kkasperc
Zawartość dodana przez kkasperc
  1. Wybudowany szeregowiec Objaw mokro w dolnej części ściany pokoju przy oknie, skraplanie na szybach Ściana Ytong 36cm + tynk Temperatura ~18-20 stopni Tynki położone ze 2 miesiące temu obecnie prace wykończeniowe Co może być przyczyną i jak się tego pozbyć? Czytając na forach znalazłem takie przyczyny: 1. Brak skutecznej wentylacji 2. Przemarzanie ściany 3. Przedostawanie się wilgoci, złe wstawienie okien. Ad1 - Jest to możliwe zwłaszcza, że budynek nie miał okazji dobrze wyschnąć po tynkach pomimo włączonego ogrzewania. Wpierw było wilgotno, potem przyszły mrozy i nie było intensywnego wietrzenia - jutro rozszczelnie okna - mikrowentylacja (klamki pod kątem 45stopni) i będę obserwować, ale czy objaw się zgadza? Ad2 - Jak mogę to wykluczyć? Ad3 - Problem występuję w 2 pokojach na ścianie północno-wschodniej. skoro na zewnątrz jest -12-16 stopni to skąd wilgoć miała by się wziąć w środku - rozumiem po opadach, ale w takiej temperaturze? Tak czy inaczej co mogę zrobić by jednoznacznie stwierdzić w czym problem?
  2. kkasperc
    Otwarty strych
    Witam, Szeregowce wybudowane w zeszłym roku. Strych nieużytkowy. Ocieplenie górne segmentów to 25cm warstwa wełny na podłodze poddasza czyli na stropie. Na poddaszu umocowany jest dach zrobiony z drewnianych krokwi na nie nałożone płyty OSB a na płytach gonty bitumiczne. Powietrze bez problemu dostaje się na strych, zresztą widać otwory w okolicy murłaty. Budziło to moją wątpliwość, ale ponoć tak można zbudować dach na strychu nieużytkowym Na spodnich częściach płyty OSB potrafi zbierać się szron, a wkręty są zamarznięte. Na poddaszu była wilgoć, która zamarzła - wilgoć pochodziła z tynków. Generalnie temperatura na poddaszu= temperaturze zewnętrznej Jak nazywa się tego typu sposób budowania dachów i jakie są jego dobre i złe strony?
  3. Dzięki Wyszło Herz mini i lekkie przeniesienie 1 z 3 grzejników na 2 pozostałe zadziałało został nawet 1 cm zapasu w tym jednym mogłem odkręcić jedynie na 3
  4. Witam, Tak mi zamontowano 2 grzejniki, że od bolca do ściany mam ~5cm odległości. Od gwintu do ściany ~6cm Herz mini wygląda, że będzie za krótka Znacie krótsze czujki od Herz mini? Chcę uniknąć przesuwania grzejnika Podejście do grzejnika mam od spodu a głowicę u góry (Purmo Compact Ventil CV) Czy jest możliwość zastosowania kątowego podłączenia? Pozdrawiam Krzysiek
  5. Gdy masz budowanych 5 segmentów to "pożyczenie" staje się bardzo realne
  6. Zanim kogokolwiek oskarżę chciałbym mieć pewność. Mogę wynająć rzeczoznawcę i wtedy się dowiem, być może i tak zrobię do odbioru całego budynku, wtedy glazura będzie tylko dodatkiem. Widziałem grubość kleju na kafelki w łazience i załóżmy prze tam poszło 6kg/m2 Ale nie chce mi się wierzyć by na równej wylewce na podłogę również poszło 6kg.m2. Patrząc na grubość zastosowanego kleju kafelków i gresu to przy ścianach podłoga wygląda jakby była kładziona bezklejowa tak cienką warstwą zajmuje klej na podłodze.
  7. Patrzyłem dziś na płytki. jest tak jak pisałeś, środki są wybrzuszone a nie rogi. Co do kleju. ok na ściany może jeszcze 6kg/m2 kupię sporo odstają od ściany. Ale te co leżą na podłodze w piwnicy to leżą na prostej wylewce, więc tam więcej niż 2kg/m2 nie ma prawa być, tak sądzę
  8. Dom właśnie wybudowany, ściany proste, wylewki proste, spadek robiony wylewką. Jaka powinna być wydajność tego kleju? Według producenta od 2-5kg/m2. Według ekipy wyszło prawie 10kg/m2. Mam nieodparte wrażenie, że mnie ktoś chce oszukać! Przy jakich założeniach mogę uwzględnić wydajność 2kg/m2 a przy jakich 5kg/m2? Jeszcze jedno. W niektórych miejscach rogi płytek położonych na podłodze (gres techniczny) są jakby wyżej, odstają na parę milimetrów, trudno to dostrzec, ale wyczuwa się to pod ręką, czy gumową zbieraczką. Również według tej samej ekipy ponoć są temu winne najtańsze płytki kupione w markecie. Czy istnieje taka ewentualność, że płytki są krzywe? Według mnie to raczej jest źle położona podłoga. Jak mogę samemu sprawdzić położenie płytek na ścianach i podłodze?
  9. Witajcie, Chciałem poruszyć temat wykorzystania regulatorów na podstawie mojego przypadku. Zebrałem kilka informacji w jedno miejsce, proszę ustosunkujcie się do przytoczonych wykresów, pytań, prób odpowiedzi na nie oraz wątpliwości http://www.kaspi.cba.pl/?page_id=15
  10. Z jakiego wzoru to wyliczyłeś, jest dostępny kalkulator w sieci?
  11. podgrzeje do 20-22 stopni będę badał wilgotność, jeśli będzie wilgotna zima to zainwestuje w osuszacz, gdy będzie po -20oC to z pewnością nie Dziękuję za porady
  12. Podaj proszę model osuszacza. Zastanawiam się w użyciu osuszacza jako urządzenia wspomagającego, zwłaszcza przy deszczowych pogodach + wiatraki Jeszcze inna opcja to wcześniejsza budowa kominka wraz z rozprowadzeniem, ale będę miał problem z wysezonowanym drewnem i zapewne zostaną brykiety
  13. Wylewki będzie około 10cm. Czyli tak, kupuję Termohigrometr, np. Termohigrometr elektroniczny TTH-1115B mini i wartości wilgotności bezwzględnej odczytuję z tabeli. Pewnie w sieci znajdę tabele dla wartości poniżej 10 stopni. Czym większa różnica wilgotności bezwzględnej, przy założeniu, że niższa jest na dworze to otwieram okna i przewietrzam pomieszczenia. Jak postąpić gdy jest na odwrót, czyli zapewne na zewnątrz pada? Czy wtedy bezwzględna wilg. na zewnątrz będzie większa?, jeśli tak to wnioskuję by nie przewietrzać. Tak czy inaczej mam wrażenie, że przed kwietniem-majem nie położę podłóg a od 1 lutego potrzebuję zamieszkać. Meble mogę zostawić w garażu a wstawić do pokoju jedynie łóżka. W kuchni i łazience będą płytki na podłogach, mogę mieć nadzieję, ze do 1 lutego wylewki na tyle wyschną by je położyć Czy użytkując podłogę przed położeniem drewna zniszczę ją w jakiś sposób? ewentualnie mogę ją jakoś zabezpieczyć, ale w taki sposób by schła?
  14. Czyli najwięcej zyskam wymuszając przepływ powietrza? wiatraki będę zbierał po rodzinie, ale kurczę boję się zostawiać je włączone bez nadzoru, ale z drugiej strony co się może zapalić i spalić? Przy większej wilgotności pomieszczenia w stosunku do zewnątrz - wietrzyć, gdy jest odwrotnie uszczelnić pomieszczenie i zastosować osuszacz - profesjonalny drogi, może jakiś z aukcji? lub może jednak nagrzewnicę? wymusza obieg powietrza oraz grzeje?
  15. Witajcie, w tym tygodniu będę miał robioną wylewkę maszynowo z użyciem CEMENTu I 42.5 CEMEX. Zakładam, że malowanie ścian, montaż kuchni rozpocznę nie wcześniej niż 15 grudnia lub w styczniu. Podłogi chcemy położyć koło 1 lutego na piętrze, w salonie może poczekać. Od soboty będę miał uruchomione ogrzewanie, okna, drzwi są zamontowane. Powierzchnia pokoi: 40m2 - otwarty na kuchnię i aneks - razem 70m2, 2x16m2, 24m2 Docelowo pragnę na tej podłodze położyć drewno. W 40m2 (parter) lite deski albo podłogę trójwarstwową w kształcie deski. W mniejszych pomieszczeniach (piętro) gotowy wykończony parkiet lub deska trójwarstwowa przypominająca parkiet, być może panele. Wiem, że wilgotność podłoża powinna wynosić mniej niż 2% zanim położę podłogę. Czytałem również o osuszaczach, lecz licząc na tę powierzchnię to wyjdzie ~200zł za dzień Podobno w 3 tygodnie osuszacze dały by radę, ale to koszty 4200 zł + 100 (prąd - ujdzie). Do tego słyszałem, że stosowanie osuszaczy nie zachowuje procesu technologicznego i nie powinno się stosować takich rozwiązań, gdy nie jest to absolutnie koniecznie - i tak są za drogie. Mając do dyspozycji piec gazowy i kaloryfery jak najefektywniej osuszyć pomieszczenia? Jaką ustawić temperaturę? Rozszczelnić okna? Może jakieś pasywne (nie na prąd) pochłaniacze wilgoci, lub inne metody, co radzicie? W domu nikt nie mieszka jak się domyślacie, zatem boje się zostawić nieprofesjonalne urządzenia elektryczne czy gazowe bez dozoru by nie spalić domu. Ewentualnie mogę po pracy pojechać na budowę i na jakiś czas włączyć dodatkowe ogrzewanie jeśli to będzie miało sens, z drugiej strony nie wiem czy taniej lub porównywalnie nie wyjdzie ustawienie na piecu wyższej temperatury rozszczelnić okna i niech schnie. Jak sądzicie po ilu dniach będę mógł położyć: 1. drewnianą podłogę na piętrze 2. drewnianą podłogę w salonie 3. płytki w kuchni i aneksie PS. 2 tygodnie temu na ściany zostały maszynowo położone tynki gipsowe. 4. Zakładając grzanie po jakim czasie będę mógł gruntować i malować ściany 5. Czy gruntując, malując ściany, instalując kominek należy przedsięwziąć jakieś środki ochrony wylewki? Pytań się nazbierało, z góry dziękuję za okazaną pomoc i cenne rady Dodano: Znajmy mi radzi zakup takiej nagrzewnicy, ale czy to ma sens? http://www.klimatop.pl/547,pl-nagrzewnica-gazowa-master-blp-10-m-font-color-orange-b-i-wysylka-24h-w-cenie!-i-b-font-.html
  16. Hmmm, nie powiem, żeby urokiem to rozwiązało mnie zadowalało, ale będę musiał poszukać jakiego kreatywnego zduna w Łodzi co powie, czy moja wizja estetyczna zabudowy kominka (której jeszcze nie ma) będzie możliwa do adaptacji. Czy taki piec z okrągłym pierścieniamy aku można zabudować w innym kształcie, np w prostokąt? Jakim materiałem zabudowywać by nadal była skuteczna radiacja? Czy duże będą straty w radiacji ciepła na zewnątrz poprzez oddalenie kafli od aku?
  17. Sam wkład mnie pewnie tyle wyniesie W takim razie na jaki wydatek muszę się przygotować? Czytam wskazany wątek, ale to kolejne 15 stron do już nieźle pokaźnej biblioteki forum a czas na wskazanie miejsca pod piec mam do połowy przyszłego tygodnia. A piec to nie jedyna rzecz do przygotowania. To może napisze inaczej Pragnę piec z narożną szybą pod kątem prostym lub alternatywnie prostą lub panoramiczną Chciałbym by obudowa pieca akumulowała ciepło coś w rodzaju pieca kaflowego. Chciałbym odpowiedź w stylu: polecam taki a taki kominek - model taki i śmaki takiej firmy i zabudowę wykonany w tej technologii Koszta montażu i obudowy przeciętnie wąchają się w okół ...zł Przy zakupie zwróć uwagę na... Przy montażu zwróć uwagę na..... Dokup jeszcze .....
  18. Witajcie, W domu jesteśmy wieczorami i w weekendy. Obecnie jest piec gazowy z wbudowanym zasobnikiem na wodę, chyba z 30l i prócz kosztów akceptujemy to rozwiązanie. Grzeje, daje ciepłą wodę. Chcemy w salonie postawić sobie kominek. Charakter kominka - wyłącznie nastrojowy ponieważ stosunkowo rzadko bywamy w domu, a jak już jesteśmy to codzienne palenie w piecu nie będzie naszym hobby więc zrezygnowaliśmy z kominka z Płaszczem Wodnym + zbiornika na c.w.u. Niemniej jednak trochę szkoda ciepła puszczać kominem jak się już rozpali kominek. Rozprowadzenie ciepłego powietrza na piętro chyba również nie zrobię gdyż: a) za rzadko będę palić w kominku b) lubię jasne i czyste ściany/sufity i nie zniosę w pokojach ciemnych nalotów. W takim przypadku zastanawiam się czy i w jaki sposób wykorzystać uzyskane ciepło? Czy wylot ciepłego powietrza nad kominkiem to jedyne słuszne rozwiązanie? Jaki wybrać kominek (model), który przy opisanych powyżej obostrzeniach: a) będzie miał szybę kątową, kąt prosty, nie panoramiczną b) szyba będzie bez ozdób, zaciemnień itp. będzie miała najmniejsze obramowanie c) co by szyba się nie brudziła za bardzo - czytałem, że niektóre kominki mają jakiś nawiew na szybę by się szyby nie smoliły lub inne rozwiązania i najważniejsze d) będzie możliwość grzania chociaż pomieszczenia w którym znajduje się piec, a pomieszczenie z kuchnią i aneksem ma z 75m2. Najchętniej poproszę o konkretne modele Preferuję również piece wykonane w Skandynawii a nie te składane gdzie indziej z części skandynawskich. Cena gra dużą rolę. Z uwagi na sporadyczne wykorzystywanie całą inwestycję chciałbym zamknąć w 4 tyś jeśli to w ogóle jest realne. z góry dziękuję za doradzenie
  19. Hmmm, nie wiem, ale poradzę Ci by zadać to pytanie do producenta http://www.sadolin.pl/?q=pages/contact Proszę umieść tu odpowiedź producenta.
  20. BTW nie mogąc doczekać się końca proszę napisz czy już zakończyłeś budowę i ilu litowy dom Ci wyszedł z praktyki --Dodane-- U moich rodziców tak jest. Zimą siedzą w kuchni a reszta pokoi ledwo, ledwo zipie. Niby 15cm styropianu + wełna mineralna ociepla dach, ale tyle miejsc przez które ucieka ciepło że głowa boli. Sufit garażu i piwnicy nieocieplony, drzwi garażu nieocieplone, Podłoga na garażem, piwnica chyba też nie. Balkony to jakiś dramat. Most termiczny to mało powiedziane. Zimą w kuchni para na oknach (plastikowe bez mikrowentylacji) a potem pleśń czy grzyb na ścianach. Ja chcę inaczej!
  21. Witajcie, Przymierzamy się do zakupu domku. Z jednej strony szukamy domku, segmentu z rynku wtórnego z drugiej strony zastanawiamy się nad zakupem ziemi i budowy od podstaw. Chcąc dowiedzieć się czegoś więcej zacząłem czytać ten wątek. Obecnie jestem na początku w okolicach 6 strony (rok 2005) z 430. Czy są strony, na których są zebrane w jednym miejscu na kilku stronach cenne uwagi i zalecenia min. z tego forum? Czytając cały wątek zejdzie mi chyba z kilka dni
  22. Słyszałem dobre opinie o Vidaronie, ale jakoś nikt w tym wątku się chyba o nim nie wypowiadał
  23. Witajcie, Część z Was zna mój projekcik z innego forum Domek drewniany, altanka, tu jest link można pooglądać tinyurl.com/3dkkp66 Jutro zrobię aktualizację, bo prace we środę się trochę posunęły, a mam nadzieję, ze jutro pogoda pozwoli na dalsze prace Deski sosnowe zeszlifowane. Wcześniej na nich był pokost a później farba olejna. Obecnie surowe drewno. Chciałem już użyć Sadolin Extra HP, ale mam pytania: 1. Czy na surowe deski można dać 2 warstwy Sadolin Extra HP i będzie odpowiednia ochrona, czy lepiej dać podkład Base? Zapewne 4 warstwy są lepsze niż 2, ale to dużo roboty jest 2. Polecacie Tikkurila - który produkt ewentualnie wybrać, VALTTI EXPERT, czy VALTTI COMPLETE, czy któryś inny? 3. Dziś mi polecono Vidaron, czytając po samych opisach najbardziej do mnie przemawia ich ochrona. Z góry dziękuję za pomoc Krzysiek
