treeev
O treeev
- Urodziny 04.03.1985
56-112
kujawsko-pomorskie
treeev's Achievements
Mam spłuczke geberit montowaną ok. 2010r.. Wężyk nadaje się do pilnej wymiany. https://postimg.cc/gallery/LRqBkmg Napis wewnątrz spłuczki 882.059.00.0. Na oko najbardziej pasuje wężyk: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Geberit+241.471.00.1+W%C4%99%C5%BCyk+przy%C5%82%C4%85czeniowy Stary ma długość ok 30cm Zastanawiam, się czy dobrym pomysłem byłoby kupno np. takiego: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=W%C4%84%C5%BB+W%C4%98%C5%BBYK+W+OPLOCIE+DO+BATERII+KR%C3%93TKI+M10+3%2F8+30cm tylko nie wiadomo jaki idzie w ten plastik zaworu napełniającego
Instalacja fotowoltaiczna na balkon
treeev odpowiedział treeev → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Do poniższego zestawu ile Ah kupić akumulator? https://www.ecosolar.pl/ul-170m-36-170wp-12v-p-848.html x2 https://www.ecosolar.pl/smartsolar-mppt-10020-1224v-20a-p-813.html -
Nie liczę na zwrot kosztów itp. tylko chodzi o backup zasilania. -
Witam Planuję zakup zestawu fotowoltaicznego na balkon w mieszkaniu, panele mają być zamontowane na balustradzie balkonu (strona południowa, bez cienia, ostatnia kondygnacja). Mierze siły na zamiary i raczej nie porywam się na instalację 1kW, tylko chodzi o coś mniejszego ok. 300W. Przeglądałem zestawy na allegro ale odradzają tam kupować. Znalazłem takie coś: https://suntrack.pl/zestawy-solarne-230v/1916-zestaw-300w12v110ah300w.html trochę to drogo wychodzi ale co poradzić . Najbardziej zastanawia mnie kwestia przetwornicy, czy ta w tym zestawie nie jest za słaba. W planach zasilanie 2 laptopów, routera, raczej na duży TV nie ma co liczyć (70"- 200W) Miałem zamiar wymieć przetwornicę w tym zestawie na https://suntrack.pl/polskie-przetwornice/2329-ips-2000s-12v-sinus.html ale czy warto? Paneli 1650x1000 nie zmieszczę 2-óch obok siebie (max. miejsca to 3200 cm)
Mam zrobiony okap balkonu za pomocą takiego profilu : http://i1212.photobucket.com/albums/cc456/gre_gre/balkon/kapinos-1.jpg Pltytki na krawedzi styku z profilem zasilikonowałem (jak ta zielona linia, za pomocą Mapesil AC).Mimo, że płytki równo przylegają do kapinosu to wydaje mi sie, że woda zajdzie sobie miejsce i podcieknie. Sam profi jest przyklejony na klej Sikaflex-11FC co juz niby samo powinno zabezpieczyc przed woda ?
Takie szybkie pytanie w tym temacie.Robie to samo, remont balkonu-ale sam.Sa na nim plytki z lastryko (ok 20x20cm i grubości 2 cm).Bardzo mocno sie trzymaja wziąlem się nawet za ich zrywanie ale odchodziły z wykewką az do papy to sobie dałem spokój. Przeleciałem ich powierzchnie udarem zeby zbić to wypolerowane ala szkliwo i toche porobilem na nich rowkow ku lepszej przyczepnosci nastepnej warstwy.Zagruntuje Cekolem DL-80.Mam juz kilka worków Cekol zw-04 na wieksze ubytki.Mam jednak problem jaki Cekol dać na wyrównanie pod klej.Musi byc taki, ktory będzie sie trzymal w warstwie od 1mm.Myslalem o CEKOL L-01, CEKOL ZW-05
Podepnę sie Mam balkon 2.3x3.5m, calkowicie przykryty dachem.Elewacja w bloku zostala zrobiona (ocieplenie, nowy tynk).Zostalo "zrobic" plytki na balkonie. http://s1212.photobucket.com/albums/cc456/gre_gre/balkon/?action=view¤t=IMG_20120425_181810.png Jak widac teraz sa "plytki" z lastryko.Trzymaja sie mocno az szkoda ich zrywac.Jest juz oczywiscie spadek na pol oczka.Mam szlifierke kątową z tarczą do plytek - wydaje mi sie, że powinna wystarczyć na taką robote. Jest troche malo miejca pod jednym progiem okolo 1.2cm, pod drugim ok. 1.6cm ale z powodu tego problemu chyba nie warto zrywać i od nowa rownac. Mysle dac fugi 4-5mm, plytki 30x30 lub 33x33( w tym wariancie, powinno ladnie wyjsc). http://s1212.photobucket.com/albums/cc456/gre_gre/balkon/?action=view¤t=IMG_20120425_185906.png Jak widac trzeba troche wyrownac, mozna to robic w trackcie kladzenia plytek(wiecej kleju) czy wczesniej wyrownac -tylko czym? Nie chcialbym isc z materialami w koszty ale zrobic raz a dobrze.
Zagruntowalem wiekszosc sniezka a jedna sciane gruntem decorala.Nie widze roznicy, wszedzie ladnie wyszlo.Przed myciem scian przetarlem papierem sciernym bo walek uzyty do gruntowania jakis slaby byl i narobil sladow. Bondex imo lepiej kryje od dekorala, 1 raz spokojnie by wystarczyl(przy skrupulatnym, dokladnym malowaniu).
- 7 odpowiedzi
- dwóch
- gruntowania
Mam 5l farby bondex http://dyrup.pl/diy/indoor/farby%20do%20scian%20i%20sufitow/super%20latex%202748.aspx, sciany kilka lat temu byly ( jak juz pisalem) zagruntowane sniezka grunt.Zabrudzily sie znacznie, samo mycie nie pomoze.Czy mozna drugi raz zagruntowac sniezka grunt?Pytam bo spotkalem sie z opinia, ze ta farba nie lubi tak szczelnego podloza kupiłem farbę Bondex i po dwukrotnym zagruntowaniu podłoża malarz nałożył dwiewarstwy farby latex super - kolor po 2 tygodniach po malowaniu okazało się zepo przetarciu szmatka farba zostaje na szmatce a na ścianie zostaje plamawyglądająca na mokrą -reklamowałem u producenta który nie uznał reklamacjitwierdząc że dwukrotne gruntowanie powierzchni spowodowało uszczelnieniemikroporowatości powierzchni przed malowaniem, nałożona na taką powierzchnięfarba nie ma gdzie wsiąkać i trzyma się luźno podłoża przez co narażona jest nadziałanie mechaniczne. czy zgodzilibyście się z taką opinią i uzasadnieniem? zrodlo: http://forum.gazeta.pl/forum/w,796,84707313,116021674,Re_farby_bondex_na_scianach.html?v=2
- 7 odpowiedzi
- dwóch
- gruntowania
Pomalowalem w innym pokoju pod Akrylit W sniezka grunt i jest ok.Nie widze potrzeby przeplacania za grunt Unicryl. Kwestia paska u gory - w duzym pokoju (proporcje 6mx4,5m) sufit na dlugosci jest nierowny.Doswiadczalnie wyszlo mi zeby trzymac sie z tasma malarska nierownosci sufitu.Szerokosc tasmy 3 cm, mialem zamiar dac pasek 19mm jako bardziej elegancki ale jeszcze bardziej byloby widac nierownosci sufitu.Byc moze trzeba bylo dac pasek nawet 6cm by je bardziej zgubic.W malym pokoju nie dalem paska(jest do krawedzi), w duzym 3 cm pasek.W srednim pokoju 4,5mx4,5m jest rowny sufit, zamierzam pomalowac tez do krawedzi (bez paska bialego). Jakie sa zasady - jak pasek to wszedzie taki sam w calym mieszkaniu? Kwestia farby - nie bylo koloru jaki wybralem i w sklepie doradzono mi, zeby go zrobic z AKRYLIT W BIAŁY.Mam jednak spore zastrzezenia o do gestosci farby.O ile oryginalna jest gesta to ta wyszla zdecydowanie rzadsza (jakbym do oryginalnej dodal z 10% wody).Cenowo wyszlo za 5l 65zl.W sumie wyszlo dobrze ale obawialbym sie malowac taka farba w kolorach bardziej intensywnych(nie tak dobre krycie).
- 7 odpowiedzi
- dwóch
- gruntowania
Dwa lata temu byly w mieszkaniu robione gladzie cekolem.Zostalo zagruntowane ŚNIEŻKą GRUNT.Teraz che pomalowac na kolor (wszystkie pokoje, lazienka, kuchnia). 1/Czy teraz musze jeszcze pod farbe(mysle o czyms z Dekorala, Sniezki) dawac jeszcze jakis grunt czy wystaczy umyc sciany ciepla woda z mydlem? 2/Mam taki walek, nada sie? http://allegro.pl/oryginalny-walek-malarski-paint-runner-katowy-i1771570859.html .Jesli nie to jaki kupic?Kiedy byl remont z walkiem byl problem bo fachowiec zanim znalazl dobry to troche zeszlo. 3/Jak sie teraz maluje sufit - farba zachodzic ma troche ze scian na niego (ile cm) czy do krawedzi(zakladam, ze sufit ma byc bialy). 4/Wkladam miedzy bajki , ze ino roz wiec na ile warstw musze liczyc(mysle ze dwie powinny wystarczyc). 5/WYbor konkretnej farby.Jakis mat, niesmierdzacy.I troche sie pogubilem, lateksowa, akrylowa czy tez lateksowo akrylowa (jak np akrylowa farba lateksowa akrylit w)?Akrylitem w malowalem sciane pod szafe w zabudowie i nie narzekam-calkiem dobrze sie malowalo i wyszlo bez smug itp. W malowaniu mam doswiadczenie ale pedzlem i troche sie boje walka(choc nim malowalem) ze wyjdzie laciato.
- 7 odpowiedzi
- dwóch
- gruntowania
