rs6000
rs6000's Achievements
Witaj Tu masz temat o trawniku na podjeździe : http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1759956 a może on wyglądać np. tak jak u mnie tylko jeszcze możesz podsiać trawkę i gotowe : http://images20.fotosik.pl/206/12b778e4c739d65d.jpg
Tak szacując koszty to poza ceną tego kamienia sjeneńskiego to jeszcze tylko 40 zł za zagęszczarkę zapłaciłem za całość czyli metr kwadratowy wyniósł mnie wtedy około 40 zł. Po dzisiejszych cenach to jakieś 44 zł. I to wszystko, no może prawie, bo trzeba doliczyć jeszcze trochę bólu w plecach i rękach przez kilka następnych dni po układaniu bo lekkie te płyty nie są, ale nie są na tyle ciężkie aby sobie z nimi nie poradzić. Kostkę z obrzeżami trzeba liczyć od 90-100 zł za metr. A jaka satysfakcja z wykonanego własnoręcznie dzieła )
Goście układali akurat u sąsiada kostkę a akurat miałem świeżo teren po koparce wyrównany więc pożyczyłem od nich na 2 godz. zagęszczarkę i zagęściłem sobie grunt na podjeździe a że ziemia u mnie raczej lekka jest - czytaj żółty piach więc szybko poszło i miałem gotowe do układania. Podczas układania trzeba tylko ładnie deską zebrać aby było równo i do przodu. Układa się te płyty naprawdę szybko. No i w każdej chwili można dowolną podnieść i podsypać lub obniżyć jak się ułoży nierówno bez konieczności rozbierania poprzednich. Naprawdę polecam - nie dlatego, że akurat je mam, lecz dlatego, że można to sobie zrobić samemu i jest to bardzo proste i nie trzeba zaawansowanych narzędzi czy też materiałów jak np. podsypka betonowa, kamień itp. No i obrzeży nie trzeba bo nic się nie rozjeżdża jak przy kostce. Pozdro
Anisia3 od listopada 2005 i gwarantuje Ci, że się nie zapadnie bo płyta ma bardzo dużą powierzchnię - no chyba, że się ułoży na niestabilnym podłożu np. mokradłach, torfie itp. Pozdro
W tym roku dokupowałem jedną paletę po 11 zł / szt. czyli 44 zł za m2. Ale w porównaniu do kostki ma tę zaletę, że nie trzeba praktycznie żadnej podbudowy a i samemu bez problemu można ułożyć. Ja podjazd widoczny na zdjęciu wykonałem sam w 2 całe dni. Płyta waży około 40 kg co oczywiście nie jest mało ale można się nieco odchudzić przy układaniu Pozdrawiam
Ponieważ jest to płyta o wymiarach 0,5m x 0,5 m i grubości aż 10 cm wystarczy zwykły zagęszczony piasek i nic więcej. Nie trzeba robić podbudowy jak pod kostkę. Możesz utwardzić gruzem ale przy układaniu taka podbudowa jest niewygodna i będzie wymagała dużo wysiłku podczas układania płyt które do lekkich nie należą dlatego najlepszy jest zwykły piasek. Ja mam właśnie tak zrobione i można po podjeździe jeździć ciężarówką.
Odśnieża się bez problemów ponieważ krawędzie są łagodnie zaokrąglone. Co do chodzenia, to panie w "szpilkach" mają przerąbane Pozdro
Czy istnieja calkowicie bezobslugowe systemy nawadniajace?
rs6000 odpowiedział ewa i aleksander → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Witaj Zraszacze firmy Gardena - możesz je oglądnąć tu http://www.iglak.pl/sklep. Rury to normalne PE do zimnej wody średnicy wewn. około 19 mm bo taką średnice mają przyłącza zraszaczy. Złączki do rur skręcane z uszczelką - szybko i skutecznie się łączy - widać je na zdjęciach. Reszta to kwestia wykopania rowków o głębokości około 20 cm (na tzw. sztych). Jeżeli trawnik masz już gotowy to podcina sie darń z 2 stron pod kątem aby wyciąć klin, wkłada się rurę i z powrotem wkłada darń podlewając uprzednio wodą i nic nie widać. Jeżeli będzie potrzebować pomocy przy zaprojektowaniu ilości i rodzaju zraszaczy oraz ilości linii nawadniających to służę pomocą. Mam bardzo dużo zdjęć wykonanych podczas wykonywania prac więc jak coś to mogę przesłać na maila lub wrzucić na mój serwer. Pozdrawiam -
A samemu to zrobić nie ma problemu, robi się to np. tak : http://images21.fotosik.pl/152/e1e53134b1a498e0.jpg http://images21.fotosik.pl/152/98bab1afc708eaea.jpg -
Jeżeli zlecisz to firmie i nie tkniesz palcem to wyjdzie około 5 zł/m2. Jednak jeżeli sam sobie kupisz zraszacze i rurę PE taka normalną do wody i sam wykopiesz rówki to zmieścisz się w 1 zł/m2. Ja za instalację na 9a działkę wykonaną we własnym zakresie zmieściłem się w 800 zł, pompę do szpilkimiałem kupioną wcześniej na budowę więc tego już nie liczę ale to zależy od sposobu zasilania w wodę. Jeżeli z sieci to jest najprościej ale w eksploatacji najdrożej. -
Pod warunkiem, że się posiada kompresor a i czy jest łatwiej przedmuchać niż nic nie robić to już pozostawiam do oceny ... a ja w praktyce widzę bo u mnie to działa drugą zimę. -
A ja mam taką opaskę i sposób odprowadzenia wody deszczowej. Ponieważ była ona wykonywana późną jesienią więc trawnik wymaga pewnej regeneracji wzdłuż krawężników. Te brązowe przebarwienia na krawężnikach powstały od systemu automatycznego podlewania i spowodowane są zażelazioną wodą ze szpilki niestety. http://images22.fotosik.pl/88/d05e0ab39e822bb1.jpg http://images22.fotosik.pl/88/aadb9ee061ad5275.jpg http://images22.fotosik.pl/88/90e57fc896642677.jpg http://images20.fotosik.pl/206/d25d16c846b1d6b2.jpg
Ja mam kamień sjeneński z firmy Bruk-Bet. Zdjęcia poniżej. Niestety jeszcze nie skończony podjazd i teren pomiędzy chodnikiem a podjazdem ale to się niedługo zmieni. Pozdro http://images20.fotosik.pl/206/12b778e4c739d65d.jpg http://images22.fotosik.pl/88/2d05f6310459d820.jpg http://images20.fotosik.pl/206/638e43e1b5cceaa7.jpg
Systemem odpornym na zamarzanie jest Spinkler firmy Gardena. Zraszacze posiadają specjalne zawory wykrapalające wodę przy braku ciśnienia w instalacji. Zraszacze muszą mieć wykonany drenaż w postaci około 20 cm grubszego żwiru pod zraszaczem. Ja mam taki system i nie mam z nim żadnego problemu w zimie, jedynie muszę odłączyć pompę od szpilki i zabrać do garażu żeby nie rozmarzła. Pozdro -
Ja za 1 mb podbitki z PCV o szer. 75 cm wraz z wykonaniem stelaża ze skosu do poziomu, z materiałem i robocizną płacicłem po 50 zł. Zdjęcia mozna obejrzeć w dzienniku. Pozdro Sławek
