika Żądana temperatura ciepłej wody 50oC Aktualna temperatura ciepłej wody 49oC i zaczęło spadać Dlaczego nie miałem ciepłej wody przy kranie, co gorsza dłużej na nią czekałem ~20 sekund? Coś ustawiłem nie tak? Cyrkulacja jest założona i podłączona do pieca, na piecu cyrkulacja została włączona Zastanawia mnie ustawienie konfiguracja dla ciepłej wody: jest na "zasobnik do urz.grz" tak ustawił serwisant a w zasadzie samo się ustawiło po Auto konfiguracji. Zastanawia mnie dlaczego nie "urz.grzew. 2-funkc" Czy przy konfiguracji cyrkulacji 7/h pompa nie powinna pracować cały czas? Przy piecu nie słyszę by pracowała Dlaczego przy temp. c.w.u 49oc i poniżej prostokąty są puste w środku? Dlaczego ładowanie zasobnika rozpoczyna się po większym zużyciu wody po 16:00 a nie o 16:00?
- 14 odpowiedzi
- 14/100s-3ma
- cerapur
(i 12 więcej)
polaczenie wylewki i progu w garazu
kkasperc odpowiedział Szaran → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, Słyszałem, ze pomiędzy kostką a płytkami garażu można zastosować listwę gumową. Słyszeliście o takim rozwiązaniu, możecie podać nazwę takiej listwy lub link?- 132 odpowiedzi
- garażu
- polaczenie
Niektórzy się chwalą, że mają drewno na poziomie 15-18%, chcę to sprawdzić rozłupując drewno i zmierzyć własnym miernikiem. Cena miernika to 0.5 mpu, ale trudno. Od ilu % można uznać drewno za suche?
Witam, Jeśli sprzedawca twierdzi, ze jego drewno ma przykładowo 15%, to jaką mogę przyjąć tolerancję przy sprawdzaniu wilgotności drewna? Przy zakupię chcę losowo rozłupać kilka szczap i zmierzyć ich wilgotność w środku. Do tego celu chciałem kupić WOLFCRAFT Miernik wilgotności drewna
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Poproszę o namiary na sprawdzone wysezonowane drewno kominkowe do palenia tej zimy - Grab, dąb, akacja, jesion. Dziękuję
Kilka sztuk tuja szmaragd chcę posadzić w doniczkach na balkonie. Jak dotychczas czytałem o tym, że doniczki powinny być ocieplone. Jakiej głębokości i szerokości powinna być donica? Czy 40x40 przed dociepleniem wystarczy?
- 1 530 odpowiedzi
- bialoleka
- brązowienie końcówek
(i 37 więcej)
- bialoleka
- cenaza
- daleko
- doniczkach
- dzialki
- granicy
- jaka
- jaka odmiana
- jaka thuja najlepsza
- jakie
- jakiej
- jako
- kilka
- leszczyna
- odległości
- ogrodzenie-
- przy
- pytań
- płocie
- robić
- rośliny
- rosnący
- rosła?
- sadzenie
- sadzic
- smaragd
- szmaragd
- szybki
- szybko
- thuja brabant
- tuja
- tuje
- tuji??
- wąski
- wybrać
- wysoki
- żywopłot
- żywopłot formowany zimozielony
