O rudi102
- Urodziny 02.07.1986
Kobieta
Jestem na etapie
instalacje
RTC
55-003
dolnośląskie
rudi102's Achievements
Jak urządzić mieszkanie? HELPPPPPPPPPP
rudi102 odpowiedział misza997 → na topic → Projektowanie wnętrz
bardzo podobna łazienka tylko w lustrzanym odbiciu z wizualizacją jest tutaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?177729-Programy-do-aran%C5%BCacji-projektowania-itd/page39, post #775 Moim zdaniem idealny uklad, tylko nie wiem jak z możliwościami w Twoim przypadku bo piszesz, że musisz dać znać deweloperowi o poprawkach w instalacjach, a potem, że zmiany możesz wprowadzić jedynie w instalacji elektrycznej - jak to jest? Myślę, że przeniesienie kilku rurek nie powinno być problemem - sama mieszkałam w bloku i przenosiliśmy umywalkę, wannę, grzejnik... Nawet jak miałoby się to wiązać z podkuciem posadzki to warto - w końcu to Twoje mieszkanie i masz się tam czuć dobrze przez najbliższe kilkadziesiąt lat -
dziekuje za podpowiedz. to juz druga osoba ktora twierdzi, ze ten wklad bedzie za duzy i ciesze sie ze nie pokusilam sie o zamowienie go.. co do romotopa - ok wezme pod uwage, ale w czym jest lepszy od lazara compact? tak łopatologicznie poprosze ;] i na czym polega ta jego regulacja mocy? w jaki sposob sie ją reguluje? czytalam tez watek -> http://forum.muratordom.pl/showthread.php?206959-Romotop-6-6-2-TV-czy-Lazar-Wespa - w ostatnim poscie forest pisze "nowa wersja tego paleniska ma fatalnie zrobiony obieg spalin w środku, który potrzebuje dużo większego ciśnienia w kominie niż każdy inny wkład. Nie ma w nim możliwości skrócenia obiegu spalin przy rozpalaniu czy otwarciu drzwiczek." ktos sie orientuje czy od tego czasu producent wprowadzil jakies poprawki w tym temacie?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
czytaŁAM je juz wczesniej i dlatego zaczelam tez powatpiewac. pytanie teraz czy compact da rade, tym bardziej na bufor... polecono mi rowniez romotopa 6.6.2 tv i teraz on jest na tapecie. yhh te dylematy budowlane... juz sie nie moge doczekac jak zaczne wybierac zmywarke :/
Witam, stoje przed wyborem kominka z pw, rozwazam westą compact, i westa 18kW. Dylemat polega na tym, ze compact wydaje mi sie za slaby, a 18kW za duzo... moze ktos doswiadczony cos podpowie/ rozwieje watpliwosci? oto domek - http://www.dobreprojekty.pl/lustrox.php?kod=w2712a bez budynku gospodarczego. Na parterze podlogowka w salonie, kuchni, korytarzu i lazience, reszta grzejniki; pietro - wszedzie grzejniki i dodatkowo podlogowka w lazience. Sciany 15cm grafitu, podloga na gruncie 10cm grafitu, dach 30cm welny, okna trzyszybowe Uw=1,1. W planie jest bufor nie mniej jak 700l. Boje sie ze powierzchnia salonu jest za mala zeby odebrac 6kW z szyby westy 18 pyt.1 - gdybysmy wzieli podwojna szybe czy to by cos zmienilo? pyt. 2 - czy compact wystarczylby na taka powierzchnie i na ogrzanie bufora?
Witam, stoje przed wyborem miedzy kominkami Lazara - westą compact, a westa 18kW. Dylemat polega na tym, ze compact wydaje mi sie za slaby, a 18kW za duzo... moze ktos doswiadczony cos podpowie/ rozwieje watpliwosci? oto domek - http://www.dobreprojekty.pl/lustrox.php?kod=w2712a bez budynku gospodarczego. Na parterze podlogowka w salonie, kuchni, korytarzu i lazience, reszta grzejniki; pietro - wszedzie grzejniki i dodatkowo podlogowka w lazience. Sciany 15cm grafitu, podloga na gruncie 10cm grafitu, dach 30cm welny, okna trzyszybowe Uw=1,1. W planie jest bufor nie mniej jak 700l. Boje sie ze powierzchnia salonu jest za mala zeby odebrac 6kW z westy 18 i tak jak pisal wczesniej forest - bedziemy obnizac temp co nie bedzie dobre dla kominka itd itd.. pyt.1 - gdybysmy wzieli podwojna szybe czy to by cos zmienilo? pyt. 2 - czy compact wystarczylby na taka powierzchnie i na ogrzanie bufora?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam, stoje przed wyborem miedzy westą compact, a westa 18kW. Dylemat polega na tym, ze compact wydaje mi sie za slaby, a 18kW za duzo... moze ktos doswiadczony cos podpowie/ rozwieje watpliwosci? oto domek - http://www.dobreprojekty.pl/lustrox.php?kod=w2712a bez budynku gospodarczego. Na parterze podlogowka w salonie, kuchni, korytarzu i lazience, reszta grzejniki; pietro - wszedzie grzejniki i dodatkowo podlogowka w lazience. Sciany 15cm grafitu, podloga na gruncie 10cm grafitu, dach 30cm welny, okna trzyszybowe Uw=1,1. W planie jest bufor nie mniej jak 700l. Boje sie ze powierzchnia salonu jest za mala zeby odebrac 6kW z westy 18 i tak jak pisal wczesniej forest - bedziemy obnizac temp co nie bedzie dobre dla kominka itd itd.. pyt.1 - gdybysmy wzieli podwojna szybe czy to by cos zmienilo? pyt. 2 - czy compact wystarczylby na taka powierzchnie i na ogrzanie bufora?
boje sie ze jednak w moim przypadku bedzie to stanowic problem ;/ jak juz pisalam salon mam maly. co prawda z szerokim wejsciem z korytarza i polotwarta kuchnie przy nim ale boje sie ze teraz pozaluje 1000zl a potem bede zalowac i sie smazyc. jesli 1,5 m od kominka bylo 60st to przy kanapie ktora bedzie stala 4m od niego tez zapewne bedzie ciepławo no i 18kW to nie bedzie za duzo w moim przypadku? czy ktos z fachowcow moze sie wypowiedziec?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
romotop niezly, szkoda ze nie ma opcji podwojnej szyby. a co z moca? jaka wg Was powinna byc biorac pod uwage podane wczesniej parametry domu?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
co w takim razie polecilbys za siodemke? widze w cenniku hajduka ze z szyba duplex jest volcano WT za 7 ale netto... nie wiem tylko ile ma kW. jak sie okaze ze zostanie nam "zbedna" kasa to dorzucimy ale czy warto akurat do tego wkladu? moze cos innego w tej kwocie? a moze ktos cos tanszego poleci bo sie "sprawdzilo"?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam, opierajac sie na temacie watku prosze o porade w doborze kominka z plaszczem wodnym. ma on byc w systemie otwartym i wspolpracowac z kotlem gazowym jednofunkcyjnym. chcemy nim ogrzewac dom i cwu (4 osoby). powierzchnia 125m2, kubatura 670m3, projekt - http://www.dobreprojekty.pl/projekt_w2712a.html bez budynku gospodarczego i lukarny. na parterze podlogowka w salonie, kuchni, korytarzach i lazience, reszta grzejniki. na poddaszu podlogowka tylko w lazience. ocieplenie - planowane 30cm welny i 15cm styropianu grafitowego. okna 3 szybowe U=1.1. szukam wkladu w kwocie ok 7tys. troche watkow juz przejrzalam i bazujac na tej wiedzy (glownie na wpisach foresta) sklaniam sie ku hajdukowi. ale wciaz szukam, czytam, a teraz jeszcze pytam. kominek ma stanowic glowne zrodlo ciepla, a piec gazowy ma sie wlaczac tyllko wtedy jak kominek nie podola. jakiego producenta polecacie i jaka moc powinien miec kominek? dodam, ze salon do najwiekszych nie nalezy - 27m2 i nie chce miec tam sauny. bardzo prosze o porade
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
moze cos w tym jest bo przez tel uslyszalam wyzsza cene. na miejscu u mnie udalo sie wynegocjowac troche nizej (pod domem stal nasz stary samochod ) a tak powaznie. ci co maja ekstra ceny są zawaleni robota i trzeba czekac na nich miesiacami, a za czas tez sie niestety placi. w kazdym razie architekt juz zaklepany - ceny szalu nie robia ale gosc konkretny, sprawdzony i polecony przez znajomych. mam tez nr do pani ktora zajmuje sie adaptacja projektow i nadzorem budowlanym w powiecie olawskim i wroclawskim - tez polecona przez znajomych, super niskie ceny ALE nie przyjmuje zlecen przez najblizsze 2m-ce jak komus sie nie spieszy to bedzie mial taniej lecz dluzej.
witam, poszukuję architekta do adaptacji projektu w gminie Czernica lub z okolic. wyceny jakie dostałam przyprawiają o zawrót głowy, a może taki cennik jest normalny w naszej okolicy? proszę wypowiedzcie się, ew. polećcie kogoś tańszego. adaptacja projektu gotowego - 2000-2200 projekty przyłączy: kanalizacja - 800, woda - 700, energia - 300 średnio wychodzi mi adaptacja z załatwieniem PnB+projekty przyłączy itd. ok. 3000 na forum w DB często pojawiała się kwota 1500zl za sama adaptacje. czy to ja trafiam tylko na ździerców czy to standardowy cennik na dolnym śląsku?
GRUPA Wrocławska - działki
rudi102 odpowiedział Kris09 → na topic → GRUPA Wrocławska - działki GRUPA Wrocławska - działki Topics
witam, mam do sprzedania dwie działki budowlane w Ratowicach (gmina Czernica) link do ogłoszenia -> http://tuznajdziesz.pl/nieruchomosci/dzialka-na-sprzedaz-ratowice-sloneczna,3609713/ Jedna działka 1200m2 (narożna), kolejna 1000m2. wszystkie szczegóły w ogłoszeniu, w razie pytań zapraszam na priv lub pod nr tel podanym także w ogłoszeniu -
Dom do ok.200 tys. jest sens marzyć?
rudi102 odpowiedział on33 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
wiem co to znaczy remont. przeszlam ich juz kilka (w malym mieszkaniu) i jakos zyje. nawet po tych doswiadczeniach jestem sklonna pomieszkac jeszcze troche w ten sposob zamiast brac wiekszy kredyt. nikt nie bedzie chodzil i trzaskal bo wszystko bedziemy robic sami lub z pomoca rodziny. o takie sprawy sie nie martwie. co do ogrzewania to wiadomo ze wygodniej byloby gazem lub pradem ale tym razem maz mial wiecej argumentow co do grzania paliwem stalym (Was juz nie mam zamiaru przekonywac i wymieniac tych argumentow..) ja w piecu palic nie bede. bedzie z podajnikiem. zanim trzeba bedzie go ponownie zasypac (czy wyczyscic piec-1x na tydz/2tyg.) maz zdazy wrocic z pracy wiec bez obaw na ferie nigdy nie jezdzilam i jezdzic nie bede bo nie lubie sie zima z domu ruszac a latem przeciez nie trzeba domu ogrzewac. poza tym 50m dalej mam tescia i szwagra z ktorymi bardzo dobrze nam sie zyje wiec w razie czego zaopiekuja sie domem piecem psem i kwiatkami w kazdym razie nie bede juz zasmiecac watku bo juz mi kilka osob uwage zwrocilo ze to nie tutaj powinnam pisac, choc zagladac bede dalej pozdrawiam i powodzenia zycze wszystkim budujacym!
