kkasperc
Zawartość dodana przez kkasperc
  1. Witajcie, Objaw - skropliny, mokra podłoga, zauważalna woda we fugach w wybranych miejscach w pokoju przy ścianie i w łazience za pralką oraz na stopniach schodów. Mokry pierwszy rząd kafelków przy podłodze w obrębie mokrej podłogi Zasięg mokrej podłogi - około 5% długości ściany Nowy środkowy segment z DGP. Problem występuje na podpiwniczonej części segmentu. Według przenośnej stacji pogodowej wilgotność powietrza w okolicy zawilgoceń 80%-90%. Na wyższych kondygnacjach nie więcej niż 65%. Według http://www.meteoprog.pl/pl/weather/Lodz/ - wilgotność 92% temeratury nie pamiętam, ale było parno i gorąco Nie występuje problem wód gruntowych. Wcześniej problem występował jedynie w jednym miejscu i nie na taką skalę. Podejrzewaliśmy przeciek z tarasu. Fuga zwykła cementowa Cersanitu zakupiona w markecie budowlanym C. Generalnie obstawiam dużą wilgotność powietrza, zimną podłogę i słabą wentylację. Okna zaczynają na wysokości ~150cm co jest zarazem poziomem gruntu. Jedyna rzecz która mnie martwi to taka, że podczas budowy według mnie za szybko położono owe kafelki, które zostały położone 2 tygodnie po wylewkach z mikso kreta. Wylewka była robiona pod koniec listopada. Potem budynek był grzany i wykańczany temperatura>20C - Czy to może mieć wpływ na występujący problem? Stan, jakość i występowanie izolacji poziomej - nieznana - ale nie sądzę by jej nie było. Zastanawiam się co dalej. Mogę wstawić osuszacz i problem doraźnie zlikwidować, ale jak rozwiązać problem na przyszłość? Ponieważ jest to piwnica, z której nie ma kanału wentylacyjnego (takowy jest w łazience i może dlatego problem występuje jedynie za pralką) zastanawiam się nad założeniem ściennego rekuperatora. Wydaje mi się, że nie założę go niżej niż 150cm więc czy to ma sens? No i pojawi się dodatkowe zużycie prądu, dla oszczędności mogę wstawić w czujnikiem wilgoci. Segment jest nowy wykończony - założenie rekuperacji wymagałoby remontu od podstaw oraz dobrej jej konfiguracji - na parterze jest kominek z DGP na piętro w piwnicy piec gazowy - generalnie tez wygląda to problematycznie Staram robić przeciągi, ale te miejsca w który występuje zawilgocenie są raczej oddalone od strumienia powietrza. Będę wdzięczny za pomysły, zwłaszcza energooszczędne. Budowa kanału wentylacyjnego z piwnicy na dach - bardzo mocno pragnę tego uniknąć gdyż wyższe kondygnacje wykończone. Pozdrawiam EDIT Zastanawiam się nad czymś takim by zamaist rekuperatora na wysokości 150cm koło okna zrobić otwór wentyalcyjny, którym będzie wpadać powietrze do pokoju. wywiew będzie przez przez kanał wentylacyjny w łazience. Problem jedynie taki, że w taką pogode jak dziś nie ma cugu
  2. Witajcie, Objaw - skropliny, mokra podłoga, zauważalna woda we fugach w wybranych miejscach w pokoju przy ścianie i w łazience za pralką oraz na stopniach schodów. Mokry pierwszy rząd kafelków przy podłodze w obrębie mokrej podłogi Zasięg mokrej podłogi - około 5% długości ściany Nowy środkowy segment. Problem występuje na podpiwniczonej części segmentu. Według przenośnej stacji pogodowej dziś wilgotność powietrza w okolicy zawilgoceń 80%-90%. Na wyższych kondygnacjach nie więcej niż 65%. Według http://www.meteoprog.pl/pl/weather/Lodz/ - wilgotność 92% temeratury nie pamiętam, ale było parno i gorąco Nie występuje problem wód gruntowych. Wcześniej problem występował jedynie w jednym miejscu i nie na taką skalę. Podejrzewaliśmy przeciek z tarasu. Fuga zwykła cementowa Cersanitu zakupiona w markecie budowlanym C. Generalnie obstawiam dużą wilgotność powietrza i słabą wentylację. Okna zaczynają na wysokości ~150cm co jest zarazem poziomem gruntu. Jedyna rzecz która mnie martwi to taka, że podczas budowy według mnie za szybko położono owe kafelki, które zostały położone 2 tygodnie po wylewkach z mikso kreta. Wylewka była robiona pod koniec listopada. Potem budynek był grzany i wykańczany temperatura>20C- Czy to może mieć wpływ na występujący problem? Stan, jakość i występowanie izolacji poziomej - nieznana - ale nie sądzę by jej nie było. Zastanawiam się co dalej. Mogę wstawić osuszacz i problem doraźnie zlikwidować, ale jak rozwiązać problem na przyszłość? Ponieważ jest to piwnica, z której nie ma kanału wentylacyjnego (takowy jest w łazience i może dlatego problem występuje jedynie za pralką) zastanawiam się nad założeniem ściennego rekuperatora. Wydaje mi się, że nie założę go niżej niż 150cm więc czy to ma sens? No i pojawi się dodatkowe zużycie prądu, dla oszczędności mogę wstawić w czujnikiem wilgoci. Staram robić przeciągi, ale te miejsca w który występuje zawilgocenie są raczej oddalone od strumienia powietrza. Będę wdzięczny za pomysły, zwłaszcza energooszczędne. Budowa kanału wentylacyjnego z piwnicy na dach - bardzo mocno pragnę tego uniknąć gdyż wyższe kondygnacje wykończone. Pozdrawiam
  3. Mam tuje szmaragd o wysokości około 150cm. Chcę stworzyć jednolity mur zieleni na wysokość 230cm tak by całkowicie zasłonić betonowy mur sąsiada. Nie tyle mnie interesuję ładny wgląd tuj (stożkowy) co właśnie efekt uzyskania ściany zieleni. Co ile mogę sadzić tuje by uzyskać porządny efekt? Mogę je sadzić by praktycznie obecni stykały się sobą w dolnej części? W internecie spotykam się z opiniami, że tuje należy sadzić co jakiś rozstaw, np. 50, 80cm. 1. Dla jak dużej rośliny podawany jest ten rozstaw, bo chyba inny będzie dla kilku centymetrowej a inny dla ponad metrowej 2. W jaki sposób mierzy się rozstaw - od głównego pnia, od końca rośliny?
  4. Chcę zakonserwować połączenie rolki bramy garażowej lub kółka z bramą http://www.bazarek.pl/produkt/3167140/rolka-rolki-do-bramy-segmentowej-przemyslowej.html Kółka/rolka jest osadzona w tulei. Podobno powinna poruszać płynnie w płaszczyźnie poziomie a u mnie należy nacisnąć by się przesunęła w kierunku ścinamy prowadnicy. Czym to zakonserwować?
  5. Mam przed sobą jeszcze remont w garażu. Zacznę/skończę za 2-3 miesiące. Ekipa powiedziała, że teraz nie mam sensu regulowania i konserwacji gdyż się jeszcze zabrudzi. Chciałbym jedynie zminimalizować ewentualne szkody bo słyszę jak brama piszczy i stąd pomysł jej samodzielnego wyczyszczenia. Wykonam jedynie punkt 1. Zwrócono mi jednak uwagę, że prowadnice rolek się klinują a podobno powinny chodzić płynnie w osi poziomie i to głównie chcę wyczyścić i nasmarować. Czy moge to nasmarować wazeliną techniczną, np taką w sprayu?
  6. Witajcie, chciałbym samodzielnie wyregulować i zakonserwować prowadnice i rolki bramy segmentowej garażowej. Z rolek, ich mocowań oraz prowadnic wydobędę cały kurz. Przy rolkach są śruby i jeśli się nie mylę to za ich pomocą reguluję się bramę 1. Jak ustawić rolki, w jakiej pozycji powinna być brama by rolki były ustawione optymalnie? 2. Jakim środkiem konserwuje się prowadnice, rolki i mocowanie rolek?
  7. kkasperc
    Otwarty strych
    Pewnie to nie to samo, sufity w pokojach pomalowaliśmy farbą akrylową Eko śnieżka - ale ta oddycha więc przepuszcza wilgoć. Z drugiej strony, czy ilość wilgoci wydobywającej się z sypialni jest wielkością, którą należy się przejmować?
  8. kkasperc
    Otwarty strych
    Wszytko ładnie wyschło, po wilgoci ani śladu. Dla polepszenia wentylacji dodałem dodatkowe grzybki wentylacyjne. Zastanawiam się co dalej robić, czy zostawić i obserwować co stanie się tej zimy? W temacie paroizolacji zastanawiałem się nad położeniem foli paroizolacyjnej pomiędzy połogą strychu a leżącą na niej wełną - ale raczej nie widzę tam miejsca dla foli - czy mam rację?
  9. Witajcie, Mam do wyborou następujące farby jako ostatnią warstwę. Dom nowy zrobione gładzie, grunty, itp. 1. Farbę Sempre Decoro biała oraz dobór z mieszalnika 2. Farby Śnieżki: a) na ściany kolor - Barwy natury z dodatkiem teflonu b) na ściany biały - Śnieżka max z dodatkiem teflonu c) na sufity - ŚNIEŻKA EKO HIPOALERGICZNA Pytania: 1. Które z powyższych farb byście wybrali i dlaczego? 2. Jaki może być stosunek ceny do wydajności i jakości? 3. Jakie farby (niekoniecznie tych firm) polecacie do pomalowania baby kominka oraz sufitów gdzie są zamontowane wyloty Dystrybucji Gorącego Powietrza? 4.
  10. kkasperc
    Otwarty strych
    Jak postąpić gdy wełna wyschnie? Jak ją zabezpieczyć na wszelki podobny wypadek?
  11. kkasperc
    Otwarty strych
    Witajcie, ze strychu zebrałem wiadro wody. woda w postaci kałuż znajdowała się na czarnej foli. Zajrzałem pod folię. W większości miejsc folia od spodu jest mokra tak jak i wełna. Wydaje mi się, że należy osobno wysuszyć folię i wełnę bez przykrycia, jednakże nie chce sobie strzelić w kolano tym żeby skraplająca woda spadała bezpośrednio na wełnę. Na razie mam taki plan: 1. Wszystko zostaje przykryte 2. Włączę osuszacz 3. Gdy będzie lekko osuszone, tzn nie pojawią się nowe kałuże ściągnę folię 4. Osuszę osobno folię 5. Prykryję spowrotem Co Wy na to? Jakieś rady?
  12. kkasperc
    Otwarty strych
    Obawiam się, że nic poza kolorem tej foli oraz tym, że na niej obecnie jest woda nie mogę dziś powiedzieć. W poniedziałek postaram się dowiedzieć, ale bardziej bym pragnął się dowiedzieć jak samemu sprawdzić czy jest to zwykła czarna folia czy jakaś paroprzepuszczalna. BTW jaka powinna być? paroprzepuszczalna? czy przez taką folię woda nie przejdzie do wełny?
  13. kkasperc
    Otwarty strych
    Jeśli się nie mylę to wilgoć na strychu wzięła się stąd, że jesienią były kładzione tynki i robione wylewki. Następnie zostało włączone ogrzewanie. Klapa na strych była otwarta i mam wrażenie, że duża część wilgoci wraz z ciepłym powietrzem powędrowała na strych i tam została uwięziona. Wentylacja strychu była za mała. Następnie przyszły mrozy wilgoć zamarzała a teraz zaczyna się skraplać i powstały kałuże na podłodze na foli, która przykrywa wełnę. Chcę wejść tam wejść i zebrać tą wodę a następnie wstawić osuszacz. Mam nadzieję, że moja diagnoza powstania wilgoci jest słuszna.
  14. kkasperc
    Otwarty strych
    Dzis bylem na strychu, jest bardzo mokro i wilgotno. W tych warunkach nie ma mowy o ewentualnych pracach z wełną. Zastanawia mnie czy po tym gdy latem wygrzeje sie strych to w przyszłym roku zimą będzie mniejsza wilgoć.
  15. Pokazana wełna nie nadaje się do izolacji przewodu spalinowego to chyba wełna izolacyjno-wyciszająca do ~600 stopni " a kominiarz powiedział, żeby palić delikatnie, bo ta rura jest niebezpieczna" - no comments W kominie dwupłaszczowym z czego jest wykonana izolacja pomiędzy płaszczami? Widziałem taki komin i mam wrażenie, że z wełny ceramicznej więc też kicha
  16. kkasperc
    Otwarty strych
    To są szeregowce. Sąsiad zakłada 10cm wełny pod płyte OSB pod dachem. Czyli będzie od spodu idąc płyta OSB, 10cm wełny, OSB, gonty dachowe Skoro i tak są otwory to czy warto to robić? Czy przez 10cm wełne będzie znacząco cieplej zimą i chłodnej latem na strychu? Jeśli tak to dla przechowywanych rzeczy pewnie będzie maiło znaczenie a dla reszty domku?
  17. Witam, Ścianki działowe to Ytong 10cm szerokości na to pójdzie klej + płytka. Chciałbym zamontować baterie podtynkowe, jednakże z braku miejsca szukam jak najwęższych mieszaczy renomowanych firm. Jeden mieszacz pod baterię do wanny, drugi do kabiny prysznicowej pod słuchawkę i deszczownicę. Które mieszacze podtynkowe są najwęższe?
  18. W dzień wietrzę w nocy osuszacz
  19. Kierownik budowy jest zadowolony z rozwiązania zaproponowanego przez firmę budującą kominek. Jako jednopłaszczowy rozumiem komin stalowy żaroodporny Obok tego bedzie szła rura do DGP i rura do wentylacji. Każda rura ma być zaizolowana wełną, z tym że do izolacji rury spalinowej ma iść jakaś wełna co ma wytrzymać 1200 stopni - nazwy nie pamiętam. Dodatkowo wypełnienie w środku obudowy G-K ma być z wełny tzw. zielonej, która wytrzymuje ponoć 600 stopni. Nas bardzo martwi to czy komin dwupłaszczowy rura, ocieplenie, rura nie jest bardziej bezpieczny na ewentualne rozszczelnienie niż jednopłaszczowy gdzie jest rura, ocieplenie i G-K. Proszę napisz dlaczego zaczadzenie nie ma tu nic wspólnego? Na jakiej wysokości zamontować czujki czadu? Według alarmu niby na 150cm ale tu głównie chodzi oto by dzieciaki nie manipulowały, na jakiej wysokości sugerujesz umieszczenie czujek czadu. Słyszałem, że warto instalować około 30cm nad podłogą jako że czas cięższy od powietrza unosi się właśnie nad podłogą. Słyszałem również, że warto instalować czujkę w okolicach klatki schodowej gdyż właśnie jako cięższy gaz będzie uchodził do niższych stref budynku, ale jednoczesnie należy zwrócić uwagę by nie instalowac w miejscu nadmiernego przewiewu gdyż gaz będzie w tym miejscu rozrzedzony i czujka może go nie wychwicić
  20. Witajcie, Czy komin dwupłaszczowy jest bardziej bezpieczny od komina jednopłaszczowego w sensie ochrony przed ewentualnym zaczadzeniem? Komin będzie wewnątrz domu, przechodził przez strop do sypialni a następnie przez dach i stąd obawa Komin jednopłaszczowy będzie ocieplony następnie obudowany płyta kartonowa gipsową. Swoją drogą w sypialni założę czujkę czadu
  21. Ja mam Master DH721 W instrukcji obsługi jest napisane: Temperatura robocza: 5-35 stopni Usuwanie wilgoci 20 litrów dziennie przy temp 30 stopni i wilgotności 80% Według mnie takie rozwiązanie będzie drogie. Ja grzeję 20-21 stopni i uruchomiłem osuszacz, ale odpływ jest za pomocą wężyka do kanalizacji więc nie zmierzę wydajności.
  22. kkasperc
    Mokro w okół okna
    Tak sądziłem, że będzie problem z okresleniem przyczyny
  23. kkasperc
    Otwarty strych
    Mam taki jeden grzybek, otwór w dachu zakończony jakby grzybkiem oraz małe okienko dachowe służące do wyjścia na dach. Wilgoć pewnie z tynków gdy drabinka była spuszczona i nie zdążyła odparować. W takim razie liczę, że po pierwszym lecie zniknie wilgoć, zostawię uchylone okienko. Zastanawiałem się, czy to że widzę światło przy murłacie to dobrze czy nie, ale skoro tak ma być to ok dzięki
